质谱技术
从硬件谈质谱之信号篇-4
从硬件谈质谱之信号篇-4
虎威将军
虎威将军
发表于 2025-6-29 19:38
先来一个自我定义什么是质谱?
我认为是,在真空中与电场中,让带电粒子做有规则到运动并且检测到它得m/z。
如果真空和电源类是质谱的核心,那么信号检测直接决定了质谱仪器到好坏!
质谱仪器常用的检测器有电子倍增器,连续的离散的,品牌有photonics,ETP,mascom,滨松等,还有之前的其它品牌。法拉杯,PMT+荧光屏,MCP等!
如果按照信号的特性来看就三类:DC,AC,count!
DC信号就比较简单了,但是不好做,尤其在弱信号的硬件,好多国外厂家将counting和DC集成在一起,此处波粒二象性同样适用!一般的处理方法是前置放大,信号处理,信号采集以及其它附加电路。
三种模式
counting和DC模式
在噪声中提取信号
Orbi实物
DC与counting实物
orbi preamplifier 原理图
AC电路用的比较少,waters用的方案,荧光屏➕PMT,一个VFC电路就可以解决,不过同行也适用于高速pulser信号通过Peak-to-Peak电路就能省去高昂得ADC采集电路成本了。
荧光屏+PMT
VFC电路
VFC电路信号
Counting计数,和DC互为补充,原理是信号与阈值信号比较,输出高低电平,这是高速信号,还有其它的方式,由于有AC去耦,不过会产生基线飘逸与信号拖尾的问题!
因此我们当前要解决的问题就是从检测器出来的信号,需要将淹没在噪声中的信号提取出来,信号放大,信号整形等一系列硬件信号处理,这里我写的比较简单,因为最终的成品是hybrid 晶圆封装的!期待我的好消息!
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/663735445
职场漫话
上转发光技术
冷链管理
精准医疗
生化技术
