查看: 1645|回复: 0
[招标信息] 1.05亿元!浙江大学采购大批仪器设备
发表于 2026-4-23 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布32项仪器设备采购意向,预算总额达1.05亿元,涉及分子互作仪、高速扫描电镜、微滴式数字PCR仪、流式细胞分选仪、高分辨激光共聚焦系统、中宇宙环境与光谱联动控制装置、多功能植物活体动态成像分析系统、多波长窄线宽激光系统、混合像素直接电子探测器等,预计采购时间为2026年4~10月。相关采购:1.24亿元!浙江大学采购大批仪器详细采购清单:
浙江大学2026年4~10月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
中宇宙环境与光谱联动控制装置
中宇宙环境与光谱联动控制装置,8台。要求上下两个箱体结构,上箱体可控制空气温湿度及气体参数,配高光谱相机;下箱体安装土壤盛放装置。具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,90个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
464
2026年10月
中宇宙全球变化自动化装置
中宇宙全球变化自动化装置,8台,要求上下两个箱体结构,上箱体可控制空气温湿度及气体参数;下箱体可控制土壤温湿度参数。具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,90个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
416
2026年10月
中宇宙环境与表型联动控制装置
中宇宙环境与表型联动控制装置,8台。要求上下两个箱体结构,上箱体可控制空气温湿度及气体参数,配置表型;下箱体安装土壤盛放装置。具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,90个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
440
2026年10月
多功能植物活体动态成像分析系统
多功能植物活体动态成像分析系统1备,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,30个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
240
2026年9月
非损伤微测系统
非损伤微测系统1台,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,30个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
270
2026年9月
分子互作仪
分子互作仪一台,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,60个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
290
2026年9月
高速扫描电镜
实现对大体积生物样品的三维超微结构数据采集和三维建模,采购数量为1套,采购标需包含对应的技术培训保证操作者可以独立操作,且采购标的质保期不低于5年。
450
2026年7月
多波长窄线宽激光系统
4个通道调谐范围:775-805nm 1个通道调谐范围:1013±1nm 最大输出功率60mW 光束质量M2 < 2 无跳模调谐范围30 - 50 GHz 典型线宽 (5μs): 50 kHz ASE抑制: < -35 .. -55 Db 具有锁频模块 4个空调光调制通道: 1. 波长范围:510±50nm(2通道) / 620-1100nm(2通道) 2. 反射镜类型:介电多层镜(高反射率) / 铝镜(宽波段适用) 3. 光利用率(反射率):97%(@532nm) / 82%(@1064nm) 4. 像素数与尺寸:1272×1024像素,12.5μm像素间距 / 1272×1024像 素,12.5μm像素间距 5. 填充因子:96% 6. 响应时间:上升时间11ms,下降时间33ms / 上升时间9ms,下降时间73ms 7. 光强阈值:平均功率密度≤3W/cm2 / 平均功率密度≤1W/cm2。
193
2026年6月
微波信号源
1. 频率范围:6kHz~45GHz 2. 频率分辨率:0.01Hz 3. 相位噪声:-110dBc/Hz(10GHz载波10kHz频飘) 4. 最大输出功率:≥+12.0dBm(f>50MHz) 5. 最小输出功率:-10.0dBm(f>100kHz) 6. 谐波:<-55dBc,f>3GHz 7. 参考输入:1MHz~100MHz,步进1Hz 8. 模拟扫描最大扫描速度:400MHz/ms(f>4GHz),扫描准确度:±0.05%扫 宽(扫描时间100ms,在规定的100ms最大扫宽内) 9. 脉冲调制开关比:≥80dB 10. 支持FM、AM、PM等模拟调制。
140
2026年6月
超稳激光系统及拍频模块和双模式输出窄光纤激光系统
超稳激光系统及拍频模块指标:1.精细度:大于20万@780nm 2.线宽:小于2Hz 3.频率漂移:小于20kHz/天 4.真空腔真空度:小于1E-7 mbar 5.温控稳定性:小于3mK@3hrs, RMS 包含:ULE腔体,真空腔体,离子泵和控制器,温控系统,锁定光路和锁定电路, 零膨胀点测试和线宽测试、隔震台;包含840nm、948nm、960nm、1013nm、780nm、 795nm六个波长光路拍频锁相系统;包含分光和合束耦合器+高速PD+preci-beat和 数字鉴相器;输入带宽覆盖50MHz-8GHz。 双模式输出窄光纤激光系统指标:1. 中心波长:480.00nm 2. 输出功率:>2.5W 3. 线宽(100us积分):<40kHz 4. 长期功率稳定性:<0.75% @3hrs, RMS 5. 调谐范围:>0.25nm 6. PZT调谐范围:>12GHz PZT调谐带宽:>5kHz AOM调谐范围:>±20MHz AOM调谐带宽:>500kHz 7. 输出模式:空间准直输出,直径~0.8mm 8. 光束质量: M2<1.3 偏振消光比:>20dB, 线偏振 脉冲模式: 脉冲宽度 :~ns 峰值功率:>1kW。
270
2026年6月
高功率蓝光激光器和波长计
高功率蓝光激光器指标:1. 激光激发源:激光二极管 2. 调谐波长:419-421 nm 3. 输出功率:1000mW(自由空间),500mW(光纤除外) 4. 调谐范围:2nm 5. 线宽(5μs):120kHz 6. 频率稳定性:200MHz/K 7. 无模式跳变调谐:15GHz 波长计指标:1. 波长测量范围覆盖:330~1180nm 2. 绝对精度:30~420nm:≤0.01pm 420~1100nm:≤2MHz 1100~1180nm:≤2MHz 3. 输入通道数≥8 4. 工作模式:脉冲激光及连续激光 5. 高速USB通信接口,FC/APC光纤接口 6. 单模光纤数量≥3根,长度≥5m 7. 1套高精度测量软件系统 8. 多模光纤数量≥1根、长度≥5m。
231
2026年6月
混合像素直接电子探测器
混合像素直接电子探测器,1台/套。拟采购的混合像素直接电子探测器是一种高灵敏度、高稳定性的探测设备,适用于低温条件下多类样品的精细结构成像与元素分析,设备具体要求详见采购文件。供货期:自合同签订后6个月内供货到采购人指定地点并安装验收(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
430
2026年6月
地下空间准分布式光纤应变监测系统
地下空间准分布式光纤应变监测系统1套。
199
2026年4月
硅-28同位素四氟化硅气体
气体化学纯度:四氟化硅纯度≥99.95%;同位素丰度:硅-28同位素丰度≥99.99%。 杂质:氧气≤10ppmv;氮气≤20ppmv;一氧化碳≤10ppmv;二氧化碳≤200ppmv;甲烷≤10ppmv;氢气≤250ppmv。 其中:特定金属杂质含量低于ppb级别。
250
2026年4月
水合物微观观测反应釜
水合物微观观测反应釜,1套。
186
2026年4月
微滴式数字PCR仪
微滴式数字PCR仪,1套,该设备要求通过对PCR反应体系的微滴化处理,将靶标DNA随机分装进独立的油包水微滴中,使得系统能以分子计数的方式,实现对靶标DNA序列的无需标准曲线的绝对定量,同时可以耐受PCR抑制物和PCR扩增效率变动的不利影响,适合血清、血浆等基质复杂样品的检测。拟采购设备可将反应体系分隔为数万微滴并独立扩增,实现低丰度致病性变异与甲基化差异的绝对定量,灵敏度可至万分之一;用于验证二代与三代测序发现的候选变异、拷贝数改变与印记区甲基化异常,尤其适合评估低剂量辐射与慢性低氧造成的细微效应;其绝对定量结果将作为转化检测方案的门槛指标,支撑后续转化研究中新生儿筛查与风险分层方法学定型。校内有同类型设备4台,现有设备已持续使用多年,目前性能出现明显衰退,主要表现为微滴生成稳定性下降、荧光信号检测灵敏度衰减、结果重复性不如以往;随着使用频率的增加,故障率也有所上升,维修和维护成本逐年提高;此外,该设备的部分功能已无法满足当前高标准研究项目对数据精确性和稳定性的要求,在一定程度上限制了本项目的深入开展,为进一步提升核酸检测的准确性与可靠性,拟引入新一代微滴式数字PCR分析系统。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
115
2026年4月
流式细胞分选仪
流式细胞分选仪,1套,该设备要求实现对单细胞表面或者胞内抗原、蛋白等高灵敏度检测,对细胞大小、功能、表型等参数进行定量研究,并且可以对特定细胞进行筛选和富集,形成细胞群或者单细胞,支撑后续基于单细胞水平的研究。拟采购设备可在单细胞水平实现多参数表型定量与高纯度分选,可用于比较不同逆境强度下免疫细胞亚群、干细胞亚群的比例与功能变化,并将目标亚群直接对接单细胞组学测序,建立“细胞亚型,逆境应答,命运轨迹”的联动图谱;设备的高稳定鞘流与液滴监测机制可确保长时间运行数据一致性,为后续功能学与转录学联合分析提供标准入口。本单位现有设备为2012年购置,服务年限久,检测分辨率下降,数据重复性差,已不适应科研需求,亟需更新。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
300
2026年4月
全自动多功能蛋白质表达定量分析系统
全自动多功能蛋白质表达定量分析系统,1套,该设备要求自动化实现对细胞,组织,血液,外泌体,类器官,干细胞,植物,临床穿刺样本等各种生物学样本蛋白质表达水平的相对定量、绝对定量分析,以及总蛋白检测。拟采购设备将电泳分离、转移固定、免疫杂交与化学发光检测一体化封装,可对微量样本进行高动态范围定量。平台将用于评估重要通路蛋白的表达与活化状态,并在抗氧化、代谢重塑、DNA修复等干预实验中提供快速读出;自动化流程显著降低人为误差与批次偏倚,输出的标准化曲线可直接用于组学结果的交叉验证与机制模型参数化。校内有同类型设备1台,现有的全自动蛋白印迹定量分析系统在通量、自动化程度、检测灵敏度及多重分析能力上已难以满足本项目对大规模、高标准化蛋白质表达定量分析的需求,亟需购置更高性能的新设备。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
160
2026年4月
高分辨激光共聚焦显微镜(空间阵列超高分辨激光共聚焦显微镜)
高分辨激光共聚焦显微镜(空间阵列超高分辨激光共聚焦显微镜),1套,该设备要求具备共聚焦图像采集、多通道多点图像采集、时间序列图像采集、Z轴序列图像采集、多视野图像拼接、多维度组合数据采集、三维荧光图像重构、三维时间序列电影创建、荧光定量分析、动力学分析等功能。拟采购设备具备百纳米级空间分辨与多通道同步采集能力,可实时追踪细胞器相互作用与信号复合体定位;可在低氧加辐射加机械应力的复合逆境下,对胎盘与胚胎类器官进行三维成像,量化细胞骨架重塑、线粒体网络重组与钙信号传播;系统支持光谱解混与大视野拼接,并与AI分割算法联动,直接输出可用于统计建模的形态学参数,为细胞命运决定与表观重编程过程提供高分辨证据。校内有同类型设备5台;现有的高分辨激光共聚焦显微镜在空间分辨率、图像信噪比、成像速度及大视野拼接等方面存在明显局限,尤其在弱信号检测、长时间活细胞观测及大样本快速扫描等应用场景中表现不足,技术性能已逐渐落后,难以满足当前高分辨率、高灵敏度及高速活细胞成像等前沿科研需求。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
280
2026年4月
高分辨激光共聚焦系统
高分辨激光共聚焦系统,1套,该设备要求使用紫外或可见光激发荧光探针,从而得到细胞或组织内部微细结构的荧光图像以及荧光寿命成像,在亚细胞水平上观察诸如Ca2+ 、pH值、膜电位等生理信号及细胞形态的变化。拟采购设备可用于亚细胞结构与信号过程的精细可视化,支持多激光线、光谱分辨与长时程成像;观测线粒体自噬、核膜重塑与细胞骨架应答,量化复合逆境下的细胞结构重建速度与幅度,并与活细胞环境控制仓联动,实现120小时低光毒追踪,并将时序图像直接送入AI分析管线,转化为可统计的动力学参数,为干预靶点与作用窗口判定提供依据。校内有同类型设备15台,现有设备大多数已持续使用超过十年,达到最低使用年限,并且系统稳定性随使用年限增加而下降,维护成本逐年升高,已无法满足当前超分辨成像和定量化研究的需求。为提升科研能力与技术水平,拟引入新一代高分辨激光共聚焦系统。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
338
2026年4月
全自动数字玻片扫描系统1.2
全自动数字玻片扫描系统1.2,1套,该设备要求可对各类玻片样本(如血涂片、细胞爬片、各类组织切片、基因芯片等)进行高通量成像,并将玻片的标签信息和所获得的高质量样品图像进行整合,自动分类保存。拟采购设备可用于组织切片的数字化扫描与数据库构建,分辨率达40×,单片扫描<60s,支持明场与多通道荧光,可对胎盘、心脏、肝脏等组织病理进行定量分析,建立“病理切片,表型量化,基因表达”关联数据库;结合AI识别算法,实现远程阅片与病理复评,提升数据共享与统计分析效率,为逆境致病机制提供组织学证据。校内有同类型设备7台,现有设备随着使用年限增加,目前在性能和应用方面存在明显局限:扫描速度和图像分辨率有限,难以满足高通量样本的处理需求;缺乏高质量的荧光成像功能,无法进行多通道荧光信号的同步采集和定量分析;自动化程度较低,仍需大量人工操作,效率不高且易引入人为误差。为突破现有技术瓶颈,提高扫描质量和稳定性,亟需购置新一代全自动数字玻片扫描系统。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
130
2026年4月
无标记活细胞全景超分辨显微镜
无标记活细胞全景超分辨显微镜,1套,该设备要求对细胞进行非侵入式检测,利用细胞器折射率差异直接成像,规避荧光标记引发的光损伤,支持超长时程活细胞连续观测;可实现活细胞内线粒体、脂滴、核膜、染色体、内质网及溶酶体等多种亚细胞结构的高速三维成像;支持细胞分裂、囊泡运输等快速生物学事件的定量追踪,全景高速探测。拟采购设备采用光学衍射层析与计算重建技术,可在无需荧光标记条件下对活细胞进行三维超分辨成像,分辨率达80nm,时间分辨率<1s;可用于低氧、辐射与机械应力条件下的胎盘、神。及心肌类器官形态与代谢动态的实时观察;能够捕捉细胞器重组、线粒体动态、囊泡转运等关键过程,突破传统染色成像对细胞生理的扰动限制,为逆境下的细胞结构可塑性与发育异常研究提供高保真成像支持。校内有同类型设备5台,现有设备依赖荧光标记,会导至光毒性损伤,分辨率低,在观测卵母细胞成熟、胚胎早期分裂等生殖关键事件时存在原理性缺陷,亟需购置可在无需荧光标记的情况下实现活细胞超高分辨率成像的新设备。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
290
2026年4月
高速光场体成像超高分辨率共聚焦显微系统
高速光场体成像超高分辨率共聚焦显微系统,1套,该设备要求可获取高质量、超高分辨率的光学切片图像,可观测固定细胞、活细胞、组织的深层结构,得到清晰锐利的二维及三维结构,并利用时间序列得到动态图像或利用拼图成像得到大视野整体结构,对获取的图像进行量化分析,实现对样品的定性、定量、定时和定位研究。拟采购设备结合光场显微与超分辨成像技术,在极低光毒条件下实现细胞与类器官三维快速成像,分辨率80nm,时间分辨率20volumes/s,可追踪胎盘、心肌、神经类器官在多因子逆境下的发育过程与细胞命运决策;其AI重建算法可精确识别细胞运动轨迹与亚细胞结构变化,为揭示“逆境,发育可塑性,疾病起源”提供高维可视化支持。校内有同类型设备1台,现有设备的成像模式为传统点扫描共聚焦,无法捕捉亚细胞动态,且已经使用多年,性能出现明显衰退,亟需购置新一代高速光场体成像超高分辨率共聚焦显微系统。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
399
2026年4月
长时间多维度活细胞成像分析系统
长时间多维度活细胞成像分析系统,1套,该设备要求在培养箱内长时间自动拍摄细胞生长、迁移、分化、凋亡等过程;通过AI算法自动分析细胞增殖、形态变化、荧光标记表达等数据,提供定量、自动化、高精度的活细胞数据。拟采购设备集自动化显微与AI识别算法于一体,可在恒温、恒湿、恒CO2环境中进行连续成像,实现活细胞多维动态观测。系统可自动跟踪细胞迁移、增殖、分化及凋亡过程,生成量化轨迹报告。平台将利用其研究逆境暴露下干细胞命运改变及干预后功能恢复规律。其AI模型可在单细胞分辨率下识别亚群差异,为逆境诱导的可逆发育程序解析提供关键技术支撑。校内有同类型设备2台,现有设备受限于光毒性,无法持续观测超过24小时,且每次只能看一个视野,而生殖发育研究往往需要数周连续记录,现有设备已无法满足科研需求。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
275
2026年4月
成像光谱流式细胞分析仪
成像光谱流式细胞分析仪,1套,该设备要求可将传统流式细胞术的高通量、多参数分析能力与细胞形态学、亚细胞结构可视化能力结合起来,通过全光谱检测技术提升数据的维度和准确性。拟采购设备具备全光谱解析及影像功能,具备明场和散射成像两个无标记通道,可以同时获得细胞的分子标志物信息与形态学信息。数据分析模块具备光谱及图像解析能力,其光谱解析算法有效去除图像光谱混叠,可在单细胞水平上同时分析大量(>30色)表面和胞内标志物,并结合形态学(如细胞大小、颗粒度)进行极其精细的免疫细胞亚群鉴定和功能状态分析(如激活、耗竭、细胞因子分泌),可以观察T细胞与抗原呈递细胞相互作用时关键分子在接触面上的空间分布和共定位,分析逆境暴露下免疫细胞功能、胞吞作用与线粒体状态,构建“逆境,免疫应答,修复”多维图谱,实现高通量细胞异质性研究等方面具有广泛应用。本单位现有设备为2010年购置,仅能实现3激光8通道检测,无法满足极弱信号分析、超多色分析和可视化分析。还因服务年限久,检测分辨率下降,数据重复性差,已不适应科研需求,亟需更新。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
496
2026年4月
时空自动化样本处理系统
时空自动化样本处理系统,1套,该设备要求可以实现同一样本在组织、细胞、亚细胞、分子“四尺度”同时进行空间转录组分析。拟采购设备通过解析基因表达的时空分布,为大规模队列研究提供组织水平的动态视角。在机制研究上,能够精细揭示基因变异与信号的时空分布,助力解析疾病发生与进展的分子基础;在进展监测中,可动态追踪疾病演进过程中的细胞类型与基因表达变化,深化对慢性病及传染病动态过程的理解;在大规模队列应用上,全面支持人类细胞图谱、时空组学联盟等重大科学计划,推动构建发育、生理及病理的多尺度组织图谱;在数据整合层面,所生成的高通量数据需与基因组、蛋白质组等多组学信息进行联合分析,以构建更为完整的生物学图景,为疾病机制探索与临床转化提供系统性支撑。校内暂无同类型设备,为满足对大规模生物样本进行标准化、高效率时空动态处理与分析的科研需求,亟需购置。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
350
2026年4月
单细胞文库制备一体机
单细胞文库制备一体机,1套,该设备要求实现单细胞3’RNA文库制备,完成从细胞悬液开始到DNB制备产出。拟采购设备通过高分辨率解析细胞异质性,为大规模队列研究提供关键的生物学洞察,可以精准鉴定组织样本中的细胞类型并划分细胞亚群,揭示罕见细胞类型及其与疾病表型的关联;深入分析单个细胞的基因表达谱,绘制表达图谱并鉴定与疾病发生、发展及治疗反应密切相关的差异表达基因;同时,基于海量单细胞数据,结合机器学习等算法,发现疾病特异性标志物并构建高精度预测模型,为解析疾病机制、发掘生物标志物及构建临床预测工具提供了全流程的技术支撑。校内有同类型设备1台,现有的单细胞测序建库仪为模块化组合,部分环节依赖人工衔接,难以满足项目“跨尺度、高通量、标准化”的大规模样本处理需求。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
140
2026年4月
高通量WGS PCR Free建库功能岛
高通量WGS PCR Free建库功能岛,1套,该设备要求具备高效核酸提取、无PCR文库构建、文库质检、测序准备以及数据管理和追踪等功能,自动化实现大规模样本的无PCR文库构建,并利用自动化检测和质控系统对构建的文库进行质量检测,确保其符合高通量测序要求。拟采购设备通过构建高通量自动化建库产线,全面提升文库构建效率与质量,可实现24小时不间断的高通量操作,替代传统手工流程,大幅提升建库效率并降低人为误差;通过精确的机械控制,快速稳定地构建高质量测序文库,并通过实时记录与追踪样本处理全流程,实现规范化数据管理,提升科研工作的系统性与可追溯性。校内暂无同类型设备,为满足自动化完成大批量样本的建库前处理,避免PCR偏好性,提高测序数据的均匀性与覆盖度的科研需求,亟需购置。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
480
2026年4月
超高通量测序仪
超高通量测序仪,1套,该设备要求高效快速地对生物样本中的DNA分子进行读取,并转化为数字信号来确定DNA的精确序列;快速处理大规模队列项目中的海量样本,显著提升测序效率,为大人群基因组学研究提供强大的技术支持。拟采购设备具备超高通量测序能力,可快速处理海量样本,显著提升大人群基因组学研究效率;通过创新的浸没式生化反应与高效试剂利用技术,将单个人全基因组测序成本压缩至100美元以内,极大降低项目门槛,推动基因科技普惠化;在应用层面,设备不仅支持全基因组测序,还可兼容全基因组甲基化测序、单细胞测序及时空组学测序,全面满足多组学研究需求。校内有同类型设备4台,但现有的高通量测序仪在通量、单次运行成本及自动化程度上已无法匹配“万人级队列+单细胞多组学”研究所需的规模与深度,升级迫在眉睫。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
1150
2026年4月
深低温自动化存储系统
深低温自动化存储系统,1套,该设备要求具备自动化液氮存储系统,可有效保障样本温度均衡保证样本的稳定性和安全性,同时需配备自动液氮补给、监测报警、应急安全保护等深低温冷链安全保障,即使遇到液氮断供或其他特殊情况(不可抗力除外),也可保障288小时以上的样本安全,全流程自动化存取。拟采购设备该拟采购具备深低温样本存储与保护、自动化存取管理及智能化数据追溯三大核心功能,能为生物样本提供长期稳定低于-150℃的气相氮存储环境,并在断电等异常情况下维持样本安全超过288小时,确保样本活性与质量;支持单支或整盒的自动化存取操作,可实现预约出库、批量处理、碎片整理等功能,且无需预冷等待,响应迅速高效;同时,系统应能实时记录样本位置、温度及操作日志,确保信息全程可追溯,并配备可视化监控与远程预警系统,支持权限管理,保障样本安全与数据完整性。校内暂无同类型设备,为满足细胞系、克隆胚胎等珍稀生物资源的长期活性保存的科研需求,亟需购置。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
180
2026年4月
分杯处理系统
分杯处理系统,1套,该设备要求可精准识别并自动分装离心后采血管中血液组分(血浆、白膜层和红细胞),并可自动完成信息追溯管理,预防信息错配。拟采购设备具备超微量分装能力(1μL)和全组分识别能力,能精准识别并分装离心后采血管中的血浆、白膜层及红细胞等关键组分,并且支持1-192例样本的灵活批量处理,单日混样检测通量可达万份级,全流程自动化,生成可追溯记录,支撑临床检测、样本库建设等高通量高精度场景。校内现有同类型设备1台,本单位暂无同类型设备;现有设备虽支持分装,但功能单一,分装精度仅0.1mL级别,已不适应科研需求,亟需更新。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
120
2026年4月
超低温自动化存储系统
超低温自动化存储系统,1套,该设备要求容纳海量样本,自动完成存取全流程和智能化管理,确保样本安全保藏、质量可控,样本信息全生命周期可追溯。拟采购设备集高效存储、全流程信息化管理、质量安全保障与多组学研究于一体,通过自动化设备实现样本的精准存取与大规模存储,支持单支及整板操作,满足多样化研究需求;依托信息化管理系统对样本采集、入库、出库等全生命周期进行追踪,确保信息的可追溯性与准确性;配备智能化设备(如UPS及液氮应急制冷机制)与质控体系,保障样本在异常状态下的质量与安全;同时,通过整合多组学检测分析数据,为大规模队列研究及疾病机制探索提供基础支撑。校内暂无同类型设备,为满足大批量生物样本长期稳定保存、多组学研究及资源可持续利用的科研需求,亟需购置。拟购置设备参数和安全性需满足行业标准,具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,4-6个月的日历日货到采购人指定地点并安装,2-4个月的日历日调试并验收完毕(包括供货、安装、调试、验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及实践安排要求执行。
800
2026年4月
