查看: 3535|回复: 0
[招标信息] 1.15亿元!南开大学近期大批仪器采购意向
发表于 2026-1-30 13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,南开大学发布24项仪器设备采购意向,预算总额达1.15亿元,涉及亚微米尺度成像X射线显微镜、全景组织细胞定量分析系统、高温凝胶渗透色谱、400MHz全数字化超导核磁共振谱仪等,预计采购时间为2025年9月~2026年2月。详细采购清单:
南开大学2025年9月~2026年2月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
生命科学学院立式超速冷冻离心机采购项目
年工作机时1600小时/年,开放共享机不低于40%。采购标的的数量:一套 ;采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求: 由厂家派专业工程师到校对设备进行安装调试,厂家提供为期三天的现场操作及维护培训,包括操作流程、运行过程中简单故障的排除、严重故障的紧急停机、日常维护与检修等。厂商提供三年的全质保和免费上门服务及7×24小时技术响应服务。
100
2026年2月
生命科学学院小动物活体光学成像系统采购项目
拟采购小动物活体光学成像系统1套。小动物活体光学成像系统是将分子及细胞生物学技术从体外研究水平发展到活体动物研究水平的前沿性临床前分子影像技术平台,能对信号进行精确定量和定位等多重研究,进而直接在活体动物水平监测疾病的发展变化并开展相关药物的临床前研发,该技术已被越来越广泛地应用于临床前疾病研究的各个领域。拟采购的小动物活体光学成像系统将用于肿瘤学研究、感染性疾病研究、炎症疾病研究和神经疾病研究等领域。本设备购置后将纳入学校大型仪器管理平台开放共享使用,同时面向学校内部及校外高校、公司等社会机构服务,满足肿瘤学、免疫学等领域的科研需求。预计使用年限在十年以上,年使用预测机时1600小时。
215
2026年2月
生命科学学院药效评价快速筛选系统采购项目
该药效评价快速筛选系统由一台微型气相色谱仪、一台荧光定量PCR仪和两台多功能酶标仪组合而成。其中,微型气相色谱仪可以实现微量样品成分的准确测定;荧光定量PCR仪通过实时监测PCR扩增过程中荧光信号的变化,从而实现对目标DNA或RNA序列的定量检测;多功能酶标仪是研究蛋白分子互作,探究细胞反应各项机制,核酸荧光标记物检测,建立高通量的药物筛选平台,不可或缺的研究工具。将这三种设备组合起来可以实现对新物质创制新概念与新方法平台所构建的新型药物制剂进行快速药效评价,从而缩短新药物研发的时间和加快新药物研发的进度。微型气相色谱仪能够对微量样品(0.5ppm–100%)进行准确测定,可在数秒内提供实用结果,其台面占用空间仅为大多数传统气相色谱的一半,功耗则低于大多数传统气相色谱的50%。荧光定量PCR仪需要具备导热性能良好、高精度的温控模块,该模块应具有升降温速度快、温度精度高、温度均一性好的特点,同时还需配备灵敏度高的光学模块和多功能分析软件。多功能酶标仪的读板机能够对多达96孔的微孔板进行多种检测,包括吸光度、荧光、时间分辨荧光(包括HTRF)和发光检测。读板机采用可升级设计,检测卡盒则采用模块化设计,使得在几分钟内无需工程师协助即可轻松添加新的检测功能。
162
2026年2月
智能光子研究院微波矢量信号源采购项目
一、标的名称:南开大学智能光子研究院微波矢量信号源采购项目。二、主要功能:微波矢量信号源是一种高性能射频信号发生器,能够在微波频段产生幅度、相位和频率高度可控的复杂调制信号。这使其在光电器件设计、新材料研发、雷达与通信系统测试等领域有着广泛应用,是微波测试系统中的核心设备。三、采购数量:微波矢量信号源1台。四、交货时间:国内产品为合同签订后2周内;进口产品为合同签订后1个月内。五、售后服务:投标人或制造商在中国境内应设有长期稳定的售后技术服务机构。投标人应在2小时内对用户的服务要求作出响应;需要在现场解决问题的,应在48小时内到达现场。厂家维修时间不超过7天,因设备故障耽搁的时间,保修期顺延。
250
2025年12月
智能光子研究院矢量网络分析仪采购项目
一、标的名称:南开大学智能光子研究院矢量网络分析仪采购项目。二、主要功能:矢量网络分析仪是进行射频、微波及太赫兹频段器件和系统参数测试的核心仪器,具备高频率覆盖、高动态范围及高稳定性等特点,广泛应用于微波光子、光纤通信等领域。该设备可精确测量器件的S参数,支持复杂系统的传输与反射特性分析,是高频电路设计与验证的关键工具。三、采购数量:矢量网络分析仪1台。四、交货时间:国内产品为合同签订后2周内;进口产品为合同签订后1个月内。五、售后服务:投标人或制造商在中国境内应设有长期稳定的售后技术服务机构。投标人应在2小时内对用户的服务要求作出响应;需要在现场解决问题的,应在48小时内到达现场。厂家维修时间不超过7天,因设备故障耽搁的时间,保修期顺延。
620
2025年12月
智能光子研究院智能光子大信号测试平台采购项目
一、标的名称:南开大学智能光子研究院智能光子大信号测试平台采购项目。二、主要功能:实时示波器是开展高速光电子器件测试与超高速信号分析的关键通用仪器。该设备具备高带宽、超高采样率和高垂直分辨率等性能特点,能够精确捕捉纳秒量级信号变化。频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数。这两台仪器是开展高速光电子器件测试与超高速信号分析的关键通用仪器,广泛应用于高速光通信、射频微波、半导体器件研发等多个领域。三、采购数量:实时示波器1台,频谱分析仪1台。四、交货时间:国内产品为合同签订后2周内;进口产品为合同签订后1个月内。五、售后服务:投标人或制造商在中国境内应设有长期稳定的售后技术服务机构。投标人应在2小时内对用户的服务要求作出响应;需要在现场解决问题的,应在48小时内到达现场。厂家维修时间不超过7天,因设备故障耽搁的时间,保修期顺延。
1075
2025年12月
智能光子研究院实时示波器采购项目
一、标的名称:南开大学智能光子研究院实时示波器采购项目。二、主要功能:实时示波器是开展高速光电子器件测试与超高速信号分析的关键通用仪器。该设备具备高带宽、超高采样率和高垂直分辨率等性能特点,能够精确捕捉纳秒量级信号变化,是开展高速光电子器件测试与超高速信号分析的关键通用仪器。三、采购数量:实时示波器1台。四、交货时间:国内产品为合同签订后2周内;进口产品为合同签订后1个月内。五、售后服务:投标人或制造商在中国境内应设有长期稳定的售后技术服务机构。投标人应在2小时内对用户的服务要求作出响应;需要在现场解决问题的,应在48小时内到达现场。厂家维修时间不超过7天,因设备故障耽搁的时间,保修期顺延。
690
2025年12月
智能光子研究院频谱分析仪采购项目
一、标的名称:南开大学智能光子研究院频谱分析仪采购项目。二、主要功能:频谱分析仪是研究电信号频谱结构的仪器,用于信号失真度、调制度、谱纯度、频率稳定度和交调失真等信号参数的测量,可用以测量放大器和滤波器等电路系统的某些参数,广泛应用于高速光通信、射频微波、半导体器件研发等多个领域。三、采购数量:频谱分析仪1台。四、交货时间:国内产品为合同签订后2周内;进口产品为合同签订后1个月内。五、售后服务:投标人或制造商在中国境内应设有长期稳定的售后技术服务机构。投标人应在2小时内对用户的服务要求作出响应;需要在现场解决问题的,应在48小时内到达现场。厂家维修时间不超过7天,因设备故障耽搁的时间,保修期顺延。
385
2025年12月
医学院流式细胞仪采购项目
拟定机型预计使用年限为10年,共计26000小时。存放地点为南开大学出版社2楼。 为满足日益增加的流式样本检测需求,本院需要增加一台全自动智能化流式细胞分析仪。分析型多色流式细胞仪平台将为本单位及合作单位在各学科在细胞学相关研究提供高效、灵敏的细胞分析研究服务,有助于推动免疫学、肿瘤学、预防医学、转化医学及交叉学科等多学科领域的研究。
240
2025年12月
医学院实时荧光定量PCR仪采购项目
PCR仪是一种高灵敏的分子生物学设备,通过实时监测PCR扩增过程中信号的变化,实现对目标DNA/RNA的定量、定性分析。因其精准、高效的特点,是现代分子诊断和生命科学研究的基础工具。实验室对该仪器有大量的使用需求,为了加快科研项目的顺利开展,该设备引进后,可以为本科生和研究生实践环节的培养,提供相应实验条件,提高人才培养质量。1.通道数: 6色激发光通道和6色检测光通道可自由组合,检测多达21种不同的荧光光谱 2.仪器兼容标准96孔、384孔、最多可拓展至微流体芯片等多种半导体控温PCR模块(模块选配)。 3.支持微流体芯片应用,可以实现呼吸道相关病原菌多重检测,一个样本可以检测多达41种病原菌同时检测,每孔内可按用户要求预埋好检测基因表达/基因分型/microRNA的引物和探针(在具备微流体模块时使用)4.光学系统: 6色激发滤光片,6色检测滤光片、CCD成像 5.被动参照染料:软件支持Rox荧光校正去除移液误差 6.检测灵敏度:单拷贝检测/反应体系 7.运行时间:~38分钟完成384孔板40个循环反应。
220
2025年12月
电子信息与光学工程学院中波红外激光器及驱动器采购项目
中波红外激光器及驱动器是红外光电对抗系统中的重要模块,包括高重频中波红外激光器及激光驱动器,大能量中波红外激光器及激光驱动器。该采购项目包含:高重频中波红外激光器及激光驱动器2套、大能量中波红外激光器及激光驱动器2套。 主要功能:中波红外激光器可发射中波激光用于目标光学口径的探测、干扰及致眩,其中高重频中波红外激光器产生波长位于3~5μm的高重频中波激光,其出射光重复频率、功率、束散角、工作时长等可通过驱动器进行调控;大能量中波红外激光器产生波长在3~5 μm的低重频大能量脉冲激光,其出射光的单脉冲能量、重复频率、束散角、工作时长等可通过驱动器进行调控。 技术指标:工作波段位于3~5 μm窗口内(3.7μm~4.8μm,不少于2支)。高重频中波激光器:平均功率≥35W,分档可调;重复频率:18kHz±0.3 kHz,分档可调,具有低重频模式;发散角:0.8~1.9 mrad,可自动调节和手动调节模式;光束质量:优于19mm·mrad;出光时长可设置;功率稳定性:连续工作2h,功率起伏不大于10%。大能量中波红外激光器:单脉冲能量:≥100mJ,分档可调;重复频率:100Hz(非10整数倍),分档可调;发散角:0.1~0.15 mrad,可自动调节和手动调节模式;脉冲宽度:30 ns±20 ns;光束质量:优于19mm·mrad;出光时长可设置;功率稳定性:连续工作2h,能量起伏不大于10%。 质保要求:质保周期为5年。 研制周期:合同签订后一个月内交付。
620
2025年11月
化学学院化学合成高通量手套箱工作站项目
该仪器设备可以打通化学合成实验中投料、合成、产物稀释、过滤全过程,可根据研发需求配置不同反应体积、温度条件、混合方式、惰性气氛条件,突破高通量合成筛选的瓶颈,最大程度地解放实验室人力,提高实验室效率。并结合智能算法,实现反应数据分析和反应参数循环迭代的自动优化过程。 采购标的数量:1台 采购标的需满足: 质量符合约定的要求,包括各个模组模块,并满足约定的验收要求;服务需要在中国有服务网点,并可以在提出问题时48小时内上门;设备具有自动报错功能,一旦出现故障自动报错并停止运行,保证实验室安全;在签订合同后,需在270个自然日内进行交货。
200
2025年11月
化学学院互联原子层沉积系统采购项目
采购1台互联原子层沉积系统,需要满足以下具体指标: 原子层沉积系统: 1)反应腔:样品最大8英寸,内外双区域加热,最高温度350 ℃; 2)均匀性: < 1% (Al2O3); 3)前驱通道6路,包含1路水,5路固液气源,5路均带加热包系统; 4)Swagelok ALD快速响应阀门; 5)1路载气N2或Ar,量程0-200 sccm可调; 6)尾气处理:具有尾气处理热蒸发阱,加热温度不低于150 ℃; 7)臭氧发生器:最大臭氧输出浓度为120 mg L-1 @500 sccm pure O3 flow; 8)曝光工艺模式:满足深沟槽、微结构陈列等深孔、通孔等镀膜; 9)曝光工艺的深宽比:2000:1; 10)配备定制手套箱:环境内惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,可持续性除水除氧;水氧指标:小于1 ppm;泄漏率:小于0.001 vol% h-1; 11)系统带客户要求的完整制程工艺包; 12)可扩展Particle沉积反应腔,用于粉末表面包覆材料; 13)可扩展Domelid组件,用于Batch多片工艺沉积; 14)可扩展SAMs组件,用于沉积单分子自组装薄膜(有机高分子材料); 15)可扩展LVPD低蒸汽压传送系统; 热蒸发、磁控溅射沉积互联模块 1)蒸发源:水冷铜电极2组,3英寸普磁靶1套; 2)电源系统:1.5 KW直流电源1台;500 W射频溅射电源1台; 3)膜厚监测:SQC310两通道石英晶振膜厚监控仪1套,MCVAC水冷膜厚探头2套; 4)独立气动挡板及电动升降台; 5)真空泵机组:JTFB-1200风冷复合分子泵1台;ISP-500C涡旋干泵1台;KF40泵阀连接软管1套;ZDF-5227数显真空计1台; 6)样品台系统:转速5-20 转/分旋转台1个;400-500 mm电动基片升降台1个;130×130 mm基片托架1个;在线掩膜更换设备1套; 配备定制手套箱:环境内惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,可持续性除水除氧;水氧指标:小于1 ppm;泄漏率:小于0.001 vol% h-1。
400
2025年10月
化学学院实验室用排风自动控制系统及配套通风柜和万向罩采购项目
本项目采购标的为实验室用排风自动控制系统及配套通风柜和万向罩。根据所在实验楼现有条件,供应商需负责排风自动控制系统及配套通风柜和万向罩的安装,具备耐腐蚀,承重性强,噪音小,防火性能好,确保排风控制系统及通风柜安全,高效运行。满足中心的科研使用需求。质量要求:产品需符合国家相关标准,材质环保耐用,工艺精细,排风系统安装服务需专业规范,确保排风系统稳定安全。采购数量:实验室用排风自动控制系统1套,配套通风柜77套,万向罩19套。 供货及安装周期须严格满足建设要求,确保按时交付。 供应商需提供完善的售后保障,包括定期维护及应急响应服务,本次采购旨在为实验室提供优质,安全,实用,节能的排风自动控制系统及通风柜,保障科研团队的科研工作顺利进行。
230
2025年10月
实验室设备处交叉学科楼尾气处理系统采购项目
交叉学科大楼作为学校重要科研与教学设施,其通风系统对保障室内空气质量、实验环境安全及师生健康至关重要。大楼交付时通风系统存在以下问题:未加装活性炭过滤装置,无法有效过滤废气中的有害气体及异味;风机风帽采用简易伞形设计,不利于废气高空排放,可能造成污染物滞留或回流;通风效果未经专业测定,无法确保满足科研及教学需求。为提升大楼使用安全性与舒适性,拟对通风系统进行全面改造与完善。本项目旨在通过加装活性炭过滤装置、更换高效排放雨帽及开展排风系统性能检测,构建科学、高效、合规的实验室尾气处理体系。 一、 项目背景与范围: 本项目针对前沿交叉学科中心A座与B座屋顶共计160台实验室专用排风机进行系统性改造。改造内容涵盖活性炭过滤器加装、排风雨帽更换及排风柜性能抽检测试,实现对实验室排放废气的有效净化与高空达标排放。 二、 采购内容与技术要求: 1. 活性炭过滤装置加装:需采购高效活性炭过滤网及相关安装配件,确保过滤系统能有效吸附甲醛、苯、TVOC等有害气体及异味。过滤网需具备高吸附容量、低风阻及长使用寿命,适用于大楼现有通风管道尺寸。要求提供过滤效率检测报告及更换周期建议。 2. 风帽改造:更换现有伞形风帽为更高效的锥形或旋流式风帽,提升废气高空排放效率,减少污染物回流风险。新风帽需具备耐腐蚀、抗风性能强、安装便捷等特点,并提供风帽性能参数及安装设计方案。 3. 通风柜通风效果测定:采购专业通风效果检测设备及服务,对大楼内所有通风柜进行气流速度、换气次数、污染物浓度等关键指标的测定。要求检测机构具备相关资质,提供详细检测报告及改进建议。 4. 售后服务:提供至少一年的质保期,期间对出现的设备故障或性能问题进行免费维修或更换。建立快速响应机制,确保用户反馈能在24小时内得到处理。
510
2025年10月
环境科学与工程学院单颗粒黑碳光度仪采购项目
采购单颗粒黑碳光度仪一套(包含主机、必要配件和数据处理软件),用于在线原位测量和分析单个颗粒物中黑碳组分的质量、颗粒物粒径以及其混合状态,其在大气污染源和稀薄大气污染层研究方面具有广泛应用,同时也可用于测量雪,冰或水中的黑碳,校准其他黑碳测量仪器等。 需要满足如下要求:(1)可以直接在线原位测量单颗粒激光致白炽信号、单颗粒光散射信号,获得单个颗粒物中黑碳质量和颗粒物粒径,并在线识别黑碳与其他组分的混合状态,可提供每个颗粒的完整数据记录;(2)输出BC质量随着粒径的分布、颗粒物数量随着粒径大小的分布等衍生参数;(3)对黑碳具有高灵敏度(质量检测下限达10 ng/m3)、响应快速(数浓度检测达16,000 particles/sec)、针对性强(可排除如棕色碳等其他吸光性组分的影响);(4)提供标定物质等;(5)配套分析软件应可安装在多个电脑上,且终身可升级。要求仪器质量稳定可靠,实验数据准确无误,售后有保障。 要求应提供售后服务如下:提供不少于3年保修,期间免费维修、更换零部件(人为损坏除外);接到报修后2小时内响应,48小时内工程师到场维修;支持远程技术协助;保障备件供应,后续有偿服务提供优惠,接受监督与违约处理。提供工程师安装、配置服务,提供免费培训(内容包括设备原理、设备的使用操作、设备日常维护及基础故障处理、数据分析等)、定期技术交流与高级课程。在仪器的安装、调试、验收等过程中,供应商也应遵守相关时限要求,确保仪器能够按时投入使用。
240
2025年10月
化学学院高温凝胶渗透色谱采购项目
采购高温凝胶渗透色谱一台。该高温凝胶渗透色谱能够实现示差折光检测器、光散射检测器和粘度检测器联用,不但可以获得聚合物分子量和分子量分布的信息,还可以获取聚合物分子结构信息甚至是特征基团的信息。多检测器高温凝胶渗透色谱系统以支撑创新物质的表征和测量为目的,可以为功能高分子材料、新能源材料、纳米复合材料、等多种材料提供了长期科研支撑。供应方技术人员需提供上门培训,培训师由经验丰富的工程师担任,可协助用户完成应用方案和安全规范的建立。
255
2025年9月
化学学院400MHz全数字化超导核磁共振谱仪采购项目
1、超导磁体 1套 ★1.1 自屏蔽磁体,液氦和液氮消耗低、高稳定性、高均匀性、抗干扰强; 1.2 磁场强度:≥9.39特斯拉; 1.3 磁场漂移:≤ 6Hz/h; 1.4 横向5高斯线:≤ 0.75米; 1.5 液氦保持时间:≥270天; 1.6 液氮维持时间:≥10天; 1.7 包括置于磁体顶端的外置液氦及液氮监视器。 2、射频发射部分 1套 ★2.1通道功能:2个通道,为全宽带射频发射通道,并具有观测及去偶功能; 2.2 频率分辨率:≤0.01 Hz; 2.3 相位分辨率:≤0.006度; 2.4 频率稳定度:≤1.0x10-12; ★2.5 脉冲发射功率:质子≥50W,多核≥140W。 3、射频接收系统 1套 3.1 接收通道类型:全频段接收通道,支持数字抽取,有数字化正交检测系统,具备多通道接收功能; 3.2 数字分辨率:14bit; 3.3 采样谱宽:2MHz。 4、变温控制系统 1套 变温范围:-150℃—+150℃,精度±0.1℃; 5、Z脉冲梯度场 1套 梯度场强度:≥50G/cm;梯度场功率放大器输出电流:≥10A。
440
2025年9月
化学学院条纹相机超高时空分辨测试系统采购项目
需要采购条纹相机超高时空分辨测试系统1套,需要满足如下指标:相机主机参数: ?光谱扫描范围:200 - 900 nm; ?超高时间分辨光谱:≤ 2 ps 时间分辨; ?荧光寿命测量范围:500 ps - 2 ns; ?空间分辨率:≤ 1 μm @ 100×; ?主流核心部件为国内外知名品牌; ?时间分辨率:< 2 ps; ?同步频率:80 MHz; ?光阴极有效尺寸:≥ 6 mm × 5 mm; ?光谱响应波段:200 nm ~ 850 nm; ?条纹管输出窗:光纤面板,P43荧光粉,尺寸≥ ?18 mm; ?整机空间分辨率:≥25 lp mm-1 @ CTF=10@%; ?扫描时间窗口:500 ps ~ 2 ns; ?扫描非线性:< 5%; ?图像增强器:亮度增益≥ 104; ?读出相机:分辨率:2048 × 2048;有效尺寸:13.312 × 13.312 mm;像元尺寸:6.5 µm × 6.5 µm;数字读出:16 bit;量子效率:≥ 82% @ 560 nm; ?配备光度计模块:测定波长范围:180 ~ 3300 nm;仪器线性范围:7.5 A;波长准确性:UV/Vis ± 0.08 nm,NIR ± 0.35 nm;波长重复性:UV/Vis < 0.021 nm 线光源,NIR < 0.09 nm线光源;基线平直:< 0.0009 @ 190 ~ 3100 nm; ?配备光纤光谱仪:制冷型紫外可见光电倍增管,光谱范围:185 – 900 nm;光谱分辨率0.14 - 7.7 nm; 配备封闭样品保存箱:惰性气体经循环风机和净化器密闭循环,水氧指标:小于1 ppm;泄漏率:小于0.001 vol% h-1;飞秒激光器 ?振荡器输出功率: > 2.5W @ 800 nm; ?波长调谐范围:690 - 1020 nm; ?波长调谐速度:> 35 nm s-1; ?功率稳定性: < ±0.5%; ?噪声:< 0.15% (10 Hz to 20 MHz); ?脉冲宽度:140 fs; ?重复频率:80 MHz; ?配备倍频器; ?配备脉冲拾取器; 2)科研级倒置荧光显微镜 ?落射明暗场卤素灯照明,12 V,100 W; ?孔物镜转盘,标配用物镜:10×,20×; ?监视CCD:高清彩色CMOS摄像头,像元尺寸:3.6 μm × 3.6 μm; ?高精度电动XY样品台,行程:75 × 50 mm; 3)荧光检测光谱模块 ?PL测试范围:300 nm - 950 nm; ?测试样品种类:固体(粉末,薄膜及其他性状),液体; ?100 V - 240 V,50 Hz / 60 Hz自适应电源; ?量子效率最小测试误差不大于 1%; ?激发光源激光波长:375 nm/633 nm;输出能量:≥ 20 mW; ?背照式制冷型CCD光谱仪; 积分球:材料:Spectralon;综合反射率:≥ 99%;直径:3.3 英寸。
435
2025年9月
化学学院亚微米尺度成像X射线显微镜采购项目
1台。设备质保期应不少于一年。
1300
2025年9月
化学学院高分辨纳米红外成像与光谱系统采购项目
数量:1台。质量、服务、安全、时限等要求:提供免费提供设备安装、调试及维护保养服务;免费提供技术咨询服务和技术培训服务;软件免费升级;终身免费提供技术指导服务。
300
2025年9月
化学学院600MHz原位电化学固体核磁共振波谱仪采购项目
南开大学新物质创造与应用创新平台设备更新项目600MHz原位电化学固体核磁共振波谱仪600M 原位电化学固体核磁共振波谱仪(简称 “600M 原位电化学固体核磁”) 采购标的需实现的主要功能或目标 该设备需具备原位电化学测试与固体核磁共振波谱分析的集成功能,可在模拟实际电化学反应条件(如温度、压力、电解液环境等)下,实时追踪物质的化学结构、动态变化及界面反应过程。主要目标包括:支持电池材料、催化材料等体系的原位表征,揭示电极材料在充放电循环中的结构演变规律,为高性能能源存储与转化器件的研发提供关键数据支撑,满足材料化学、能源科学等领域的基础研究与应用开发需求。 采购标的数量 1 台 采购标的需满足的要求: 质量要求:设备核心部件(如超导磁体、射频探头、原位电解池模块)需符合国际行业标准,磁体稳定度≤5Hz/h,1H 核共振频率 600MHz,固体核磁谱图分辨率需满足行业主流测试标准;原位电化学模块需支持 0-5V 电压范围,电流测量精度≤1μA,确保在测试过程中电化学性能与核磁信号的同步稳定性。 服务要求:供应商需提供设备安装调试、操作培训(不少于 5 个工作日)、3 年免费保修及技术支持,保修期内故障响应时间≤24 小时,上门维修时间≤48 小时;需提供设备操作手册、维护指南等技术资料,每年至少 1 次上门巡检服务。 安全要求:设备需符合 GB4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》等相关标准,具备过压、过流、过热保护功能;超导磁体需配备紧急失超保护系统,原位电解池模块需具备防泄漏、防腐蚀设计,确保实验操作安全。 时限要求:合同签订后 90 日内完成设备交付、安装调试并通过验收;培训需在设备验收后 15 日内完成,确保采购方人员具备独立操作能力。
1475
2025年9月
化学学院600MHz全数字化超导核磁共振谱仪采购项目
1、超导磁体 1套 1.1 自屏蔽磁体,液氦和液氮消耗低、高稳定性、高均匀性、抗干扰强; 1.2 磁场强度:≥14 Tesla; 1.3 磁场漂移:≤ 10Hz/h; 1.4 横向5高斯线:≤ 1.75米; 1.5 液氦保持时间:≥150天; 1.6 液氮维持时间:≥10天; 1.7 包括置于磁体顶端的外置液氦及液氮液面监视器。 2、射频发射部分 1套 2.1 通道功能:3个通道,为全宽带射频发射通道,并具有观测及去偶功能; 2.2 频率分辨率:≤0.01 Hz; 2.3 相位分辨率:≤0.006度; 2.4 频率稳定度:≤1.0x10-12; 2.5 脉冲发射功率:质子≥100W,多核≥300W。 3、射频接收系统 1套 3.1 接收通道类型:全频段接收通道,支持数字抽取,有数字化正交检测系统,具备多通道接收功能; 3.2 数字分辨率:14bit; 3.3 采样谱宽:2MHz。 4、变温控制系统 1套 变温范围:-150℃—+150℃,精度±0.1℃ 5、Z脉冲梯度场 1套 梯度场强度:≥50G/cm;梯度场功率放大器输出电流:≥10A。
520
2025年9月
化学学院全景组织细胞定量分析系统采购项目
名称:全景组织细胞定量分析系统 数量:1 主要功能和目标:全景组织细胞定量分析系统用于明场及荧光多重染色样本的自动多光谱全景成像及定量分析,其通过光谱成像、光谱拆分和自发荧光去除等手段,同时具有组织图像识别和组织流式分析功能,能够准确识别复杂组织中的单细胞、特定组织结构和特定组织区域。在单细胞、亚细胞结构、组织结构、细胞空间信息等多个层面样本进行量化分析。包括根据标记和形态学参数进行样本细胞亚型分析;细胞间及细胞与特定结构的位置关系和空间分布量化等,特别是在荧光纳米材料与肿瘤免疫调控、量子点单细胞示踪及活细胞合成等相关研究中提供大量客观科学的定量分析数据。 需满足的功能和指标: 1、液晶可调谐滤光片:检测波长范围≥420-730nm。最小光谱步进精度≤1nm。扫描步径可调,至少含10nm、20nm、30nm三种模式。 2、上样器:装载≥7张标准玻片(75mm×25mm),支持装载≥3张双倍标准切片(75mm×50mm),支持装载≥1张八倍超大组织切片(75mm×200mm)。 3、多光谱荧光成像模式:具有多光谱成像及光谱拆分功能,在同一张组织切片中,可单次同时进行≥12种荧光标记物的图像获取。 4、可检测染料和样本自发荧光发射谱,并可从自发荧光背景中提纯各种目标染料信号;具备荧光光谱的谱库,并可自定义添加,且能同时拆分≥10种光谱。 5、具备多光谱拆色功能,自动进行IHC、IF样本颜色拆解获得单通道标记图。拆色功能可扣除荧光图像中的多种来源的自发荧光背景干扰; 6、支持2.5-100倍物镜范围内的标准图像和多光谱全组织图像自动采集、全景拼接。 7、原位单细胞形态识别及定量分析:精准识别获取组织图像中单个细胞及细胞亚结构的形态和染色信息,对细胞中染色标记物提供≥18种分析参数,包含染色强度、染色均一度、染色面积、周长、细胞圆润度等。 8、组织流式定量分析功能:分析散点图、直方图具有cutoff线设定和设门圈选功能,进行阳性细胞筛选、细胞群分类统计,细胞表型分析功能。对特定细胞群进行圈选、新建散点图再分析功能。 9、分析结果实时验证功能:可实现从散点图到图像及从图像到散点图的任意细胞的正反向追溯功能,查看分析结果特定亚群的组织原位位置及蛋白表达信息,分析结果与组织细胞图像可实时相互验证。 10、细胞社会学分析功能:细胞间相互空间位置、分布定量;细胞在组织内空间分布定量。
580
2025年10月
