查看: 1108|回复: 0
[讨论] 论文导读|基于RT-ERA的“样本进-结果出”一体化快速检测体系的构建
发表于 2026-1-16 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
论文:《A RT-ERA-CRISPR/Cas12a assay for rapid point-of-care duck hepatitis A virus detection》
影响因子IF:4.2
期刊:《Poultry Science》
团队:四川农业大学动物医学院禽病研究中心
该研究将RT-ERA与 CRISPR/Cas12a 系统结合,开发出 DHAV-1 的床旁检测方法,建立了荧光检测和侧向流检测两种模式,解决了传统方法依赖专业设备和人员的痛点,为现场快速诊断提供了兼具科学性与实用性的新技术方案。
一、技术路线与实验流程
本研究构建了一套“样本进-结果出” 的一体化检测体系,以先达基因(GenDx Biotech)RT-ERA 试剂盒为等温扩增核心,整体流程实现 “单管闭环、60 分钟完成”,具体设计如下:
靶标高效扩增:基于 DHAV-1 的保守序列设计特异性引物和 crRNA,核心扩增环节采用先达基因 RT-ERA 试剂盒,20分钟内即可将样本中极微量的病毒RNA高效扩增为DNA。
信号高敏检测:将扩增产物与CRISPR/Cas12a系统混合。Cas12a在识别特定靶标序列后,会被激活其“反式切割”活性,无差别切割体系中的单链DNA报告分子。通过报告分子上标记的荧光基团(荧光法)或荧光与生物素(试纸条法),即可通过便携仪器或肉眼直接判读结果。
二、实验关键结果
  • 灵敏度与特异性双优:依托先达基因 RT-ERA 试剂盒的高效等温扩增能力,荧光检测模式的最低检出限(LoD)达 10 copies/μL,远超传统等温扩增技术;且仅对 DHAV-1 产生特异性信号,与 DHAV-3、鸭圆环病毒、鹅细小病毒等 7 种常见禽病原体无交叉反应,有效避免误诊。
  • 临床验证表现优异:32 份临床样本经荧光检测模式验证,与 RT-PCR 的一致性达 93.75%(23 份真阳性、7 份真阴性);另 32 份样本经侧向流试纸条检测,一致性达 81.25%,满足基层现场 “肉眼判读” 的需求。
  • 操作便捷性突出:全程无需大型仪器,仅需恒温设备(或简易保温装置),从样本 RNA 提取到结果判读的完整流程控制在 60 分钟内,完全适配非实验室场景。
三、技术核心优势:
  • 等温扩增效率稳定:先达基因 RT-ERA 试剂盒无需复杂温度变化,在 37-42℃宽温范围内均可实现高效逆转录与扩增,解决了传统 PCR 对精密仪器的依赖,为 POCT 场景提供了可行性。
  • 兼容性与特异性优异:该试剂盒与 CRISPR/Cas12a 检测体系无缝衔接,扩增产物可直接触发 Cas12a 的反式切割活性,未出现非特异性扩增干扰;搭配特异性引物后,进一步强化了对 DHAV-1 的靶向识别能力。
  • 场景适配性广:既支持实验室荧光定量检测,也可通过侧向流试纸条实现 “阳性双条带、阴性单条带” 的可视化判读,兼顾科研与基层应用需求。
四、未来展望
先达基因 RT-ERA 试剂盒在本研究中展现的高效扩增、稳定兼容特性,为开发下一代现场即时分子诊断产品提供了坚实可靠的核心组件,有望在公共卫生安全领域发挥越来越重要的作用。
