查看: 7685|回复: 0
[讨论] vLLM PD分离KV cache传递机制详解与演进分析
发表于 2025-5-30 21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
KV cache是vLLM的基础,KV值的传递是PD分离实现的关键,目前vLLM中由kv_transfer模块(包括两个版本V0/V1)完成。在KV cache传递过程中要考虑哪些问题,传输会不会成为系统的瓶颈?本文主要讨论PD分离下KV cache传递机制,对过程中可能遇到的问题、未来演进方向进行探讨。
1 KV cache传递常见问题
训练/推理过程中,数据在跨设备之间的传递已较为普遍,KV值在P/D之间传递可以认为是一个子类应用,因此在实现方式带宽、延时、计算通信重叠等方面都会遇到与模型分布式训练/推理类似的问题。这里讨论几个KV传递当前常见的问题:
1.1 传递的常见方式有哪些?
根据目前一些框架的形式来看,主要有中心存储离散式(分布式)两种方式,当然也可以是两者的结合。所谓中心存储就是建立一个跨设备的KV store,由它统一管理KV值,包括KV的增、删、查、传递等工作,推理实例(P/D)连接KV store后只需负责往里面增、查数据。另一种是分布式:P2P的方式进行数据传递,各个实例分别管理自己的存储,比如一个P实例计算完成后,向目标D实例建立通信完成KV值传递,这种方式没有统一的传递中介。
两种方式各有利弊:中心存储能够构建更大的集群管理体系、充分利用各种存储介质、传输通道,计算重用的效能更高,但性能在某些情况下可能会较差(取决于系统设计),维护成本较高;离散式的优势是架构清晰,性能更好,但扩展性、链路稳定性都不理想。
两种方式可以混用,但目前Mooncake、Dynamo等主流推理解决方案更倾向于中心存储的方式,把传递中的复杂度问题内部解决。
Mooncake的中心存储
这里简单罗列存储介质和传输方式:
存储介质传输通道特点
显存(HBM)卡间传递(NVLink/HCCS)存储空间小,速度最快;
RDMA(RoCE/IB)存储空间小,借助PCIE传递,速度低于卡间传输;
内存RDMA(NIC)存储空间中等,速度中等
PCIe、TCP通常需要经过CPU处理,速度低于RDMA
本地磁盘(NVMe/SSD)PCIe、TCP空间大,速度慢。
远端存储(云存储: OBS/S3)TCP空间最大,速度最慢(跨集群/跨地域)
1.2 配合模型并行传递需要注意的问题?
当加载模型过大时一般需要用到模型并行(TP、PP、EP、SP等)。而这会使得模型计算的KV值分散在各个rank设备中(GPU/NPU),而P模型和D模型的分布式策略可能还不一样,比如P实例用TP4、EP1,D实例用TP1、PP2、EP4,这样P和D实例无法直接进行一对一的rank传递。
若切分策略相同,可以找副本位置进行传递,这样效率更高,比如直接用NCCL的P2P通信;当切分方式不一样时,就需要考虑先聚合后传递再分发的方式,比如让TP组中rank0进行汇聚后传递,但这样可能不能充分利用传输链路的优势(如NVLink)。
当然KV blocks的尺寸足够细时,不用聚合,但会引发一个新问题,多个rank要从相同rank拉数据,这样是否会因冲突产生阻塞,导致效率降低?是值得考虑的。
1.3 KV cache传递一定是只有P端到D端吗?
PD分离多对多模式,P和D之间任意映射都要能完成。在vLLM 有prefix cache功能,可以利用历史计算数据,存在一种情况:D端的block保存的数据,P端是否能够利用?根据prefix cache的block管理来看(如下图)这完全是可能的。所以P可以从D拉取已计算数据。
顺便提一下,在vLLM的V1版本中D的调度逻辑可以设计成:KV cache先本地查找匹配,然后再从远端获取。这样当本地已有匹配值时,避免从P实例去拉取重复的KV值。
1.4 KV传输与模型计算传输是否会争抢带宽?
这里分两种情况:按模型整体计算传输按层计算传输。按模型整体计算传输是指一个请求的P处理全部结束再传输KV值,通常该情景下能够错开通信链路的使用,不会出现带宽争抢,但也存在一些极端情况,模型计算速度快于传输速度。出现上一个请求的KV传递还未结束下一个请求的计算就需要使用通信链路的情况;
另一个是按层计算(或者按block)传递:完成一个单位的KV cache计算时向下一阶段的D实例立刻进行异步传输,这种方式能够避免串行带来的性能下降(可能),但也需要考虑当模型计算的通信带宽使用较满时,两者会出现带宽争抢。
2 vLLM的现状分析
vLLM的PD分离在前面文章中有过简单方案分析(kaiyuan:vLLM PD分离方案浅析),提到了两个关键点:
  • 目前vLLM架构正在调整,所以许多特性有两套方案;
  • PD分离方案目前处于原型探索阶段。
目前,KV cache传递机制在kv transfer中实现(vllm/vllm/distributed/kv_transfer/),存在V0和V1两个版本。V1的版本迭代速度较快,代码可能会出现较大改动,这里以0.8.5版本进行现状分析,主要了解目前架构和接口设计。
2.1 V0版本
KV cache的传递在PD实例之间通过连接器(Connector)完成,目前V0版本的结构如下图所示,是典型的生产者-消费者模式。connector里面包括查询缓冲(Lookup Buffer)、传递管道(pipe),还有生产者(producer,P实例)、消费者(consumer,D实例)。
架构上:pipe负责数据传递、buffer负责构建一个FIFO队列缓冲数据、connector在上层负责操作的协调并对外提供接口。它们的一些关键函数如下所示。
Connector模块
在connector的上层有一个transfer agent模块,它主要负责对外暴露调用接口,初始化里面调用工厂类(KVConnectorFactory)根据KVTransferConfig来决定使用什么connector。
class KVTransferAgent:
    def __init__(
        self,
        rank: int,
        local_rank: int,
        config: "VllmConfig",
        self.config = config
        if config.kv_transfer_config is None:
            raise ValueError("KVTransferConfig is not set in the VllmConfig,"
                             " cannot initialize KVConnector.")
        assert self.config.kv_transfer_config.is_kv_transfer_instance, "KV"\
            "TransferAgent should only be used when kv_connector is set."
        # 工厂类的作用
        self.connector = KVConnectorFactory.create_connector_v0(
            rank, local_rank, config)connector基类的定义参考:vllm/vllm/distributed/kv_transfer/kv_connector/base.py,基类函数主要是两个:发送函数(P调用)、接收函数(D调用)。其操作逻辑如下所示。
connector的具体实现,可以根据不同的存储库来实现,目前V0版本中当前已注册的工厂类如下:
KVConnectorFactory.register_connector(
    "PyNcclConnector",
    "vllm.distributed.kv_transfer.kv_connector.simple_connector",
    "SimpleConnector")
    "MooncakeConnector",
    "SimpleConnector")
    "LMCacheConnector",
    "vllm.distributed.kv_transfer.kv_connector.lmcache_connector",
    "LMCacheConnector")
    "MooncakeStoreConnector",
    "vllm.distributed.kv_transfer.kv_connector.mooncake_store_connector",
    "MooncakeStoreConnector")Lookup Buffer模块
查找缓冲主要用于构建一个FIFO队列的数据缓冲区,它能保证数据传递顺序,控制数据占用的显存量,主要的对外接口是insert(生产者调用)、drop_select(消费者调用),其大致逻辑如下图所示。生产者侧会创建一个buffer(双端队列),insert函数会在主线程中将KV数据添加到队列,同时创建一个后台子线程drop_select_handler,负责从buffer中取出数据并发送给消费者。生产者与消费者之间的通信有两个步骤,首先,消费者会发送input_tokens和roi,生产者根据这两个信息判断KV cache数据是否已计算完成,若已完成则将key、value、hidden等数据发送给消费者。
这里用一段代码解释一下roi的作用:
取值操作操作:
input_tokens = torch.tensor([1, 2, 3, 4, 5])
roi = torch.tensor([False, True, False, True, False], dtype=torch.bool)
result = input_tokens[roi]
print(result)  # 输出:tensor([2, 4])
POP操作:
原始 buffer: [10, 20, 30, 40, 50]
input_tokens: tensor([1, 2, 3, 4, 5])
roi: tensor([False,  True, False,  True, False])
buffer.pop(input_tokens, roi)
处理后的 buffer: [10, 30, 50]Pipe模块
pipe用来进行具体的数据传递,对外接口:
class KVPipeBase(ABC):
    This class provides an interface for sending and receiving tensors, or
    None, by distributed communications.
    @abstractmethod
    def send_tensor(self, tensor: Optional[torch.Tensor]) -> None:
        """Send a tensor, or None, via the pipe.
        raise NotImplementedError
    @abstractmethod
    def recv_tensor(self) -> Optional[torch.Tensor]:
        """Receive a tensor (can be None) from the pipeline.
    @abstractmethod
    def close(self) -> None:
        """Close the pipeline and release resources.
        raise NotImplementedError以PyNcclPipe为例,用于在分布式环境中实现张量及其元数据的发送和接收功能,里面的一些关键步骤:
  • 配置与设备选择:保存传入的配置信息 `KVTransferConfig`,并根据配置或传入的参数选择设备(CUDA 或 CPU)。
  • 分布式连接建立:使用 `StatelessProcessGroup` 创建一个分布式进程组,通过 `barrier` 方法确保连接正确初始化。
  • 发送和接收实现选择:根据设备类型选择合适的发送和接收实现,对于 CUDA 设备使用 `PyNcclCommunicator`,对于 CPU 设备使用 `StatelessProcessGroup` 的对象发送和接收方法。
  • 传输相关变量初始化:初始化传输线程池、缓冲区大小和缓冲区大小阈值。
2.2 V1版本
V1版本中PD的角色关系已变得比较模糊,P和D既可以是生产者也可以是消费者,而且默认开启prefix KV cache特性后P可以从D实例中获取已计算好的Block(虽然这个功能暂未实现)。
V1的transfer实现主要架构如下图所示,最大特点是connector有两个执行角色(Role):scheduler_connector和worker_connector,分别在scheduler线程和worker线程中执行。scheduler负责指挥worker进行KV数据的传递,两者之间的信息桥梁是元数据(KVConnectorMetadata),worker通过metadata知道哪些KV值需要从远端加载。
考虑一个问题:KV connector按理来说只要让worker能调用就行,为什么在scheduler里面也要运行?
这个问题要从scheduler的重复计算功能角度思考,因为scheduler可以通过匹配利用历史计算数据(block),在远端的KV cache也可以认为是一种计算好的数据,但这些数据在远端,所以在PD分离场景下scheduler需要增加逻辑:让worker拉取远端KV、远端KV没获取完前request请求需要继续等待、本地不需要新计算block等。反过来,worker获取远端KV cache值刷新了本地block值需要告知scheduler。
Scheduler connector
connector基类里面包括scheduler端、worker端调用的函数接口,其中给scheduler用的主要是:
  • get_num_new_matched_tokens():获取远端已计算的KV cache的token数量。
  • update_state_after_alloc() :block开辟后,更新connector状态。
  • build_connector_meta():  构建元数据,scheduler告诉worker需要保持/加载哪些KV数据。
函数在scheduler的schedule()操作中调用,会改变num_computed_tokens的计算,创建worker交互的meta数据。但base类的操作不改变scheduler_output,也不改变队列执行顺序(扩展类可改变队列执行逻辑)。
# vllm/vllm/v1/core/sched/scheduler.py
# scheduler中的函数调用位置:
                # KVConnector: update internal state after allocation.
                # This information is used to determine if a load is
                # needed for this request.
                if self.connector is not None:
                    self.connector.update_state_after_alloc(
                        request,
                        new_computed_blocks + new_blocks,
                        num_external_computed_tokens,
# 计算远端已有kv数量,
                # Get externally-cached tokens if using a KVConnector.
                num_external_computed_tokens, load_kv_async = (
                    (0, False) if self.connector is None else
                    self.connector.get_num_new_matched_tokens(
                        request, num_native_computed_tokens))
                # Total computed tokens (local + external).
                num_computed_tokens = (num_native_computed_tokens +
                                       num_external_computed_tokens +
                                       num_prealloc_computed_tokens)
        # NOTE(Kuntai): this function is designed for multiple purposes:
        # 1. Plan the KV cache store
        # 2. Wrap up all the KV cache load / save ops into an opaque object
        # 3. Clear the internal states of the connector
            meta = self.connector.build_connector_meta(scheduler_output)
            scheduler_output.kv_connector_metadata = metaWorker connector
worker connector主要接口是生产者端调用存储KV接口,消费者端调用的加载KV接口;两种角色与之配套的都有一个异步等待操作,支持按层传递,可异步执行。
  • bind_connector_metadata:绑定元数据;
  • start_load_kv:开始加载,消费端调用;
  • wait_for_layer_load:阻塞直到指定层加载结束,消费端调用;
  • save_kv_layer:开始保存层,生产端调用;
  • wait_for_save:阻塞直到所有保存完成,生产端调用;
#vllm/vllm/attention/layer.py
# worker connecotr 使用位置(attention部分):
# 加载逻辑使用
def wait_for_kv_layer_from_connector(layer_name: str):
    if not has_kv_transfer_group() or not is_v1_kv_transfer_group():
        return
    connector = get_kv_transfer_group()
    forward_context: ForwardContext = get_forward_context()
    attn_metadata = forward_context.attn_metadata
    if attn_metadata is None:
        return
    assert isinstance(attn_metadata, dict)
    connector.wait_for_layer_load(layer_name)
# 保存逻辑使用
def maybe_save_kv_layer_to_connector(
    layer_name: str,
    kv_cache_layer: List[torch.Tensor],
        return
        return
    connector.save_kv_layer(layer_name, kv_cache_layer,
                            attn_metadata[layer_name])
worker connector的接口start/wait由runner调用(ModelRunner模块),而attention调用存/读KV cache接口。相关PR:KV Connector API V1,大致的时序如下:
3 迭代的其它思考
3.1 控制信号的设计
由于PD分离中P实例和D实例处于不同的机器中,P和D之间的执行动作协调肯定需要一个控制信号来处理,比如P实例告诉D实例KV cache的计算状态、D实例从P实例拉取KV值的时机选择、D实例拉取完KV值后告诉P实例可以释放本地的KV值等。虽然都是P和D之间进行数据传递,控制信号和KV值数据传递方式可以不共用链路,因为控制信号的信息量较小,一般用TCP这种就能满足要求,而且传递"绕远路"也并不影响性能,目前主要的方式有两种:直连、通过中心调度器传递
虽然控制信号对速度要求不高,但其可靠性相关问题值得关注。如,控制信号如果丢失可靠性怎么保证?更具体的例子:D实例让P实例释放KV值,结果控制信号丢失了,P实例什么时候释放KV值?
方式的利弊:控制信号用中心调度"包办"的方式会增加调度器的处理逻辑复杂度,但实现起来比较简单直观,所以现在很多DIY版本的PD分离用这种方式较多;直连的方式是把处理逻辑下放到了执行器,执行器之间自己去搭建通信链路,可以避免信息传递的多次转手。
3.2 scheduler逻辑设计
scheduler在V1的迭代中功能得到了简化,逻辑也变得更简单,带来的好处是执行效率更高,但connector需要在scheduler中执行,使得本来轻量的scheduler因为不同形态的connector模块的注入变得越来越沉重。
以5.13这个PR为例,为了nixl的合入引入了非常多的改动,暂时还不会对性能、cleancode构成质的影响,但后续扩展新connector逻辑能否保证?
# scheduler 的修改
# 增加了一种状态:
                # P/D: skip request if still waiting for remote kvs.
                if request.status == RequestStatus.WAITING_FOR_REMOTE_KVS:
                    is_ready = self._update_waiting_for_remote_kv(request)
                    if is_ready:
                        request.status = RequestStatus.WAITING
                    else:
                        self.waiting.popleft()
                        skipped_waiting_requests.appendleft(request)
                        continue
# 增加PD的处理逻辑
    # P/D Related Methods
    def get_kv_connector(self) -> Optional[KVConnectorBase_V1]:
        return self.connector
    def _connector_finished(
            self, request: Request) -> tuple[bool, Optional[KVTransferParams]]:
        """Invoke the KV connector request_finished() method if applicable."""
        if self.connector is None:
            return False, None
        block_ids = self.kv_cache_manager.get_block_ids(request.request_id)
        return self.connector.request_finished(request, block_ids)
    def _update_waiting_for_remote_kv(self, request: Request) -> bool:
        P/D: check if the request_id is finished_recving.
        The finished_recving_kv_req_ids list is populated
        on the previous steps()'s update_from_output based
        on the worker side connector.
        When the kv transfer is ready, we cache the blocks
        and the request state will be moved back to WAITING from
        WAITING_FOR_REMOTE_KV.
        if request.request_id not in self.finished_recving_kv_req_ids:
            return False
        # Now that the blocks are ready, actually cache them.
        num_computed_tokens = len(block_ids) * self.block_size
        if num_computed_tokens == request.num_tokens:
            num_computed_tokens -= 1
        self.kv_cache_manager.single_type_manager.cache_blocks(
            request,
            self.kv_cache_manager.req_to_block_hashes[request.request_id],
            num_computed_tokens,
        # Update the request state for scheduling.
        request.num_computed_tokens = num_computed_tokens
        # Return that we are ready.
        self.finished_recving_kv_req_ids.remove(request.request_id)
        return True
    def _update_from_kv_xfer_finished(self,
                                      model_runner_output: ModelRunnerOutput):
        P/D: update the scheduler state based on the output.
        The Worker side connectors add finished_recving and
        finished_sending reqs to the output.
        * if finished_sending: free the blocks
        # if finished_recving: add to state so we can
            scheduler the request during the next step.
        # P/D: update recv and send status from last step.
        for req_id in (model_runner_output.finished_recving or ()):
            logger.debug("Finished recving KV transfer for request %s", req_id)
            self.finished_recving_kv_req_ids.add(req_id)
        for req_id in (model_runner_output.finished_sending or ()):
            logger.debug("Finished sending KV transfer for request %s", req_id)
            self._free_blocks(self.requests[req_id])能否让scheduler中的connector也更轻量,将更多工作交给worker完成?值得关注
3.3 整体的可靠性设计
KV cache传递过程需要考虑数据中途传递失败的问题,失败后是重传还是丢弃本次计算内容。对于故障处理这个工作可以留给第三方插件(如LMcache或者Mooncake store)进行,也可以在KV connector内部实现一套传递故障容错机制,保证故障后能够自动重试、重计算等,使得推理正常完成。除了数据传递的可靠性,就是前面提到的传递控制信号的可靠性,也需要重点考虑。
目前vLLM的PD分离相关内容还没有在可靠性方面做太多考虑,如果自己实现PD分离,开始设计时不妨把数据、控制信号传输的可靠性考虑进去。
<hr/>上一篇:
参考
欢迎点赞、关注、讨论、不足之处请指正
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1906741007606878764
