查看: 9215|回复: 0
[科技时讯] 加快切片检测的微流体装置
发表于 2014-2-14 07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
检查癌症活检样本可不是一件轻松的事情。它会消耗大量的劳动和时间,更不用提在显微镜下看个半天所花费掉的体力。首先样品需要切片,再经过染色之后被投射到幻灯片上。而来自华盛顿大学的研究人员就正在致力于“微流控技术”,通过3D样本来使这一繁琐过程变得更快更容易。
这一开发产品的设备原型到目前为止包括特氟龙(俗称“塑料王”)透明管,其内嵌硅酮以方便组织样本的进入。这一创新意义重大,因为到目前为止还没有能够处理任何大于单细胞的生物设备出现。最终的运作方式就是通过将样本从注射器简单转移到微流体通道内,接下来就是切割、染色等在实验室内手动完成的步骤了。
