查看: 6350|回复: 5
[分享] 一张好的室内效果图的评价标准是什么?
发表于 2025-1-3 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-1-3 18:29 | 显示全部楼层
首先你要知道效果图最基本的作用是啥
肯定不是视觉上的好看
而是尽量把方案表现的真实,细节做好
效果图最重要的功能是把抽象的平面图纸,转化成能让客户主观看懂的立体感图片
所以明明没有射灯的位置就不要出现光域网,不要做你不确定客户是否能很容易就买到的瓷砖样式,除非你能再客户预算内买到,不要在北面的窗户加强烈的阳光制造好看的投影。总之就是不要做实际上没有的东西或者不能落地的东西。
门洞高度,吊顶高度,层高,都要做成实际上的完成面高度,而不是拿图就建模2700mm,很多是2600mm甚至更低的。
所以,做一件事的时候你要知道这件事的目的,画图的时候你要知道这个图的基本功能。
发表于 2025-1-3 18:30 | 显示全部楼层
一、真实、完整
因为后期施工团队要根据效果图,来进行房屋装修设计的还原。所以,正确、完整、真实是效果图制作的第一要点。尤其灯光、材质方面,更要尤其重视,越接近真实越好。
包括且不限于室内灯光(筒灯、吊灯、射灯等)、室外灯光(自然光、窗外道路灯等)、硬装材质(电线、水管、木门、天花板、地板、墙上的涂料、洗手池、马桶、浴缸、油烟机、灶台、储物柜、电灯等)、软装材质(桌上摆件、墙上挂画、插画、沙发布料、床单布草等等)。
室内效果图赏析,图源炫云云模型
室内效果图赏析,图源炫云云模型
二、主题明确
优秀的效果图要主题即视觉中心明确,从最基本的人体尺度和人流动线开始布置,画面由主题延伸至局部空间或整体空间。这样的效果图,能让人一下get到画面的重心和精彩之处,逻辑性和感染力更强。从设计师本人的角度考虑,也更利于打动甲方。
这就要求设计师在制作伊始,就要心中有数——我制作这张效果图的目的是什么?是强调墙体造型还是天花板造型?是突出家具还是整体空间氛围?亦或是刻画物体细部?这样才能避免在创作的过程中,缺失某些本应要重点突出的内容。
室内效果图赏析,图源炫云云模型
室内效果图赏析,图源炫云云模型
三、画面和谐
效果图的画面一定和谐、安宁,不会让人产生视角上的别扭感以及不舒服的心理感受。举个栗子,如果一张效果图中,客厅天花板过低,看起来就势必会让人感觉压抑、窒息。
上下失衡、左右失衡和比例失衡也是效果图大忌,这里所讲的失衡,也包括物体与色彩运用的失衡,例如有的效果图镜头太靠上方,就会令观看者产生一种“头重脚轻”的感受,颜色亦然。
室内效果图赏析,图源炫云云模型
室内效果图赏析,图源炫云云模型
四、画面均衡
画面要均衡,对各元素、各色彩、各材质进行疏密、明暗布局合理,做到物体与物体间、物体与空间环境间以及色彩与色彩之间,疏密合理、错落有致。
举个例子,A图客厅家居、绿植以及饰物,如果摆放的干净、整洁、条理分明,B图所有东西胡乱堆在一起。作为甲方,你会为选用哪个?作为观众,你又更喜欢哪个?
室内效果图赏析,图源炫云云模型
室内效果图赏析,图源炫云云模型
怎么说呢,看你是要追求效果还是合理性。
效果图效果图,主要呈现的就是效果。
很多人做效果图最多考虑的不是实用性而是美观度。有的时候为了美观可以吧一个东西的比例修改成令人发指的地步。【当然也有很多设计师将就合理,效果图所以展示的效果、比例、尺寸都要1:1还原现实。但是这种的还是少数(工程量大,而且恶心人)】
所以说就得看你往哪方面考虑。
如果往效果图美观方向考虑
那么一个好的效果图必须得有很好的材质表现、颜色搭配合理、灯光布局合理。总体做的越像照片越好【这里指的照片是指图片渲染的真实程度】。
如果是实际效果那么久不一样了
合理的布局、合理的区域划分、合理的尺寸、人体工程学、灯光、效果图真实度【这里的真实是指同样的角度渲染图和实际装修完后的效果越接近越好】等等
发表于 2025-1-3 18:31 | 显示全部楼层
我认为一张好的效果应该从以下角度去回答。
一.布局合理,满足使用条件
我们以客厅为例,我们首先应该考虑这个客厅得用途,是单纯作为接待用途,还是想作为一个全家得公共活动空间,还是想打造成一个家庭影院,或者是想把书房客厅二合一等等。
二.动线合理,比例恰当
我们还是以客厅为例,我们是以电视背景墙为中心做洄游动线,还是以一条主动线,像树枝一样分出不同的次动线等等,这些也是需要考虑的。还要就是沙发的和茶几的尺寸,合不合理,通道是不是预留的过窄等。
三.色彩搭配适当
色彩搭配就像穿衣服,要穿出高级感来,穿出个性来,我们去看效果图的时候,要考虑色彩有没有出现曝光,或者过暗,有没有色差啦。
发表于 2025-1-3 18:32 | 显示全部楼层
客观的表达完工后的实际效果,能够与物料表进行对照并且能够辅助施工单位对照图纸进行施工。
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
