查看: 18243|回复: 1
[分享] Enzyme-linked immunosorbent assay实验基本介绍
发表于 2014-2-27 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
酶联免疫吸附试验(又称酵素免疫分析法,Enzyme-linked immunosorbent assay,简称ELISA)利用抗原抗体之间专一性键结之特性,对检体进行检测;由于结合于固体承载物(一般为塑胶孔盘)上之抗原或抗体仍可具有免疫活性,因此设计其键结机制后,配合酵素呈色反应,即可显示特定抗原或抗体是否存在,并可利用呈色之深浅进行定量分析。根据待测样品与键结机制的不同,ELISA可设计出各种不同类型的检测方式,主要以三明治法(sandwich)、间接法(indirect)、以及竞争法(Competitive)三种为主,以下为各种方法之介绍。
三明治法
三明治法常用于检测大分子抗原,一般之操作步骤为:
将具有专一性之抗体固著(coating)于塑胶孔盘上,完成后洗去多余抗体
加入待测检体,检体中若含有待测之抗原,则其会与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结
洗去多余待测检体,加入另一种对抗原专一之一次抗体,与待测抗原进行键结
洗去多余未键结一次抗体,加入带有酵素之二次抗体,与一次抗体键结
洗去多余未键结二次抗体,加入酵素受质使酵素呈色,以肉眼或仪器读取呈色结果
三明治法分别以两种抗体对检体中的抗原进行两次专一性辨认,因此专一性相当高,但此待测抗原必须是多价抗原,如此才可获得两种以上的专一性抗体,以分别进行夹心;而且此法需要足够的表位空间以进行抗原抗体的夹心,所以并不适用于半抗原或小分子抗原等分子量较小之标的。
间接法
间接法常用于检测抗体,一般之操作步骤为:
将已知之抗原固著于塑胶孔盘上,完成后洗去多余之抗原
加入待测检体,检体中若含有待测之一次抗体,则其会与塑胶孔盘上的抗原进行专一性键结
洗去多余待测检体,加入带有酵素之二次抗体,与待测之一次抗体键结
洗去多余未键结二次抗体,加入酵素受质使酵素呈色,藉仪器(ELISA reader)测定塑胶盘中的吸光值(OD值),以评估有色终产物的含量即可测量待测抗体的含量。
竞争法
竞争法是一种较少用到的ELISA检测机制,一般用于检测小分子抗原,其操作步骤为:
将具有专一性之抗体固著于塑胶孔盘上,完成后洗去多余抗体
加入待测检体,使检体中的待测抗原与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结
加入带有酵素之抗原,此抗原也可与塑胶孔盘上的抗体进行专一性键结,由于塑胶孔盘上固著的抗体数量有限,因此当检体中抗原的量越多,则带有酵素之抗原可键结的固著抗体就越少,亦即,两种抗原皆竞相与塑胶孔盘上抗体键结,即所谓竞争法之由来。
洗去检体与带有酵素之抗原,加入酵素受质使酵素呈色,当检体中抗原量越多,代表塑胶孔盘内留下之带有酵素的抗原越少,显色也就越浅。
当需要侦测无法获得两种以上单一性抗体的抗原,或是不易得到足够的纯化抗体以固著于孔盘上时,一般会考虑使用竞争法ELISA。
发表于 2015-9-29 13:29 | 显示全部楼层
受益匪浅!学习中
