查看: 2631|回复: 0
[招标信息] 8369万元!广西大学近期大批仪器采购意向
发表于 2026-2-25 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:仪器信息网
近日,广西大学发布65项仪器设备采购意向,预算总额达8369万元,涉及气相色谱-嗅闻-串联三重四极杆质谱联用仪、液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪、气体自动进样-气相色谱仪、高效液相色谱仪等,预计采购时间为2025年4月~2026年3月。详细采购清单:
广西大学2025年4月~2026年3月
仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
数量:1台。 参数:包含多功能进样系统,可实现液体自动进样、顶空自动进样、固相微萃取进样。碰撞池以氮气为碰撞气,具有氦气消除功能;质量数范围:10-1000 m/z。分辨率:0.4~4amu分辨可调。扫描速率:最大800个MRM/秒;最小SRM扫描时间:0.5ms;最大离子化能量:280eV。EI源,独立控温,最高温度可到350?C;具有全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描 、选择离子扫描模式、多反应扫描模式等扫描模式。嗅觉检测器加热系统控温范围50℃-350℃;热脱附管快速富集功能,分析痕量风味物质。风味物质专用数据库:≥10000种化合物的≥100000条信息,且标注气味特征;基于一维/二维RI保留指数来提高化合物定性的准确性。
205
2026年3月
液相色谱-电感耦合等离子体质谱仪
数量:1台。 参数:进样系统配置高效同心雾化器和高效半导体控温雾化室;全自动气溶胶稀释装置,可直接分析不小于25%TDS样品,软件预设不同稀释倍数。等离子体射频频率≤27.12 MHz,最高功率不低于1600 W,线圈必须采用循环水冷却,使用屏蔽炬物理接地方式消除二次放电。采样锥和截取锥组成的双锥接口设计,锥数量≤2个,具有≤1.0 mm的采样锥孔、≤0.50 mm的截取锥孔;碰撞/反应池:独立八极杆结构,具有温控功能,控温温度和氦气流速(0~12 mL/min)连续可调。四极杆质量过滤器:物理双曲面四极杆设计,质量范围不小于2-260 amu,驱动频率不小于3 MHz。检测器正交设计、脉冲模拟双模式、长寿命电子倍增器,不低于10个数量级的动态线性范围;中文版的ICP-MS控制软件,内置法规方法、用户帮助学习中心;全自动分析功能,提供智能半定量功能,提供全自动调谐和自定义调谐2种调谐方式。自动进样器不少于200个样品位。灵敏度7Li ≥55 Mcps/ppm,115 In≥300 Mcps/ppm,238U ≥500 Mcps/ppm;检出限:9Be ≤ 0.2 ppt,115In ≤ 0.1ppt,209Bi ≤ 0.1ppt;液相色谱仪输液系统:双活塞串联泵,具有独特的伺服控制20-100μL连续可变冲程驱动,浮动活塞设计,传动装置采用齿轮和滚珠螺杆。
161
2026年3月
气体自动进样-气相色谱仪
数量:1台。 参数:配备氢火焰离子化检测器(FID)和微池电子捕获检测器(μ-ECD);柱温箱适用温度范围:环境温度+4℃~450℃。CH4、CO2、N2O、SF6气体进样量每种不超过5ml,总量不超过10ml;同时分析单个样品中的四个指标总时间≤5 min;四种气体可分别进样,也可以实现同时进样,配备3个以上气体切换阀,5个以上流量控制阀,3根以上色谱柱;气体进样系统配有可控温阀箱,与气相谱和自动进样设备互相兼容;可采用注射器直接进样,也可在线连接自动进样设备,出口处有压力显示,无需人工切换,互不干扰进样;最低检测限低于CH4:0.2ppm CO2:4ppm N2O:32ppb SF6:20ppt。
62
2026年3月
微波消解仪
数量:1台。 参数:微波输出功率 ≥1500W,微波安装功率2000W主机外壳材质为特种不锈钢。 最大工作压力200Bar(3000PSI),最大温度300℃,最大操作温度300℃。最大样品处理通量28个/批 ( 单只管子体积不小于7ml) 。内置式排酸汽系统,可预先冲入高压氮气,使反应腔压力达到30- 90bar,实验过程中自动充压,无需手手动控制。消解完成后自动泄压,无需手动操作。外置循环水浴冷却系统,专业独立的压缩机大功率冷却系统,与主机分体设计,制冷功率≥1000W, 反应过程中在高温下实时冷却保护反应腔,反应结束后快速冷却降温,提高反应效率;智能PID控温;冷却水流量≥6.0L/min;冷却水箱容积≥2.5L。 内置一体式9英寸超大触摸屏控制系统, Windows 操作系统。内置温度传感系统,实时监测、控制反应腔内温度, 实时显示温度数据与温度曲线。 可配置24位支架和18位支架。
65
2026年3月
高效液相色谱仪
数量:1台。 参数:配备二极管检测器、荧光检测器和示差折光检测器;泵结构为串联双柱塞,数控直线驱动色谱泵技术,双压力传感器反馈回路;流速范围0.010--5.000mL/min,以0.001mL为增量;最大操作压力不少于9300psi ;进样体积范围:0.1-50.0 μL ;内置在线真空脱气,4通道;样品位数大于90位;二极管检测器波长范围190-800nm;荧光检测器激发波长200~890 nm;发射波长210~900 nm ;示差折光:折光率范围1.00~1.75 RIU。
70
2026年3月
碳氮硫元素分析仪
数量:1台。 参数:进样量范围0.1~500 mg;测量浓度范围100ppm~100%;碳氮模式绝对量测量范围不窄于碳 0-85mg, 氮 0-10mg;碳氢氮硫模式仪器检出限绝对量:C:≤3 μg;H:≤3 μg;N:≤3 μg; S:≤3 μg;碳氢氮硫模式分析精度≤0.1% abs ;仪器可以同时内置碳氢氮硫和碳氮两种分析模式,两套自动进样器;全自动进样器不少于32位,进样孔直径大于1.2cm;提供一套元素分析方法库,包含分析方法种类≥1000种。
71
2026年3月
多功能荧光检测仪
数量:1台。 参数:工作条件:电源:100-240V AC,50/60 Hz;震荡强度: 100–500 圈/ min;震荡形式:线形、环形;温度控制范围:高于室温5℃至45℃;样品通量:6,12,24,48,96,384孔板;读板速度:96孔板: 少于1 min;384孔板:少于3 min;可实现化学发光,荧光,UV-可见吸收光,BRET和FRET检测;发光模块检测器:光电倍增管(PMT);控制:外接平板电脑(标配,已预置ATP发光检测操作程序,双萤光素酶报告基因检测程序等,可免费升级)。荧光检测: UV-可见吸收光检测;进样器:2个 ;数据输出: USB存储设备直接输出或无线网络。
60
2026年3月
体式显微操作仪
数量:1台。 参数:变焦比要求:≥18:1,变焦范围从0.75x到13.5x ;采用2X物镜时,分辨率可达:1100LP/mm;控制方式:中央数控双速摇杆,运动方式可自由选择手动和程序化自动控制,也可以分步或连续运动;控制器移动分辨率:< 20 nm/步;注射方式:参数设定的程序化注射;注射体积范围:10-15 ~ 10-9升;注射时间范围:0.10~99.9秒,以0.01秒递增;所有注射参数可以程序性记录,方便随时切换调用;注射功能可通过脚控装置或显微操作仪直接启动;可设置并存贮99个拉制参数程序,适用于拉制不同的玻璃以及石英/光纤电极;电极尖端长度:0.5 - 10 mm。
59
2026年3月
全能型分子成像系统
数量:1台。 参数:功能涵盖凝胶成像,化学发光,光密度成像,多色荧光成像,免染成像等,应用范围包括但不仅限为:核酸凝胶、蛋白凝胶、印迹膜;增强型超冷CCD检测器,分辨率6.1M pixel;英寸触摸屏控制,支持多点触控功能(2点);425nm处绝对Q/E(光电转化率)值:70%,绝对Q/E峰值:75%@525nm;CCD暗电流:0.002 e/p/s;CCD读出噪音:6 e-rms,提供弱光成像所需低背景噪音;使用f/0.95快速对焦镜头,提高进光量的同时完成自动聚焦 自动优化曝光功能,所有成像过程均保持自动对焦; 16bit数据采集(65,536灰度级,4.8OD),所有样品动力学范围>4个数量级; 智能样品托盘技术,自动识别插入的样品盘类型,选择成像功能。具有反射白光,透射紫外;多色荧光通道RGB+2IR,共5个荧光通道,可以同时在一张印迹膜上进行5个靶标蛋白的荧光成像;多色荧光激发光源:侧蓝光,460–490 nm 激发、侧绿光,520–545 nm 激发、侧红光,625–650 nm 激发、侧远红光,650–675 nm 激发、侧近红外,755–777 nm 激发;多色荧光检测通道:518–546 nm滤光片,用于蓝光激发染料检测;577–613 nm滤光片,用于绿光激发染料检测;675–725 nm滤光片,用于红光激发染料检测;700–730 nm滤光片,用于远红光激发染料检测;813–860 nm滤光片,用于近红外激发染料检测; 紫外光源:302nm; 最大成像面积 16.8 x 21 cm。
68
2026年3月
实时荧光定量 PCR
数量:1台。 参数:加热方式采用Therma-Base技术的半导体加热方式,并结合银质散热模块;最大升温速度:≥4.8 ℃/s;最大降温速度: 2. 5℃/s(升降温速率连续可调);控温误差:0.1 ℃;温度均一性:0.1 ℃;扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟;384孔≤40分钟;孔间检测的重复性:CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度);样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul ;光源:高强度白色固态光源(寿命不低于10000小时;激发波长: 5通道。
56
2026年3月
轨道阱三合一超高分辨质谱系统
可加热ESI源,离子源加热温度最高可达650℃,支持从1μL-2000μL/min的流速;大口径高容量离子传输管,确保更多离子进入质谱系统;离子传输管独立加热,最高温度可达400℃;电动离子漏斗:有效捕获离子并聚焦,提高传输效率,减少离子损失;快速离子过滤器:可快速过滤离子、降低背景噪音;弯曲阱:双弯曲几何设计,可消除中性粒子和高速簇粒子团,保持离子传输通道的干净;仪器分辨率:480000 FWHM ( m/z≤200);≥4档可调;双曲面分段四极杆,分辨率可到0.4 Da;可选择隔离窗口宽度0.4-2000Da,MS/MS母离子选择质量范围40-2500m/z;增强谱内动态范围eDR:5个数量级;质谱采集速率:70 Hz;配备Easy-ETD离子源,可实现ETD和EThcD碎裂方式。
880
2026年3月
根盒式高通量作物根系表型分析系统
可测量的根系表型参数包括:根长、最大根分支角度、总根系面积、根系在不同土层的面积及其分布密度、根系的平均半径、根系质心的定位,以及根系扩展的最大深度等。配备:植物根系生长盒:≥600个;植物滴灌系统:滴箭工作压力:≥ 1.0-3.0kg;滴箭流量:4L/H;根系生长盒适用温度范围:≥ -30~60℃; RGB可见光成像单元:视野面积:≥ 1000mm (height)×700 (width);镜头焦距:≤8mm;每株植物拍摄图像帧数:≥1;根系表型采集机器人:驱动系统:驱动方式:轮式,四轮四驱,最大速度:≥1m/s,导航系统:二维码定位。
300
2026年3月
液相色谱串联三重四极杆线性离子阱质谱仪
适用于小分子化合物的高灵敏度、高选择性快速筛查,以及痕量化合物的精准定量分析。 配备:1.超高效液相色谱部分:流速范围:0.0001-10mL/min, 样品数量:≥150位; 进样体积:0.1-50 μL;进样交叉污染:≤ 0.0015% 。 2. 质谱部分:ESI离子源最大耐受流速≥ 3 mL/min,离子源内辅助加热气最高温度>700℃,采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气,离子源接口要求采用带反吹气技术的一级锥孔结构;质量分析器为三重四极杆扫描功能和线性离子阱扫描功能的串联组合,实现MRM定量和三级全扫描定性功能;串联质谱碰撞池技术采用弯曲非直线型碰撞池设计,弯曲度≥120°且具有线性加速技术; 检测器采用脉冲数字电子倍增器,不采用光电倍增管;正负极性切换时间:≤8ms;ESI+灵敏度:1pg 利血平,信噪比≥5000000:1。ESI-灵敏度:1pg 氯霉素直接进样,信噪比≥5000000:1。
515
2026年3月
超高速冷冻密度梯度离心机
主机最高转速≥100000rpm智能型超速离心机一台,内置电脑,带软件和数据库,无需再外接电脑(验收时以实际配置转头为准);转速控制精度:≤±2rpm;≥15英寸大屏幕彩色显示,触幕式操作;运行状态下真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值,便于检测仪器的真空状态,以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性;配置要求:定角转头1:钛合金材质,最高转速≥70,000rpm,最大容量≥8*39ml,K≤44.6;定角转头2:钛合金材质,最高转速≥45,000 rpm,最大容量≥6 x 94 mL,K≤133.6;热封器1个;39mL快封管100支,39mL超洁净管100支,配置26.3mL可多次用离心管12支;70mL可重复用离心瓶12支,以及随机所有配套工具;整机质保5年。
100
2026年3月
全景组织细胞定量分析系统
1 光路设计:具有无限远反差与色差双重校正(IC2S) 光学系统 2 主机采用箱体式设计,结构紧凑,而非由主机和多托盘加载器组成,自动化及稳定性更高; 3 电动滤色块转盘:可搭载≥9组或以上激发滤色块组件; 4支持扫描玻片类型及通量:≥12张(76 mm×26 mm);≥6张(76 mm×50 mm);≥3张(76 mm×100 mm); 5 相机≥3个,具有独立的预览相机,无需拼图,可快速预览并记录样品信息; 6 可读取一维码,二维码,OCR码,灵活记录样本信息; 7 Z-stack成像;具有z-stack及景深扩展功能,且无层数限制,单层精度≤10 nm; 8 细胞的每个marker提供≥18个量化参数:包含染色相关参数:染色强度、单细胞染色均一性、单细胞染色强度总和等;形态学参数细胞面积、周长、细胞圆润度、曲率、长短轴比值、异形性等; 9 细胞社会学分析功能:细胞间相互空间位置、分布定量;细胞在组织内空间分布定量; 10 预先训练的算法数据库,软件包含130+种以上具有独立编号的训练成熟的即用型分析APP;所有的分析程序均经过大量数据训练分析结果稳定可靠;即用型分析模块,同类样品无需任何设置即可一键调用、运行分析,导出数据结果。
450
2026年3月
全自动生化分析仪
1、工作速度:分立式,生化恒速2000测试/小时;ISE速度为600测试/小时(选配)。 2、测试范围:临床生化、电解质(选配)。 3、系统功能:可连续待机 7*24 小时,急诊测试,自动稀释,自动重测,自动休眠和唤醒。 4、分析方法:一点终点法、两点终点法、动力学法(速率法) 、固定时间法(两点速率法)、ISE 电位测量法 5、样本类型:血清、血浆、尿液、全血、脑脊液。 6、样品针:液面感应,随量跟踪,防撞保护,堵针检测(选配);自动维护清洗,交叉污染率<0.08%。 7、样本位:轨道式,380 个样品位(含30个急诊位),支持条码扫描; 定标质控盘:圆盘式,25 个定标/质控/急诊位,2~8℃冷藏,支持条码扫描(选配)。 8、样本量:1.0~25.0μL,0.1μl递增。 9、试剂盘:216个试剂位(不含任何形式的拓展位),2~8℃冷藏,支持条码扫描(选配),可设置清洗液位置;可同时分析 104 个生化项目+3 个电解质项目。 10、试剂量:10~300μl,0.5μl递增,试剂针≥4支,独立设计。 11、恒温系统:免维护电加热系统或固体直热;反应盘温度37℃±0.1℃,温度实时显示。 12、比色杯:432个,永久性硬质玻璃比色杯,5mm光径。 13、最小反应液体积:80μl。 14、光源:超长寿命卤素灯,寿命≥2000h。 15、分光系统:含有平场凹面光栅和二极管阵列,采用后分光技术。 16、吸光度测量范围:-0.1~3.5Abs,杂散光>3.0Abs。 17、波长:16个(340-850nm);波长准确度:≤±1nm。 18、配套校准品均具有完整的溯源的链。 19、耗水量: 去离子水<85升/小时。 20、仪器尺寸(约):1960mm(长)×1090mm(宽)×1238mm(高) 重量:642Kg。
60
2026年3月
多功能微孔板检测仪
1台。基本参数 1.1 检测功能:发光检测、光吸收检测、荧光检测(顶读和底读)、BRET、AlphaScreen等; 1.2 样品类型:6-384孔板; 1.3.检测模式:终点,动力学,重复,光谱扫描,区域扫描(每孔最多100×100点); 1.4 检测位置:顶部+底部。 1.5.温控系统:从室温+5°C到45°C,“三明治”式夹心加热,可防止样品蒸发,不建议板盖(高度限制)。包括PMT冷却模块(防止高温提高检测噪音); 1.6.震荡方式:线性,轨道,双轨道,速度和幅度可调; 1.7 跳孔检测:可以; 1.8.单孔检测时间:0.01s~600s(针对弱信号友好,建议0.1s); 2、紫外-可见吸收光检测性能; 2.1光源:高能闪烁氙灯; 2.2 光路选择:可任意选择基于光栅或滤光片的检测模式(软件上可选使用的光学模块); 2.3 双光栅:200-1000nm,1nm步进 2.4 高品质的干涉滤光片:标配450nm; 2.5 光栅杂散光:≤10-6; 2.6光栅带宽:软件控制的可变带宽,4-22 nm(以1 nm为增量); 2.7.检测范围:0-3.5 OD; 2.8. OD分辨率:0.0001; 2.9光吸收精度:≤0.6%; 2.10光吸收准确度:≤2%; 2.11检测器:光电二极管; 3、发光检测 3.1 发光光谱范围: 280-650 nm; 3. 2动力学范围:>6个动力学范围(无需增益校正), 3.3 积分时间:0.05s~600s; 3.4 检测灵敏度:<6amol ATP(96孔板); 3.5检测模式:包括闪光、辉光、发光扫描(发射端光栅)、BRET模式; 3.6 孔间干扰:≤10-6,基于避光圈; 3.7 检测器:光子计数模式低噪声光电倍增管; 4、荧光检测 4.1 光源:高能闪烁氙灯; 4.2 检测器:电流模式的低噪声光电倍增管; 4.3 波长选择:可在激发端和发射端任意选择使用光栅或滤光片进行检测(可任意选择基于光栅或滤光片的检测模式(软件上可选使用的光学模块,混搭)); 4.3.1双光栅:激发光谱范围: 230-1000 nm;发射光: 280-650 nm; 4.3.2 高品质干涉滤光片,激发端配置450nm、 485nm;发射端配置460nm、535nm、580nm、610nm滤光片,激发端和发射端可任意组合进行荧光强度检测; 4.4光栅带宽可调:带宽:4-22nm连续可调;增幅:1nm。(光阻:≤10-6,); 4.5灵敏度:<7 amol FITC(384孔板); 4.6荧光光谱扫描:可以; 4.7 动力学范围:≥6个动力学范围(无需增益校正); 5、AlphaScreen检测 5.1 光源:5mW。
65
2026年3月
超薄切片机
1台。1、环境条件 1.1、湿度:室内湿度<55% 1.2、温度: 15℃~30℃ 1.3、环境:低振动,空气流动影响切片质量,建议<0.5m/s 需要防震台 2、超薄切片机技术指标 2.1、样品臂运动 2.1.1、切片速度控制范围:0.04-100mm/s 2.1.2、样品前进范围:0-100nm(步进1nm) 100-2500nm(步进10nm) 2500-50000nm(步进500nm) 2.1.3、回程速度:10,30和50mm/s可选 2.1.4、样品臂总行程:200μm 2.1.5、切片原理(变速器):重力切片(与重力耦合) 2.2、独立控制的照明系统 2.2.1、亮度可控的LED背光 2.2.2、亮度可控的LED顶照光 2.2.3、亮度可控的LED样品透射光 2.3、刀座运动 2.3.1 、E-W运动(马达驱动):25mm,按钮连续性控制 2.3.2 、N-S运动(马达驱动):10mm,按钮连续性控制,可调节步进(0.1~15μm) 2.3.3、刀座控制样品切片前进范围: 100-2500nm(步进100nm) 2500-50000nm(步进500nm) 2.4、弧形样品架运动 2.4.1、马达驱动弧形样品架,优中心运动±22°共心倾转,精度0.05°, 2.4.2、样品夹具旋转360°,精度0.1 2.5、刀架运动 2.5.1、马达驱动刀架:-30°至+30°,精度0.05° 2.5.2、刀的角度可调:-2°至14°(刻度1°),可支持刀宽度6-12mm 2.6、光学系统 与超薄切片机同品牌体视镜,变倍比8 : 1,放大倍率范围 7.1倍到60倍,分辨率:618 lp/mm,双目镜筒,10X/23,连续变倍,10档刻度标记,ESD 除静电设计防止静电放电造成的样品损坏,CMO复合光路设计。 2.7、自动化模块 2.7.1、快速全自动修块功能:完成样品修块,修块要求可通过控制器设置; 2.7.2、全自动对刀功能:可以按照用户要求自动完成对刀动作,保证切片效果; 2.7.3、自动对刀专用钻石刀:保证高精度对刀及切片效果; 2.8、软件 2.8.1、计数功能 2.8.2、N-S、E-W距离测量功能 2.9、控制器 2.9.1、主机:PC 2.9.2、操作系统:windows 10 三、玻璃制刀机技术要求 3.1、断裂制刀原理,平衡断裂法。 3.2、断裂压力:旋扭调节,刻度显示,自动复位。 3.3、切割滚轮:材质为碳化钨合金,自动复位。 3.4、切割压力:5档连续可调。 3.5、切割划痕长度:2个不同长度,预设值。 3.6、切割划痕角度:45°。 3.7、玻璃条9。
147
2026年3月
时域分析模块
1、4通道模拟带宽:4GHz(50Ω输入阻抗时);≥500MHz(测量值)(1MΩ输入阻抗时);2通道模拟带宽:200MHz; 2、数据采集:支持模块与农业物联网终端控制,实现电信号和农田环境参数的数据采集和传输; 3、异常门限预警:支持智慧农业设备的波形畸变等限值线设置及告警; 4、测试数据及测试报告导出,可导出为PDF、Word、Excel等多种格式。
85
2026年3月
信号生成模块
1、频率范围:CW 8kHz-6GHz、I/Q 1MHz-6GHz; 2、自定义测试序列:可发生干扰信号序列注入至农业设备进行抗扰度分析; 3、周期性任务调度:支持在特殊节气时加强高频信号抗干扰测试频次; 4、支持导出测试数据及测试报告,可导出为PDF、Word、Excel等多种格。
73
2026年3月
器件参数分析模块
1、频率范围:100kHz-20GHz; 2、优化元件设计:支持农业设备及物联网射频元件的S参数等测试,优化射频元件设计; 3、自定义测试序列:支持农业设备反射参数的实时监测; 4、支持自动化测试,可一键执行测试任务。
68
2026年3月
光谱信号分析模块
1、波长范围:600 ~ 1700nm; 2、数据采集:支持与农业物联网终端的控制,实现光谱数据采集与农业多模态数据的闭环管理; 3、支持异常门限预警,可设置限值线; 4、支持自定义WDM、EDFA等项目的测量分析。
95
2026年3月
频域分析模块
1、通道1频率范围:2Hz~50GHz;通道2频率范围:9kHz~3.6GHz;通道3频率范围:9kHz~8GHz; 2、物联网通信监测:可定位农机等电磁干扰源强度,从而优化传输网络的稳定性,优化网络部署; 3、数据采集与分析:支持自动生成相位噪声等关键参数的报告; 4、自定义配置仪器:可自定义参数配置并可导出为参数模版。
260
2026年3月
实时荧光定量 PCR
1、加热方式采用Therma-Base技术的半导体加热方式,并结合银质散热模块; 2、最大升温速度:≥4.8 ℃/s;最大降温速度: 2. 5℃/s(升降温速率连续可调);控温误差:0.1 ℃;温度均一性:0.1 ℃; 3、扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟;384孔≤40分钟; 4、孔间检测的重复性:CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度); 5、样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul ; 6、光源:高强度白色固态光源(寿命不低于10000小时;激发波长: 5通道);无需校正通道; 7、具备高分辨率熔接曲线HRM功能。
56
2026年3月
小动物多普勒超声仪
1、ZST+域光平台,高端智能域光成像平台,提供域扫描,全域聚焦技术,提升图像成像速度和图像清晰度。 2、专用兽用软件,支持多种动物种类以及多种部位的应用模式,针对动物体征进行的图像预设调节。 3、支持一键自动优化功能(包括应用于二维、COLOR、PW、CW) 4、支持智能超声切面辅助扫查功能,通过标准超声图像对照临床解剖图,协助医生了解标准切面,并提供文字和声音辅助教学提示等。
56
2026年3月
动物 X 光成像系统
二、 主要参数: 1 机架系统: 机架结构:环形 外形尺寸:200cm×170cm×160cm 孔径:80cm 标称功率:15kw 输入电源:220Vac,50/60Hz 探测器闪烁体:非晶硅 探测器 AD 转换:16bit 探测器最大空间分辨率:3.5lp/mm 探测器有效区域:430mm×430mm 探测器像素尺寸:140um1探测器传输方式:以太网 球管焦点到等中心点距离:650mm 球管焦点到探测器距离:1045mm 三维激光定位系统:具备 2 扫描床系统: 床水平移动范围:720mm 床水平移动范围:280mm 床最大承重:135kg 床衰减当量:1.0mmAl 3 高压及 X 射线系统: 球管阳极热容量:150kj(200kHu) 球管阳极靶材料:RTM 球管最大管电压:130kV 球管最大管电流:200mA 小焦点大小:≤0.3mm 大焦点大小:≤0.6mm 高压发生器功率: 15KW 4 主操作台 :具有同步摄片,同步处理功能 5 扫描参数: CT 扫描层数:600 CT 最大径向视野:Φ42cm CT 最大纵向视野:72cm CT 层厚:0.14、0.2 CT 扫描时间:6.8-20s CT 空间分辨率:1.5lp/mm CT 管电压 kVp:90kV、100kV、110kV CT 管电流 mA:25mA、63mA DR 有效成像视野:43cm×43cm 动态 DR 动态帧率:5fps-30fps DR 管电压 kVp:40-120kV DR 管电流 mA:1-200mA DR 空间分辨率:≥3.0lp/mm 6 图像采集软件: 极速扫描功能:具备 最优剂量控制功能:具备 血管造影跟踪功能:具备 智能呼吸导航功能:具备 7.临床应用软件: 具有MPR,MPVR,2D 软件工具包,3D 软件工具包,全景模拟工具包。 具备最大密度投影 MIP,三维容积显示,造影前后图像对比功能。 报告打印功能:具备 DICOM 图像存储功能:具备 DICOM3.0 数字接口:具备。
62
2026年3月
细胞核转染系统
1.适用细胞:包括但不限于原代细胞和悬浮细胞、包括难转染的血液系统细胞和干细胞等。 2.转染物:包括但不限于质粒、RNA,蛋白及小分子化合物。 3.具有预置≥500种细胞转染数据库,针对各种细胞可直接选择优化好的实验程序。 4.电极材料:使用高分子聚合物电极材料,非金属电极或同等效果电极。 5.转染体系:可进行100ul单孔转染体系、20ul的16孔板条转染体系以及20ul的24孔板转染体系等不同规格转染;且每孔均可独立控制。 6.可满足不同细胞量和通量的需求,转染细胞数量范围:2×10^4到2×10^7。 7.针对不同的细胞类型,可提供不同的配套试剂盒,包括细胞系转染试剂盒和原代细胞转染及高通量转染试剂盒。 8.设备由主机及悬浮细胞转染模块与贴壁细胞转染模块组成,主机提供整套设备操控以及供电等功能。 9.贴壁转染模块可无需消化细胞进行原位转染。
69
2026年3月
全自动凯氏定氮仪
1、符合标准方法程度: 完全符合氮和蛋白质检测标准要求:浓硫酸消化、碱性环境蒸汽蒸馏、指示剂滴定终点颜色判定法。 2、定氮仪主机内置全自动蛋白质分析控制系统,包括:样品稀释、碱液添加、吸收液和指示剂添加、蒸馏、滴定、计算以及消化管自动排空、滴定缸自动清洗等全自动功能,试管排废能力:200ml可在20s内排空。 3、重现性:优于0.5%RSD(1-210mg N)。 4、回收率:优于99.5%(1-210mg N)。 5、检出限:不高于0.05mg N。 6、消化管在位和消化管更换报警:有。 7、配套20位自动进样器,20位消化管架连同消化管整体置入自动进样器。
70
2026年3月
体细胞检测仪
1、采用流式细胞计数原理,同时出具细菌和体细胞的计数结果。 2、内置细菌培养腔、DNA染色系统,仪器自动对样品进行细菌培养和DNA染色处理;无需在仪器外部对样品进行预制备,可直接进样全自动完成检测过程。 3、无需切换检测模块,一次进样同时出具细菌和体细胞的计数结果。 4、可检测样品类型包括:正常成分的生鲜牛奶/羊奶/水牛奶/山羊奶/牦牛奶, 能检测加防腐剂和不加防腐剂的牛奶。 5样品温度可以从2-42℃。允许直接检测冷藏样品。 6、有自动清洗的功能,用户能自我设定清洗时间间隔。
70
2026年3月
荧光倒置显微镜
电动倒置显微镜主机:超大视场数≥25mm(F-接口,非目镜端视野);一次拍照成像的视野达25mm,主机具备电动Z轴调焦机构,内置智能型1.5倍变倍镜与对中望远镜,显微镜状态指示灯,电动部件控制按钮,具备无线网络功能可通过平板电脑等智能设备实时控制;同品牌荧光附件:荧光转盘:≥六孔位荧光滤镜转换器,同一品牌的荧光照明:全波长电动控制LED高亮度长寿型冷光源,寿命不低于20000小时;同品牌有效物理像素达2390万显微成像超高像素成像系统,该成像系统可以拍CY5近红外的标本;同品牌专用黑白、彩色双模式成像摄像头,FX格式CMOS图传感器,芯片尺寸:35.8x23.8 毫米可拍摄400-680nm 、400-850nm图像;≥2390万像素,分辨率≥6000x3984;6K超清画质。
71
2026年3月
正置倒置一体式荧光显微镜
1、功能:研究级显微镜,同时具备正置观察和倒置观察功能;具有明场、相衬和EPI荧光功能;独特的双相机成像系统。 2、正倒置一体主机:可旋转式主机设计,通过旋转改变物镜朝向,即可物镜在上进行正置观测,又可物镜在下倒置观测。 3、载物台:可拆卸搭扣设计,可选配多种样品适配器。 4、自动荧光系统:标配3个独立的高能LED光立方,包括LED光源和滤片,软件控制自动转换,用于检测DAPI;FITC;TRITC三通道荧光,寿命50000小时,功率可调。光立方波长也可根据用户需求定制。 5、明场光源:独立的LED白光光源,寿命50000小时,功率可调。 6、电动通道转换器:5通道电动转换器,通过软件控制光路切换。 7、电动Z轴系统:Z轴由马达电机控制调节,可软件控制编程。标配Z-Stack Z轴层扫大景深合成功能模块,用于实现样品大景深拍摄。 8、6位物镜转换器,可配任意45mm螺口镜头,包括空气镜、油镜、浸水镜,并可记录镜头信息。 9、自动切换的双相机系统。彩色高分辨率数码相机用于明场及相衬,12 MP芯片,120FPS。高灵敏度单色相机用于荧光检测,5.0 MP芯片,30FPS。 10、系统软件:交互式软件:针对触屏平板设计,易学易用。自动曝光:轻触屏幕即可根据所触位置自动曝光,避免频繁调节光强。自动荧光叠加:拍照后,可自动叠加多个通道的图像合成一张图片,并根据需要任意调节各通道图像亮度对比度值,并自动保存单独通道的图像。触摸式计算软件:可触屏计数、长度计算、面积计算等统计学计算,最多可分5组进行。数据传输:可通过WIFI、Internet网、AirDrop传输图像,也可使用USB设备存储。 11、实时数字化图像降噪功能:基于FPS算法,去除非聚焦平面杂光造成的干扰,提高图像分辨率。
72
2026年3月
全自动生化分析仪
1、光学系统:使用无相差蚀刻凹面光珊,后分光方式,测试波长≥12个,波长范围340~800nm,吸光度线性范围不低于0~3.0Abs。 2、反应时间:可根据不同项目方法学原理灵活设定3、4、5、10分钟等反应时间。 3、恒温系统:采用循环水浴式控温,非其它液体添加方式,温控精度可达37.0± 0.1℃。 4、试剂系统:试剂通道全开放,国产和进口试剂均可上机进行检测。 5、反应杯:采用UV塑料杯,耐酸碱腐蚀,兼顾检测精度与运行成本,具有自动清洗功能。 6.操作系统:全中文操作系统,人性化设计,最大程度简化操作步骤。 7.显示器:触摸式彩色显示操作屏,使用方便快捷。
81
2026年3月
超高效液相色谱仪
系统控制器可连接单元:溶剂输送单元:4个,自动进样器:1个,柱温箱:4个,检测器:2个;输液泵流速范围0.0001-10.0000mL/min , 耐压≥105Mpa ; 标配针外润洗和进样口冲洗;柱温箱配置双重漏液传感器 二极管阵列检测器标配光源,光路系统,流通池三重控温单元,流通池温控19~50℃、1℃步进,可实现共流出化合物的基线分离,需配置二极管阵列检测器、高灵敏度荧光检测器 、示差折光检测器、光衍生器、色谱工作站。
83
2026年3月
红外荧光扫描成像系统
1、主要应用于多重蛋白印记分析、多重 EMSA、膜上蛋白印记分析、细胞内蛋白印记、考马司亮蓝凝胶的扫描、2-D胶扫描、蛋白芯片扫描,组织切片扫描分析等。 2、可检测两种蛋白双色同时检测成像; 3、可以扫描包括NC膜、PVDF膜、1-6块96/384孔微孔板、琼脂糖凝胶、“三明治”PAGE胶、裸PAGE胶、蛋白质芯片、组织器官切片等; 4、直接能在6-1536 标准微孔板培养的细胞内进行双色western实验; 5、兼容总蛋白均一化、看家基因均一化等均一化方法,有对看家蛋白在不同处理条件下表达稳定性进行验证的方法。
88
2026年3月
大型超高能伽马源立体跟踪装置(LACT)望远镜采购
该设备由支撑转动系统、6米口径戴维斯科顿反射镜、SiPM相机、读出电子学系统(集成于相机内部)、慢控制与监测系统、标定系统、电源系统等部分组成。
500
2026年3月
离散式化学分析系统
★1、关键参数: 检测速度:450测试/小时 试剂位数量:72位 比色皿使用:可重复使用,自动清洗,节约成本 清洗系统:支持超标预稀释与二次稀释 清洗系统:具备比色皿自动清洗与光学检测工作站 移液方式:微量移液器 2-300μL,1μL步进 ★2.主要配置要求: 2.1 高精度微量移液器 2.2 样品盘 2.3 比色管盘 2.4 比色管自动清洗工作站 2.5 检测器 2.6分析软件 2.7 品牌电脑及打印机 ★3.技术参数及要求:★3.1 样品位:可移动转盘式样品架,提供不低于4个的样品架,每架可容纳18个样品位;提供4ml,7ml,10ml三种规格的样品管。28个拓展位可放置紧急样品、标样和质控样;可以在任意时间添加紧急样品。★3.2 试剂存放:提供不低于4个可移动架子,每个架子包含16个试剂位。8个25ml试剂瓶扩展位。共有72个试剂位。可同时分析多参数。试剂瓶容量有10/20mL/25mL三种体积规格。★3.3 计算机控制高精度微量移液器:可以对样品,标样,溢出范围样品进行自动稀释。每次取样或试剂后自动清洗。样品体积:2-300μl(步进量1ul),试剂体积:5-300μl(步进量1ul)。(需要提供检测报告或其他证明材料)★3.4 比色皿转盘:可一次性容纳80个及以上比色皿,比色皿可重复使用。6mm和10mm光程可选。★3.5 比色皿自动清洗工作站:清洗工作站采用套针清洗,外针淋洗,内针吸液,保证清洗的质量和效率。所用清洗针需采用特殊合金,耐酸碱腐蚀。每次使用前,自动测试比色皿,保证光学纯度,测试有不合格的比色皿可以进行第二次清洗。所有操作均由软件控制无需人为干预。★3.6 反应温度:室温-45℃,精度为±0.1℃。★3.7 检测器:24位双光束高分辨率数字检测器,由软件控制滤光轮,滤光片轮9个滤光片位和一个盲位,光源: 卤素钨灯。★3.8 吸光度范围: 0.01-4.2 Abs 分辨率: 0.0001Abs。★3.9 分析软件:一键启动运行,全过程实现无人操作;方法间实现完全自动转换;自动配制标样,可选择手工配制或仪器自动配制标准曲线;超标样品自动稀释再分析;可以自动输出标准曲线及计算公式,直接调出以前的原始测试数据,可输出excel,txt等格式数据。★3.10 投标产品须为原装进口货物,必须提供制造商国际ISO认证证书,产品CE认证证书,认证证书与所投品牌必须归属于同一。
83
2026年3月
无人机遥感系统
一、无人机平台: ★1、裸机重量(含电池)<10千克 ★2、尺寸<1000mm * 800 mm* 500 mm(含脚架) ★3、对角线轴距≤1100 mm ★4、最大载重≥6 千克 5、最大起飞重量≥15 千克 6、最大上升速度≥10 米/秒 7、最大下降速度≥8 米/秒 8、最大水平飞行速度≥25 米/秒 9、最长飞行时间≥59 分钟 10、最大抗风速度 ≥12 米/秒 11、工作环境温度≥-20°C 至 50°C ★12、防护等级 ≥IP55(提供检测报告或其他证明材料) 13、GNSS需支持GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS 14、感知系统需具备全向双目视觉系统(环视为彩色鱼眼) ★15、水平环扫激光雷达,上激光雷达及下三维红外测距传感器 ★16、六向毫米波雷达、支持电线级避障能力 17、FPV 相机 飞行器机身应具备FPV相机 18、最大信号有效距离(无干扰、无遮挡)≥40 公里 ★19、ADS-B功能 能够接收民航客机的ADS-B广播信息,并能过地面端软件向用户发出附近民航客机预警信息 ★20、实时仿地 支持任意水平方向的实时仿地飞行功能。在手动飞行和航线作业时,都能开启实时仿地,保持对地面的相对高度稳定。 ★21、仿线飞行绕障 需支持仿线飞行功能,可实现输电、配电线路仿线飞行,并可利用机身自带的环扫激光雷达实时感知障碍物,在遇到交跨线路时自动绕行 二 三维激光系统 1)激光头 1、整机重量:≤1.35kg;★2、整机尺寸:≤190*120*90mm;3、防护等级:≥IP64;4、激光测程:≥1150m;5、激光视场角:≥100°;6、回波次数:≥12次;7、后处理姿态精度:横滚/俯仰0.006°、航向0.019°;8、后处理位置精度:水平0.01m、高程0.02m;9、正射相机、热红外相机与激光雷达一体化集成,可见光相机像素4500w、焦距18mm。热成像相机640X512分辨率。2)三维激光点云处理软件 ①点云处理模块 1、支持基于IMU、GNSS数据的一键式数据解算,生成高精度POS数据;支持一次性导入多架次数据,实现多架次数据同步解算 2、支持多维度数据质检,包括pos精度、航迹长度、航迹分布、点云密度、点云绝对精度,可分别输出质检报告 3、多架次航带一键自动划分 4、一键点云精化(多架次平差、多架次平滑、多架次去噪),平差支持固定翼和旋翼不同模式 5、一键照片整理(自动对齐pos,自动删除地面照片,手动删除和增。
90
2026年3月
超景深数码显微镜
一、显微镜主机★1、二维测量:距离、角度、半径、面积等;★2、深度合成、实时深度合成功能;★3、三维显示;★4、分屏显示:左右、上下、4分屏、9分屏、连动显示;★5、图像优化:optical shadow effect mode;抖动修正功能;凹凸强调功能;HDR功能;消除光晕;全方位多功能照明;搜索照明等;★6、自动对焦功能;★7、测量功能:自动边缘检测、自动计数、面积测量功能等;★8、支持一键快速重播,自动测量;★9、支持清洁度分析;★10、一键图像校正;★11、测量结果可一键CSV格式保存(office软件需自行安装);★12、可进行2D/3D图像拼接(最大拼接可达到100000像素×100000像素);★13、支持导航功能;★14、可添加批注;★15、显示器:彩色液晶(IPS型)27型3840 (H) ×2160 (V)显示颜色约 10.7亿色;亮度350 cd/m2 (typ);★16、录制动画容量:1TB(其中350 GB 预留区域)配有≥6个USB2.0接口以及≥2个3.0接口;★17、图像格式:JPEG;TIFF;★18、具备元素判别模块接口,后续可升级元素检测(显微镜视场能与元素判别模块接口联动)。★19、具备焦点视图相机,可实时显示镜头于样品的位置信息。★20、具备手持扩展功能。★21、可以进行异常识别,对比检查对象与正常图像之间的差异 二、全方位观测系统(高精度XYZ电动平台) Z轴方向:1、马达:5相步进马达 2、分辨率:≤0.1 μm (typ.) 3、移动速度:≥17 mm/sec (max) 4、移动量:≥49 mm 5、含有拓展高度的垫块,z轴垫高360mm XY轴方向:1、马达:2 相步进马达 2、分辨率:≤1 μm (typ.) 3、移动速度:≥40 mm/sec (max) 4、移动量:±150 mm 5、含有拓展高度的垫块,z轴垫高360mm 5、XY平台尺寸:376.5 mm ×378 mm 6、倾斜角度:可带动镜头右侧60度。 三、定制高分辨率摄像单元 ★摄像元件:1、≥1/1.7型,≥1222万像素 CMOS 图像传感器;实效像素≥4024 (H) × 3036 (V) 2、扫描方式:逐行扫描 3、帧率:≥30F/S(max)4、分辨率:快速:≥2048(H)×1536 (V) 标准:≥2880 (H)×2160 (V) ★ 4k模式:≥4000 (H)×3000 (V) 5、电子快门:自动、手动、1/19000~1/30 6、增加快门:0.03s至4s,可以 0.01s为单位设定 7、增益:手动、预设 8、白平衡:单键/手动/预设(2700K~9000。
98
2026年3月
多功能酶标仪
★1.硬件设计:模块化设计,功能模块任意组合工作;光吸收,荧光和发光模块光源、光路及检测器完全独立。 ★2.分光系统:四光栅光路,激发和发射分别为双光栅,杂光率<0.0005%。 ★3.板型:适用板型:1-384孔板,预设常用品牌型号,自动扫描并定义特殊规格板型,微量检测板,Cellchip,比色杯。 ★4.检测光源:光吸收和荧光使用各自独立高能闪烁氙灯,使用寿命>10?次闪烁; ★5.检测器:≥3 个PMT,光吸收(紫外硅光电二级管)、荧光(扩展波长低暗电流PMT)、发光(低暗电流单光子计数PMT) ★6.光吸收波长范围:200-1000nm,1nm步进 ★7.扫描速度:≤ 5 sec(200-1000 nm,1nm步进) ★8.波长准确性:±0.6nm ★9.荧光波长范围:波长选择范围:Ex: 230 – 890 nm; Em: 280– 900 nm,1nm可调(四光栅)★10.荧光检测限(光栅顶部):≤ 0.55 pM荧光素 ★11.时间分辨荧光检测灵敏度(光栅) :≤ 10 amol/well; 100 μl) ★12.荧光偏振波长扫描:波长选择范围:300-850 nm,1nm步进 ★13.荧光偏振检测灵敏度:M/M ≤ 3 mP ★14.化学发光模式线性范围:> 9个数量级 ★15.多色发光配置:38个光谱滤光片,OD1, OD2, OD3 灰度滤光片,可使用滤光片进行高灵敏度的发光扫描。 ★16.多色发光检测:支持BRET1和BRET2,Chromaglo,以及nano BRET等双色及多色发光检测。★17.数据处理及软件:主流配置电脑,安装全能数据处理及分析软件,可以进行定量、定性分析,比率计算,自动绘制标准曲线,酶动力学测定,计算酶动力学参数,自定义公式;具备光吸收扫描,激发光谱扫描,发射光谱扫描及荧光3D扫描等功能;可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等。★18.整机质保三年。 ★19.如所投产品为进口产品,投标时投标文件中必须提供产品彩页、原厂或地区总代理授权书和售后服务承诺书,保证售后服务。
54
2026年3月
实时荧光定量PCR
1.工作条件 1.1电源:AC 200-240 V,50-60HZ 1.2温度:15-32℃ 1.3湿度:20-80%(32℃时) 2.主要技术参数 ★2.1加热方式:采用Therma-Base技术的半导体加热方式,并结合银质散热模块 ★2.2最大升温速度:≥4.8 ℃/s ★2.3最大降温速度: 2. 5℃/s(升降温速率连续可调) ★2.4控温误差:0.1 ℃(需提供检测报告) ★2.5温度均一性:0.1 ℃(需提供检测报告) ★2.6扩增速度:35循环反应:96孔检测≤60分钟;384孔≤40分钟 ★2.7孔间检测的重复性:CV≤0.15% (50nmol/l荧光浓度) ★ 2.8样本容量:96孔板为10-100ul,384孔板为3-20ul ★2.9光源:高强度白色固态光源(寿命不低于10000小时) ★2.10激发波长: 5通道 ★2.11检测通道: 6通道,无需校正通道 ★ 2.12光学检测系统:冷CCD ★2.13灵敏度:可检测单拷贝基因 ★ 2.14动力学范围:1-1010个拷贝,10个数量级。 ★ 2.15样品通量:96个样本/次,可自行更换模块,更换后无需校准。 ★ 2.16检测模式:至少支持以下各种模式:HybProbe杂交探针、SimplProbe单探针、Taqman 水解探针、荧光染料(SYBR Green I) ★2.17高分辨率熔解曲线 HRM:系统硬件和软件均支持,其中硬件要求孔间均一性≤0.2℃,即不超过单碱基突变的最小温度变化。 ★ 2.18 颜色补偿功能:具备 ★ 2.19软件:具有定性定量(绝对定量、相对定量)、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线分析等功能,配套的运行和结果分析软件,能够针对观察到的扩增情况随时增加循环数目,实时动态监测,扩增和检测同时进行。 ★2.20校正:无需ROX染料校正,即可确保实验准确性和重复性。★ 2.21试剂支持:开放平台,可使用国产或进口的各品牌试剂。★2.22装机指标:区分1000拷贝和2000拷贝模板浓度的差异。★2.23维护:日常免 维护,机器移动后无需校正光路系统。★2.24 扩展性:具备LIMS(实验室信息管理系统)接口,可以实现远程控制并可以结合自动装载微孔板的工作站。 3.仪器配置 3.1 96-wells主机,96孔模块1个,384孔模块1个 3.2 操作手册 3.3 软件安装光盘 3.4 控制单元:商务台式电脑一套。 4.安装培训 4.1安装地点:客户实验室 4.2培训地点:在客户仪器安装地点完成现场培训 4.3培训内容。
56
2026年3月
架站式三维激光扫描仪
★1.扫描距离:90%反射率下不小于400m;★2.激光发射频率:≥2,000,000点/秒;(提供第三方检测报告)★3.测距精度:不低于±1mm;(提供第三方检测报告)★4.扫描视角范围:不小于垂直300°,水平360°;★5.通信传输:支持无线数据传输、云端传输及SD卡传输,需配备一个云端账号;★6.扫描技术:相位式;★7.GNSS:集成GPS或GLONASS;★8.指南针:内置;★9.防护等级:≥IP54;★10.影像获取:内置同轴彩色HDR相机,全景图像分辨率不低于二亿六千万像素;(提供第三方检测报告)★11.激光等级:I级,应用无害免控激光器,人眼安全;★12.WLAN:IEEE 802.11 ac/a/b/g/n 2x2 MIMO,作为现有网络中的访问点或客户端(2.4G和5G);★13.永久使用Flash模式,可在极短时间内采集到空间数据信息和颜色信息;★14.配准:支持无需标靶全自动拼接,移动端APP可以实现预拼接及云端处理;★15.数据存储:128G SATA 3.0 SSD高速存储和SDXCV30 64 GB SD 卡;SD3.0 ,UHS-I / SDXC / SDHC,最大 512 GB;★16.倾角传感器:双轴倾角传感器,补偿范围±2°,补偿精度19角秒;★17.供电系统:内置锂电池,单块电池续航4小时 ;★18.工作温度:5℃-40℃,可扩展至-20℃-55℃;★19.配有Android和IOS的移动端APP;★20.可在现场通过移动设备进行数据的预拼接及数据在云端的下载和上传;★21.提供辅助扫描过程的人工靶标1套;★22.提供与扫描设备配套的数据处理软件1套,主要功能包括但不限于:22.1 自动搜索扫描数据中的人工对齐目标(人工靶标);22.2 提供基于人工对齐目标(人工靶标)的点云对齐功能,同时提供无靶标扫描点云对齐功能;22.3 提供对象标识功能,能够手动识别球体、黑白参考目标、圆形参考目标、 平面和平板等目标;22.4 具备在线检索功能,以实现参考点的自动对应;22.5 能够应用内置或者外置相机拍摄的HDR彩色图像为点云着色,并提供颜色、对比度等调整功能;22.6 提供通过项目形式对扫描进行组织和管理的界面,能够根据扫描情况生成项目点云对齐精度报告或者说明;22.7 可显示扫描位置可用于视角选择并可通过单击切换到其它扫描作业;支持空间视图的 3D 鼠标操作功能;预先定义的视图(前视图、侧视图、顶视图);22.8 自动创建概览图和全景扫。
62
2026年3月
总有机碳分析仪
1. 工作条件 1.1 电源:AC 220V +/- 10%, 50Hz 环境温度:10-35°C 环境湿度:<85% 2. 技术要求 2.1 该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳和总氮的定量分析,适用于制药用水、超纯水、自来水、地表水、污水、废水、海水、发酵液体等所有水质以及经过前处理的植物、土壤样品分析。总有机碳/总氮(TOC/TN)分析仪包括下列单元:高温催化燃烧单元(含固体燃烧进样系统和固体模块)、自动进样器、NDIR检测器系统、电子气路控制系统、软件及计算机控制系统。 2.2 高温催化燃烧单元 ★2.2.1 燃烧温度:液体:950℃,最高温度1000℃,固体:1300℃(需提供样本等原厂技术证明文件及软件截图) ★2.2.2 升温速率:从室温到950°C,少于15分钟 ★2.2.3 样品最高允许含盐量: 80 g/l ★2.2.4 样品中最大悬浮物直径: 0.25 mm 2.2.5 催化剂:Pt,CeO2 2.3 固体模块:★ 2.3.1 固体样品最大进样量不小于2.5g(需提供原厂技术证明文件) ★2.3.2 固体检测模块必须独立装置,独立供电,液体与固体切换时不需要更换燃烧管或其它硬件设备(需提供独立固体燃烧炉照片及详细描述) ★2.3.3 固体样品由样品舟直接进样,无需使用锡囊等一次性耗材(需提供原厂证明文件)。敞开式进样系统,非球阀进样,降低机械故障率。 2.3.4固体燃烧管:高纯净耐温陶瓷材质。无需内外套管,结构简洁,分析 中不使用催化剂。 2.3.5样品舟平均重复使用次数: 不低于3次。 2.3.6超温报警功能:炉温超过 1350℃时,自动报警提示。 2.4 检测器系统 ★2.4.1 TOC: 非色散红外检测器,TN: 电化学检测器 ★2.4.2 测量范围: 液体:TOC: 0 mg/l~25000 mg/l,检出限4ppb;N: 0 -500 mg/L,检出限50ppb;固体:0.05mg-130mg 碳绝对量 ★2.4.3 在500ppb检测范围内必须可实现同一浓度不同体积绘制标准曲线,并提供实验报告,可作为验收指标。 2.4.4 测量时间 TOC+ TN:5分钟/样品. TC + IC+TN: 7 分钟/样品 ★2.4.5 重现性: TOC: 1% ; TN:2% ★2.4.6 可同时分析TOC 和总氮,要求一次进样同时得到结果(需提供原厂技术证明文件) ★2.4.7总氮模块必须采用固态电化学检测器。 2.5电子气路控制系统 2.5.1 具有Vita技术可以补偿气流流速引起的变化 2.5.2 气体流速数字化控制。
62
2026年3月
石蜡切片系统
切片机参数:★1、切片方式:全自动轮转式半薄切片机 ★2、切片厚度:0.25-50μm、精度0.25μm(需要提供检测报告或其他证明材料) ★3、修块厚度:1-550?m ★4、水平进样幅度:24mm(需要提供检测报告或其他证明材料) ★5、垂直样品行程:70mm ★ 6、静音样品回缩:5-100μm ★7、粗进速度:300μm/s,800μm/s和1800μm/s ★8、切片速度可调整 ★9、两种手动切片模式: 半刀和全手轮旋转模式 ★10、三种电动切片模式:单片、连续、步进 ★11、切片窗口可调节 ★12、手轮为弹簧原理平衡系统,手轮平滑,减轻用户的疲劳 ★13、二合一刀架可以同时适用于宽刀片和窄刀片 ★14最大样品尺寸(L×H×W):55×50×30mm ★15独立的控制面板,图形化按钮设计有效控制所有重要操作 ★16、电子制动终止切片功能,自动将样品头停在最上方位置,安全处理刀片和样本 ★17、个性化的小手轮,用户可自定义顺时针及逆时针转动方向 ★18、带0位的样本定位系统,可X/Y轴调节,8度水平定位样本 ★19、废屑槽可拆卸,具有抗静电功能和磁力吸附功能,方便清洁废屑 ★20、刀架带有红色护手,确保操作者安全 ★21、具备刀架三点锁定及侧向移动功能,可充分利用刀片全长 ★22、手轮有2个独立的安全锁定系统 ★23、快速转换样本夹,可单手操作 ★24、粗修时具备快速回缩和位置记忆功能,实现快速修片 ★25、具开启/关闭功能的可编程样本回缩功能 ★26、两种小手轮运行模式:步进和连续 ★27、可归零的切片以及厚度计数功能 ★28、可视信号和声音信号提示剩余进样距离。 石蜡包埋参数:★1、石蜡出口控制夹可旋转,高度可调,这样便于大型组织的包埋 ★2、石蜡流出手控,也可包埋夹推动控制夹★ 3 旋钮精确调节石蜡的流量 ★4、包埋盒加热槽/模具加热槽: 容量约150个包埋盒或500个模具 ★5、2个预热的废蜡槽可拆卸 ★6、石蜡槽,工作台面与内置预热槽的温度范围是:50℃-75℃,调节精度1℃ ★7、热台温度范围:50℃-75℃,调节精度1℃ ★8、LED照明系统,耐用,抗疲劳 ★9、5.7寸LCD触摸屏,无子菜单设计,所有信息一目了然,支持戴手套操作 ★10、石蜡槽≥4升 ★11、包埋模子与预热槽可随意互换,并可拆卸,方便清理 ★12、全新的排蜡系统(8个排蜡孔)避免石蜡。
63
2026年3月
微波消解仪
★1、微波安装功率≥2000W,微波输出功率 ≥1700W,主机外壳材质:特种不锈钢,配备碳化硅高效加热单元。 ★2、最大工作压力:200Bar(3000PSI),最大温度300℃,最大操作温度300℃。 ★3、最大样品处理通量:41个/批 ( 单只管子体积不小于4.5ml) 。 ★4、特氟龙反应腔体积:1.0L; 特氟龙内衬杯内直径不小于85mm。★5、内置式排酸汽系统,拥有独立的排酸通道与气道。★6、微波消解前可预先冲入高压氮气,使反应腔压力达到30- 90bar,实验过程中自动冲压,无需手手动控制。消解完成后自动泄压,无需手动操作。设备内置气体吹扫及清洗功能,通过气路清洗腔体。内衬杯自动智能提升,反应管和支架在转移过程中需装在盖着盖子的内衬杯内。★7、内置密闭式水冷系统, 无需外接循环水浴。★8、内置一体式9英寸超大触摸屏控制系统, Windows 操作系统。★9、温度控制系统:内置无线温度传感系统,载荷液非接触式设计,实时监测、控制反应腔内温度, 实时显示温度数据与温度曲线。测量温度范围:20-390℃,精度:±1°C。内置温度校正程序及方法,可溯源校正。★10、压力控制系统:内置压力传感系统,实时监测反应腔内压力, 实时显示压力数据与压力曲线。★11、仪器内置智能指示灯系统,实时显示样品消解处理进程及设备状态。★12可选磁力搅拌系统。(如配置磁力搅拌,直接写入参数中)★13、具有3年以上销售使用的成熟产品,提供相关证明文件。★14、 通过预设方法曲线自动调节微波功率,实时显示微波功率曲线。★15、 可在线控制和修改所有的反应参数。★16、 具有智能程序升温、梯度升温功能,实时显示反应腔内温度、压力。★17、设备内存≥1G,无需外接U盘即可自动保存所有样品消解的全面数据、曲线等信息。实验结束后可查看样品的反应过程所有的温度、压力数据及曲线。 ★18、 智能手机、Ipad, 电脑等可远程监测仪器设备的运行状态, 智能手机、Ipad等实时显示所有数据及曲线。 ★19、设备软件完全符合21CFR part 11的要求,四级用户权限管理,电子签名,审计追踪及数据完整记录及溯源。★20、产品通过 ETL、GS、CE 安全认证,出厂时通过 400bar 安全压力测试。(提供证书)★21、配置明细 (1)超级微波消解主机(包含循环液冷系统、软件。
65
2026年3月
智能荧光、化学发光成像系统
1 光源指标:★1.1 种类:至少包含两根独立波长特异性的固态近红外激光器和散射照明光源 ★1.2 第一根激光器指标(提供检测报告或证明材料):1.2.1 波长峰值:685nm,1.2.2 波长带宽:±5nm ★1.3 第二根激光器指标(提供检测报告或证明材料):1.3.1波长峰值:785nm1.3.2波长带宽:±5nm ★ 1.4 使用寿命:≥20,000个工作小时 ★2. CCD:制冷低噪音CCD ,2.1 CCD比特深度:≥22bit ★3 .整个成像范围内照明均一性:CV值<3% ★4 动态范围:≥6 logs ★5.一次成像数据采集方式:具有,且无需进行多次曝光 ★6.成像分辨率:≤125 mm ★7.化学发光曝光时间:≥60min ★8. 自动聚焦聚焦方式:具有,固定成像样品盘,无需手动调节。★9.无需平场矫正或像素合并即可获得最佳图像功能:具有 ★10.灵敏度:灵敏度:≤1.2 pg(膜上蛋白),≤10 fmol(双链DNA探针),无需像素合并,即可获得最佳分辨率。(应标时用) ★11.双色近红外荧光成像功能:具有,且适用的染料至少包含IRDye 680、IRDye 800CW、DyLight 680、DyLight 800、Alexa Fluor 680、Qdots 705及 Qdots 800等近红外染料 ★12.符合JBC等科学杂志要求的protocol:≥7种。 ★13. 原厂生产匹配双通道检测的染料,且染料通过美国FDA和欧洲监管当局的 DMF文件,可应用于临床(应标需提供原厂制造申明及美国FDA和欧洲监管当局的 DMF文件) ★14.可用于临床试验的原厂近红外荧光染料标记成像试剂:≥20种 (应标时提供证据) ★15.化学发光成像功能:具有,且兼容市面上所有的化学发光试剂盒 ★16.蛋白质组学和基因组学相关应用。包括双色WesternBlot分析、In-Gel Western分析、化学发光western blot、考马斯亮蓝蛋白质凝胶成像、ECL蛋白芯片、核酸凝胶成像及分析功能:具有 ★17.监控上样转膜功能:具有,且至少具备监控上样过程、监控转膜等过程的功能。★18.DNA凝胶兼容染料:EB, SYBR green, SYBR safe, Nancy-520, Gelstar, GelGreen, GelRed和 Syto60等染色 ★19.DNA凝胶专用成像托盘:具有,避免仪器污染风险 ★20.功能强大的软件系统:两套,一套用于仪器控制和数据分析,一套用于统计学分析 20.1自动进行数据统计学分析功能:具有,且直接给出Bar图和散点图,时间。
70
2026年3月
碳氮硫元素分析仪
1.技术性能要求 ★ 1.1 适用范围:适用于土壤、植物、生态、环境、能源、污泥、固废、材料、化学化工、食品药品等领域,对各种固体或液体的样品进行CHNS的精准定量测试。仪器稳定性高、操作方便,能够提供直观方便的分析结果和分析报告并与LIMS系统兼容。 ★1.2分离方式:采用气相色谱柱分离非吸附柱或捕集柱分离。 ★1.3 进样量范围:0.1-500 mg ★1.4 测量浓度范围:100ppm-100% ★1.5 碳氮模式绝对量测量范围不窄于:碳 0-85mg, 氮 0-10mg ★1.6 碳氢氮硫模式仪器检出限绝对量:C:≤3 μg;H:≤3 μg;N:≤3 μg; S:≤3 μg;(提供检测报告或其他证明材料) ★1.7 分析精度:碳氢氮硫模式≤0.1% abs ★1.8 配置碳氮分析模式,碳氮分析模式需采用不锈钢燃烧管,供货时提供不锈钢燃烧管。★1.9 配置碳氢氮硫分析模式,碳氢氮硫分析模式采用石英燃烧管。★1.10 仪器可以同时内置碳氢氮硫和碳氮两种分析模式,两套自动进样器,投标时需出具仪器双自动进样器双分析模式的流程示意图证明文件。★1.11碳氢氮硫和碳氮的相互切换便捷,快速,无需更换燃烧管、分离柱等组件,任何温度下,即燃烧管在1000℃下,也必须在5分钟内能完成模式的硬件切换,60分钟内仪器基线达到平衡并可测试样品。★1.12测试硫元素含量,对硫元素产物无残留,不会出现硫元素测试结果假阳性和偏高。测试完高硫样品后,立马测无硫样品,必须无假阳性结果。★★1.13 配置全自动进样器:不少于32位,且进样孔直径必须大于1.2cm,保障疏松大体积样品进样。★1.14整机提供不少于3年质保期,其中燃烧炉和TCD检测器,非检测池提供至少3年质保期,且需提供燃烧炉和TCD检测器厂家保修声明,厂家保修声明原件必须和仪器一起装箱,且厂家保修声明不能限制只能使用原厂耗材。★1.15 软件系统具有自动计算热值和二氧化碳交换量,可自由导入固体样品的湿度值和液体样品的密度值、自动最小值公式、自动计算C/N, C/H比值等功能。软件配置审计追踪,权限管理,密码登录管理等功能。1.16 软件可通过监控质控标样值判断其中样品数据的状态,如有异常,仪器自动停止进样,并自动待机,同时给用户发邮件提醒。★1.17 提供一套元素分析方法库(U盘或光盘),包含分析方法种类≥1000种。
71
2026年3月
研究级电动双相机荧光微分干涉显微镜
一、显微镜主体:★1.国际知名品牌研究级别全自动正立荧光显微镜,显微镜控制方式:软件、触摸屏、手动,可通过三种方式控制功能切换。 ★2.观察方式:可做明场、微分干涉相差、荧光的观察。★3.光路系统:IC2S色差、反差双重校正无限远光学系统,可同时校正色差和反差。★4.Stable Cell设计:无震动观测,使其不受震动的影响,并且很长时间内不受外界温度变化的影响。主体光路部分(物镜转盘,调教机构,载物台托架一体化设计)由同一材料制成,具相同热膨胀系数,可防止由于外界温度与湿度改变造成的光路偏移和聚焦稳定性。★5.电源:100-240V AC 50-60 HZ。★6.全电动物镜转盘可同时安装≥6个物镜, M27接口。★7.目镜:10X/视场数≥ 23mm Foc;独立可调。★8.三目镜座,视场≥ 25mm,分光模式(100:0/0:100),正立图象。★9.全电动荧光滤镜转盘,孔位≥6孔位,可由软件或TFT触摸屏控制自动切换荧光滤色块。★10.荧光光路 ★10.1复消色差荧光光路:可对全波长范围荧光进行校正。★10.2Light Trap光陷阱技术有利于背景杂散步光消除。★10.3"Push&Click"即插即换滤片系统,支持热插拔。★10.4显微镜主机控制器带有荧光光强调节★11.复消色差荧光照明器,可以对340nm~700nm波长进行色差的纠正。★12.荧光光源:长寿命360-770nm LED荧光光源★13.配置有4组通用高性能荧光紫外、蓝色、绿色、红色激发滤色镜组,也可根据客户需要匹配不同波段滤光片。★14. 全套高品质物镜:A. 10X 增强反差型平场荧光物镜, M27接口,NA≥0.3 B. 20X平场复消色差物镜, M27接口,NA≥0.8,带DIC棱镜C. 增强反差型平场荧光物镜40X, M27接口,NA≥0.75,带DIC棱镜D. 增强反差型平场荧光油镜100x,M27接口,NA≥1.3,,带DIC棱镜E. 5X增强反差型平场荧光物镜, M27接口,,NA≥0.16 ★15.长寿命LED透射光光源,色温稳定 ★16电动,消色差消球差万能聚光器,数值孔径≥0.9 ★17.机身右侧的TFT触摸屏可以显示和控制显微镜的工作状态,物镜转换,载物台升降,光路控制,分光比例等功能可通过显微镜触摸屏及人手控制;★18.大尺寸触摸屏,对角线≥14.3cm;★19.Z轴电动升降,Z轴步进精度为≤25nm,步进速度≤8mm/ 秒;二、研究级图象采集摄像头,双相机配置:★1。
73
2026年3月
真空阀门
2套 一、产品描述 1、法兰:DN 160 CF-F; 2、执行机构:手动操作; 3、馈通波纹管结构 4、选配类型 = 标准款 二、技术参数 1、泄漏率:阀体泄漏 < 1 × 10?1? mbar·L/s;阀座泄漏 < 1 × 10?1? mbar·L/s; 2、压力范围:XUHV(极限超高真空)至 2 bar(绝对压力); 3、测试压力:1bar; 4、阀门压差:阀门闸板允许压差 ≤ 2 bar;开启时允许压差 ≤ 500 mbar(若压差为 1 bar 将缩短循环寿命); 5、分子导流:4200L/s; 6、首次维护前循环次数:20000次; 7、烘烤温度(最大值取决于工况和密封材料):阀体≤ 300℃; 执行机构≤ 140℃; 8、升降温速率:≤ 50℃/h; 9、材料: 阀体:1.4435,AISI 316L; 法兰:1.4435 ESU,AISI 316L ESR; 闸板:1.4435,AIS I316L; 传动机构:1.4435,AISI 316L; 波纹管:1.4435,AISI 316L; 10、密封形式:阀盖:金属镀银; 闸板:金属镀银; 11、安装方位:支持任意方向安装 12、辐射耐受性:阀体:10? Gy(101? rad);执行机构:10? Gy(10? rad) 13、单行程转数:66 转。
32
2025年9月
真空阀门
10套 一、描述 1、法兰:DN 40 CF-R; 2、执行机构:手动操作,六角头扳手尺寸SW 17; 3、馈通波纹管结构。 二、技术参数 1、泄漏率:外部泄露≤ 1*10-10 mbar·L/s;阀座泄露:≤ 1 *10-10 mbar·L/s; 3、分子流导:50L/s; 4、压力范围:UHV(超高真空)至 5 bar(绝对压力); 5、测试压力:1bar; 6、阀门压差:关闭和开启方向允许压差 ≤ 5 bar; 7、最大开启压差:关闭和开启方向最大压差 1 bar(若压差 > 1 bar 将缩短循环寿命); 8、首次维护前循环次数:10000次; 9、烘烤温度(含执行机构):开启状态≤ 450℃; 关闭状态≤ 350℃; 10、升降温速率:≤ 60℃/h; 11、材料:; 阀体、传动机构(接触介质部分):1.4435/1.4404,AISI 316 L;1.4435,AISI 316 L,ESU 波纹管:1.4404,AISI 316 L 12、密封形式:阀盖、阀板:金属密封; 13、安装位置:支持任意方向安装; 14、辐射耐受性:阀门/执行机构:10? Gy(101? rad); 15、单行程转数:8 转。
29
2025年9月
宽量程真空计
10套 一、技术参数 1、输出信号:测量范围:2–8.6V; 2、测量范围: 1*10-9~1*103 hPa; 3、法兰材料:不锈钢1.4435(AISI 316L); 4、供电:最大功耗:2 W; 5、阳极材料: 钼; 6、环境温度: 5–55℃; 7、储存温度:最高:+70℃;最低:-40℃; 8、测量精度: 30%(在1*10-8hPa–1*102hPa范围内); 9、测量方法: 皮拉尼Pirani|冷阴极; 10、输入电压(s): 14.5–30V直流电(DC); 11、输出信号:最小负载:10kΩ; 12、最大压力: 1*104 hPa|7.5*103Torr|1*104mbar; 13、重量约: 0.57kg|1.26 lb; 14、最大压力: 10000 hPa; 15、连接法兰: DN 40CF-F; 16、灯丝材质: 钨; 17、烘烤温度(移除电子元件后): ≤150℃. 二、本项10套真空计共配一个真空显示器。
30
2025年9月
超高真空分子泵组
1套 技术参数 1、冷却方式:空气(强制对流); 2、备泵抽速(50 Hz): 27m3/h; 3、电动机适用地区:全球通用 4、设备类型:涡轮泵组; 6、环境温度:12-35℃; 7、最大转速下额定功率:1085 W; 8、输入电压:100–120 / 200–240伏交流电(±10%),50/60赫兹; 9、声压级(EN ISO 2151):≤50分贝(A); 10、氮气抽速(N?):380 升/秒; 12、备泵型号:ACP 28 13、前置真空安全阀:是; 14、连接法兰(入口):DN 160 CF-F; 15、连接法兰(出口):Dn 25 ISO-KF。
30
2025年9月
高分辨倒置生物显微镜系统等
1. 显微镜主机: ★1.1 光学系统:具有无限远反差与色差双重校正(IC2S)光学系统,得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。 1.2 具有明场、荧光、DIC观察功能。 ★1.3 六孔物镜编码转换器,齐焦距离45 mm。 1.4 透射光照明:高亮度白光LED照明,≥60000小时长寿命,均匀恒定带光强管理功能。 1.5 具备智能光源管理功能:可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件。 2. 调焦机构:粗细同轴调焦机构,带刻度的精密谐波驱动齿轮驱动调焦,内置免调节防下滑机构,不使用易损坏的外调节松紧调节环,具有长时间的稳定性,减少焦平面漂移。 3. 机械载物台:高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,移动范围≥75 mm×50 mm。 4. 人体工程学高度可调三目镜筒,倾角15°,视场数25,100%:0/0:100%分光。 5. 10×目镜,视场数23,双目屈光度可调。 6. 聚光镜:NA≥0.9。1. 显微镜主机: ★1.1 光学系统:具有无限远反差与色差双重校正(IC2S)光学系统,得到图像具高亮度、高对比度和极好的色差校正。 1.2 具有明场、荧光、DIC观察功能。 ★1.3 六孔物镜编码转换器,齐焦距离45 mm。 1.4 透射光照明:高亮度白光LED照明,≥60000小时长寿命,均匀恒定带光强管理功能。 1.5 具备智能光源管理功能:可存贮并自动调用各只物镜的最佳照明条件。 2. 调焦机构:粗细同轴调焦机构,带刻度的精密谐波驱动齿轮驱动调焦,内置免调节防下滑机构,不使用易损坏的外调节松紧调节环,具有长时间的稳定性,减少焦平面漂移。 3. 机械载物台:高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台,移动范围≥75 mm×50 mm。 4. 人体工程学高度可调三目镜筒,倾角15°,视场数25,100%:0/0:100%分光。 5. 10×目镜,视场数23,双目屈光度可调。 6. 聚光镜:NA≥0.9。
471
2025年7月
30T疲劳试验机采购
1套 1、最大力:±300kN; 2、力测量范围:2%~100%FS; 3、工作台高度:≤1m; 4、立柱间距离:≥650 mm; 5、立柱直径:75-85mm; 6、频率范围:0.01-60Hz; 7、静态示值精度:±0.5%; 8、动态加载精度:±1%; 9、频幅曲线:240 kN下5Hz满足±6mm,10Hz满足±4 mm; 10、机架刚度:≥5.4×10^8 N/m; 11、夹具同轴度:≤5%; 12、采样频率:10kHz 13、作动器行程:150mm(±75mm) 14、 静音液压油源1套; 流量:≥200L/min、压力21MPa采用油浸式电机,恒压变量油泵,触摸屏及远程控制,油箱采用铝合金焊接而成。 15、油源冷却系统一套; 16、附件:含夹具、引伸计等。
149
2025年7月
10T万能试验机
1套 1.最大负荷(kN):100 2.试验机级别:0.5级 3.试验力测量范围:0.2%-100%FS 4.试验力示值相对误差:±0.5%% 5.试验力分辨力:1/600000FS 6.力控速率调节范围:0.005-5%FS/s 7.变形分辨力:1/600000FS 8.变形测量范围:0.2%-100%FS 9.变形示值相对误差:设定值的±0.5%以内 10.变形速率调节范围:0.02-5%FS/s 11.位移分辨力:0.025μm 12.位移示值相对误差:设定值的±0.5%以内 13.数据采集频率≥2500Hz(提供认证) 14.横梁移动速度调节范围(mm/min):0.00005~1200 15.横梁移动速度相对误差:设定速度≤0.01mm/min,设定值±1.0%以内; 设定速度>0.01mm/min,设定值±0.5%以内; 16.横梁行程(mm)≥1350 17.试验宽度(mm)≥600 18.安全保护:高速防撞功能,力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 19.附件:夹具等。
11
2025年7月
微机控制高低温30T万能试验机
1套 1.最大负荷:300kN 2.试验机级别 :0.5级 3.试验力示值相对误差: ±0.5% 4.试验力测量范围:满量程的0.2%~100% 5.试验力分辨力 :1/600000FS 6.力控速率调节范围 :0.05~5%FS/s 7.变形测量范围: 0.2%-100%FS 8.变形示值相对误差 设定值的±0.5%以内 9.变形速率调节范围 0.02-5%FS/s 10.位移分辨力 0.025μm 11.位移示值相对误差 设定值的±0.5%以内 12.数据采集频率≥2500Hz(提供认证) 13.横梁移动速度相对误差 设定速度>0.01mm/min,设定值的±0.5%以内;设定速度<0.01mm/min,设定值的±1.0%以内 14.位移分辨力: 0.0067μm 16.横梁速度调节范围 0.00005~1200mm/min 17.有效试验宽度≥600mm 18.横梁最最大行程:≥2200mm 19.同轴度:5%(提供认证) 20.安全保护 :高速防撞保护功能,力过载保护,位移机械限位,电压过载保护 21.附件:夹具等。
43
2025年7月
1800J弹射落锤冲击系统
1套 1. 冲击能量 15~1800J; 2. 冲击速度 1.6~20m/s; 3. 冲击高度 0.1~1.2m(模拟可达20m); 4. 最大冲击速度 7m/s~20m/s(70kg~3kg); 5. 提锤速度 1m/min~3m/min 连续可调; 6. 锤头定位精度 1mm; 7. 冲击力值传感器最大载荷 100kN; 8. 冲击力值传感器静态线性误差:满量程±1%(10%~50%FS)逐点±2%(50%~100%FS); 9. A/D 采样分辨力 16bits; 10. 最大采样频率 2MHz; 11. 频率响应 500kHz; 12. 通道储存量 60000 点; 13. 实验动态误差 <2%; 14. 具有驱动电机控制系统,设定冲击高度和锤头重量后,通过电脑和控制按键控制实验开始,实验机能使提升,释放,数据采集成为一套全自动化过程; 15. 采用自动化控制,自动防止二次冲击,锤体根据不同规格试样自动找零点,自动挂锤,自动提锤到设定高度,自动检测门是否关闭等。本机所配专用控制面板和显示屏可满足用户试验要求,实时显示横梁高度,提供试验参数诸如冲击高度、砝码配置等参数设置,外置测算锤体落体冲击试样前和冲击试样后的速度装置; 16. 可以定量获得材料在被冲击过程中所受的冲击力与加载点位移的相互关系,直接反映出冲击吸收功在材料动态断裂全过程的分布特征; 17.附件:夹具、环境试验箱等。
58
2025年7月
500T自平衡反力架
1套 1.承载能力:5000kN(即500吨); 2.测力系统最大试验力:5000kN; 3.工作空间长度方向不少于2.5m,高度方向不少于2m; 4.允许温度范围:-10~50℃; 5.上下具备调节空间,调节范围不少于1m; 6.具有上下调节装置与相应的设备; 7.提供设备安装及地面硬化服务(保证设备安全); 8.配置300T/500T千斤顶各一个; 9.配置液压油泵1个; 10.配置试验支座1套; 11.自身平衡提供反力,能够进行构件的竖向、水平向和斜向的试验,可通过排孔螺栓(或销轴)调整和布置相关连接件的位置,适应不同尺寸和形状的试件的加载要求。
24
2025年7月
搅拌摩擦焊接机床
1套 1、最大焊接厚度(铝、镁合金)(mm):1-12; 2、工作台尺寸(mm):1200×600; 3、龙门通过尺寸(高度×宽度)(mm):700×500; 3、X/Y/Z轴行程(mm):1200/700/500; 4、Z向空间(主轴下端面到工作台上表面)(mm):30-530; 5、主轴电机功率(KW)/转速(r/min):13-15/4000; 6、直线坐标轴定位精度:0.05 6、设备需能实现圆管、方管等的焊接(圆管直径在300mm左右),配置如四轴液压站之类的辅助设备。
41
2025年7月
原子吸收分光光度计等采购
原子吸收分光光度计、原子吸收分光光度计等22台设备。
323
2025年7月
动平台激光测风雷达
1套,1、探测高度范围:45m~3000m 2、高度分辨率:15m、30m、60m径向分辨率(可软件设置) 3、激光波长:1550nm,人眼不可见且人眼安全 4、数据刷新时间:平均数据 1min/2min/5min/10min(可软件设置);秒级数据 最高1s 5、风速测量范围:0~70m/s 6、风速精度:≤0.1m/s 7、风向精度:<3° 8、扫描方式:DBS多波束扫描 9、重量:<25kg 10、体积(L*W*H):<600mm*400mm*300mm 11、平均功耗:<100W 12、数据存储:不低于1T固态硬盘 13、供电:100-220VAC/50Hz(使用适配器)/直流24V±3V(直接供电) 14、数据产品:秒级风速和风向,平均风速和风向,最大、最小水平风速、风向,风速均方差(湍流强度)、垂直风速、SNR信噪比数据 15、数据格式:ASCII(.csv文本文件) 16、通讯方式:4G/3G/485串口协议/ TCP网络协议 17、动平台载体搭载:内置高精度GNSS组合惯导实时矫正载体运动及倾斜 18、工作环境 温度:-40℃ ~65℃ 相对湿度:0~100% 19、环境防护:IP68 20、车辆改装:设备可通过挂件安装于车顶平台,要求不可对车辆结构进行改动,设备可便于拆卸。
150
2025年5月
三重四级杆质谱仪
三重四极杆质谱仪主机技术要求: 1.离 子源: ▲1.1配 备独立的 EsI源 。为提高仪器的抗污染能力,要求离子源喷雾针垂直于质谱入口, 并具有反吹氮气设计,以最大程度去除中性粒子干扰; 1.2离 子源采用两路以上干燥气设计,以 确保更好的离子化效果; 1.3清 洗及更换离子传输单元 (一二级锥孔或毛细管)无需卸载真空; 1.4EsI源 耐受流速 luL-2mL/min,10o%比 0无需分流; 2,四 极杆质量分析器: 2.1四极杆采用金属材质,且为提高四极场纯度,要求四极杆质量分析器采用双曲面设计; ▲2,2四 极杆质量分析器:为 提高仪器的抗污染能力,要求四极杆质量分析器可控温至 10o℃ , 并可在软件上显示四极杆温度 (投标时提供软件截图证明);▲3.1碰撞反应池采用弯曲设计,能够有效消除中性碎片粒子干扰 (投标时提供碰撞反应池 结构图证明); -3一 3.2碰撞反应池采用高压线性加速设计,能够有效消除记忆效应 (即 无 Gross-tdk); ▲4,气 体要求:采用高纯氮气作为雾化气、鞘流气、反吹气和碰撞气的唯一气体,不得采用 氩气等高成本气体; 5.检 测器:采用偏轴设计的长寿命电子倍增器设计。
168
2025年4月
原位环境扫描电镜
1套,搭配环境真空加热台,可以用于样品的原位加热试验,比如纳米级退火行为、金属相变、结构变化、催化剂中的烧结、分离/ 扩散等现象。同时搭配电镜辅助气体接口,在舱体内通入特定气氛,实现保护气体加热或者在特定气氛下时空动态反应过程观测。搭配冷台结合环境真空模式,实现潮湿样品的原位动态观察,不需进行复杂脱水处理,适合生物样本。通过控制舱体的湿37度变化可以研究材料的吸湿特性,液态样品的结晶动态过程等。提供原位环境时空动态高分辨率成像和分析。配备场发射枪,高分辨二次电子探测器,高分辨样品室内背散射电子探测器,不间断电源 UPS,热台和冷台。
300
2025年4月
X射线衍射仪
1套,X射线衍射仪是多晶X射线衍射分析法的基本仪器,可区分结晶和非晶物质,并对样品进行定性结构分析、无标样定量分析、结晶度计算、晶胞参数精修、晶粒尺寸及点阵畸变测定、结构参数分析等。本系统主要由X射线光源,测角仪,高能探测器,功能附件等组成。
260
2025年4月
原位共聚焦显微拉曼光谱仪
1套,用于材料的微观结构和化学成分分析。该仪器结合了共聚焦显微镜和拉曼光谱技术,能够在显微尺度下进行实时表征,鉴定物质分子结构,化学成键等各类化学信息。配备高灵敏度激光源、光谱检测系统和样品台、主机、定位仪器、显微镜、激光器,具备高分辨率成像和谱图获取能力。要求配置一个波长1064nm窄线宽激光器。
75
2025年4月
原位共聚焦显微拉曼光谱仪
1套,用于材料的微观结构和化学成分分析。该仪器结合了共聚焦显微镜和拉曼光谱技术,能够在显微尺度下进行实时表征,鉴定物质分子结构,化学成键等各类化学信息。配备高灵敏度激光源、光谱检测系统和样品台、主机、定位仪器、显微镜、激光器,具备高分辨率成像和谱图获取能力。要求配置三个窄线宽激光器,其波长分别为532nm、638nm和785nm。
75
2025年4月
