查看: 4069|回复: 0
[招标信息] 8790万元!南京大学近期大批仪器采购意向
发表于 2026-1-27 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:仪器信息网
近日,南京大学发布23项仪器设备采购意向,预算总额达8790万元,涉及多模态太赫兹光谱检测与层析成像系统、集成器件超快光声高精度表征与原位检测仪、超高真空磁控溅射系统、半导体器件模型与可靠性测试系统、全光谱流式细胞仪等,预计采购时间为2025年11月~2026年6月。详细采购清单:
南京大学2025年11月~2026年6月
仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算
万元
采购时间
近红外二区共聚焦显微成像仪
南京大学拟采购近红外二区共聚焦显微成像仪一套,主要采购需求如下:(1)能够实现从单细胞、组织切片、果蝇、斑马鱼、类器官、小鼠、大鼠、兔子等不同尺寸(220μm-200mm)和类型的样品荧光成像;(2)光学分辨率:优于800nm;(3)最大成像视野:大于200mm;(4)具备900-1700nm的转盘共聚焦显微成像能力,可实现三维共聚焦显微荧光成像;(5)所有探测器需要满足制冷温度低于-190°C,可用于红外化学发光与生物发光的长时间曝光实验,曝光时间:≥30mins;(6)系统的所有探测器帧频大于50fps,一秒钟可连续采集50张图片,可用于荧光手术导航的实时影像引导;(7)光源模块能满足活体成像、共聚焦显微、光治疗三种使用方式;(8)数据处理软件具备900-1700nm的光谱分离算法,可自动采集并实现多探针光谱重叠信号的区分;(9)具备自动补液装置,能够维持制冷温度;(10)质保期:自验收之日起2年以上;(11)供应商须提供1家以上过往客户的、功能类型相近(近红外二区共聚焦显微成像)的设备销售记录作为佐证,并随附用户单位盖章确认的采购证明以及设备现场运行照片;(12)交付时限:合同签订后60日内完成设备安装调试并负责完成人员培训。
380
2026年12月
高辉度X射线单晶衍射仪
南京大学拟采购高辉度X射线单晶衍射仪一套。主要采购需求如下:(1)能够满足极小尺寸、弱衍射样品的晶体结构研究;(2)具有操作简便,自动化程度高,收集数据质量高等特点;(3)能够提供接近同步辐射光源的X光强度,可快速收集一般样品数据;(4)质保期:整机质保不少于一年,光源、检测器质保不少于三年。
633
2026年9月
流式细胞分选仪
南京大学拟采购流式细胞分选仪一台。该设备主要用于微生物单克隆细胞的高通量、高灵敏度、高纯度分选,支撑化学、生物、医学等多学科在单细胞功能研究、稀有细胞富集、病原体分析等方向的科研需求。主要采购需求如下:(1)支持多参数高通量检测,配置三激光(405nm、488nm、638nm)光学系统,可同时检测不少于10色荧光信号及2个散射光信号,满足复杂细胞群体的多标志物同步分析;(2)具备高灵敏度与高分辨能力,荧光检测灵敏度需达到FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF,最小可分辨200nm颗粒,适用于细菌、外泌体等微生物样本的精细检测;(3)实现高速、高纯度分选,分选速度不低于30,000个/秒,分选纯度≥99%,支持四路分选与混合分选模式,并具备垂直分选功能以保护细胞活性;(4)能够进行精准单细胞分选,支持分选至6–384孔板或玻片,满足单克隆培养、单细胞测序等实验要求;(5)配置智能化软件系统,具备全自动荧光补偿、多语言界面及无版权限制的离线分析能力,便于数据共享与批量处理;(6)具备自动清洗消毒功能,废液处理符合生物安全规范,并具有故障自诊断与安全报警机制;(7)质保期:不少于12个月;(8)交付时限:合同签订后60日内完成设备安装调试,验收后一周内完成人员培训。
270
2026年6月
自动化细胞挑选及分子克隆平台
南京大学拟采购自动化细胞挑选及分子克隆平台一套。该设备主要用于高通量分子克隆构建、克隆涂布、克隆挑选、核酸纯化、蛋白纯化及酶活性表征、文库构建,支撑化学、生物、医学等多学科在酶定向进化、基因组学以及合成生物学等方向的科研需求。主要采购需求如下:(1)自动化移液工作站:具有不少于45个标准板位,配备灵活8通道加样器及抓板机械手,移液范围1-1000ul,通道间距可自动调节,配备振荡模块和温控模块,具备远程监控功能;(2)自动化PCR仪:温度控制范围4-105℃,温控精度±0.2℃,温度均一性≤0.5℃,支持自动化整合;(3)自动化储板站:可放置不少于200块微孔板,具有内部转板机构,可对任意层架耗材进行取放,支持自动化整合;(4)自动化封膜机:兼容各种类型S BS规格孔板和不同类型孔板膜,可自适应孔板高度,封板过程≤10秒,支持自动化整合;(5)微生物克隆挑选仪:可自动识别及挑选琼脂板上的微生物克隆,挑选速度不低于1500个克隆/小时;(6)控制软件采用图形化界面,操作友好,支持数据库进行样本数据记录、追踪、管理及报告导出;(7)质保期:不少于12个月;(8)交付时限:合同签订后60日内完成设备安装调试,验收后一周内完成人员培训。
400
2026年6月
全景切片扫描分析仪
南京大学拟采购全景切片扫描分析仪一台。该设备主要用于对HE切片、免疫组化切片、原位杂交样本、组织芯片、纳米材料样本,以及多色荧光标记的细胞爬片和组织切片等承载于切片载体的各类样本进行快速、全自动扫描。主要采购需求如下:(1)具备明场、荧光、相差、偏光、暗场等多种成像模式;(2)配置电动物镜转盘(≥5孔),兼容干镜与油镜,并配备全自动加油系统,物镜须至少包括2X、5X、10X、20X、40X及60X油镜;(3)荧光通道不少于5个,须覆盖DAPI、FITC、CY3、CY5、CY7等常用荧光染料,配套荧光相机像素不低于1200万;(4)质保期不少于12个月;(5)交付时限为合同签订后90日内完成安装调试,并在验收合格后一周内完成操作人员培训。
150
2026年6月
高通量全自动催化剂评价装置
南京大学拟采购高通量全自动催化剂评价装置一套。主要采购需求如下:(1)具有大于8通道平行评价单元;(2)单通道长度≥20cm,直径≥1cm;(3)材质:316L不锈钢及以上(其中至少4个通道采用哈氏合金);(4)具有自动进样、自动采集样品、自动进行色谱组成分析(至少2台色谱同步进行)等功能,有机物检出限<1ppm;(5)每个通道进气体路数:不少于2路,每个通道气体进样速率:0-500ml/min;(6)每个通道进液体路数:不少于2路,每个通道液体进样速率:0-10ml/min;(7)每个通道能够独立控温,温度:室温-500℃以上;(8)每个通道能够独立控压,压力:常压-10MPa以上(至少2个通道支持常压-20MPa);(9)尾气探头:H2O、O2,尾气检出限<10ppm;(10)配备防爆柜(放置H2钢瓶2个、CO钢瓶1个);(11)质保期:验收后不少于一年。
180
2026年6月
400兆液体核磁共振谱仪
南京大学拟采购400兆液体核磁共振谱仪一套。主要采购需求如下:(1)具备三通道控制机柜,磁场强度:9.39特斯拉,液氦维持时间≥365天,液氮维持时间≥14天,垂直5G安全线≦1.00m,水平5G安全线≦0.5m,具有液氦液面自动检测及自动报警装置;(2)射频要求:具有全宽带射频发射通道,具有观察及去偶功能;射频频率范围:5~1280MHz;配置大于300W的X核高性能线性功率放大器;(3)前置放大器:具有高动态范围、低噪音、快速恢复的多核前置放大器,数字滤波器;(4)具有数字锁场和自动匀场功能;(5)具备多道接收功能,可在同一时间对同一样品采集两个核磁数据,最大谱宽≥7.5MHz;(6)具有高精度变温控制单元,变温范围:-150℃~+150℃,精度<±0.1℃;(7)具备5mm Z梯度宽带三共振多核探头;(8)支持检测1H、13C、31P、19F和共振频率在31P-199Hg和17O-109Ag之间的所有核,并配置所有核的全自动调谐及匹配附件;(9)具有独立的19F 通道,可以观察13C对1H和19F同时去偶实验;(10)灵敏度:1H≥500:1,13C≥240:1,15N≥30:1,31P≥200:1,19F≥500:1;(11)90度脉冲宽度:1H≤10μs,13C≤10μs,15N≤21μs,31P≤10μs,19F≤12μs;(12)Z-梯度场强度≥50G/cm;(13)提供24位及以上自动进样器和配套附件;(14)质保期:不低于一年,以完成验收签字日期为质保开始时间。
358
2026年6月
120kV透射电子显微镜
南京大学拟采购120kV透射电子显微镜一台。主要采购需求如下:(1)分辨率:≤0.204nm;(2)电压:20~120kV;(3)CMOS相机最大像素:≥1600万像素;(4)样品移动范围:X和Y:±1.0mm;(5)放大倍率:不窄于×50~×600,000;(6)配有多头样品杆一套,可同时安装≥3个样品;(7)质保期:不少于1年。
320
2026年6月
透射电镜液氮低温及电学测量系统
南京大学拟采购透射电镜液氮低温及电学测量系统一套。主要采购需求如下:(1)制冷:最低温度:≤-160°,最低温保温时间:≥4h,漂移量:≤1.5nm/min;(2)电学:探针式,电压输出范围:±10V、±150V,电流测量范围:1nA-30mA;(3)质保期:不少于1年。
170
2026年6月
半导体材料器件光电综合表征系统
南京大学拟采购半导体材料器件光电综合表征系统一套。主要采购需求如下:(1)具备皮秒级时间分辨能力,支持超快动力学过程测量;(2)检测器需覆盖紫外至近红外波段,并具有高量子效率;(3)具备微米级空间分辨率成像能力,可实现器件性能参数的二维分布可视化;(4)系统集成高功率飞秒激光器及可调谐LED面光源,能满足多种激发条件需求;(5)能够完成包括真实J-V、Suns-PL、Pseudo J-V等电学参数测试,PL/EL光谱、强度、寿命成像以及iVoc、PCE、FF、Rs、Rsh、PLQY、QFLS等关键性能参数的测量与成像分析;(6)其它要求:需符合激光安全标准;(7)质保期:自验收后一年以上。
270
2026年4月
生物活性分子空间代谢分析系统
南京大学拟采购生物活性分子空间代谢分析系统一套。主要采购需求如下:(1)支持多组织样本连续检测,具备高分辨、高灵敏度的质谱检测能力;(2)成像离子源系统:配备紫外固态激光器,支持高频率扫描;(3)空间分辨率优于10μm,支持标准载玻片样本;(4)集成显微摄像与高精度电动载物台,可实现多样本、多区域自动分析;(4)配备专业成像控制软件及数据处理系统,支持图像生成、校正与多化合物叠加分析;(5)高分辨质谱检测器:具有高分辨率、高灵敏度和质量轴稳定性,支持长时间连续检测,采用实时内标校正,确保质量精度长期稳定;(6)符合激光安全标准,操作软件支持仪器控制、数据采集与成像分析;(7)质保期:自验收后一年以上。
705
2026年4月
多模态小动物活体成像系统
南京大学拟采购多模态小动物活体成像系统一套。主要采购需求如下:(1)具有高灵敏度的二维生物发光及荧光成像;(2)具备生物发光与荧光的三维重建成像;(3)具有多通道荧光成像模块,配置多个激发波长与滤光片;(4)具有高性能NIR-II荧光成像功能,配置多个半导体激光器与滤光片;(5)具备全光谱荧光成像功能,支持多通道荧光成像与NIR-II荧光成像自由切换,激发波长覆盖430nm-1060nm波段;(6)具有气体麻醉与主动废气回收系统;(7)具有活体拍摄与分析软件;(8)质保期:不低于1年。
365
2026年4月
智能自动化物质转化工作站
南京大学拟采购智能自动化物质转化工作站一套。主要采购需求如下:(1)支持原料精准投料(涵盖固体、液体物料自动化分配),支持反应温度(温度控制:-80~300℃) / 时间 / 搅拌速率等关键参数的实时监测与自动调节、反应进程智能预判与控制、产物自动分离与收集、实验数据自动记录与追溯等;(2)对于需在惰性气体保护下完成的合成步骤,须符合无水、无氧操作的行业安全标准与环保规范;(3)具有自动化开展热化学高通量反应、自动化开展光化学高通量反应以及批式/流动电化学反应的能力;(4)各独立模块需开放通讯协议,支持远程操控与多设备协同管理;(5)具有毫克至克级的自动化合成(适应反应器溶剂0.05ml/50ml)和自动化分离纯化的能力;(6)支持通过机器人与标准化表征设备连接,自动制备分析样品供标准化设备分析;(7)具有自动化反应设计软件控制界面:支持多用户管理和不同权限管理能力;支持自动操作、参数修改和状态变化、不可篡改的记录符合(可追溯、清晰、同步、原始、准确)原则;(8)质保期:不少于一年;(9)供应商资质:须提供不少于2家过往客户的、价格区间相近的设备销售记录作为佐证,并随附由最终用户盖章确认的采购证明及设备现场运行照片。
1526
2026年3月
红外激光调谐CO2氧17同位素光谱仪
南京大学拟采购红外激光调谐CO2氧17同位素光谱仪一台。主要采购需求如下:(1)具有超高的分辨率、极强的灵敏度以及极低的样品消耗量;(2)能够直接在气相条件下的同时测量CO2和氧17同位素体丰度;(3)无需化学处理或分离即可直接测量空气中的CO2同位素;(4)在30分钟测量周期内氧17的重复性<0.01‰;(5)离散样品模式仅需微量样本;(6)具有自动化阀门控制系统,支持自定义采样时序、本底测量和校准方案;(7)质保期:不少于1年。
200
2026年3月
高分辨激光共聚焦荧光成像显微镜
南京大学拟采购高分辨激光共聚焦荧光成像显微镜一套。主要用来进行组织和细胞中荧光标记的分子和结构检测,荧光强度信号的定量分析,荧光漂白及恢复实验以及其他生物学和材学应用。主要采购需求如下:(1)配置至少4个激光器;(2)最大扫描分辨率不小于8192*8192;(3)物镜至少包含10X,20X,40X,63X;(4)至少配套三个荧光检测器,具备超分辨探测器;(5)配套专业软件和工作站;(6)质保期:不低于1年。
420
2026年3月
热重分析仪红外光谱仪气质联用
南京大学拟采购热重分析仪红外光谱仪气质联用一套。主要采购需求如下:(1)样品重量范围:≥1.2g,天平灵敏度:0.1μg;(2)波长范围:8300-350cm^-1,波数精度:≤0.01cm^-1,波数准确度:≤0.1cm^-1;(3)分辨率:≤0.5cm^-1;(4)质量范围 :1.1-1150amu;(5)真空泵系统:配置空气冷却速度不低于340升/秒的分子涡轮泵和一个宽范围的真空计,从抽真空开始3分钟内即可开灯丝查看仪器状态或做样,真空度小于3*10^-5Torr;(6)升温速度:0~500K/min(全量程),升温阶数≥40阶,平台数≥41平台,可以实现在一个谱图中多次程序升温进样;(7)压力控制精度±0.001psi,适用于0-150 psi的范围;(8)进样系统:使用全封闭传输系统,保证顶空样品在毛细管线中无扩散、进样过程中无载气稀释;(9)具有两种进样量控制模式:时间控制进样量和体积设定进样量;(10)支持常规,自动连续重叠模式和多次顶空提取等操作模式;(11)质保期:不低于1年。
258
2026年3月
低维薄膜材料物理气相沉积设备
南京大学拟采购低维薄膜材料物理气相沉积设备一套,主要采购需求如下:(1)设备由进样室、镀膜工艺室及其它组成;(2)工艺室配置分子泵(或低温泵)和前级干泵等,极限真空低于5E-7Torr;(3)进样室配置独立的真空泵组;(4)进样室和工艺室分别配置冷阴极高真空计、工艺真空计和低真空电阻式真空计;(5)设备安装样品尺寸不小于直径为8英寸,有射频等离子体源做为辅助溅射;衬底在真空腔室中翻转功能,实现在不暴露真空条件下的双面镀膜;配置在线检测系统和控制系统等;(6)工艺室衬底加热器加热温度不低于500度,进样室衬底可加热;(7)工艺室内安装不少于四套4英寸靶枪及其控制电源,其中两套适用于磁性材料生长;(8)工艺室配置质量流量计控制的气路系统;(9)介质薄膜片内和片间的厚度均匀性优于±3%;(10)质保期:自验收之日起不少于12个月;(11)交货期:合同签订之日起4个月内。
320
2026年1月
半导体器件模型与可靠性测试系统
南京大学拟采购半导体器件模型与可靠性测试系统1套,主要采购需求如下:1.可测试器件和形式:MOSFET, SOI, FinFET, TFT, HV/LDMOS, BJT/HBT, JFET, Diode, Resistor 等;2.最大测试电压±100V,最大测试电流±100mA;3.系统噪声电流本底<1×10-27A2/Hz;4.最小直流电流分辨率10pA;5.晶圆级别带宽:(1)@10-23A2/Hz:0.03Hz-10MHz;(2)@10-27 A2/Hz:0.03Hz-20KHz;6. 电压放大器:带宽<0.03Hz-10MHz,电压噪声本底<0.65nV/ (@5KHz);7. 电流放大器:带宽<0.03Hz-1MHz,电流噪声本底<0.7pA/ (@5KHz);8.测试速度(@10-27A2/Hz):<60 秒/偏置电压;9. 具备4个高精度源测量单元:量程:±200V/1A,最高输出功率:20W,最小电流测量精度:30fA,电流测量分辨率≤0.1fA,电压测量精度:30μV,四象限操作;10. 脉冲IV 测试:I-T测试的最快采样率≥1M;数据存储容量≥100000个点;量程:±200V/3A,最高输出功率:不低于400W,最小电流测量精度:5pA,电压测量精度:30μV,最小脉冲宽度:50μs;11.软件主要指标:(1)软件界面友好易操作,同时满足测试控制、图形显示和数据分析需求;(2)支持1/f 噪声和RTN 噪声测试 ,具有专业的数据分析功能;(3)测试结果可导出供用户后续分析研究,测试数据可直接导入;12. 预留半导体器件建模软件接口,可与测试系统对接进行相应提参,建模软件主要要求:(1)支持最新模型,支持 BSIM4.8.1, BSIM-BULK 107.0, BSIM-CMG 111.1, BSIM IMG 103.0;(2)支持常用半导体器件或电路的建模,支持 Global 模型和 Bin 模型建模,支持 Compact 模型、宏模型和 Verilog-A 模型,支持内建BSIM4,BSIM6,BSIMIMG,BSIMCMG RTN模型;13.交货时间3个月内;14.提供原厂质保期不低于1年。
400
2025年12月
全光谱流式细胞仪
南京大学拟采购全光谱流式细胞仪1套,用于细胞、微生物、微颗粒和纳米材料的高通量多参数定性和定量分析。主要采购需求如下:(1)激光器配置:配备5根固态高功率激光器;(2)检测通道:前向角和侧向角检测通道≥5个,不少于60个独立荧光检测通道,且能实现至少30种染料同时标记的实验;(3)荧光检测器:采用高灵敏度检测阵列,至少可以实现430-840nm范围内有效的荧光染料发射光谱的检测;(4)荧光检测灵敏度:FITC≤30 MESF、PE≤10 MESF,检测速度:≥40,000events/s;(5)仪器分辨率:CV<2.0%;(6)质保期:不少于1年。
350
2025年12月
低温铁磁测试系统
南京大学拟采购低温铁磁测试系统一套。主要采购需求如下:(1)系统用于为科研提供高效精准的磁场环境和磁场控制;(2)系统包括电磁铁单元、低温恒温器单元、测试单元;(3)电磁铁输入功率不低于3000W,冷却方式为水冷,冷水机组制冷量不低于14KW;(4)电磁铁调节范围为0-130mm;(5)恒温器温度稳定性±0.1K;(6)测试单元微波源表输出频率分辨率:0.001 Hz;(7)软件集成需根据产品集成情况定制,满足集成后各设备间的运行控制切换功能;(8)质保期:1年。
200
2025年12月
集成器件超快光声高精度表征与原位检测仪
南京大学拟采购集成器件超快光声高精度表征与原位检测仪一套,主要用于微电子/光电子集成器件内部缺陷、结构与性能的高精度综合表征与原位检测。主要采购需求如下:(1)内部结构和物理参量三维成像空间分辨率优于1×1×0.01 μm^3;(2)超快“光-声-电-磁”探测的时间分辨率≤100 fs;(3)相干声子探测频率≥3THz;(4)声速误差≤3%;(5)光声空间调制特征尺寸≤6 μm;(6)波长调制范围≥400-5000 nm;(7)质保期:1年。
436
2025年11月
超高真空磁控溅射系统
南京大学拟采购超高真空磁控溅射系统一套,主要采购需求如下:(1)1个磁控溅射主镀膜室:腔体尺寸不小于Φ550㎜×400㎜;磁控靶:2”,不少于5个,其中1个为强磁靶;极限真空:6.6×10-5Pa;样品台:有低温、常温、加热三种样品位,加热温度为室温至600℃;(2)1个离轴镀膜室:腔体尺寸不小于Φ400㎜×400㎜;磁控靶:2”,不少于3个,其中1个为强磁靶;极限真空:6.6×10-5Pa;样品台:最高激光加热温度为950℃,可控温;(3)1个样品室:腔体尺寸不小于Φ300㎜×400㎜;样品库:在样品室装有样品库,可放置至少8片样品;配置退火炉,温度800℃;真空系统:三个真空室配置独立的分子泵+机械泵真空系统和真空测量系统、相应的管道及阀门;(4)工作气路:两个镀膜室各配置2路进口气体质量流量计,工作气体为氩气、氮气,配置流量计、气路管及连接件;(5)电源及控制系统:配置工作电源及计算机控制程序,操作方便,有数据记录和异常报警功能;配置1台进口600W射频电源;配置1台进口500W直流电源;配置2台国产500W直流电源;配置1台国产偏压电源(0-200伏);(6)具有制作垂直磁隧道结的能力;(7)质保期:一年。
200
2025年11月
多模态太赫兹光谱检测与层析成像系统
南京大学拟采购多模态太赫兹光谱检测与层析成像系统一套。主要采购需求如下:1、频带宽度:包含0.1-4.0THz,最宽为0.1-6.0THz;2、光谱分辨率:≤1GHz;3、光谱动态范围:≥75dB;4、时域扫描长度:20-120ps,软件可调;5、扫描频率:最大可达30Hz;6、水平扫查范围达到0~1100mm,高度扫查范围达到0~1100mm;7、泵浦探测扫描范围:1000ps,用于调整泵浦光和探测光的相对延时;8、步进模式最小步进:0.01ps;9、采集速率:1MHz,可进行1/2/4/8分频;10、重复定位精度≤1mm/m;11、最大移动速率≥150 mm/s,移动速率可调范围50~150mm/s;12、质保期一年。
279
2025年11月
