查看: 9512|回复: 4
[分享] 请问4周医院采血验艾滋阴性(发光法)可以排除吗?
发表于 2025-5-24 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
原文地址:https://www.zhihu.com/question/473421030
发表于 2025-5-24 22:42 | 显示全部楼层
四周血检,可以排除了吧
可以。
可以排查~ 目前3带试剂3周 四代试剂2周~
发表于 2025-5-24 22:43 | 显示全部楼层
先说结论吧,已经可以排除了!
问这个问题的,可能担心的还是“窗口期”的问题,大家应该都知道不同艾滋病检测技术对应的不同的窗口期,之前还有人问过类似的问题:化学发光是几代检测?
化学发光是几代检测?
是这样的,目前艾滋病常用筛查试验方法包括:酶联免疫吸附实验、化学发光实验、免疫荧光实验、快速检测实验,这些检测技术都是非常成熟,准确的。
所谓的几代检测,主要是看检测的内容。艾滋病筛查实验中如果仅仅是检测“艾滋病病毒抗体”,那么就是三代检测,如果是在“艾滋病抗体检测”的基础上加入了抗原检测,也就是“艾滋病抗原抗体联合筛查实验”,这个就是四代检测。
对于化学发光实验而言,可以是三代,也可以是四代,这个主要看检测的内容。如果只是检测 HIV 抗体就是三代检测,如果同时检测 HIV 抗原抗体,那么就是四代检测。
一般认为,四代“抗原抗体联合筛查实验”会比三代“抗体检测实验”,窗口期可以提前 1 周左右。
化学发光四周能不能排除?
根据国家卫健委于 2019 年发布的国家国家卫生行业标准《艾滋病和艾滋病病毒感染诊断》(WS293-2019),其中特别提到:
标准中关于窗口期的定义
窗口期(window period)
从 HIV 感染人体到感染者血清中的 HIV 抗体、抗原或核酸等感染标志物能被检测出之前的时期。 注:在窗口期内的血液已有感染性。现有诊断技术检测 HIV 抗体、抗原和核酸的窗口期分别为感染后的 3 周、2 周和 1 周左右。
不同检测技术对应的不同窗口期
也就是说,采用化学发光法,不管是三代的艾滋病抗体检测,还是四代的艾滋病抗原抗体联合检测,四周都已经满足国家建议的窗口期标准了。
化学发光法四周“阴性”,不管三代,四代都已经可以排除艾滋病感染了。
以上~
更多艾滋病深度科普,欢迎点赞关注。
