查看: 1175|回复: 0
[分享] 靶向 IS1081 基因:ERA 技术赋能结核分枝杆菌快速检测体系建立与验证
发表于 2026-2-28 13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,WHO发布2026年世界结核病日新主题:
Yes! We can End TB! Led by Countries! Powered by People!
终结结核 政府领航 全民聚力!
结核病作为全球重大公共卫生威胁,其致病菌结核分枝杆菌(M. tuberculosis)的快速精准检测一直是临床诊断的难点。传统检测方法要么耗时冗长(如培养法需数周),要么灵敏度不足(如涂片镜检),难以满足及时防控的需求。
南华大学衡阳医学院团队成功开发 ERA-CRISPR/Cas12a 双检测系统,为结核分枝杆菌检测提供了快速、高敏、特异的新方案,而先达基因的核心产品则为该系统的成功构建提供了关键支撑。
ERA-CRISPR/Cas12a system: a rapid, highly sensitive and specific assay for Mycobacterium tuberculosis
发表单位:南华大学衡阳医学院团队
发表期刊:Frontiers in Cellular and Infection Microbiology
实验方法
研究团队创新性地将酶促重组等温扩增技术(ERA)与 CRISPR/Cas12a 系统相结合(荧光检测 + 侧向流检测),具体流程如下:
靶基因选择:选取结核分枝杆菌特有且高度保守的 IS1081 基因作为检测靶标,该基因含 5-7 个重复序列,可覆盖所有结核分枝杆菌菌株(包括缺失 IS6110 基因的菌株),避免漏检。
等温扩增:利用 ERA 技术在 37-42℃恒温条件下,15-20 分钟内快速扩增微量靶标 DNA,无需 PCR 仪等昂贵设备。
CRISPR 特异性识别:设计优化的 gRNA 引导 Cas12a 蛋白识别扩增产物,激活其非特异性单链 DNA 切割活性,实现信号放大。
双模式检测:通过荧光探针(F-Q 探针)实时监测荧光信号,或通过侧向流试纸条(F-B 探针)可视化读取结果,满足不同应用场景需求。
关键支撑
实验中采用了苏州先达基因生物科技有限公司的两款核心产品,为系统性能奠定基础:
ERA Basic Kit(产品编号:KS101):用于靶标 DNA 的等温扩增,提供反应所需的酶、缓冲液等核心组分。
侧向流试纸条(CRISPR)(产品编号:TS104):用于可视化检测,实现结果的快速定性读取。
这两款产品的应用,不仅简化了实验流程,更保证了扩增效率与检测稳定性,是该双检测系统能够快速落地的关键支撑。
性能检测
研究团队对 ERA-CRISPR/Cas12a 系统进行了全面的性能验证,结果表现卓越:
灵敏度:荧光检测系统的检测下限低至 9 copies/mL,侧向流检测系统为 90 copies/mL,荧光系统还可实现低浓度结核分枝杆菌 DNA 的半定量分析(线性方程 Y=655994X-229562,R²=0.9729)。
特异性:对 3 种常见呼吸道病原体(如金黄色葡萄球菌、肺炎支原体)和 6 种非结核分枝杆菌均无交叉反应,特异性达 100%,有效避免误诊。
临床一致性:在 60 份临床痰样本中,荧光系统与商用 qPCR 的阳性符合率、阴性符合率均为 100%;侧向流系统阳性符合率 93.8%、阴性符合率 100%,与金标准检测结果高度一致。
检测速度:最快 50 分钟即可获得结果(ERA 扩增 20 分钟 + CRISPR 检测 30 分钟),较传统培养法(数周)和常规 qPCR(数小时)大幅提速。
核心优势
先达基因的 ERA Basic Kit 和侧向流试纸条在本研究中展现出显著优势,成为技术突破的重要保障:
扩增效率高:ERA Basic Kit 可在恒温条件下快速扩增微量靶标,20 分钟内完成核酸放大,且酶促反应特异性强,减少非特异性扩增导至的假阳性。
兼容性强:与 CRISPR/Cas12a 系统完美适配,扩增产物可直接用于后续切割反应,无需复杂处理,简化实验流程。
操作便捷性:无需依赖大型精密设备,仅需简单水浴或加热模块即可完成扩增,搭配侧向流试纸条,无需专业人员也能快速读取结果,适合现场快速检测。
稳定性可靠:产品组分经过严格优化,实验重复性好,为临床样本检测提供稳定的性能支撑,确保结果准确性。
研究意义与应用前景
该研究开发的 ERA-CRISPR/Cas12a 双检测系统,不仅解决了传统结核检测 “慢、敏、特” 的痛点,更凭借先达基因产品的支撑,具备成本可控、便携易用的特点,尤其适合资源有限地区的结核病筛查与诊断。
未来,随着该类技术的进一步推广,有望为全球结核病防控提供更高效的诊断工具,助力实现结核病早发现、早治疗的公共卫生目标。
