H、检验医学区
临检实验室(ICL)
什么是月地检验?
什么是月地检验?
二维码
二维码
发表于 2025-4-5 12:47
什么是月地检验?
原文地址:https://www.zhihu.com/question/298478072
清风寡欲
清风寡欲
发表于 2025-4-5 12:48
月地检验是牛顿在推出了“平方反比”的规律之后,他继续进行思考——“维持月球绕地球运动的力和地球对苹果的引力是不是同一种力?”
那么根据运动学规律可以得到,月球绕地球公转的向心加速度(1)
其中T是月球绕地球公转的周期,在当时已经得到测量,大约为27.3天
R是月球绕地球公转的轨道半径,在当时也已经知道了,大约是地球半径的60倍
那么向心加速度(1)就可以求出
以上我们求得的方法,是按照开普勒的行星运动规律,将月球绕地球运转的轨道近似地看成圆,可以直接根据当时的现有数据来运算出的数据
那么按照牛顿的猜想“维持月球绕地球运动的力和地球对苹果的引力是同一种力”,则月球绕地球公转的向心力应该由“万有引力”提供,那么他假定这个猜想是正确的,应该就有
其中,G是万有引力常量,在当时不知道是多少,M是地球质量,也是不知道的数据,m是月球质量,R是地月距离
即可以推出(2)
也就是说,如果按照这个公式进行计算,出来的数据与之前我们说过的(1)中的向心加速度相比,两者如果相同,那么就说明这个猜想是靠谱的(注意,不能直接证明这是正确的,只是间接说明它靠谱、很可能是正确的)。可是我们发现G、M我们都是不知道的,这该怎么办呢?
我们上文提到了,牛顿猜想这种力和使苹果下落的力应该是同一种力,那么对于苹果就有(3)
其中,m1是苹果的质量,g是重力加速度,可近似取9.8米每二次方秒,r是地球半径,即苹果到地心的距离,我们将这个式子化简并变形可以得到(4)
我们将这个式子(4)带回到(2)中
就有(5)
那么根据(5)算出的向心加速度与(1)算出的向心加速度相比,竟然是十分相近的,因此这个检验的结果可以说是间接的证明了“维持月球绕地球运动的力和地球对苹果的引力是同一种力”这一猜想的合理性,也就是牛顿将地球和苹果之间的引力关系扩展到了整个宇宙中,形成了“万有引力”这样的概念。
支持
反对
质谱技术
NMPA注册
基因编辑技术
病理检验
行业研究
