手机动态码快速登录
手机号快速注册登录
查看: 273|回复: 0
[分享] ICL手术体验
发表于 2025-5-28 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人高度近视,700~800+并有300度散光
进行了术前咨询,眼角膜厚度虽然够,但因为解释说高度数相应削掉的角膜厚度也会多,所剩的角膜厚度也会影响视觉效果,所以考虑了ICL
术前检查被告知暗瞳大
明瞳:在明亮环境下瞳孔直径在2.5-4mm
暗瞳:在黑暗环境下瞳孔会放大,直径一般在4-8mm范围,超过6mm一般属于大暗瞳
放大的目的是为了让更多的光源进来
听说成长期在夜晚用眼比较多会导致暗瞳大
暗瞳看见的光会有明显的光晕
手术大致费用在3w2,额外的500的血检和泪道冲洗,180左右的药物费用,术前ICL检查费500可以用来抵消手术费用
手术当天过程:
预约当天抵达医院后,先测量度数,然后散瞳,(散瞳过程中会进行手术说明讲解问答,确认和签署)散瞳两次后会开始滴麻药,麻药生效后会进行标记
标记是用针在眼睛最外层雕刻吧,这一过程在之前并没有说明,所以会有点慌
然后等待手术安排进入手术室
手术室穿好手术外套,换鞋子,存好收纳物,便让我在手术室门口等待
进入手术室,护士和麻醉医师等会先让我躺好在手术台上,并为我的手指戴上测量仪
手术前主刀医生一般不会在手术室里,其他医护会与我确认名字和手术的眼睛是单只还是双
并会重复我的手术指标,晶体旋转角度
等待过程中手术室的光非常刺眼,这是体验感很差的一部分,而我已经被上好控制上下眼皮的物件,不确定是什么,所以必须得被白炽灯照着
然后就是各种药水喷撒在眼睛上,最后碘伏喷在眼球上,我感觉整个视线都变黄了
每只眼睛真正的手术时间不长,主刀医生进来后和护士确认好角度后,在我眼球上做好晶体入口切割,然后要求我与他一起配合,从头上灯光看向他
这个过程就是医生将晶片植入我眼球的过程,我觉得这关键一步好像是我自己完成的,手术费是不是应该折半啊?
完成后,医生会在晶体几个角为我固定晶体,避免角度偏移,然后再冲洗涂上药膏,最后让我闭上眼睛并用纱布封住眼睛,然后就让我在另一个手术室门口等待另一只手术
大概20-30分钟后,我就被叫进去进行了同样的操作后两只眼睛蒙着纱布被推着轮椅出来了
整个过程最好还是叫上家属吧!没有家属出来后2小时都需要蒙着眼睛,什么事情都干不了。最好不要多喝水,憋不住尿上厕所不敢想象。
2小时拆掉纱布,护士为我擦洗脸上的消毒液体,在这两个小时里,我有一直流眼泪和流鼻涕,这是正常现象。拆掉纱布后眼睛会基本恢复到1.0,会测量我的眼压,正常就可以出院了。按照医嘱需要滴四种药水
但此时已经7点,出院后外面的灯光每一个都有一个非常大的光圈,像万花筒一样,而且光圈不会被东西遮住,除非把对应的光源挡住。所以绝对不能开夜车,因为可能路上的人在光圈的位置,我是看不见的。
第二天白天回到医院复查,白天视觉效果还不错,测试左眼回到了0.9,右眼1.0
医生看了一下我的晶体位置是否有发生移位就让我回去了
医生说7天内视力上下波动很正常,主要看一周后的效果。光圈会在半年内有所缓解,护士跟我说大脑会适应它后消除掉。对此我表示怀疑
大概就是这样,会持续更新
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1889731682237662189
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
