查看: 21282|回复: 0
[分享] 如何开展POCT(即时检验),介绍美国NCCLS有关文件
发表于 2014-2-26 08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然中美两国国情不同,医疗技术总体水平和全面享受医疗的程度有差异。面对当今国内检验医学POCT即时检验蓬勃发展的趋势,重读孙艳艳等介绍NCCLS AST2-P关于POCT的要求,有助于我们正确认识 POCT,结合我们的实际情况,对POCT目前在我国的发展中可能存在的误区加以正确引导。确保检验医学的新模式POCT即时检验健康快速发展。
       随着社会的发展,生活水平的提高,人们希望医院保健机构能提供更加完善的服务。对;检验医学来说尽快提供准确的检验结果,使病人及时诊断和治疗。而传统的中心实验室满足不了人们这种需求。因此医学检验者面临着即时检验报告结果,又不给病人增加经济负担的新考验。
  POCT是利用便携式设备在数分钟得出检验结果的一种方式。广泛适用于医院、护理病房、救护单位、保险公司 家庭保健网络等领域。它的出现使传统上有专门检验人员完成的工作更多地交给非检验入员完成。这种快速检验的方式,可以满足人们在时间上的需求.适应现代社会发展的需要。检验模式的改变如何保证检验质量。该文件对这方面的问题,提供了科学并具有实际意义的方法,并概括如下两部分即建立体外诊断POCT的条件以及POCT下检验的操作程序。
1、POCT检验的条件
1.1建立完善的组织结构
  POCT的有效执行应该有适合于具体情况的相应组织结构,并根据病人需要设在不同的场所,围绕检验项目、检验程序、检验人员、检验质量、检验记录建立每个POCT的独特组织结构。医院内的POCT应该争取通过有关权威机构的检查并认可,指派一名有资格的、能对POCT分析前、分析中、分析后负责的人(如病人准备、完成检验及报告结果),再经过权威人士指派有相应资格的人员承担其它责任,每个位置的人数由POCT的执行机构决定,如果能力允许,一人可以承担两项以上的工作,具体分配及要求如下:
  实验室主任:要求满足CLIA的要求并对POCT的全部操作及管理负责,包括检验人员的培训及继续教育,使他们能及时、准确、熟练地完成检验工作,记录并报告检验结果,严格遵守操作规则。
  临床顾问:由内科医生或具有博士水平的科学家担任,作为实验室和委托入之间的联系人负责报告并解释检验结果。
  技术顾问:负责对实验室人员的专业技术及专业知识进行检查。
  普通主管人员(负责高度复杂的检验):负责日间管理、监督POCT人员的工作完成及检验结果报告情况,检验期间此人应在现场或者提供便于及时联系的方式,以便能够依据POCT主任建立的制度及程序解决技术问题。
  检验人员;负责完成检验工作,并接受适当的培训,按照检验制度及操作程序定期接受工作能力考核。
  如果是医院以外的POCT部门,其质量管理的监督者及负责人应该由其保护人、综合保健机构主任或实验医学主任担当。保护人或综合保健机构 应该任命POCT一小组成员由实验医学和/或临床病理学代表以及完成POCT 的其他非实验室人员组成,组织结构 形式可以参考医院的POCT形式。
1.2人员的组成及其职责
1.2.1检验人员
  传统的检验工作都由专门的实验室人员在实验室完成,但由于生产商提供特别的仪器及试剂供POCT的开展,使未经专业实验室培训的人员也能进行检验,并且可以在实验室以外 的很多场所完成,POCT的检验人员分为两种:
  由未经专业实验室培训l的护士在医院内完成;
  由未经专业实验室培训的人员在医院外完成;
1.2. 2医院内开展的POCT管理人员安排模式
  每个医院及医疗中心首先应指派一人作为POCT部门主任,要求其具有博士水平学位,并在病理学和/或实验医学方面经过正规培训,负责检查所有执行的要求是否与国家、地区的有关规则及制度相符合。
  POCT部门主任担任POCT委员会(由辅助检验场所的人员代表和服务人员组成)的负责人,有权管理直接与国家、政府和相关制度标准有关的问题。
  在临床实验室的直接管理下,对于主要临床实验室以外的每个检测项目,POCT主任应该指定一个部门主管,对检验人员行使管理权。
  部门主管对每个罕见的检测项目必须经过教育和培训,使富有经验,负责确保操作和标准得到国家、地区和相关授权组织的支持。
1.2.3床边检验协调人
  如果实验室检验由未经专业实验室培训的人员完成,POCT部门主任可以任命一个POCT协调员,要求此人具有全面的实验室技术并有两年以上综合实验室工作经验,协助POCT部门主任、各主管及检验人员的工作,具体要求及职责如下:
    选择能够满足临床需要的检验方法,确保病人结果的一致性及POCT检验结果的标准化;
  建立检验质量控制程序;
  定期举办培训保障检验人员具有较高的专业水平;
  建立每项检验分析的可接受水平,确保检验结果不失控;
  熟悉仪器性能,确保仪器出现故障时能及时解决;
  定期进行人员培训,确保每个检验人员都按照实验现程操作;
  培养全体检验人员的工作能力,确保他们能及时准确地发出报告。
  POCT协调员可以通过观察检验人员的工作情况、复查检验结果、盲样检 测、仪器维护、检查质量控制、结果记录以及解决问题技巧等各方面工作对 检验人员进行考察,较小规模的POCT主任及协调入可以由一人担任。
1.3实验方法与仪器的选择
  选购仪器之前,首先要通过各种途径收集相关信息。从仪器的性能、价格、培训、维修等各方面考虑。决定了仪器型号后,要检查厂家的执照及相关证明文件,与厂家签订购置协议,安排人员培训,通常在中心实验室人员的帮助下,参照NCCLS EP9文件进行仪器评价。根据仪器特点来决定实验方法,并尽量使用与仪器配套试剂。检验过程中操作者要严格按照仪器说明书进行定标、质量控制、检验操作,一旦遇到异常结果,要及时与医生或者临床顾问取得联系,以便采取适当的治疗措施。此外,仪器要定期与中已实验室的仪器进行比较,以保证检验结果的准确可靠。
1.4总费用的考虑
  开展POCI要全面考虑费用支出包括直接费用和间接费用。直接费用包括:仪器维护、仪器保养、试剂消耗、标准品、检验人员劳务费、标本从收集、检验到报告结果过程中一系列消耗品的费用;
       间接费用包括:实验管理、实验场地、物品库存、检验额外设备(如冰箱、电源、天平等)、员工休假、培训及继续教育等费用。如果是医院的POCI,费用方面还要考虑病人的周转率、住院时间、病人舒适性、随访、输血、税费、治疗用药、医护人员及检验人员的水平等,这都会影响到医院实验室的效益。医院以外开展POCT的费用影响因素包括病人的方便舒适度、病人与医生的沟通配合情况等,具体可参照NCCLSGPll-7文件。
1.5人员安全性及废物处理
  POCT的主任要充分考虑到检验标本具有传染性,要给POCT人员提供安全的工作环境及安全操作培训。按照OSHA(职业安全及卫生管理)要求,从事有感染性工作的人员应在工作前10天给予乙肝疫苗注射并坚持连续免疫。预防主要包括如下方面:由管理者提供工作服、口罩、手套、眼保护等;检验者应保管好刀片、采血针等锋利物品,避免刺破皮肤;操作后正确洗手。每天用周%洗消净擦试操作台;如果意外有试剂及标本溅出应及肘消毒;实验室内禁止饮食、吸烟;按照污染物种类不同用不同颜色的垃圾袋分装废物,废液按环保机构的规定处理;要安全用,电防火设备齐全。科室中应该备有工作人员的花名册及联系方式,以备紧急情况使用。如果工作人员意外发生皮肤破损并接触到污染品,POCT主任应对其采取有效的保密检查、诊断并记录在案。具体要求参见NCCLSM29—T2文件。
2、POCT检验的操作程序
2.1病人准备
  检验前应通知病人影响检验的因素如饮食,运动、药物、时间等,并向病人说明特殊标本的采集及准备要求。
2.2样本的收集
  正确收集样本注意标本类型及收集时间并安排最佳检验时间,具体要求参见NCCLS H4-A3 M29—T2文件。POCT提倡每个病人有唯一的ID编码,通过此编码进入检验系统,以确保标本从收集、检验到报告期间标本的完整性和唯一标识。
2.3定标、质量控制及检验程序
  担任POCT的人员必须按照仪器说明进行定标、质量控制及标本检验。定标次数与仪器型号及检验项目有关。质控分析要求遵从CLIA的要求,即每天用2个水平的质控物按常规方法检测(凝血项、血气除外),如果结果失控应用同一质控品重复测定一次如果结果在控可继续进行标本检测;如查重复测定仍然失控,取一支新的同一批号(有效期内)的质控品检测,如果在控可继续进行标本检测;如果仍然失控,要停止使用仪器,请厂家工程师解决后才可以重新使用仪器,失控结果要作记录并分析失控原因。定标物及质控物都要正确存贮,严密注意有效期。
       每项检验都要建立程序手册并严格遵守操作规程,NCCLS GP2-A2文件要求操作规程包括如下方面:操作原理.定标及确认定标、质量控制程序、标本收集及处理、操作程序、结果报告范围、医学警戒值、线性范围、参考文献、试剂及相关物品的准备、失控时的纠正步骤、参考范围、标本的贮存及保管条件、检验系统出现故障所采取的补救措施等。
2.4仪器的维护和保养
  每个操作者必须严格按照仪器说明保养仪器,完成每日检测后都要及时进朽仪器的日保养,还要定期进行周、月、年的保养并记录,以保证仪器运行状态良好。
2.5检验结果的报告及保存
  检验人员对检验结果要严格保密,经检查合格的结果(质捏合格、按标准程序操作、结果与病人的病情病史相符)要快速、准确地报告给临床申请医生,报告内容包括不合格标本或特殊标本情况(如溶血、脂血、黄殖),当发现超过医学警戒值的结果时要立即复杳,确保检验无误并及时与申请检验的医生联系,以便及时采取抢救措施。
  POCT检验结果要求长期保存,检验人员可以将结果输入到实验室信息系统或医院信息系统,这样可以形成病入检验结果曲线以便于查询。如果不能利用计算机。应该作好记录。检验记录包括以下内容:病入信息(姓名、病例号、年龄、性别、诊断等)标本信息(如收集时间、是否合格、标本类型、编号),检验项目及结果、检验者姓名、临床申请人、服药时间、治疗时间、参考值及其它相关信息等。
2.6解释结果
  对于异常结果,检验人员要根据具体情况做出正确解释,主要从如下方面考虑:分析前因素(申请时间、病人准备、标本留取及处理不当);分析因素(仪器不稳定、标本不合格、定标出问题、特殊检测的参考值不合适);生物学变异(病人的性别、体重、体位、民族、自然状况、药物影响)。应该注意的是,检验结果不是不变的,也不是绝对的,医生通常要将检验结果与其他检查结果及临床症状联系起来解释病情。
  POCT的操作者要坚持每天做室内质控并记录结果,并尽可能使用计算机保存。对于失控的质控结果要作详细记录,尤其在使用新试剂、更换检验人员、进行仪器维护后及出现质量问题后应特别注意。此外还要通过定期参加室同质量评价来检查POCT的检验能力,以保证检验结果的准确性、可靠性,室内质控及室间质评都要按照常规标本处理,所有的质按资料都要文件化并至少保存两年。
  综上所述,完善的POCT具有快速、准确、方便、病人易配合的特点,虽然它的费用要比中心实验室高,但是由于减少了病人办理复杂手续及待诊的时间,能够使病人及时得到抢救和治疗,所以我们更应看重它的整个护理过程和花费利润的比率,这样不难看出POCT的好处。此外,POCT的领导者应该认识到开展此项工作也具有一定的风险,如POCT人员不能在规定时间内准确地报告检验结果对受检者的危害;定标或质控错误所导致的错误报告会产生严重性后果;具有污染性标本对检验者健康会造成威胁等。所有这些都需要组织者建立一个安全、准确、完善的体制以及一系列的规章制度,以保证POCT工作能科学、顺利地开展。
