查看: 5956|回复: 0
[讨论] 胶体金尿液Aβ检测试剂效果如何?
发表于 2025-7-5 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
胶体金尿液检测Aβ,迎来多中心证据
q2、IF=3.1 《J Alzheimers Dis》原文链接:10.1177_13872877251352213(科研通http://-ablesci.com).pdf
研究背景与目标​
​问题​:当前诊断方法难以早期预测痴呆,且脑脊液和血液生物标志物检测复杂、成本高。
​目标​:开发基于尿液的非侵入性筛查工具,通过检测淀粉样前体蛋白(AβPP)片段,识别痴呆高风险人群(如轻度认知障碍/MCI和阿尔茨海默病/AD患者),实现早期干预。
研究方法​
​样本来源​:
中国江苏、成都和澳大利亚AIBL队列,共覆盖5,193名参与者(包括认知正常者/CN、MCI和AD患者)。
严格排除肾功能异常、中枢神经系统疾病等干扰因素。
​技术流程​:
​Western blotting​:使用多种抗体(W0-2、aducanumab、22C11、Ab369)检测尿液中AβPP片段(14kDa、28kDa、56kDa、68kDa等)。
​质谱分析​:免疫沉淀后鉴定片段序列(如LVFFAEDVGSNK和WYFDVTEGK),确认来源于AβPP。
​侧向流动免疫层析装置​:胶体金纳米颗粒结合抗Aβ抗体和吞噬促进肽(PPPs),开发快速定性试纸条(专利LU101972)。应用乾康产品
验证指标:检测限(0.7 ng/mL)、重复性、干扰物耐受性(肌酐、葡萄糖等),并通过Aβ-PET和脑脊液ELISA对比验证。
关键结果
AβPP片段在尿液中的存在与差异
  • AD和额颞叶痴呆(FTD)患者尿液中14kDa、28kDa、56kDa和68kDa片段显著高于认知正常者(CN)。
  • Western blotting结果:
    图1. 通过抗Aβ单克隆抗体(W0-2克隆株)进行蛋白质印迹检测的尿液AβPP片段。
    • 28kDa条带:在所有样本中均检测到,但在AD和FTD患者中信号显著更强(表明患者组Aβ片段表达升高)。CN组信号较弱,提示其作为疾病标志物的潜力。
    • 14-16kDa条带:仅在部分AD和FTD患者中出现,未在CN组中检测到,这可能对应APP的C端片段(如CTF99)。
    • 方法比较:冻干浓缩和TCA/丙酮沉淀结果一致,表明浓缩方法不影响检测可靠性,支持尿液样本的稳定性。
图2. 使用阿杜卡努单抗检测尿液AβPP片段。
  • 28kDa和14-16kDa条带:与图1一致,在AD和FTD患者中信号更强,但在CN中微弱。
  • 新增片段:检测到56kDa和68kDa条带,这些在AD和FTD患者中明显存在,而在CN中几乎不可见。68kDa条带可能与APP的可溶性片段相关。
  • 方法一致性:冻干和TCA沉淀结果无显著差异,再次证实检测稳定性。Aducanumab的敏感性高于W0-2,能捕获更多疾病相关寡聚体。
图3:使用抗APP抗体检测尿液APP片段
  • N端抗体(22C11)结果:检测到28kDa和56kDa条带,在AD和FTD患者中显著强于CN组。56kDa条带对应APP的可溶性片段(如sAPPα),可能与神经保护机制相关。
  • C端抗体(Ab369)结果:检测到16kDa(CTF99)和14kDa(CTF83)条带,在AD和FTD患者中高表达,其中一个FTD患者显示极强信号。CN组中这些片段微弱或缺席。
  • 全长度APP:约105kDa条带在所有组中零星出现,表明APP完整形式在尿液中较少。
图4: 通过SDS-PAGE提取的不同条带中已鉴定肽段的质量谱图。
  • 4kDa、7kDa和28kDa条带:检测到肽段 **LVFFAEDVGSNK**(匹配APP₆₉₅第613-624位)。
    • 生物学意义:该序列位于Aβ₁₋₄₂内部(Aβ第17-28位),证实这些条带为Aβ相关片段。
    • 质谱证据:基峰(m/z 706.85, [M+2H]²⁺)及匹配的b/y离子(见表)。
  • 68kDa条带:检测到肽段 **WYFDVTEGK**(匹配APP₇₅₁/₇₇₀第307-315位)。
    • 生物学意义:位于APP可溶性结构域(sAPPα),与神经保护功能相关。
    • 质谱证据:基峰(m/z 574.77, [M+2H]²⁺)及匹配片段离子(见表)。
  • **LVFFAEDVGSNK**:E值1×10⁻⁶(极显著),覆盖Aβ关键疏水核心区域(LVFFA)。
  • **WYFDVTEGK**:E值1×10⁻⁵(高度显著),属于APP肝素结合域,调控细胞黏附。
1. 江苏队列(社区筛查,n=4,418)
<hr/>2. 成都队列(诊断效能验证,n=440)
<hr/>3. AIBL队列(早期筛查潜力,n=367)
<hr/>
文章重要价值
作为尿检胶体金试剂,性能满足尿液中Aβ检测要求,操作便捷能够用于人群筛查,筛查效果好,成本是PET-CT的1/50。诊断价值符合预期。
以后别再问条子能不能测AD了,事实证明可以。
有意思的发现
1、尿液正常就含Aβ「7」,4月龄APP/PS1基因改造小鼠,尿蛋白组学显著区别于正常组「51」,提示尿液检测有研究基础,只提到一篇尿液Aβ,创新性十足;
2、2023年6-11月江苏筛了26000例大于65岁人群,用了诺唯赞血检Aβ和乾康尿检Aβ。这么多人筛查是个什么项目,诺唯赞估计也要发文章了
之前已经看到乾康一篇poster
Alzheimer s  Dementia - 2023 - Gu - Fragments of Amyloid Precursor Protein in Urine Are Novel and Practical Biomarkers for.pdf
在尿液样本中检测到多个APP相关片段:
  • 使用抗APP C端抗体(Ab369)识别出12KD和14KD条带。
  • 使用W0-2抗体检测到14KD和28KD条带(对应Figure 1)。
  • 使用Aducanumab抗体(Figure 2)和抗APP N端抗体(22C11)检测到28KD、56KD和68KD条带。
fig1
fig2
开发了胶体金试剂,初步验证
  • 95%的痴呆患者(AD/FTD)检测阳性。
  • 90%的轻度认知障碍(MCI)患者阳性。
  • 85%的主观记忆抱怨(SMC)个体阳性。
  • 90%的健康儿童检测阴性,显示高特异性。
  • 初步数据:在49例患者中,43例检测阳性(87.7%),而30例对照组中仅有1例阳性(3.3%),进一步证实设备的准确性和特异性。
  • AIBL队列分析:针对175名AIBL参与者的初步结果显示了设备在MCI筛查中的高敏感性:
    • 总体83.8%的临床诊断MCI(n=37)检测阳性。
    • 在Aβ PET扫描阴性的MCI亚组(n=17)中,阳性率高达94.1%,表明设备对早期阶段异常具有强捕捉能力(相关数据见Figure 3)。
fig3
点关注 有收获
IVD产品经理实操合集
10年从业经验IVD市场总监,管理全公司产品经理。将产品经理通用技能结合IVD实际,深入浅出的进行讲解,每篇有案例,实操。力求行业产品经理通过课程快速上手,持续精进。点击下图目录跳转
原文地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/1924735688231859317
