查看: 7321|回复: 0
[分享] LLM的重复生成和ICL
发表于 2025-2-20 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【往期文章】
MoE模型的前世今生
昆仑万维-SkyworkMoE
从loss视角理解大模型涌现能力
LLM长上下文的问题
解锁大模型长上下文能力
大模型推理窗口-从有限到无限大
理解Attention:从起源到MHA,MQA和GQA
大模型推理加速-投机解码
大模型推理加速-MEDUSA
大模型偏好对齐-DPO
大模型偏好对齐-ODPO
大模型偏好对齐-simPO
大模型偏好对齐-IPO
Yi技术报告-划重点看细节
transformer中normalization的二三事
从代码实现看normalization-到底做了什么
稀疏注意力计算:sliding window attention
理解LLM位置编码:RoPE
大模型算法题(1)
大模型算法题(2)
大模型算法题(3)
大模型算法题(4)
大模型算法题(5)
大模型算法题(6)
大模型算法题(7)
<hr/>【本文已在同名 微信公众号 / 知乎 / 个人博客linsight.cn 上线】
<hr/>LLM的重复生成问题,俗称复读机问题。
对于这个问题的研究很多都和in-context learning相关。
1.背景
在目前这个时间点,其实已经很少会遇到字符级别的重复生成问题。
自ChatGPT发布以来,模型规模的增大,训练数据数量和质量的提升,都让LLM的能力不断提升,复读机问题这种基础问题看起来确实不多见了。
不过在某些场景,比如手机的端侧智能助手,所用的模型相对较小,有时还是能遇到一些句子级别、段落级别的重复生成问题。
此外,在多轮对话下,随着对话轮次的增多,出现“重复生成/近似重复生成”的概率也会增加。在特定的对话中,用户新增了一些细致的要求或者进行关于细节的追问,这时模型有可能倾向于给出和前面回答几乎相同的答案。
当然这些情况都可以归因于模型训得不够好。但重复生成的问题显然和知识储备、回复质量这些问题有所不同,也有一些工作进行相关分析。
模型这种重复生成的特性部分可以为我们所用,但有时也会带来问题。
2.induction heads
Anthropic在22年的文章《In-context Learning and Induction Heads》中对基于transformer的语言模型进行了ICL相关的分析。他们发现在这些生成模型里,存在着induction heads的机制。
induction heads是模型中的一条circuit。简单来说,其功能是回顾当前token前面的内容,找到前面出现当前token的地方,并按照前面出现过的模式来补全当前token后面的内容。
举个例子,比如现在的序列是
   ... [token A] [token B] [token C] ... [toekn A]
在生成下一个token的时候,induction heads就会从最后一个 [toekn A] 往前找,发现前面出现过相同的 [toekn A],那么模型后面就会倾向于按照前面的出现过的 [token A] [token B] [token C] 这样的pattern来补全后面的内容,生成
   ... [token A] [token B] [token C] ... [toekn A] [toekn B] [toekn C]
induction heads这样的复制能力也会扩展到“相似”token上。如果当前token在前面没有出现过,那么induction heads就会去前面找和当前token相似的token所在的pattern,以此pattern作为后面生成的参考。比如现在的序列是
   ... [token A] [token B] [token C] ... [toekn A‘]
其中 [toekn A‘] 和 [toekn A] 具有相近的特征,那么induction heads就会倾向于把序列补全为
   ... [token A] [token B] [token C] ... [toekn A‘] [toekn B‘] [toekn C‘]
其中 [toekn B‘]、[toekn C‘]分别和[token B]、[token C]有相近的特征。
induction heads由2个attention head组成。Anthropic在2层的transformer模型上精确地探测到了这样的行为,而且更多层更复杂的transformer模型上,也通过一些手段观察到类似功能的存在。
induction heads这样的“复制”行为被认为是ICL能力的主要来源。前面的例子中,从[token A] [token B] [toekn A‘] 生成 [toekn B‘],这就已经是一个ICL的行为。
同时induction heads这样的“复制”行为某种程度上其实也是一种重复生成行为。这样的“复制”行为很可能和LLM的训练方式有关:预训练next token prediction鼓励模型预测概率最大的token,而在上文出现过相似token/pattern会提升模型复制token的信心,从而加强了重复生成的行为。
3.重复生成与ICL
论文:《Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation》,2022年
这篇文论对生成模型的(句子级)重复生成问题做了一些实验和分析,找到一些和重复生成现象相关的发现,并提出DITTO(pseuDo-repetITion penalizaTiOn)缓解重复生成的问题。(这缩写的方式让人想起 NEural contextualiZed representation for cHinese lAnguage understanding)
这样的研究基于一个前提:使用maximization-based decoding算法(如greedy decoding)。一些带有随机性的算法本身是具有缓解重复生成问题的能力的。
发现一:模型倾向于提升前面出现过的句子的生成概率
并且只要重复一次,这个概率就会飙升很多(下图)。这个发现和induction heads中的类似。
发现二:重复生成具有self-reinforcement的特点
重复的次数越多,越容易重复,越难以打破这个循环,如下图,横轴表示重复次数,纵轴红色表示某个token的概率,蓝色表示最大的概率。
发现三:Sentences with higher initial probabilities usually have a stronger self-reinforcement effect
句子本身概率越大(模型认为越通顺),重复的自我加强效应越强。把重复的句子换成随机token,在不同重复次数下解码token的概率变化如下图,增强的趋势比上图(通顺句子)要弱很多
而DITTO的做法简单来说是构造了一些重复句子的训练样本,并在训练时显示加入对重复token的惩罚。
另一个工作《UNDERSTANDING IN-CONTEXT LEARNING FROM REPETITIONS》,对self-reinforcement进行了进一步的测试,发现:
  • self-reinforcement是LLM的共同属性,多个模型都具有这样的特点
  • self-reinforcement强度随着重复token的距离减小而增强,如下图所示
  • 即使重复的token个数只有1个,这种self-reinforcement也会出现;而随着重复片段的增长,self-reinforcement强度也在提升,如下图所示
而通过计算token重复的次数和token的概率,发现正是预训练next token prediction的任务赋予了模型self-reinforcement的特点。
模型这种自我加强的作用对我们来说,既有好处又有坏处,可以说令人又爱又恨。
好处一:constraining output space
在ICL中,给定多个demonstration,通过利用self-reinforcement的特点,可以让模型的输出不要跑偏。比如多项选择题的ICL,可以让模型输出ABCD,而不是其他无法解析的内容。
为了验证这个假设,对用ICL数据做了实验,如下图。橙色线是对demonstration的问题内容和答案内容进行mask处理,蓝色线是在橙色的基础上进一步把ABCD替换成别的符号,红色线是在橙色线的基础上把“Answer:”替换成相同意思的内容。
可以看到,如果仅仅对问题和答案内容进行mask,并不影响模型输出ABCD的概率,但是如果把ABCD/“Answer:”这种在demonstration中多次重复的内容替换成意思相近的符号,就会使得模型在答案空间的分布概率降低。
好处二:learning to follow patterns
和好处一类似,CoT的成功正是这个好处的一个例子。
坏处一:spurious connections
对于ICL来说,self-reinforcement的坏处也很明显。不合理的prompt,比如不平均的答案分布,都会影响模型的能力,甚至可能成为用户注入攻击的入口。
4.缓解复读机问题
模型重复生成的self-reinforcement可以在ICL中发挥作用,但是也会让模型在生成回复的时候不断重复相同内容,停不下来。
一个可能的原因是训练数据中存在较多重复内容,这在从网页爬取的预训练数据中还是有一定比例的,因此对数据的清洗需要加入筛选这种重复内容的逻辑。
但是即使把训练数据中的重复数据比例降到很低,依然不能完全杜绝复读机问题,因此有很多方法是在解码的时候进行处理(decoding-base),缓解复读机问题:
  • stochastic sampling:通过引入随机性,让模型不要总是选择概率最大的token输出,比如top-k、top-p采样。
  • 重复惩罚:对已经出现过的token进行惩罚,减少生成结果的重复token。
  • contrastive decoding:对比采样,降低生成表征相近的token。(实操对效果有比较大的影响)
  • beam search(比较慢)
  • locally typical sampling
  • no repeat ngram:和重复惩罚类似,保证没有重复的ngram出现
此外也有training-based的方法:
  • 在训练的时候对已经出现过的token进行惩罚
  • 通过强化学习对模型的重复生成进行惩罚(但强化学习成本和难度都比较高)
5.小结
自回归模型的重复生成不仅和数据有关,跟训练方法、模型结构、解码策略都有关。
这种特性既好处也有坏处,在ICL可以成为我们控制模型效果的抓手,但也有可能带来生成内容的崩溃问题。
<hr/>读到这了,来一发点赞收藏关注吧~
博客:http://www.linsight.cn/
知乎:Linsight
微信公众号:Linsight
http://weixin.qq.com/r/khGpsfDEOq1FrbTS90SA (二维码自动识别)
<hr/>【往期文章】
MoE模型的前世今生
昆仑万维-SkyworkMoE
从loss视角理解大模型涌现能力
LLM长上下文的问题
解锁大模型长上下文能力
大模型推理窗口-从有限到无限大
大模型推理加速-投机解码
大模型推理加速-MEDUSA
大模型偏好对齐-DPO
大模型偏好对齐-ODPO
大模型偏好对齐-simPO
大模型偏好对齐-IPO
Yi技术报告-划重点看细节
理解LLM位置编码:RoPE
大模型算法题(1)
大模型算法题(2)
大模型算法题(3)
大模型算法题(4)
大模型算法题(5)
大模型算法题(6)
大模型算法题(7)
<hr/>Reference
【1】如何解释大模型的重复生成现象? https://www.zhihu.com/question/616130636
【2】Learning to Break the Loop: Analyzing and Mitigating Repetitions for Neural Text Generation https://arxiv.org/abs/2206.02369
【3】Understanding In-Context Learning from Repetitions https://arxiv.org/abs/2310.00297
【4】In-context Learning and Induction Heads https://arxiv.org/abs/2209.11895
【5】https://zhuanlan.zhihu.com/p/671697479
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/704232156
