查看: 16023|回复: 0
[分享] 水对临床检验结果的影响
发表于 2014-2-26 08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.离子结果的升高。Mg Ca Fe Cu Zn。
       2.有些金属离子是酶的辅酶因子,会影响酶活性的检测,比如MG离子是多种磷酸化激酶的激活剂,会使酶的测定结果升高,有些重金属离子会抑制酶的活性,导致结果下降。CL离子会对AMY有激活作用。
       3.水中的可溶性气体,如CO2 CL2 H2s 可以导致PH下降。
       4.凝血试验 一般的凝血试验试剂需要用水复溶,水中的钙离子可对结果产生很大的影响,水的PH降低也会对凝血试验造成影响。
       5.细菌培养鉴定方面,如果杂菌会对结果产生不可预知的影响。
       6.对机器的影响 颗粒物进入设备会对机器造成堵塞,或对反应杯空白造成影响。微生物会在管道和水箱里滋生,可能造成堵塞。
       7.另外微生物会产生一些具有生物活性的酶,可以对一些酶类测定结果产生影响
我们常用的水分哪几种?什么区别?制备原理是什么?
天然水中通常含有五种杂质:
       1.电解质,包括带电粒子,常见的阳离子有H+、Na+、K+、NH4+、、Mg2+、Ca2+、Fe3+、Cu2+、Mn2+、Al3+等;阴离子有F-、Cl-、NO3-、HCO3-、SO42-、PO43-、H2PO4-、HSiO3-等。
       2.有机物质,如:有机酸、农药、烃类、醇类和酯类等。
       3.颗粒物。
       4.微生物。
       5.溶解气体,包括:N2、O2、Cl2、H2S、CO、CO2、CH4等。
       所谓水的纯化,就是要去掉这些杂质。杂质去的越彻底,水质也就越纯净。
       去离子水(Deionizedwater、DI water、de-ionized water或deionised water), 是自然界的水去掉了钠、钙、铁、铜等元素的阳离子以及氯、溴等元素的阴离子后的水。
       这意味着,除了H3O+和OH外,去离子水中不含有其他任何离子成分,但仍可能有一些有机物以非离子形态存在于其中。去离子水可通过离子交换分离等过程生产。
       蒸馏水(英文:Distilled water),又称净水、纯水、纯净水,是经过处理后纯洁、干净,不含有杂质或细菌的水。是以符合生活饮用水卫生标准的水为原水,通过电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法制得而成。极为纯净的水是不导电的。
从自来水到去离子水一般要经过几步处理 :
       1、先通过石英砂过滤颗粒较粗的杂质
       2、然后高压通过反渗透膜
       3、最后一般还要经过一步紫外杀菌以去除水中的微生物
       4、假如此时电阻率还没有达到要求的话,可以再进行一次离子交换过程最高电阻率可达到18兆。
       相对而言,蒸馏水只是先气化再冷凝,其纯度如电阻率一般不如纯度高的去离子水
再来了解一下反渗透工作原理:
       对透过的物质具有选择性的薄膜称为半透膜,一般将只能透过溶剂而不能透过溶质的薄膜称之为理想半透膜。当把相同体积的稀溶液(例如淡水)和浓溶液(例如盐水)分别置于半透膜的两侧时,稀溶液中的溶剂将自然穿过半透膜而自发地向浓溶液一侧流动,这一现象称为渗透。当渗透达到平衡时,浓溶液侧的液面会比稀溶液的液面高出一定高度,即形成一个压差,此压差即为渗透压。渗透压的大小取决于溶液的固有性质,即与浓溶液的种类、浓度和温度有关而与半透膜的性质无关。若在浓溶液一侧施加一个大于渗透压的压力时,溶剂的流动方向将与原来的渗透方向相反,开始从浓溶液向稀溶液一侧流动,这一过程称为反渗透。
反渗透是渗透的一种反向迁移运动,是一种在压力驱动下,借助于半透膜的选择截留作用将溶液中的溶质与溶剂分开的分离方法,用反渗透技术将原水中的无机离子、细菌、病毒、有机物及胶体等杂质去除,以获得高质量的纯净水。
        编辑:范伟伟
