手机动态码快速登录
手机号快速注册登录
查看: 193|回复: 5
[分享] 云计算认证考试哪个认可度更高?
发表于 2025-5-25 08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好呀!我是reload。今天继续带大家学习华为HCCDA云技术认证,涵盖华为云最为核心的计算、存储、网络、数据库、安全、部署等服务。今天学习数据库服务相关内容。
登录华为云官网:https://www.huaweicloud.com/ ,进入首页,在产品标题下可以查看所有与数据库相关的云产品及服务。
如上图所圈,这次主要学习云数据库RDS for MySQL、GaussDB和GeminiDB相关内容。
一、数据库服务
1、数据类型与数据治理
什么是结构化数据非结构化数据
=> 关于数据治理,在拿到数据后,首先要分析该数据是结构化还是非结构化的,根据类型选择对应的服务。
=> 非结构化数据放到存储(如OBS、EVS)里面存放;结构化数据,完全结构化就用关系型数据库,半结构化用非关系型数据库。
2、关系型、非关系型数据库对比
选择数据库时,首先从模型上分析,是否涉及事务处理、复杂的查询关联,还是数据量大、有并发访问需求。同理,其余指标如访问性能、类型等类似分析。
3、华为云数据库选择
1)完整数据库解决方案:
2)云原生有哪些优势?
=> 云原生通过容器化、微服务架构、自动化运维等技术手段,实现了应用的快速部署、弹性扩展、高效运维和跨云部署
二、关系型数据库服务
1、RDS概述
关系型数据库RDS相关特性如下:
2、情境分析与问题解决
利用数据库搭建如下简单架构。是否存在问题?问题出在哪里呢?
=> 明显看出,上述架构存在一个故障单点,即RDS。
很好理解,应用服务器不是单点,一台坏了剩下一台也能继续服务,但如果RDS坏了,整个系统就不能正常工作了。
既然如此,又该如何解决呢?主备部署
=> 主备部署,简单理解,就是当主数据库出现故障时,RDS服务会自动把访问接口切换到备用服务器上,然后把主服务器替换掉,变成一台新的备用服务器。通过该机制,当一台服务器坏掉就会被自动的替换,甚至可达秒级切换。
=> 主备服务器可同时放在一个可用区里,以获得较好的同步性;也可选择放在不同的可用区,从而获得跨可用区的容灾能力。
因为可用区可能会坏掉,有了多可用区的选择,就能在一个可用区坏掉时使用另外一个可用区的备数据库服务器,以保持业务连续性。
主备部署这么好,就没有啥缺点吗?
=> 成本增加,如多部署一台服务器、多了一些数据同步的成本。
3、搭建高可用架构
回到最开始的问题,如下是基于主备部署实现的高可用架构的落地方案。
=> 只有主数据库向应用服务器提供服务,即承载所有数据库的访问流量;而备数据库则随时准备切换上来,平常不参与工作。
4、RDS备份的工作特点
自动Binlog手动两种备份方式,如下:
5、RDS读写分离
RDS可以通过创建只读副本的方式,建立读写分离的数据库系统。
读写分离是一种常见的数据库架构设计,通过将读操作和写操作分开到不同的数据库实例,来提升系统性能和可扩展性。读写分离将读操作分配到读数据库,而写操作由写数据库处理,该方式能有效分担数据库的负载,避免单个数据库成为瓶颈,且能实现读操作和写操作的并行处理,提高系统的整体处理能力和响应速度。
6、只读副本实现水平扩展
同样,可以通过创建只读副本的方式实现水平扩展,如下:
7、RDS for MySQL产品架构
数据库管理员和数据库交付运维人员通过云上的RDS控制台,对数据库实例进行基础资源的管控,包括弹性伸缩策略、备份、日志和监控等功能。
开发者只需访问数据库管理员提供的访问接口,便可进行应用的开发并操作数据库RDS;根据管理员的配置进行主备数据复制,并遵循读写分离策略访问访问只读数据库副本,在发生灾难时,RDS能够实现主备切换,确保高可用性
8、GaussDB (for MySQL)
除了 RDS for MySQL,还有没有其他数据库服务和解决方案呢?GaussDB (for MySQL)
8.1 概述及特性
首先是兼容性,可以实现较好的平替;然后是存算分离、三副本等优势,在讲华为云存储服务的时候重点介绍过这两个概念,不明白的可以回去温故。
8.2 存算分离架构
GaussDB (for MySQL)具有存算分离架构,该架构主要优势体现在:
计算与存储分离,性能提升至开源MySQL的数倍;
② 通过RDMA协议进行数据库传输,使用IO性能不再成为瓶颈;
③ 华为自研DFV分布式存储,容量高达128TB。
8.3 实现高可靠
数据0丢失,故障闪恢复 => 支持跨可用区部署,跨区域备份,提升实例容灾能力。
注:RPO(Recovery point objective),恢复点目标,是指业务系统所能容忍的数据丢失量。
8.4 多维扩展,海量存储
主要体现在计算节点双向扩展存储池化,具体如下:
9、GaussDB
除了RDS for MySQL、GaussDB (for MySQL),是否还有更强大的数据库服务?  GaussDB
9.1 概述及特性
GaussDB相关特性如下:
注:GaussDB和GaussDB (for MySQL)是两种不同的数据库服务,不要混淆。
9.2 sharding架构
GaussDB基于Shared-Nothing (sharding)架构,如下:
三、非关系型数据库服务
1、非关系型数据库特点
① 每条数据都是一个结构文档。
② 表格中的记录之间没有逻辑关系。
③ 擅长对完整值进行哈希定位而非复杂查询。
2、GeminiDB
当有大量高并发数据涌入系统时,又该使用哪种数据库服务呢?GeminiDB
=> GeminiDB是华为自主研发的分布式多模NoSQL数据库服务,其特性如下:
3、云数据库GeminiDB架构
1)高可用
=> 当计算节点故障:秒级的故障切换;
=> 当存储节点故障:存储三副本,单点故障整体系统仍可运行。
2)弹性扩容
=> 扩容计算节点:计算节点无状态,可快速扩容;
=> 扩容存储节点:共享存储,一键扩容,不中断业务。
4、非关系型数据库使用注意
设计好数据键和索引定义。快速定位,避免全表查找。
=> 避免热键;
=> 避免数据过于复杂;
=> 不论数据量多少,毫秒级数据定位。
② 如果需要,在应用层进行逻辑锁和数据逻辑关联
③ 在压力提高时,合理利用集群来分散压力。
=> 利用分片算法快速定位数据在集群中的位置;
=> 数据设计上让访问压力分散到集群内各个节点,避免热分区。
最后,关于HCCDA云技术认证,华为云双11福利限时秒杀,活动期间仅需1元!详情请见历史文章【双11福利!华为云鸿蒙开发认证仅需1元!!
好了,以上就是今天这篇文章的全部内容了。如果你想及时看到我的文章,只需做这几个动作:点星标、点在看(包括赞)、评论、分享,我就会经常出现在您的常读列表,后面更新都会提醒。感谢大家的关注和支持,祝大家生活美满,学业有成,事业蒸蒸日上!
最后,星标设置如下:
如下即设置成功!
往期精彩文章推荐(点击下方蓝字即可阅读!)
华为HCCDA云技术认证--网络服务华为HCCDA云技术认证--存储服务华为HCCDA云技术认证--计算服务双11福利!华为云鸿蒙开发认证仅需1元!!云上盛宴--腾讯云双11活动玩法攻略腾讯云计算工程师认证篇--云计算核心技术与分层架构什么是数据中心和云计算?华为认证HCIA篇--网络参考模型及应用层、传输层协议华为认证HCIA篇--网络通信基础什么是华为认证?一图读懂2024最新华为认证架构!
本文使用 文章同步助手 同步
亚马逊云科技AWS认证今天迎来史诗级更新,玩游戏可以renew延长证书有效期3年,建议大家先收藏养肥了再看!
这次更新标志着AWS证书renew延期,从此告别重新备考、花钱考试(100 =715元)的痛苦流程,转变为通关3D模拟城市建造游戏Cloud Quest(游戏截图在下面)。是AWS认证历史跨时代的更新。
1️⃣Cloud Quest模拟城市游戏是什么?
这是亚马逊AWS推出的培养云实操技能的3D角色扮演、虚拟城市建造形式的游戏实验课。通过玩游戏学习并运用云技能做实验任务建造自己的虚拟城市。通关这个游戏将自动证书延期3年,不用任何考试。
2️⃣目前支持自动延期考试的游戏有什么?
目前支持的游戏只有Cloud Quest Practitioner
支持的证书有AWS Certified Cloud Practitioner(云从业者证书)
但是相信未来AWS会支持更多的认证,通过游戏自动延期3年,大家可以关注小李哥,了解关于AWS认证的最新动态。
3️⃣我该如何报名Cloud Quest
大家通过AWS Skill Builder可以进入游戏,开始建造自己的虚拟城市。
4️⃣还有哪些可以免费/折扣延期云从业者证书的方式
▶️第一种方式:在2023年11月21号到2024年5月31号,报名云从业者Beta考试,考试费用免费
▶️第二种方式:用自己AWS证书账户中免费发放的50%优惠券延期
▶️12月31号之前,参与亚马逊云科技的数字化培训挑战活动,还可以获取50%考试优惠券(省去358元人民币),关注小李哥了解具体信息。
最后欢迎大家领取AWS云从业者考试题库,与其他备考的小伙伴们交流!
发表于 2025-5-25 08:10 | 显示全部楼层
12月23日,2021网络空间安全人才峰会暨中国网络空间安全人才教育论坛年会在长沙举行。深信服作为中国网络空间安全人才教育联盟会员单位,协办“网安人才认证”分论坛,并与网教盟及合作企业联合发布《网络空间安全工程技术人才培养体系指南(3.0)》和《网安人才联合培养及认证推广计划》。
深信服副总裁李洋受邀出席峰会,并发表“深信服认证体系构建职业人才技术进阶通路”主题演讲,与到场嘉宾共同探讨创新型网络安全人才培养。
《网络空间安全工程技术人才培养体系指南(3.0)》发布
《网安人才联合培养及认证推广计划》发布
聚力多方资源,共建产学平台
在本次年会上公布的《网络空间安全工程技术人才培养体系指南(3.0)》,由网教盟联合深信服及多家单位联合发布,指南提出了我国网安人才培养框架,并就框架中网安人才层次化培养体系、知识技能体系、认证体系等主体部分进行了论述。
深信服产教中心教研团队参与此次编写,紧密结合了产业发展趋势和新技术、新形势下对人才能力提出的新需求,另一方面将产教中心与高校、政府、企事业单位深度合作、协同育人的经验成果与大家共享,希望与各企业单位加强协作交流。
网络空间的竞争,归根到底是人才竞争。网教盟依托方班网安人才教育服务中心,推出网安人才联合培养及认证推广计划,深信服副总裁李洋与网教盟等合作伙伴联合完成该推广计划的发布,共同助力我国网络空间安全人才的数量和质量提高,建立政府、高校、培训机构和企业共同参与的网络安全人才新生态。
打造网安评定标准,实现人才技术进阶
在“网安人才认证”分论坛上,中国工程院院士方滨兴莅临现场并发表精彩致辞。方滨兴院士首先对建立认证体系的重要意义表示肯定,在制定评定标准及行业人才准入机制上,网教盟将积极发挥桥梁纽带作用,联合多方完善认证体系,保障人才就业和提升。
深信服副总裁李洋在会上表示,深信服根据网络安全行业的核心技术岗位用人标准,将行业内普遍认可且人才缺口较大的岗位技能要求进行梳理,结合自身多年来深耕产业积累的丰富经验,确保深信服技术认证体系对人才能力培养的广度,逐步打造人才准入标准,助力产业良性高速发展。
深信服副总裁李洋发表主题演讲
随后的圆桌论坛上,由方班网安教育中心任江春主持,深信服技术认证负责人石岩与嘉宾就如何培养适应社会需求的特色网安人才进行探讨。无论是高校、企业还是培训机构,各方将发挥各自优势,持续深化人才培养体系,不断丰富和完善网络空间安全人才认证标准,建立网络安全人才新生态。
深信服技术认证负责人石岩发言
本次峰会由中国产学研合作促进会、教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会、湖南省工业和信息化厅指导,中国网络空间安全人才教育论坛、长沙国家高新技术产业开发区管理委员会、广州大学共同主办。以“聚网安资源、建产学平台、促创新模式”为主题,聚焦网安人才培养面临的挑战和人才需求短板,探索网安人才培养的方向与路径。峰会上大咖云集,省市局重要领导、联盟理事单位代表、高校专家代表等近300位行业专家参与本次峰会。
参会专家合影
此次2021网络空间安全人才峰会的圆满举办,对于探索新时代网络安全人才培养新模式具有重要意义。深信服将充分发挥自身资源优势,践行人才培养使命,严格把控人才培养质量、课程质量、师资水平,与政府、高校、产业界强强联合,把网络安全人才培养做到实处,促进产业发展。
发表于 2025-5-25 08:11 | 显示全部楼层
总体来说,目前国内的话对所有云计算的认证认可度还不是特别高。
但是呢,含金量来说,毫无疑问是AWS最高。
可以参考一下2018年海外最有含金量证书排名,AWS认证位于第二,第四,并且人均工资也比较高。
国内目前还没有到达这个普及度,但是再过3-5年,这个情况可能会比较类似。
国内的众多云计算认证,阿里云,腾讯云的基本没有含金量,因为其他用户也回答了,有题库的存在,已经变成了以前CCIE,CCNP的形式,只要背题就能过了。
目前AWS的认证很难有题库(某宝上的题几乎都是骗人的),主要是靠个人努力,而且考试比较难,需要几个月时间准备。现在也有中文考试了,所以不需要担心语言的问题。
AWS类似于以前的思科,在市场上是领导者的位置,因此很多后来者会按照AWS的标准来制作自己的产品,所以学到了AWS的精髓,其他的厂家也是信手拈来。
最后打一下小广告,我们是国内第一个云计算中文培训机构,可以到我们官网了解一下。其中很多课程是免费的。
要我来说的话,都不管用。。。
我倒是考了ACP认证,毕竟阿里云现在国内市场占有率最高吗,反正我外语烂到家也就不奢望AWS和微软了。华为毕竟公有云占比太低。
但是最主要的问题是,你提问的认可度,肯定是找工作的时候加分或者工作中起作用吧,在我看来,这玩意还真没多大用处。先说取得的难度,这东西只要稍微有点IT基础,提前个把月看看资料,背背网上的题库(官方本身不给,各位玩家自己整理的),最后最重要的一点,需要点不错的运气,因为考试的时候出题是随机的。。。就是说坐你旁边的人你们的题基本不一样,所以就带来了个问题,也许你撞大运了,碰到的都是你会的或者都是题库看过的,假如你乌云盖顶,碰到些深层次的题目,基本就是个悲剧。阿里云的考试题有涉及到开发层面的东西,还有简单的基础概念题,都是随机出现。而且阿里是硬性的多少分及格,而不是根据考试人数划分及格线,倒霉起来还真说不清楚。
再说实际用途吧,从上面就可以看出,一个基本不会云计算的人可能就拿到证了,一个天天搞实际工作的人运气不好就挂了。所以判断出认可度至少不广泛了。
你说的这些都是公有云,公有云的理念就是让人使用计算资源像水电气一样的简单方便,至少从使用者的角度,必须简单化操作。各个公有云的帮助文档,都能使一个没有云基础,只要有普通IT基础的就能从0开始配置好自己的资源,即使不会,还有后台工单系统提供各种协助,所以,至少用户侧这边基本是不需要了。
那么再看产品提供侧,这分为阿里云本身和阿里云的各级代理,要进阿里云本身估计一个ACP能起的作用微乎其微。这里面唯一有帮助的就是各级代理商了,但是人家不可能看你有证书就啥也不问了吧,是骡子是马还是要拉出去溜溜的。
这玩意不像当初的CCIE,HCIE之类的,这些有很高的通用性,一法通万法通,各家产品虽然牌子不一样,但是原理都差不多。但是公有云不一样,大家技术不一样,构架不一样,产品虽有类似但不同的地方也多,无法做到行业通用,当然如果哪家做到了垄断地位,估计还是有用的。
不过相比之下的话,阿里云的接受度可能会广泛一点,而且阿里云有个个人代理商制度,你只要人脉广,帮阿里云卖资源,可以拿到不少的佣金,当然这个要看你的实际动手能力,有没有证书没多大影响。
但是考了这个证能起到多大的作用,真的只能看个人机遇了,毕竟我没看到现在哪个项目招标用这玩意控标。
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
