查看: 9239|回复: 5
[分享] 在基因测序中为什么要用到perl?
发表于 2025-2-27 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在基因测序中为什么要用到perl?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/21096599
1. perl很多有软件和库,调用方便
2. 你可以用其他的,python,c++等
3.  我在用了python和c++后觉得他们写多重hash(perl,c里是map)时,perl写起来比较方便。
发表于 2025-2-27 16:05 | 显示全部楼层
先说明一下,我用C/C++,Perl,R都比较多。
处理测序数据的时候,只是 Perl 用的比较多,但不是非得用 Perl 不可
Perl 用的比较多是因为
  • 历史原因:测序技术刚发展起来的时候(人类基因组计划完成之前),Perl 比较方便,而且人类基因组计划也确实在perl的帮助下才得以顺利完成(How Perl saved human genome)。当然这不代表非 Perl 不可,但人们选了 Perl,说明 Perl 至少是最方便的几种语言之一吧。
  • BioPerl: 结果很快BioPerl就发展起来了,加上Ewan Birney等牛人的开发和推广,迅速流行起来。BioPerl更完善了Perl作为胶水,粘合各种不同程序的功能(整理程序A的输出,输入到程序B……),特别是Bio::SeqIO,Bio::SearchIO, Bio::AlignIO这些模块和bioperl-run包。
  • EnsEMBL:Ewan Birney后来又在 BioPerl 基础上弄了 EnsEMBL (不只是那个数据库,更重要的是EnsEMBL整个系统及其接口,可以套用到各种物种上:Ensembl Genomes),让存储和访问基因组尺度数据的方便性又大大提高了。通用的基因组尺度的数据库,其实UCSC才是先行者,但是EnsEMBL的数据组织和访问比UCSC更系统和规范。而EnsEMBL提供的编程接口基本都是 Perl 的。类似的还有GBrowseBioMart
  • 个人经验(欢迎指出错误):Perl 写个小脚本检验点小东西很快,不会给你原来的思路太多干扰。R其实也行,只是处理字符串 R (BioStrings)有点慢。
我想说Perl其实一点都不out,最近只是Python比较流行。同实验室用Python的同僚说,BioPython跟BioPerl实在差太远,因此最后投奔Perl了……
"Do not reinvent the wheel"
历史遗留问题,早期生物界,每建一个数据库,就折腾出一个新格式(格式设计者又没有任何正规的数据库背景,考虑不到以后的更新与可扩展性),导致的后果就是,当年做生信的主要工作,就是在一大堆文本格式之间倒腾数据格式的转换 ,这时候perl的优势显示出来了 (这种情况下用正则其实也是野路子一时爽,好点的做法是认真写一个parser)。当然,现在还有不少用perl的,sanger研究所据说也还在招perl程序员的,这就和现在许多金融机构还在招COBOL程序员是一样的。
新入行的,没必要绑死在perl上,要选脚本语言的话,也是python更好些。但其实你真懂了一门语言以后,语言就不是障碍了。比如楼上
@popucui 提到的KEGG,其实KEGG提供了完善了SOAP以及RESTFUL API,会写简单爬虫的话,随随便便就爬下来了。。。。(逃
发表于 2025-2-27 16:06 | 显示全部楼层
不一定用Perl。你用Python也可以。
问题应当是“为什么要用一个脚本语言”?
可以用来:解析、处理结果,组织分析流程。
发表于 2025-2-27 16:07 | 显示全部楼层
首先明确一点, 基因测序是测序仪完成的, 测序仪做的,就是从你的样品里把一个个AGCT读出来,并且为每个碱基标记一个可信值, 就是这个碱基有可能被读错的可能性多大。 然后假设你想问的是, 在接下来的数据分析中,为什么要用到perl。
perl在1987年出生的, 这时候还没有python。有的时候,我们是没得选的, 因为前人就是用的perl, 我们要想用别人写的工具,只能也用perl。比如对大量基因进行KEGG注释用的工具KAAS
KEGG Automatic Annotation Server 就是perl写的, 如果我想部署到本地, 只好学用perl
