查看: 6806|回复: 0
[分享] Western Blot抗体保存指南|分装避坑延长3倍寿命
发表于 2025-7-4 12:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于WB抗体的保质期,没有一个绝对统一的答案,因为它受到多种因素的影响,本文将系统阐述影响抗体稳定性的关键因素,并提供基于行业共识的最佳保存实践指南,以最大化抗体效能和使用寿命。
一般范围
未开封抗体 (根据储存条件):
  • 液体抗体 (通常在 -20°C 保存): 生产商标注的保质期通常是 1-2年。在严格遵循储存条件(-20°C或-80°C),避免反复冻融的情况下,很多抗体实际可以稳定保存 3-5年甚至更久,尤其是冻干粉形式的抗体。
  • 冻干粉抗体: 在干燥、避光、4°C或-20°C保存时,通常稳定性更高,保质期更长,5年或以上很常见。复溶后则按液体抗体对待。
已开封抗体 (分装后保存):
  • 在严格遵循分装和储存规范情况下,开封并正确分装储存的抗体,通常可以稳定使用 6个月到2年
  • 强烈建议:开封后立即进行小量分装(如10-50µl每管),避免反复冻融主库存。 每次实验使用一个分装管。
关键影响因素 (决定实际能用多久)
储存温度:
  • 长期储存: -20°C 或 -80°C 是最常用的。-80°C 通常能提供更长的稳定性,尤其对于珍贵的或容易降解的抗体(如磷酸化抗体)。
  • 避免反复冻融: 这是导致抗体失活的最主要原因之一!反复冻融会破坏抗体蛋白的结构。小量分装是避免此问题的根本解决方案
  • 抗体稀释液: 稀释后的抗体通常非常不稳定,应现用现配,切勿长期保存稀释液(即使放4°C也不推荐超过几天)。
  • 短期存放/添加甘油: 对于频繁使用的抗体(比如几周内会用多次),可以在抗体溶液中加入等体积的甘油(最终浓度~50%),然后保存在-20°C。甘油能防止溶液完全冻结,允许在-20°C下仍呈粘稠状,便于取用少量而不需反复冻融整个分装管。但长期(数月以上)还是建议纯液体分装存于-20°C或-80°C
防腐剂: 大多数商业抗体会添加防腐剂(如0.02-0.05%叠氮化钠或ProClin™)来抑制微生物生长。开封后,防腐剂的作用会减弱,无菌操作和避免污染就很重要。不含防腐剂的抗体开封后稳定性更差,必须严格分装和无菌操作。
抗体类型:
  • 单克隆抗体: 通常比多克隆抗体更稳定,批次间差异小。
  • 多克隆抗体: 是不同抗体的混合物,稳定性可能稍差,不同批次间也可能有差异。
  • 特殊抗体: 某些修饰特异性抗体(如磷酸化、乙酰化抗体)可能对降解更敏感,需要更严格的储存条件(如-80°C)。
污染: 取用抗体时,枪头接触到其他物质或未严格无菌操作,会引入细菌或蛋白酶,导致抗体快速降解。务必使用无菌枪头,避免直接接触管壁或溶液
物理状态: 观察抗体溶液,如果出现浑浊、沉淀、絮状物(非正常聚集),或者颜色发生明显变化,通常表明抗体可能已降解或污染,应避免使用。
最佳实践建议
1. 仔细阅读说明书: 最重要! 生产商会在产品说明书上提供推荐的储存条件和复溶方法(对冻干粉),以及他们测试确认的保质期。这是最权威的依据。
2. 立即分装: 收到抗体后(尤其是液体抗体),或冻干粉复溶后,第一时间按每次实验用量进行小量分装。使用无菌、无核酸酶/无蛋白酶的低吸附离心管。
3. 标记清晰: 在分装管上明确标记抗体名称、浓度/货号、分装日期
4. 严格温度管理:
  • 主库存和未使用的分装管保存在-20°C 或 -80°C。
  • 频繁使用的分装管,如果加了甘油,可放-20°C;否则也应尽量减少冻融次数。
  • 绝对避免长时间置于4°C或室温(除非正在实验中使用)。
5. 避免污染: 取用抗体时使用无菌枪头,操作快速,避免溶液在室温暴露过久。
6. 定期验证: 对于存放较久的抗体(尤其开封后超过1年),在使用前用已知的阳性对照样品跑一次WB,验证其效价是否满足实验要求,以实际效能而非标注日期作为使用依据。
简单来说,做好分装并严格保存在-20°C以下,大部分抗体在开封后至少能稳定使用一年。 但为了实验结果的可靠性,对于存放较久的抗体,每次使用前最好用阳性对照验证一下效果。
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1921260971986511799
