查看: 3055|回复: 0
[招标信息] 8780万元,中南大学大批仪器采购意向(含2026年1月最新)
发表于 2026-1-12 14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源:仪器信息网
近日,中南大学围绕大科学装置发布多批政府采购意向,仪器信息网特对其进行梳理,统计出30项仪器设备采购意向,预算总额达8780万元,涉及实时荧光定量基因扩增仪、大容量高效离心机、物质结构分析光源、多模式微孔板检测系统、全自动等温量热滴定仪等,预计采购时间为2025年11月~2026年1月。
详细采购清单:
中南大学2025年11月~2026年1月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算
万元
采购时间
高水平冶金与环境学院多功能稳瞬态荧光光谱仪采购项目
荧光特性是光伏半导体薄膜材料的重要性能指标之一,多功能稳瞬态荧光光谱仪通过检测光致荧光的强度变化、光谱分布及寿命衰减过程,分析光电材料 / 器件的载流子行为(如产生、复合、迁移),为评估材料光学性能、优化器件结构提供关键数据支撑。中南大学冶金与环境学院的“新能源材料与器件教学实验室”缺乏此类检测设备,学院其他实验室目前已有的荧光光谱仪设备老旧,功能单一,只能进行基础测试,波段范围覆盖有限,测试精度和功能性不足,无法满足不断发展的科研需求,所以目前需引进一台能够实现多功能稳瞬态荧光光谱仪,拥有高灵敏度以及光谱测试精度,拓展多种测试功能。 在教学中,引进多功能稳瞬态荧光光谱仪可以进一步丰富实验内容、提高实验教学质量,让学生理解分子荧光的基本原理、熟悉稳瞬态荧光光谱仪的基本结构和使用方法。项目建设场地、水电配置、设备管理及使用人员、设备运行维护经费等实施配套条件已落实,能满足设备安全运行要求,仪器设备购置到位后即可安装使用,供应商提供免费调试培训,售后服务完善,在验收后12个月内提供保修,满足配套条件。
165
2026年1月
高水平项目自动化学院进气加温调节系统高压气液供应系统集成与调试采购项目
1、采购项目名称 中南大学高水平项目自动化学院进气加温调节系统高压气液供应系统集成与调试采购项目 2、采购需求概况 1)采购标的需实现的主要功能或者目标: 高压气液供应系统集成与调试项目需要完成供应系统的校核计算,管道、管件、阀门和各类传感器等设备的集成,支撑台架和遮蔽设施等的制作安装,系统吹扫、除油、除污、酸洗、钝化和打压等调试任务,以及系统出图、特种设备取证等工作,同时配合完成进气加温调节系统的调试和试验。 2)采购标的数量: 一套。 3)采购标的需求 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:包含高压空气供应系统、高压氮气供应系统、高压氧气供应系统、液氧供应系统、酒精供应系统以及冷却水供应系统等,最高工作压力为32MPa;管道为不锈钢无缝管,最大管径为DN500;须具备GC1级安装资质。质保期为最终用户验收合格之日起不少于24个月;货期12个月。
850
2026年1月
高水平物理学院物质结构分析光源采购项目
1.采购标的物:物质结构分析光源:X射线光源一套,微聚焦紫外光源一套;2.标的物功能:提供高亮度、微聚焦、高分辨率的能量光源,可用于表征材料的表面元素组成以及化学态、电子结构、能带结构、能级排列等相关信息。(1)X射线光源:1)微聚焦高性能Al X射线源,可兼容单色器;2)最大功率1 kW,阳极最大电压15 kV,集成安全电子系统;3)循环水冷独立单元,能监控循环冷却水的水温、流量、水压等运行状态;(2)微聚焦紫外光源:1)灯丝寿命≥5000小时,半峰宽FWHM≤ 2 meV;2)He I与He II的比例优于3:1;3)聚焦光斑尺寸小于100 μm;4)光通量 ≥ 1 x1015 photons/ s*mm2;5)阳极的工作范围:0 ~ 150 V, 0 ~ 3 A ;6)灯丝工作范围:0 ~ 4 V ;6)完全通过软件控制,并集成联锁控制功能;7)配备相应惰性气体进气系统以及差抽系统。3.标的物数量:物质结构分析光源1套;4.标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内内先进设计、制造维护水平,采用先采购项进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作;5.售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,培训,并提供技术服务,质保期1年。
198
2025年11月
高水平湘雅医学院多模式微孔板检测系统采购项目
一、采购标的物:多模式微孔板检测系统 数量:2 台。二、用途:系统使用常见的微孔板为检测载体,具有吸光度检测,荧光强度检测,化学发光强度检测,荧光偏振检测,时间分辨荧光检测等检测模式。可以在核酸,蛋白,细胞等水平,对生物分子进行含量测定,活性表达,作用强度,药物毒性,抗肿瘤活性,靶点筛选,细胞活性等检测。三、荧光四光栅配置两组截止(cut-off )滤光片, 分光步进(increments)0.1nm,优化光栅带宽 <8nm;配置 TRF 专用高通透滤光片, 中心波长 340nm,带宽 60nm, 光透过率可达 60%,适用于所有镧系元素的时间分辨荧光检测; 配 置 TR-FRET 专用高通透滤光片, 中心波长 330nm,带宽 75nm,光 透过率可达 70%,适用于 HTRF 等所有的 TR-FRET 商品化试剂盒;多模式检测模块包括:吸收光、荧光、化学发光、荧光偏振、TRF/TR-FRET;光路特点: 高精度四光栅和高灵敏度滤光片&二向色镜优化组合光路。
300
2025年11月
高水平生命科学学院全自动等温量热滴定仪采购项目
1、采购标的物:全自动等温量热滴定仪,数量:1套; 2、标的物功能:研究大小分子间互作、主-客体相互作用、应用范围包括:分子识别体系的主体、客体、小分子、蛋白、酶、抗体、核酸、脂类及其他分子之间的相互作用特征鉴定,同时也可以针对靶点分子进行筛药研究、新型高分子材料载体等理论教学过程中可以深入探究原理和机制,提供更多样化的研究手段和更丰富的信息。该采购预算包含仪器和软件购置费、运输费、安装费(符合标准安装要求)和培训费等。
290
2025年11月
高水平湘雅医学院正置荧光显微镜(扫描)采购项目
一、采购标的物:正置荧光显微镜(扫描) 数量:2台。二、用途:通过特定的荧光滤光片组,激发荧光染料或荧光蛋白,观察细胞、组织或样品中的特定分子或结构;具备明场、相差、微分干涉(DIC)等观察模式,适用于不同类型的样品;配备不同波长的激发光源(如紫外光、蓝光、绿光等),可实现多重荧光染料标记样品的 多色荧光观察,用于共定位分析。三、照明装置:内置复眼照明光学透镜的照明光源,可使视野边缘及中心亮度均一。LED光源寿命≥50000小时;物镜:高级多功能荧光物镜,螺纹尺寸≥25mm,齐焦距离≥60mm;具一键拍摄功能,眼睛在目镜下观察时即可操作拍照保存,无需观察电脑屏幕;与显微镜同品牌成像系统,芯片尺寸≥ 36mm x 23.9mm(相当于1.7英寸),物理像素≥2300万彩色;黑白双色一键切换。
110
2025年11月
高水平生命科学学院动态细胞监测系统采购项目
1、采购标的物:动态细胞监测系统,数量:1套; 2、标的物功能:动态细胞监测系统可以长时程动态实时监测活细胞,在培养箱中进行长时间自动成像,采用非侵入式的检测方法,捕捉活细胞形态细节的实时改变和细胞反应的峰值与时效,对细胞进行定量分析,突破传统的终点法限制。可同时对6块96/384微孔板中细胞样本实时观测细胞生长过程,满足高通量需求,方便多人同时开展不同的实验;可获得每个时间点的照片、数值、曲线、影像等资料,为细胞生长发育、细胞周期调控、肿瘤细胞侵袭与迁移、免疫细胞杀伤、免疫细胞化学、干细胞分化与编辑、细胞凋亡、3D肿瘤球、血管生成与抑制、神经生长及退行、细胞共培养、药物评价、基因编辑与转染效率分析等多种应用提供丰富可靠的数据支持。该采购预算包含仪器和软件购置费、运输费、安装费(符合标准安装要求)和培训费等。
280
2025年11月
高水平机电工程学院精密与超精密制造工艺教学实验平台采购项目
1、采购标的物:精密与超精密制造工艺教学实验平台 2、标的物功能:平台配备精密打印功能模块,多组分材料打印件热压脱脂烧结模块、齿轮精密成型与测量模块,用于微齿轮、微流控芯片、微针阵列、微透镜以及微机电器件等树脂基、金属基、陶瓷基制品的制作与教学实验;用于微齿轮、MEMS器件等塑料制品的成型表征与教学实验,其中齿轮精密成型模块要求成型锁模力≥400KN;可控注塑成型压力≥9段;配备有高热响应的模温机;设备整体配备三组以上不同类型齿轮的成型模具;可成型的材料包括PP、POM、PMMA、PEEK等通用工程塑料或者特种工程塑料;齿轮精度测量模块,要求可以测量渐开线齿形、螺旋线齿形等,示值误差≤0.002mm,示值变动性≤0.001mm;可测齿轮模数范围为0.5~15mm;精密打印模块,要求成型光学精度:≤20μm;运动系统:定位误差≤2μm;可选耐高温、耐腐蚀、高韧性、高强度、高透明等多种材料。多组分材料打印件热压脱脂烧结模块,要求设备功率≥10Kw;上下热板控温精度≤±1.5℃;容量压力≥30T;热压板规格≥500mm× 500mm;最大加热温度≥400℃;热压板最大开合距离≥300mm; 3、标的物数量:1套 4、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 5.售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,培训,并提供技术服务,质保期2年以上。
175
2025年11月
高水平湘雅医学院倒置荧光显微镜采购项目
一、采购标的物:倒置荧光显微镜 数量:2台。二、用途:具有荧光激发和发射功能,可以用于 荧光标记物的检测。通过特定的光源和滤光片系统,激发样品中的荧光染料或荧光蛋白,观察细胞内部的分子和结构;配备多个激发光源和滤光片,能够同时检测多个荧光标记物的信号,实现 多通道成像,适用于 共定位分析 和 多重标记 实验。三、科研级别多端口主机,无限远光学系统,U 型光路设计,可搭载双层光路,内置 1.5x~2x 中间放大模块。荧光光路视野、侧端口视野、后端口视野均≥25mm;具备辅助向导功能:为显微镜操作提供互动式逐步引导,显微镜主机内部传感器和内部相机的实时数据,辅助设定显微镜实验设置和故障排除;物镜参数:长工作距离荧光相差物镜,物镜螺纹尺寸≥25mm 、物镜齐焦距离≥60mm;与显微镜同品牌成像系统,芯片尺寸≥ 36mm x 23.9mm(相当于 1.7 英寸),物理像素≥2300 万彩色;黑白双色一键切换。
110
2025年11月
高水平体育教研部有氧运动能力测试设备采购项目
采购项目包含运动心肺测试仪1台、可携带式气体代谢遥测仪1台,用于有氧能力测试相关教学与科研实验。 其中,运动心肺测试仪需具备无创、连续、高频率的参数采集能力,可精准获取气体代谢参数,如精确测量摄氧量、二氧化碳排出量、无氧阈等数据,用以直接评价人体能量代谢效率、心肺功能水平。 可携带式气体代谢遥测仪是需具备可穿戴式的高精度生理参数监测功能,能够突破传统实验室限制,在运动场、健身房、游泳池边等真实或模拟训练场景下进行最大摄氧量(VO2max)、无氧阈(AT)/通气阈(VT)等数据测试。 要求采购标的设备质量优良,测试数据精准,能满足教学、科研、运动训练等活动的需求。
120
2025年11月
高水平湘雅医学院荧光标记互作系统采购项目
一、采购标的物:荧光标记互作系统 数量:1台。二、用途:在溶液中不需要固定样本来研究生物分子的相互作用,获得亲和力平衡解离常数Kd 、化学计量数、结合能量ΔG (自由能 )、ΔH (焓)和ΔS (熵)和直接测量或是在竞争性实验中研究抑制物亲和力Ki等数据。三、基于微量热泳动原理技术进行检测;测定样品的分子量范围:101 - 107 Da;获得Kd值所需要的上机测定时间:≤10 min;仪器样本通道:≥24个;样品上样体积:≤10 μL;样品无需固定到生物膜或芯片表面,保证分子天然构象,直接在溶液中进行测定;无液流系统,无易损件,实验完成后无需对仪器进行清洗维护。
165
2025年11月
高水平湘雅基础医学院新型多通道低频超声脑刺激激励阵列采购项目
512通道低频超声脑刺激激励阵列,主要包括多通道并行超声激励功率放大器、控制上位机和650kHz/1MHz刺激超声探头阵列三个模块;主要功能:通过多通道、可编程的低频超声输出,利用相控阵聚焦形成的超大等效孔径来将超声能量穿过动物颅骨对脑神经进行高精度刺激;通道数≥512;超声激励功率源单通道功率≥10W;系统输出综合功率≥2500W;超声激励功率源输出带宽下限值≤100kHz,上限值≥1.2MHz;超声激励功率源相位调节时间分辨率≤10ns; 全通道支持时延独立可调功能;满功率输出下的连续工作时间:≥30min。
170
2025年11月
高水平湘雅医学院声波移液系统采购项目
一、采购标的物:声波移液系统 数量:1 台。二、用途:结合创新的动态液体分析技术和声波移液技术,微量化高通量准确移取各种液体,无需吸头,非接触,无样本残留及交叉污染;移液量小且准确,减小反应体系,减低试剂成本,节约宝贵样品等。应用跨越多个科学领域,包括药物发现、基因组学、合成生物学和个体化医疗等。三、①通过声波能量提供高精准,全自动,非接触式的液体转移功能。②能够实时监测每孔中移液过程中液面和体积变化。③液体转移范围2.5-5μL。④能够检测DMSO的水合作用,并形成报告。⑤能够自动探测待转移液体体积及组成,移液前无需用户进行校准。⑥用于梯度稀释时,无需重复混匀和转液,只需加入不同体积的样品即可快速、高效、精准的完成梯度稀释。⑦移液速度:4min内完成将2.5μL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中;5min内完成将100μL液体从384孔板的384孔转移到另一块384孔板的384孔中。(该时间是指将384孔板放入设备至移液结束所需全部时间)。
480
2025年11月
高水平湘雅医学院高通量蛋白组质谱系统采购项目
1、采购标的物:高通量蛋白组质谱系统 数量:1 台 2. 用途:适用于高灵敏度高通量深度覆盖蛋白质组学,包括蛋白质鉴定、翻译后修饰、生物大分子相互作用、多肽和蛋白质的定量分析以及单细胞组学分析等。3. 喷针采用60度喷雾设计,前后,左右,上下可调,正对废液出口。雾化后,废产物直接进入废液出口,确保离子源腔体洁净;离子传输系统必须配有金属离子传输管设计,保护分子涡轮泵,减少真空负担;分辨率:7500 - 480,000 FWHM ( m/z ≤ 200);≥4档可调;双曲面分段四极杆,分辨率可到0.4 Da;可选择隔离窗口宽度0.4 Da-1200 Da,MS/MS母离子选择质量范围40-2500 m/z;检测器: FT无损检测;质谱如果采用微通道板(MCP)或电子倍增器等消耗型检测器,请额外提供相应备用检测器至少5个;4.整机免费保修1年。仪器到货后5~10个工作日,专职液质工程师上门安装、调试,并在现场为用户提供上机操作培训。在仪器验收完成后,仪器安装半年内或应用户时间要求,用户实验室现场开设1次培训课程,培训内容以仪器操作、应用方法建立、软件分析(PD或者BPF)为主。5.配置清单:高分辨质谱主机(含机械泵,六通阀,直接进样注射泵,真空锁定装置等)1套;电喷雾离子源 1套;纳升离子源 1套;纳升液相色谱仪(含泵,自动进样器等) 1套;单细胞分析系统 1套;冷冻提取浓缩仪1套;高场非对称波形离子迁移谱 1套;仪器预安装包 1套;仪器控制软件 1套;蛋白组学分析软件 1套;蛋白分析色谱柱 2根;蛋白分析保护柱 2根;机械泵油(1L/瓶) 2瓶;样品瓶 (样品瓶套装 0.2ML 棕色 TPX 螺口内插管一体)5包;深度学习服务器 1台;激光打印机(激光,双面) 1台;不间断电源(10kw 2h) 1台;隔离变压器 1台。
1680
2025年11月
高水平湘雅医学院双转盘共聚焦高内涵细胞成像系统采购项目
一、采购标的物:双转盘共聚焦高内涵细胞成像系统器 数量:1 台。二、用途:建立基于微孔板的全自动高通量高内涵分析检测模型,采用预设的测量和分析参数,进行全自动的筛选检测工作,实时在线分析图像数据,将原始和处理过的数据以文件的形式存储在高通量分析系统中,自动的或以批处理的格式将结果输出到用户定义的评价测试软件,自动生成高级的结果,包括剂量-响应曲线、质量控制/监控数据、化合物普选结果、中选筛选化合物列表、结构-活性/功能关系图等。三、技术参数:1、检测模式必须至少包含:宽场荧光成像、明场成像、明场无标记成像和共聚焦荧光成像四种检测模式。适合标准的6-1536 微孔板。2、采用双相机双通道荧光独立激发光路,每个相机有效像素≥2100x2100 pixel,像素尺寸≥6.0x6.0 μm2,能够进行同步激发同步采集。3、微透镜增强型双转盘共聚焦成像:采用双转盘共聚焦成像系统,配有微透镜转盘和针孔转盘。6位物镜转轮:空气镜 5X(N.A. 0.16),20X(N.A. 0.4),40X长工作距离物镜(N.A. 0.75);水镜:20X 水镜( N.A 1.0 )、40X 水镜(N.A. 1.1)、63X 水镜(N.A. 1.15),高数值孔径水介质物镜同时配置高级疏水张力涂层。4、快速采集模式:单相机最快≥90 帧/秒、948x948 像素;多相机≥15 帧/秒。5、配置至少3孔位全角度全自动物镜补水循环系统,含电动水泵、 补水管道、自动注水器。可实现整板的水镜高通量全自动扫描。 6、环境控制单元:温度控制:37-42?C (±1?C);CO2 气体控制:1-10%(± 0.5%),湿度控制, 高内涵软件一体化可监控及主动调整系统温度、 CO2浓度和湿度。7、图形工作站和分析软件:处理器不低于双六核处理器,内存不低于 64 GB,硬盘不低于2 TB,64 bit Windows10 操作系统,34寸显示器。
700
2025年11月
高水平湘雅医学院平移门脉动真空灭菌器采购项目
一、采购标的物:平移门脉动真空灭菌器 数量:6 台。二、用途:用于实验动物垫料、饮用水、笼盒、实验衣物、实验器皿、生物制品、金属制品等进行灭菌处理,为医学等教学科研提供基本保障。三、技术参数:1、主体结构:环形加强筋结构,内腔强度和稳定性更高;内壳、环形加强筋均采用 316L不锈钢材质;主体设计寿命15年(30000次灭菌循环)。为保证灭菌器焊接质量,所生产柜体需自主焊接,焊接采用全自动焊接机器人进行焊接;密封门:双门通道型、平移门,带有安全联锁装置、双门互锁以保证灭菌器前后区域的有效隔离,门密封胶条槽应与柜体一体成型,门密封圈:高抗撕圆形硅胶条,装于主体密封槽内,与压缩气连接管路为金属固定管路;设计压力:≥0.3 Mpa,设计温度:>144℃;控制系统:运行过程中的数据通过打印机打印,预留电脑远程监控接口; 触摸屏为彩色触摸屏,人机操作界面,灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定,屏幕颜色:64K 真彩触摸屏;屏幕尺寸:10寸:分辨率:分辨率为800x480:容量:128MFlash和256MRAM。防护等级:前面板IP65:通讯协议:支持 RS-422、RS-485、TCP/IP 通讯;程序选择:设备应有121℃饲料灭菌、121℃塑料物品灭菌、134℃金属物品灭菌、134℃织物灭菌、121℃开口容器液体灭菌、121℃固体废弃物灭菌、134℃垫料灭菌、134℃塑料物品灭菌、121℃快速液体程序、BD 测试、真空测试、自定义程序,整个过程自动控制、有低温高温报警和误操作保护提示;隔离密封墙:设备的后端应自带密封结构,以有效保证装卸载两侧的严格微生物隔离,设备应具有隔离密封专利技术。
350
2025年11月
一、采购标的物:多模式微孔板检测系统 数量:2 台。二、用途:系统使用常见的微孔板为检测载体,具有吸光度检测,荧光强度检测,化学发光强度检测,荧光偏振检测,时间分辨荧光检测等检测模式。可以在核酸,蛋白,细胞等水平,对生物分子进行含量测定,活性表达,作用强度,药物毒性,抗肿瘤活性,靶点筛选,细胞活性等检测。三、技术参数:荧光四光栅配置两组截止(cut-off )滤光片, 分光步进(increments)0.1nm,优化光栅带宽 <8nm;配置 TRF 专用高通透滤光片, 中心波长 340nm,带宽 60nm, 光透过率可达 60%,适用于所有镧系元素的时间分辨荧光检测; 配 置 TR-FRET 专用高通透滤光片, 中心波长 330nm,带宽 75nm,光 透过率可达 70%,适用于 HTRF 等所有的 TR-FRET 商品化试剂盒;多模式检测模块包括:吸收光、荧光、化学发光、荧光偏振、TRF/TR-FRET;光路特点: 高精度四光栅和高灵敏度滤光片&二向色镜优化组合光路。
200
2025年11月
高水平土木工程学院高压水射流切割系统设备采购项目
采购标的名称:高压水射流切割机 需实现的功能目标:高压水射流切割机是专为岩石类硬质材料设计的冷切割设备。其核心功能是利用超高压水流混合磨料颗粒,实现对各类岩石试验试件的高效精密加工。 采购标的数量:1台套 技术参数要求: (1)XY切割行程:≥500 mm×500 mm;Z轴行程:≥200 mm; (2)最大承载材料重量:≥1800 kg/m2; (3)电力需求:3相,380-440VAC±10%,50-60Hz; (4)噪音水平:<80 dBA; (5)切割运行速度:4000 mm/min - 5000 mm/min; (6)线性定位精度:±0.025mm; (7)重复定位精度:±0.025mm; (8)球杆圆度:±0.064mm; (9)输出压力:≥58000 psi (≥400 MPa)。 售后质保要求: (1)整机质保期1年,核心部件质保期2年; (2)提供全套且免费的现场培训和技术资料。 (3)在质保期内提供免费控制软件升级。
137
2025年11月
高水平自动化学院复杂工业场景光学三维成像与智能感知系统采购项目
1、采购标的物:复杂工业场景光学三维成像与智能感知系统;2、标的物功能:主要购置设备包括高精度激光扫描与三维成像仪、多自由度协作机器人、边缘控制器与高保真仿真软件等,可实现异型工件的高精度智能识别与空间定位、三维物体数字化模型构建、人机交互感知、作业场景构建及机器人作业控制系统性验证,为面向工业场景的实验教学与工程验证提供平台支撑。面向工业智能制造场景的三维感知成像与智能机器人系统控制技术的集成化实验教学平台,服务于多交叉学科高素质人才培养,构建“多模态数据采集—三维精准感知—数字化建模与重建—虚实融合仿真—机器人作业操作控制”的一体化系统的闭环体系。 教学资源:随系统提供课程案例包、实验指导书、示例代码与数据集,支持分组并发实验与结果导出,便于课程考核与复用;3、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作;4.售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,培训,并提供技术服务,质保期5年以上。该采购预算包含仪器和软件购置费、运输费、安装费(符合标准安装要求)和培训费等。
188
2025年11月
高水平自动化学院云边端虚实融合具身机器人实验教学系统
1.采购标的物: 云边端虚实融合具身机器人实验教学系统。2.采购数量: 1套。3.目标:为落实新工科与人工智能人才培养要求,满足自动化、电气、人工智能等专业开展具身智能机器人系统综合实验需求,提升学生工程实践与系统集成能力。4.功能与要求:① 多智能体系统:支持人形/四足/UGV/无人机等异构平台接入,兼容ROS/ROS2与开放式SDK,接口开放、便于二次开发;② 虚实融合与数字孪生:提供系统建模与数字孪生软件,支持仿真训练、数字建模、迁移部署及数据回放,实现仿真与实机教学流程贯通;③ 云边协同:具备云端模型与数据管理、任务下发与边端控制,边缘侧实时控制,支持离线可运行部署;④ 感知与决策:支持多模态传感器(相机、IMU、激光雷达、UWB等)接入,提供SLAM/目标识别/路径规划/避障/抓取与操作等典型教学示例工程与API文档;⑤ 教学资源:随系统提供课程案例包、实验指导书、示例代码与数据集,支持分组并发实验与结果导出,便于课程考核与复用;⑥ 安全防护:提供室内飞行安全方案与日志追溯;电气安全、EMC符合国家/行业相关规范;⑦ 兼容与扩展:与校内现有服务器兼容,可与实验室管理平台对接,支持后续模块化扩展升级;⑧ 安装调试与培训:到校完成安装、联调与可用性交付,提供不少于2次教师培训与使用指导,提交完整中文技术资料与维护手册。⑨ 质保与技术支持:质保不少于5年,提供远程技术支持与备件保障,软件按期提供OTA更新与安全补丁。
218
2025年11月
高水平材料科学与工程学院离子减薄仪采购项目
1、采购标的物:离子减薄仪; 2、标的物功能:能够将目标样品减薄至纳米级厚度,使其能够被电子穿透并观察,适用于金属、陶瓷、地质、高分子、半导体、矿物、生物组织等多种材料的透射电镜样品制备。 3、标的物数量:1套; 4、标的物质量标准:满足相关产品的国家标准,设备必须具有国际上同行业近年内的先进设计、制造维护水平,采用先进工艺、材料、技术制造,具有高质量的可靠性,良好的操作性和维修性,能长期稳定连续工作; 5、售后服务及质保:在合同签订后规定时间内由中标人配送至指定地方安装、调试,并提供技术服务,质保期3年。
145
2025年11月
能源科学与工程学院预焙阳极混合料管道颗粒度筛分检测设备采购项目
预焙阳极混合料管道颗粒度筛分检测设备 采购数量:1 1.设备用途: 用于预焙阳极生产过程中物料密度、粒度及粒径的实时测量,实现非标机械动作控制与数据采集,且兼容现有生产线工艺流程。 2. 功能参数: · 生产工艺: 自动取料 → 物料振实 → 物料筛分 → 自动回料 · 取料精度: ±1g · 取料节拍: 1小时/次 3. 结构参数: · 设备尺寸:5500 mm (L) × 2000mm (W) × 3700mm (H) · 设备重量: 约1000kg · 主要材料: 机架为45[color=#576B95 !important][url=]#钢[/url],表面喷塑;防护等级:IP54,外部颜色为计算机灰。 4. 电气控制: · 视觉系统:工业相机,2000万像素,分辨率为 5472×3648。 · 电源: AC380V, 50Hz, 总功率2kW。 5. 公用动力: · 气源: 0.6-0.8MPa, 洁净干燥压缩空气。 售后服务: 1. 服务期间提供如下售后服务:服务期间承诺对合同产品提供【 1 】年免费保修服务。该免费保修期自最终验收合格之日起开始起算。 2. 如果双方对合同产品免费保修期没有约定,服务期间则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性,提供免费保修服务。 3. 如服务期间委托第三方提供售后服务,服务期间应向该第三方提供所需的资料以使其能进行此种服务,并且服务期间应提供相应的证明,确保该第三方具备提供此种服务的能力、资质,若该第三方提供此种服务存在瑕疵,则由委托第三方者承担因此遭受的损失。 4. 服务期间应建立相应的备品、备件库,以保证设备在免费保修期内的正常运行。服务期间保证验收后原设备厂家需提供最少【 1 】年的备品备件供应保证,若原厂家决定停止生产某种备品备件,服务期间应提前【 1 】个月通知。
180
2025年12月
能源科学与工程学院预焙阳极粉尘管道筛分检测设备采购项目
预焙阳极粉尘管道筛分检测设备 采购数量:1 1.设备用途: 用于预焙阳极生产过程中物料粒度及粒径的实时测量,实现非标机械动作控制与数据采集,且兼容现有生产线工艺流程。 2. 功能参数: · 生产工艺: 自动取料 → 物料筛分 → 物料称重→ 柔性振动→ 自动回料 · 取料精度: ±1g · 取料节拍: 1小时/次 3. 结构参数: · 设备尺寸:4000 mm (L) × 1200mm (W) × 1800mm (H) · 设备重量: 约700kg 筛网目数:20目 、 200目 · 主要材料: 机架为45[color=#576B95 !important][url=]#钢[/url],表面喷塑;防护等级:IP54,外部颜色为计算机灰。 4. 电气控制: · 视觉系统: 工业相机,2000万像素,分辨率为 5472×3648。 · 电源: AC380V, 50Hz, 总功率2kW。 5. 公用动力: · 气源: 0.6-0.8MPa, 洁净干燥压缩空气。 售后服务: 1. 服务期间提供如下售后服务:服务期间承诺对合同产品提供【 1 】年免费保修服务。该免费保修期自最终验收合格之日起开始起算。 2. 如果双方对合同产品免费保修期没有约定,服务期间则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性,提供免费保修服务。 3. 如服务期间委托第三方提供售后服务,服务期间应向该第三方提供所需的资料以使其能进行此种服务,并且服务期间应提供相应的证明,确保该第三方具备提供此种服务的能力、资质,若该第三方提供此种服务存在瑕疵,则由委托第三方者承担因此遭受的损失。 4. 服务期间应建立相应的备品、备件库,以保证设备在免费保修期内的正常运行。服务期间保证验收后原设备厂家需提供最少【 1 】年的备品备件供应保证,若原厂家决定停止生产某种备品备件,服务期间应提前【 1 】个月通知。
170
2025年12月
高水平计算机学院步态分析系统采购
步态分析系统采购:一套集运动捕捉、动力学测量(人体三维地面反作用力采集分析)、肌电信号分析、情绪评估及认知测试于一体的综合性科研与教学系统。系统核心要求包括:首先,动作捕捉单元须配置不少于12台高性能红外运动捕捉镜头,单镜头像素不低于2600万,具备红外标记点捕捉与视频影像双重功能,并能在全视野下实现不低于150fps的拍摄速度;同时配备1台同品牌彩色双模式摄像机,用于扩展捕捉范围及实现视频与红外数据的实时叠加,且该摄像机支持三维运动捕捉模式,像素≥200万(分辨率1920×1088)采样率≥340 fps,可与红外三维运动捕捉摄像机统一标定、同步测试;系统需配备专业的三维动作捕捉采集分析软件、生物力学数据分析软件及步态自动化分析模块,实现无需软件狗的便捷安装与多用户操作,并支持数据实时处理、模型绑定与云端计算。其次,动力学测量单元须包含不少于2台电阻应变式三维测力台,并配备相应的数据采集器,其采样固有频率不低于Fx、Fy:325Hz,Fz:325Hz;静态分辨率不低于Fz,N:±0.4;Fz,N/LSB:0.2;此外,生理测量单元须配置不少于8通道的全无线表面肌电系统,每个传感器应集成9自由度惯性测量单元(IMU)与肌电通道,采样频率不低于4300Hz,并能与运动、动力学数据进行无缝同步。此外,本次采购还包含彩色双模式镜头1台、标定器1套、Marker 球组合套装1套、装备箱(兼数据无线接收处理基站和充电器功能)2套、肌电传感器16个,8套具备医疗器械注册证的情绪评估模块及1套基于移动云平台的认知测试模块,以及步态分析系统相应的配套附件与耗材。所有子系统数据须能在统一软件平台内实现同步采集、分析与导出。供应商必须提供制造商授权、整机一年质保、终身免费软件升级、7x24小时技术支持及年度免费培训服务。
282
2025年12月
预焙阳极混合料管道颗粒度筛分检测设备 采购数量:1 1.设备用途: 用于预焙阳极生产过程中物料密度、粒度及粒径的实时测量,实现非标机械动作控制与数据采集,且兼容现有生产线工艺流程。 2. 功能参数: · 生产工艺: 自动取料 → 物料振实 → 物料筛分 → 自动回料 · 取料精度: ±1g · 取料节拍: 1小时/次 3. 结构参数: · 设备尺寸:5500 mm (L) × 2000mm (W) × 3700mm (H) · 设备重量: 约1000kg · 主要材料: 机架为45[color=#576B95 !important][url=]#钢[/url],表面喷塑;防护等级:IP54,外部颜色为计算机灰。 4. 电气控制: · 视觉系统:工业相机,2000万像素,分辨率为 5472×3648。 · 电源: AC380V, 50Hz, 总功率2kW。 5. 公用动力: · 气源: 0.6-0.8MPa, 洁净干燥压缩空气。 6.取料装置: 进料气缸 SC50X300 缸径 50mm,行程 300mm,双作用型 螺旋叶片 直径114mm,螺距100 转速10-60r/min 7:称重装置: 方形拉压力传感器 ZNLBS-VI,量程200g 长条形拉压力传感器 精度C3,量程20kg 售后服务: 1. 服务期间提供如下售后服务:服务期间承诺对合同产品提供【 1 】年免费保修服务。该免费保修期自最终验收合格之日起开始起算。 2. 如果双方对合同产品免费保修期没有约定,服务期间则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性,提供免费保修服务。 3. 如服务期间委托第三方提供售后服务,服务期间应向该第三方提供所需的资料以使其能进行此种服务,并且服务期间应提供相应的证明,确保该第三方具备提供此种服务的能力、资质,若该第三方提供此种服务存在瑕疵,则由委托第三方者承担因此遭受的损失。 4. 服务期间应建立相应的备品、备件库,以保证设备在免费保修期内的正常运行。服务期间保证验收后原设备厂家需提供最少【 1 】年的备品备件供应保证,若原厂家决定停止生产某种备品备件,服务期间应提前【 1 】个月通知。
200
2025年12月
预焙阳极粉尘管道筛分检测设备 采购数量:1 1.设备用途: 用于预焙阳极生产过程中物料粒度及粒径的实时测量,实现非标机械动作控制与数据采集,且兼容现有生产线工艺流程。 2. 功能参数: · 生产工艺: 自动取料 → 物料筛分 → 物料称重→ 柔性振动→ 自动回料 · 取料精度: ±1g · 取料节拍: 1小时/次 3. 结构参数: · 设备尺寸:4000 mm (L) × 1200mm (W) × 1800mm (H) · 设备重量: 约700kg 筛网目数:20目 、 200目 · 主要材料: 机架为45[color=#576B95 !important][url=]#钢[/url],表面喷塑;防护等级:IP54,外部颜色为计算机灰。 4. 电气控制: · 视觉系统: 工业相机,2000万像素,分辨率为 5472×3648。 · 电源: AC380V, 50Hz, 总功率2kW。 5. 公用动力: · 气源: 0.6-0.8MPa, 洁净干燥压缩空气。6.取料装置: 进料气缸 SC50X300 缸径 50mm,行程 300mm,双作用型 螺旋叶片 直径114mm,螺距100 转速10-60r/min 7:称重装置: 方形拉压力传感器 ZNLBS-VI,量程200g 长条形拉压力传感器 精度C3,量程20kg 售后服务: 1. 服务期间提供如下售后服务:服务期间承诺对合同产品提供【 1 】年免费保修服务。该免费保修期自最终验收合格之日起开始起算。 2. 如果双方对合同产品免费保修期没有约定,服务期间则应根据国家有关规定、交易习惯或合同产品的特性,提供免费保修服务。 3. 如服务期间委托第三方提供售后服务,服务期间应向该第三方提供所需的资料以使其能进行此种服务,并且服务期间应提供相应的证明,确保该第三方具备提供此种服务的能力、资质,若该第三方提供此种服务存在瑕疵,则由委托第三方者承担因此遭受的损失。 4. 服务期间应建立相应的备品、备件库,以保证设备在免费保修期内的正常运行。服务期间保证验收后原设备厂家需提供最少【 1 】年的备品备件供应保证,若原厂家决定停止生产某种备品备件,服务期间应提前【 1 】个月通知。
199
2025年12月
高水平计算机学院超扫描脑信号采集分析系统采购
超扫描脑信号采集分析系统采购:需完整集成听觉脑干诱发电位、脑电、事件相关电位及心电等信号的采集分析功能。系统核心配置要求如下:基础导联数≥128导,面板独立电极插孔≥130个;主体设备可拆分为两个独立的64导核磁兼容放大器进行超扫描研究,每个64导单元采用一体化头盒设计且集中在一块信号放大电路板上。系统最大升级容量≥500导/单人,采样率≥19,000Hz/导,关键性能指标需满足输入阻抗≥8GΩ、输入噪声≤0.5μV RMS、共模抑制比≥108dB的技术要求。系统同步采集能力需满足单个控制盒支持4个64导脑电同步采集,实现4人实时同步脑电实验。软件系统需配备刺激编译软件,支持声音、文字、图片等多模态实验范式,具备连续/分段采集、事件自动检测与分离(≥200个代码)、伪迹去除及完整的ERP分析流程。此外,本次采购还包含128导电极帽1顶、64导电极帽4顶和4套高性能信号采集分析处理工作站及超扫描脑信号采集分析系统相应的配套附件与耗材。供应商必须提供制造商授权、整机一年质保、软件终身免费升级、7x24小时技术支持及年度免费培训服务。
118
2025年12月
高水平自动化学院进气加温调节系统高压大流量气体减压器采购项目
1、采购项目名称 中南大学自动化学院进气加温调节系统高压大流量气体减压器采购项目 2、采购需求概况 1)采购标的需实现的主要功能或者目标: 高压大流量气体减压器用于将最高工作压力为32MPa的空气或者氮气减压至10MPa以内,以达到进气加温调节系统所需要的压力范围。采购标的共包含3种流量规格的减压器,其减压后的最大供应流量分别为200kg/s、40kg/s和2kg/s。 2)采购标的数量: 一批。 3)采购标的需求 采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求:减压器主体结构材质为不锈钢,进出口配法兰,其尺寸规格满足系统集成需要。质保期为最终用户验收合格之日起3年;交货期5个月。
240
2025年12月
