查看: 3971|回复: 0
[招标信息] 9284万元!太原理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-12-23 15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,太原理工大学发布80项仪器设备采购意向,预算总额达9284万元,涉及红外光谱分析仪-原位、高效液相色谱仪、高精度分布式光纤应变/温度监测分析仪、动态气体蒸气吸附分析仪、高精度分布式光纤声波监测分析仪等,预计采购时间为2025年3~12月。相关采购:1.49亿元,太原理工大学采购大批仪器设备 2025.52.15亿元!太原理工大学设备更新采购质谱、电镜、PCR等大批仪器 2025.4
详细采购清单:
太原理工大学2025年3~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
高硅氧材料智能成型单元
采购需求概况:为了满足力学、飞行器设计等专业本科生的复合材料力学实验教学与科研需求,计划采购高硅氧材料智能成型单元一套,该设备使学生直观理解怎样通过精确控制张力、压力和温度,实现航天发动机喷管、火箭发动机壳体等复杂构件的成型是连接材料设计、制造工艺与性能分析的实践桥梁,有效培养了学生的工程思维与创新能力,有效衔接理论知识与实验实践,提升解决纤维复合材料复杂制造工艺与技术问题的能力。采购需求如下:(一)需要采购的高硅氧材料智能成型单元:1套;(二)需要采购的时间:2025年;(三)主要功能:设备将数控系统(NC,PLC,HMI)驱动控制系统的所有部件集成在一起,确保系统使用的方便可靠。(四)采购标的需满足的质量要求:①控制系统为西门子 828D CNC 数控系统,工艺参数控制和调节由西门子 828D 数控系统程序设定。②人机交互界面由触控屏和电脑两部份组成,触摸屏面向用户操作简单易懂,便于操作者对设备进行状态监测、手动控制和参数设置等操作。③系统具备故障报警和紧急停车装置,并能诊断和 PC 端显示故障内容及部位;整个机械运动系统对各种异常情况能自动报警、显示并紧急停机。④带有除尘装置,防止布带缠绕过程有粉尘脱落。五)采购标的需满足的时限要求:供货期/服务时限为合同签订后4个月,设备保修期一年以上,免费安装、调试和维护,同时需要现场安装培训≥3天。
47
2025年12月
高硅氧材料智能成型装置
采购需求概况:为了满足力学、飞行器设计等专业本科生的复合材料力学实验教学与科研需求,计划采购高硅氧材料智能成型装置一套,该设备使学生直观理解怎样通过精确控制张力、压力和温度,实现航天发动机喷管、火箭发动机壳体等复杂构件的成型,掌握复杂结构成型技能,是连接材料设计、制造工艺与性能分析的实践桥梁,有效培养了学生的工程思维与创新能力,有效衔接理论知识与实验实践,提升解决纤维复合材料复杂制造工艺与技术问题的能力。采购需求如下:(一)需要采购的高硅氧材料智能成型装置:1套;(二)需要采购的时间:2025年;(三)主要功能:设备支持多种成型模式,并能实现非规则形状的缠绕,满足航空航天部件对轻量化和高强度的需求。(四)采购标的需满足的质量要求:①设备包含布带缠绕模块系统、电控系统、安全防护系统。②缠绕产品直径范围:Φ100 mm~Φ800 mm,长度:100 mm~1600 mm;主轴(芯模)连续回转运动,回转速度无级连续可调,可实现恒线速度控制,回转速度:0~120 rpm;小车沿主轴轴线方向运动,精度要求:分辨率 0.01 mm;进给速度 0~7m/min,运行距离 2400 mm;垂直于 Z 轴作水平往复运动,精度要求:分辨率 0.01 mm;进给速度 0~4 m/min,行程:500 mm,全行程定位精度:0.015 mm;小车水平回转运动,转动范围±45o,定位精度 0.01o。③缠绕方式:平叠缠绕、斜叠缠绕、螺旋缠绕;布带运行平稳,设有自动纠偏装置。④恒张力全闭环控制,实时调节、反馈;张力范围:10N~600 N,分档控制,张力范围 10N~400N,张力控制精度±3%;张力范围 400N~600N,张力控制精度±5%。⑤热压辊压力范围 50N~3000 N;热压辊温控范围 室温~200℃。⑥带有冷却装置(冷风),布带缠绕至芯模上后,快速冷却,防止滑脱。⑦控制系统为西门子 828D CNC 数控系统,工艺参数控制和调节由西门子 828D 数控系统程序设定。⑧系统具备故障报警和紧急停车装置,并能诊断和 PC 端显示故障内容及部位。⑨带有除尘装置,防止布带缠绕过程有粉尘脱落。(五)采购标的需满足的时限要求:供货期/服务时限为合同签订后4个月,设备保修期一年以上,免费安装、调试和维护,同时需要现场安装培训≥3天。
95
2025年12月
-浆态床连续生产精馏装置
采购浆态床连续生产精馏装置一套。可实现连续反应和精馏一体化自动化生产,也可单独精馏多种化学工艺产品,适合多种化学反应的连续生产及精馏。实验装置可生产8000h,稳定运行。要求120日历天内供货,提供不少于1年免费质保,现场安装调试及培训时间不少于2天,人数3-5人。
150
2025年5月
高精度分布式光纤应变温度监测分析仪
本次计划采购高精度分布式光纤应变/温度监测分析仪一台。质量要求:能够进行多通道分布式实时应变和温度测试,具有较宽的温度、应变测量范围和毫米级空间分辨率,具有三维温度、应变映射功能。安全要求:符合行业安全规范,安装方便,具有稳定的机械结构。服务要求:供应商应在3个月内完成交付,并完成安装调试工作,提供完备的售后服务。
167
2025年6月
动态气体蒸气吸附分析仪
为进行水蒸气-低浓度CO2竞争吸附实验,需购置一套动态气体蒸气吸附分析仪,要求能分析低浓度二氧化碳及水蒸气。要求于90日历天内完成供货,提供1年免费质保。
80
2025年7月
高精度分布式光纤声波监测分析仪
本次计划采购高精度分布式光纤声波监测分析仪一台。质量要求:能够进行单通道分布式实时声波监测,具有可调的空间采样间隔、5m以内的定位精度、空间分辨率可调节并保持在10m以内,具有实时声波采样监测功能。安全要求:符合行业安全规范,安装方便,具有稳定的机械结构。服务要求:供应商在3个月内完成交付并校内实地安装。
130
2025年6月
集成结构健康监测扫查系统
本次拟购置的集成结构健康监测扫查系统是航空航天领域教学、科研中所需的无损检测设备,可用于实现金属结构、复合材料结构的健康监测及分析评估,,保证重点研发项目等各项相关项目的顺利开展。拟采购一台,需满足信号的连续实时获取,并可在线修改获取参数;支持用户自定义的各种传感器网络形式进行传感器网络管理;可输出正弦调制波激励及用户自定义激励,输出激励信号的幅值和频率在硬件功能范围内多级可调;支持 64 个压电传感器组成的激励传感通道的快速稳定、低串扰扫查;在多通道轮询扫查的同时,支持每个通道的变频扫查;提供对系统各硬件控制状态和功能状态的联合检查以及传感器网络自检;支持多种标准数据输出形式。售后需满足:1) 在产品验收合格后,供应商对设备提供12个月质保期,质保期内供应商负责对其提供的货物上门进行硬件免费维修和更换,软件免费升级更新。 2) 质保期内,供应商接到系统故障或问题告知后,16小时内进行电话响应排除故障,若电话中无法解决,48小时内到达现场排除故障。如果需要更换配件的,更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类更高档次的替代品,并且必须征得用户管理人员同意。 3)提供不少于3次的培训服务。
60
2025年5月
重量法高压气体吸附仪
采购重量法高压气体吸附仪1套。主要用于测量材料的重量变化、压力和温度,及在不同操作条件下的其他吸附、脱附的等温、等压曲线,评估过程的动力学参数。 要求: 1.供货期:150天内。 2.质保期:质保期不少于1年,终身提供售后服务。
210
2025年7月
可调谐激光器模块
本次计划采购可调谐激光器模块一台。质量要求:具有良好的调谐精度和波长稳定性,稳定的输出功率以及较低的噪声。光学连接器支持FC/APC,能够连接多种光纤。能够满足科研中对可调谐激光源的需求,符合行业标准。安全上要求具有良好的机械性能和相关防护措施,防止出现安全隐患。服务要求:供应商应在8-10个周内完成交付,并完成安装调试工作,提供完备的售后服务。
21
2025年6月
长距离分布式布里渊光时域反射计
长距离分布式布里渊光时域反射计一台,包含配套软件程序,传感距离为70km,空间分辨率1-20m,传感光纤为单模光纤,可以测量温度、应变、布里渊频移,测量范围大,测量时间在分钟量级。
70
2025年8月
在线反应产物分析仪
采购在线反应产物分析仪,主要功能:用于不同条件下合成反应过程中间体及产物的定性及定量分析;采购数量:1套;质量要求:提供不少于1年免费质保;服务要求:服务响应时间8小时内,如无法解决问题,需72小时内安排上门服务。
100
2025年9月
分布式光纤传感系统
本次计划采购分布式光纤传感系统一台。质量要求:能够进行多通道分布式实时应变和温度测试,具有较宽的温度、应变测量范围和毫米级空间分辨率,能够进行数据采集、可视化以及与外部系统集成。安全要求:符合行业安全规范,安装方便,具有稳定的机械结构。服务要求:供应商应在3个月内完成交付,并完成安装调试工作,提供完备的售后服务。
156
2025年6月
光谱仪
采购标的名称:光谱仪;采购数量:1台;主要功能:用于测量和分析激光器光谱信息,适用于通信、传感、激光雷达等领域,需保证高分辨率表征。质保期不少于一年,响应时间不超过24小时。
45
2025年8月
物理基础实验设备采购
为建设物理实验基础实验,提升物理实验教学服务,现采购如下基础物理实验共设备。采购基本电荷的测量16套、杨氏模量30套、波尔共振仪32套、傅里叶分解合成18套、实验报告评阅系统1套、仿真服务器3套、薄透镜焦距实验测试仪12套、多通道函数信号发生器30套、混沌原理及应用实验仪18套、弗兰克-赫兹实验仪17套、超高速摄像机1套、新型螺线管磁场测量实验仪32套、万丈深渊1套、闪电无线能量传输1套、通信原理实验箱3套、数字存储示波器5套、信号与系统实验箱10套、电激励磁悬浮实验仪2套、量子隧穿输运及隧道磁电阻实验仪4套、超声传播特性及探伤应用实验仪4套、积木式光栅光谱仪设计与实践平台2套、光声效应及应用实验仪2套、单光子计数教学实验仪2套、单像素成像系统控制单元及软件套件1套、量子强度关联成像实验2套、光纤光谱和光谱测量实验1套、量子爆破演示套件2套、量子擦除实验演示套件2套、傅里叶变换图像识别教学系统1套、光自旋实验教学系统1套、单像素成像系统控制单元及软件套件1套。
300
2025年7月
400吨超塑成形/扩散连机
400t超塑成形/扩散连接设备,该设备可从事钛合金超塑成形/扩散连接工艺及钛合金热成形工艺,也可开展镁合金,铝合金等金属热成形工艺,同时可推广应用于复合板结构形成。设备工作台面1500*1000,最高工作温度1050℃,气源压力:5MPa,液压系统最大吨位:400吨,采购数量:1台。设备组成:热成形主机,加热电源,冷却系统,控制系统,气路系统。 热成形主机:龙门式压机,加热腔,液压系统。 基本要求: 1)设备工作时(关门状态)外表温度≤50℃; 2)冷却循环系统为系统最高工作级别; 3)按下急停按钮,停止一切机械系统。 4)配置应急电源,能保证控制系统正常工作1小时。 5)液压油采用高燃点防火液压油; 6)设备侧面安装爬梯,顶部安装安全护栏。
240
2025年7月
人工智能安全管控与分析平台
采购3个软件产品,无硬件 1、智能通风管控平台 采用实时数字孪生技术、通风网络实时解算技术、三维维GIS技术、精准测风技术、云计算技术等建设矿井通风环境参数监测及预警系统、风门风窗远程自动化控制系统、主通风机和局部通风机智能监控制系统。构建矿井通风系统三维仿真软件平台,建立矿井通风系统控制与分析决策软件平台,最终形成一套矿井智能通风安全管控系统,实现对矿井通风参数实时监测、通风动力与通风设施的监测与调控,预警风流异常和有害气体参数,发生灾变前后,实现通风系统预防、控制灾害扩大,最大程度的减少灾害事故损失,大大提高通风系统信息化、自动化和智能化水平及灾变应急防控能力。 2、灾害综合防治平台 将瓦斯灾害、水害、火灾、粉尘、顶板灾害系统、入井人员装备等相关子系统数据进行接入与融合,建立矿井全方位,立体化安全防御管控体系。通过大数据分析,建立安全管控模型,为安全生产提供有效的决策支持。 3、Ai视频智能分析平台 研究矿山AI智能识别系统,该系统可以协同多个AI场景,并实现在不同场景下的智能识别,以达到更好的识别准确性和效率。系统将通过集成多个AI模型和多种传感器设备,结合深度学习、机器学习、自然语言处理等先进技术,实现对不同环境下的数据进行实时智能识别和处理。 4、供货商要求 (1)具备此类项目开发基础; (2)具备自主技术开发能力,不得采用任何收费技术或软件; 5、服务时限:5年免费升级维护。
152
2025年7月
高性能柔性微电子成型系统
拟采购1台高性能柔性微电子成型系统,要求基于先进的高精度挤出式增材制造技术, 搭配有高精度直写喷头, 高灵敏智能探头, 实时闭环压力反馈, 光学叠层对位, 扫描路径跟踪反馈等先进功能, 兼容从低粘度油墨到高粘度浆料的无掩模直写, 即使不平衬底上也能应对自如。最优线宽可到100um或更小、面积220mm*300mm、喷头参数可达70PSI压力, 可加热到40度探针精度优于2.5um真空吸附钛合金多微孔吸附平台、电机精度2.5um(X), 7um(Y), 1.25um(Z)、光学参数1920 x 1080像素, 17 μm/pixel精度、喷头通道可选双通道双喷头模组、其他功能光学叠层对位, 路径跟踪校准, 焊锡打印及回流焊等。
43
2025年7月
双目体式显微镜
由于科研工作需求,采购双目体式显微镜一台。要求配置齐全、设计成熟、性能优良,并且设计使用年限长,满足长期高负荷运转且运行稳定、故障率低。
17
2025年7月
微立体光刻加工系统
为满足软体驱动器和医用智能材料的微立体加工需求,采购标的为满足水凝胶、树脂等材料的高精度立体加工需求的微立体光刻加工系统1套,包括立体光刻加工主机及相关配件,设备需质保至少1年,上门安装及提供培训。
25
2025年7月
摄像采集系统
由于科研工作需求,采购摄像采集系统一套。支持多倍光学和数字变焦,摄像头传感器采用高灵敏,能够同时采集白光和荧光图像。
19
2025年7月
高性能图像处理控制器
由于科研工作需求,采购高性能图像处理控制器一台。功能目标为通过高性能图像采集系统拍摄、记录流体中发生时的瞬态和高速演变过程,观察分析不同区域的反应差异;同时还可以配合粒子图像测速系统追踪运动轨迹,更好地理解能量与物质相互作用。不仅可以探寻出深层次的科学规律,还可以支撑高能场控制技术的发展进而推动能场材料制备的方向的进步。
19
2025年7月
光栅光纤智能解调仪
煤矿井下和地面实验室可实现超长距离光纤沿线各点的温度、应变和频谱测量,多参数实时监测。应变、温度、振动同步解调:支持光纤光栅(FBG)传感器对多种物理量的实时测量。高精度数据输出:波长分辨率≤1 pm,温度精度±0.5℃,应变精度±1 με。多通道并行处理通道扩展能力:单机支持8~16通道,可通过级联或模块化扩展至128通道以上。通道独立采样:各通道独立工作,避免信号串扰。服务期限为验收合格后1年。
45
2025年9月
煤矿岩巷掘进机Φ2250mm的三排滚子轴承1套
煤矿岩巷掘进机Φ2250mm的三排滚子轴承1套,包含内圈、外圈、滚动体、保持架等部件,用于承载刀盘所受推力和倾覆力矩。 1、设备使用环境 1)环境温度 :-30℃~+50℃; 2)相对湿度 :>98%; 3)平均海拔 :地表下1000m; 4)适用范围 :在有甲烷混合气体和煤尘,且有爆炸危险的矿井中工作、强振动、高冲击 5)空气流通速度 :0.5~6m/s; 6)工作日制 :24小时; 7)地下水腐蚀性 :含SO42-、Cl-对钢结构有中等腐蚀性; 8)设备振动 :轴向±5倍重力加速度+径向±1倍重力加速度;轴向±1倍重力加速度+径向±5倍重力加速度。 2、产品适用的设计、生产与检验标准清单 1)ISO:国际标准 2)NF:欧洲标准 3)SI:国际测量标准 4)ISO 1328-1 (95) and 2 (97) 5)ISO/TR 10064-1, 2, 3, 4 and 5 (96) 其他信息详见附件。
95
2025年7月
理工创新拔尖人才培养虚拟仿真实训平台
采购标的要求:为满足理工创新拔尖人才培养在基础学科、工程通识、专业实践等方面开展虚拟仿真教学实训需求,提高资源利用效率,实现资源共享;本次项目建设计划采购通识仿真实验平台、专业立体眼镜、沉浸式VR行走平台、扩声等配套设施,建设跨专业虚拟仿真平台,提升人才培养质量。数量:1套 质量、服务、安全、时限要求:严格按照采购要求,按时按质完成供货及安装调试,达到验收标准,质保期2年。
65
2025年7月
应急救援通道快速构筑跟管钻机
在煤矿井下巷道垮塌、突水事故,或是地震引发建筑物倒塌、山体滑坡等灾害场景中,被困人员常被掩埋于废墟深处。此时,可采用小直径跟管钻孔技术,以低扰动方式在堆积废墟中钻进。该钻孔不仅能精准定位幸存者位置,还能作为 “生命通道”,为被困人员输送新鲜空气、饮用水和食物,有效维持其生命体征,为救援争取宝贵时间。 ①能够在煤矿井下巷道垮塌、井下突水后的废墟,以及地震影响下建筑物垮塌、山体滑坡等堆积的废墟中,以小扰动的方式钻进一个小的跟管钻孔。通过采用合适的钻进技术和跟管工艺,保证钻孔的垂直度和稳定性,避免对周围环境造成过大的破坏,同时提高成孔效率,快速打通救援通道。 ②钻孔完成后,通过这个通道可以将新鲜空气、水和食物输送至被困人员地点,为被困人员提供必要的生存条件,维持其生命体征,等待进一步的救援行动,为救援工作争取更多的时间。 ③具备良好的适应性,能够在各种复杂的地质条件和恶劣的环境下工作。无论是在煤矿井下的潮湿、狭窄空间,还是在地震后的废墟中,都能稳定运行,不受外界因素的干扰,保证救援工作的顺利进行。 服务期限为验收合格后1年。
100
2025年9月
煤矿岩巷掘进机驱动大齿圈1套
45
2025年7月
温控动态三轴试验仪
温控动态三轴试验系统可以模拟土体的外部温度环境,对土样进行冻融循环试验,应力/应变循环加载,动三轴试验可以监测试样孔隙水压力的变化。拟采购货物清单如下:动三轴主机、底座和顶帽、标准体积压力控制器、孔隙水压力传感器、水下压力传感器、多通道高精度数据采集装置、温控升级组件—温度传感器、全自试验控制软件、制样工具包、实验用计算机。温控动态三轴试验仪可以完成标准的岩土冻融循环试验,动三轴试验,常规三轴试验,应力路径试验等。
61
2025年7月
高电压放电及介质响应分析仪
高电压放电及介质响应分析仪是用于检测高压电气设备绝缘性能和状态的重要仪器,在电力设备检测等领域发挥着重要作用。由于本科教学需求,需采购高电压放电及介质响应分析仪1套。要求配备相关配套软件,软件需具备以下功能:具备时域PDC+频域FDS的组合测试模式,依据IEC60422标准自动给出变压器含水量评估结果、具有初始测试环境检测及设备自检功能、具备“油纸老化副产物补偿”分析功能、具备温度折算功能、具备不同等级的噪声抑制功能、可自定义不同频率下的采样点等。要求该设备提供厂家质保至少1年,提供上门安装及培训。
50
2025年9月
4000米地热井千米降深提水泵
采购地热井千米降深提水泵系统设备一套。 提水泵系统设备的技术指标为:1、提水泵设备直径小于等于138mm;2、提水泵电机运行电压为3450-4450V、功率大于等于300KW;3、提水深度为1000m;4、使用流量为30~70m3/h,最大70m3/h;5、可在120~200℃,最高200℃下运行;6、允许水中含有少量砂粒;7、在上述最高指标条件下,连续工作时间不低于600天;8、适配现有井下传感器、变频控制柜和变压器,进而实现数据采集功能、自动记录并保存工况条件,包括压力、流量、温度、监测数据等。 提水泵系统其他要求:1、提水泵系统需在合同签订后5个工作日内交货;2、提水泵系统安装、拆卸时厂家需派专业人员提供现场指导。
115
2025年8月
CPTU三轴贯入装置测试系统
CPTU三轴贯入装置测试系统可以对地基土的力学分层、估算土的塑性状态或密实度、压缩性地基承载力等相关物理力学参数进行液化判别分析。拟采购货物清单如下:多功能加载架、加载架升级、三轴压力室、压力加载装置、汽水转换装置、体变测量装置、水下荷载传感器、多通道数据采集装置、CPTU探头、底座和顶帽、制样工具包、实验用计算机。
35
2025年7月
界面剪切试验仪
界面剪切试验系统(IST)用于土样和顶帽之间的界面剪切试验。拟采购货物清单如下:界面剪切主机、CRS压力室、试样套件、标准体积压力控制器、位移传感器套件、孔隙水压力传感器、一体式压扭传感器、全自试验控制软件、环剪试验套件、实验用计算机。用户可以使用不同粗糙度的顶帽界面来模拟不同的现场工况,也可根据试验需求进行轴向及扭转的控制。
33
2025年7月
变方向动态循环单剪系统
双向的动态单剪切实验系统,水平方向X、Y两个方向同时耦合剪切振动,该设备能够进行从小应变0.005%到大应变10%的剪切应变幅度的动态循环实验。包含的所有设备模块均可通过 USB 连接电脑,使用GeoSmartLab 岩土综合测试软件可以完成各种标准的岩士实验,并可为用户实时定制最方便快捷的专有测试模块;除了系统测试软件之外,其水平向和垂直向的作动器具备独立的软件,可独立运行,同时也提供了标准的设备驱动供用户自己的软件或第三方软件自动控制子没备模块的各项功能。拟采购货物清单如下:动单剪测试系统主机、50mm底座和顶帽套装、50mm试样准备包、传感器套装、全自试验控制软件、实验用计算机。
70
2025年7月
空心圆柱扭剪测试系统(含温控)
空心圆柱扭剪仪是全自动化控制的多功能试验设备,通过伺服电机可以独立的控制轴向力、扭矩、内围压、外围压、反压。能够模拟大多数动静态应力应变路径试验,包括平面应变、剪、主应力旋转、真三轴等。最大频率5Hz,通过主研发的岩土综合测试软件Smartab 实现自动化试验,用户还可以自定义试验。拟采购货物清单如下:伺服电机加载主机、高度动态控制系统、标准体积压力控制器、水下双轴传感器、底座和顶帽、孔压传感器、全自试验控制软件、凝聚力土制样工具包、非凝聚力土制样工具包、实验用计算机、LVDT传感器、LVDT传感器、LVDT传感器夹具。
110
2025年7月
200t热压机
1.热板尺寸:1000×1000mm;2.热板平面度:≤±0.1mm; 3.热板平行度:≤±0.15mm; 4.最高工作温度:电加热,R.T. ~250℃; 5.控温精度:≤±1℃; 6.升温速率:0~3℃/min(空载); 7.热板各点温度均匀性:≤±8℃; 8.控制方式:PLC控制。
35
2025年11月
微机继电保护实验平台
微机继电保护实验平台是用于开展电力系统继电保护相关实验教学与研究的核心设备,可满足《电力系统继电保护》等课程的实验教学需求,通过模拟实际现场继电保护的常见操作流程,使学生熟悉实际工作场景,培养学生对继电保护原理的理解与实践操作能力。由于本科教学需求,需采购微机继电保护实验平台3套。要求配备相关配套设施,各配套设施如下:变压器保护装置、线路保护装置(距离)、模拟断路器、继电保护测试仪、直流电源、电力综合监控系统等。实验平台需具备以下功能:纵联差动保护实验、接地距离保护实验、相间距离保护实验、小电流接地选线功能、提供48路模拟量输出信号并支持EMTDC电力仿真、模拟变电站实际操作实验等。要求该设备提供厂家质保至少1年,提供上门安装及培训。
50
2025年10月
动态气体蒸气吸附分析仪
110
2025年7月
高温热压罐
1、有效工作内径不小于1.5m,工作长度不不小于2m;2、最高工作压力不小于1.2Mpa;3、最高工作温度250摄氏度;4、保压精度±0,01MPa;5、保温精度±1℃。
100
2025年10月
机器学习催化剂筛选的高性能计算节点
规格:7台2U机架式服务器,含上架导轨。国产非OEM 芯片组:Intel@C741芯片组及以上 ★CPU:配置不低于2颗Intel Xeon Platinum 8458P 44C 2.7GHz处理器,可选最大可支持至350W处理器; ★内存:支持DDR4RDIMM内存:支持单条64GB;插槽≥16;频率≥3200MHz;实际配置容量≥512GB(8*64GB); ★硬盘:支持前置≥8块3.5”/2.5”SATA/SAS/热拔插硬盘;支持后置≥2.5”SATA/SASSSD;支持内置≥2x2.5”硬盘及2xM.2NVMe(2280/22110)。实际配置2块480GSATASSD硬盘;3块SATAHDD硬盘,单块要求≥1.92T; 管理接口:配置独立的IPMI管理端口,支持远程系统监控管理功能,支持远程开机、关机,可支持提供远程更新、备份固件功能; 网络接口:支持标准1Gb/10Gb/25Gb/40G/100Gb以太网络,本次配置不少于2个1Gb网口; 扩展:最大支持6个PCIE插槽,其中5个PCIE4.0X16slots,1个PCIE4.0X8slots; IO接口:-6xUSB3.2Gen1-1xUSB3.2Gen2(Type-A)-1xVGA; 配置800W(1+1)冗余电源; ATA功能测试报告;其中包含:ATA系统配置确认;ATA压力测试报告;ATA功能测试报告;GPU设备测试信息;GPU设备Burn-In测试报告;GPU矩阵运算测试报告;IPMI测试报告。(交货时提供); 操作系统:预装正版企业级Ubuntu操作系统,原厂提供不低于5年服务;安装设备时需安装理论计算正版软件vasp(6.2以上版本) ★整体要求:预装platformax软件,平台支持AI+HPC功能授权,用户可在一个界面使用AI和HPC所有功能。 1.提供统一的中文web管理界面,支持web界面中英文切换。 2.集成远程管理模块,支持与操作系统无关的远程服务器完全控制,实现IPMI2.0管理功能。 3.支持在节点上构建分布式存储,计算存储一体,无需独立的存储系统;支持分布式存储支持IB高速网络和RDMA网络。 4.★支持集群管理员、分区管理员、项目管理员、普通用户多级多角色管理;不同的角色具有不同的访问权限。 5.支持使用直方图显示节点CPU、GPU、Mem、网络IO、运行容器数量的实时统计,节点详情中查看任务详细状况。 6.★支持安全审计员角色可对系统操作记录进行审计。
83
2025年9月
水利工程实验设备采购
项目名称:水利工程实验设备采购。 项目内容:为提升水利工程教学质量和科研支持条件,培养水利工程领域的高水平人才,推动学科发展。计划采购水利工程实验设备,1套三维颗粒速度监测仪、1台无人机载高光谱成像仪、1台水下地形无人测量船。其购置将加强学校在水利探测领域仪器,推动智慧水利学科、数字孪生水利交叉创新,具有显著的教学价值和科研效益。 项目时限:合同签订后30个工作日内完成。
85
2025年9月
多物理场分布式光纤传感系统上位机软件开发
采购标的名称:多物理场分布式光纤传感系统上位机软件 主要功能与目标: (1) 在同一套上位机平台内集成瑞利散射、布里渊散射、拉曼散射三大物理机制,完成振动-应变-温度多物理场同步测量; (2) 实现分布式声波传感(DAS)、光频域反射(OFDR)、布里渊光相关域分析(BOCDA)、分布式温度传感(DTS)四种技术的信号解调、模式识别、数据融合及可视化; (3) 内置AI模式识别引擎,对入侵、泄漏、结构损伤、温度异常等事件进行≥95 %准确率的自动分类与定位,并提供SDK供二次开发; (4) 符合国家信息安全等级保护三级要求,关键代码通过中国网络安全审查技术与认证中心测评。 采购标的数量: 1 套永久授权软件,并配套五年期升级与技术支持服务。 质量要求: (1) 符合GB/T 25000.51-2016《系统与软件工程 系统与软件质量要求与评价》标准,可靠性MTBF≥5000 h; (2) 支持Windows 10/11、银河麒麟、国产CPU(飞腾/鲲鹏/龙芯)跨平台运行; (3) 支持GPU/FPGA异构加速,CPU模式下单通道数据吞吐≥2 GB/s; 交货期:合同生效后90个自然日内完成安装、调试、培训及初验; 质保期: (1) 自终验起五年; (2) 质保期内免费提供≥2次/年的版本升级及≥4次/年的现场巡检; (3) 7×24小时远程技术支持,故障响应≤30分钟,重大故障现场到达≤4小时(本地)、≤24小时(外地); (4) 提供不少于20人·天的原厂技术培训,含理论、实操、二次开发及运维课程。
50
2025年8月
红外煤气分析仪
因科研教学需要,采购红外煤气分析仪1套,用于煤气中微量组分红外波段的定性和定量分析,主要参数如下:检测范围:≥7800-350cm-1,分辨率:≤0.25cm-1,性度指标:≤0.1%T,灵敏度:≥50,000: 1 ,精度:≥0.0008cm-1,采集速率:≥40张/秒,可变光阑。
62
2025年8月
煤炭气体分析仪
因科研教学需要,采购煤炭气体分析仪1套,用于煤气中常规组分的定性和定量分析,主要参数如下:配备全自动电子流量控制系统AFC,具备室温补偿和自动环境补偿功能,支持恒流,恒压,程序增加流速,程序升压及压力脉冲等操作模式以及独特的恒线速度控制功能,压力设定范围:0 ~ 1035 kPa,升压速率设定范围:-400 ~ 400 KPa/min,压力程序:≥7阶,分流比设定范围:0 ~ 9999.9,流量设定范围:0 ~ 1250mL/min。
35
2025年8月
煤炭元素分析仪
因科研教学需要,采购煤炭元素分析仪1套,主要参数如下:样品数量:≥70个;分析时间:≤8min/个 ;最大功率:≤4.5kW;试样质量:≤100mg;碳(≤0.5%)、氢( ≤0.15%)、氮(≤0.08%)。
25
2025年8月
煤炭工业分析仪
因科研教学需要,采购煤炭工业分析仪1套,主要参数如下:主机结构:独立双炉膛;炉温范围:室温~1000℃ ;试样个数:≥19个;内置两台精密天平;最大功率:≤5kW。
32
2025年8月
精密仪器专业建设
光电仪器数字孪生建模和推演服务器一台、光电仪器深度学习服务器两台、光电仪器数字孪生建模和推演服务器一台、精密光电相机套组10组、精密光电成像仪10组、3D打印机一台、机柜一个、机房空调一台。
100
2025年10月
深部岩体智能钻测力学参数综合测试平台
1.双轴加载试样尺寸:200×200×200mm、100×100×100mm;2.三轴加载试样尺寸:?50×100mm;3.法向最大压力:3000.0kN;4.法向加载点:1 套;5.法向单点最大加载力:3000kN;6.法向液压缸最大行程:200mm;7.变刚度柔性装置最大压力值:3000kN;8.设计变刚度梯度:6 级;9.法向常刚度/变刚度范围:0.1-1MN/mm;10.水平向最大压力:3000.0kN;11.水平向加载点:1 套;12.水平向单点最大加载力:3000kN;13.水平向液压缸最大行程:200mm;14.加载力值精度:±0.5%F.S;15.加载力值分辨率:0.001kN;16.位移分辨率:0.001mm;17.位移线性精度:±0.5%FS;18.位移最大速度:100mm/min;19.最大围压:50MPa;20.围压分辨率:0.001MPa;21.围压加载速度:0.001~1MPa/s;22.保载精度:±0.5%F.S;23.预留声发射安装布局;24.钻进转速:100r/min;25.钻进直径:?50mm、?70mm、?85mm;26.模拟钻进装置行程:0-300mm;27.快速回程速度:500mm/min;28.主机框架刚度:5MN/mm;29.主机满载荷变形:1.0mm;30.QKX-ACT6 数据采集控制系统,采用效率的独立 32 位处理器,驱动高精度的多路信号采集通道和信号输出通道,完成复杂具有挑战性的高精尖试验机控制。32bit 处理器,浮点,160MHz。24h×365天独立完成设备的监控。模拟传感器高分辨率,1/200000FS。采样频率 100kHz。模拟传感器高采集精度,误差0.01%FS。多种闭环控制方法,可根据试验机特性进行针对性优化。高精度输出信号,4-20mA 电流,±10V 电压等。100kHz 或更高的信号输出频率。高分辨率的输出信号,0.003%FS。支持多轴\多作动器联动,并保证联动的相对误差。用以实现复杂准确的多点加载。
260
2025年9月
空地协同自组网机器人平台
基于协同定位、导航算法,空地机器人可分别执行任务,任务结束后精准汇合;基于分布SLAM算法,无需GNSS等支持,可实现空地机器人协同建图;。车载机巢,可实现无人机在地面机器人上自主起飞、降落,机巢可以给无人机充电:无人机体积小,带防护,轴距360mm,外尺寸480*480mm,最大飞行时间13min;具备自组网,可实现空地机器人间实时协同通讯。
38
2025年11月
深部岩体智能钻测力学参数综合测试平台
260
2025年11月
可调谐激光器模块
本次计划采购的标的为可调谐激光器模块,数量为1个。该模块主要用于科研或相关专业工作中光源输出等场景。质量要求上,要求其能精准满足不同波长需求,能保证输出功率稳定,并满足不同光谱分析需求。其光输出连接器为FC/APC,适配SM或PM光纤,可满足多种光纤连接需求。模块需严格符合行业标准,具备高可靠性和稳定性,在正常使用条件下,能长时间稳定工作,减少故障发生概率。服务方面,供应商应提供全面的技术支持,包括模块的安装调试,确保模块能正常运行并达到各项性能指标;同时提供专业的操作培训,让使用人员熟练掌握操作方法;还要有完善的售后维修服务,在模块出现故障时能及时响应并解决问题。安全要求上,模块应具备良好的电气绝缘性能和防护措施,防止出现漏电等安全隐患。时限要求方面,货期需在三至六个月内完成交付,以满足项目进度安排。
38
2025年11月
光通信与光检测综合实验系统
采购名称:光通信与光检测综合实验系统,数量:1套,包含:光信息与光通信综合实验系统(2台),掺铒光纤放大器特性测试实验系统(2台),氦氖激光器综合实验系统(2台),数字全息与计算全息综合实验系统(2台),光学系统像差传函焦距测量实验系统(2台)。主要功能: 光信息处理、光纤放大器特性研究、激光器性能分析、全息成像技术探索以及光学系统参数测量等相关实验,助力使用者掌握光通信基本原理、信号处理技术,研究各类器件性能及成像质量等。包括性能、安全、结构、外观、标志、合格证、使用说明、包装、运输、贮存、保管和维护等方面的一般质量要求。提供完整的印刷版和电子版产品说明书等提供配套虚拟仿真软件,虚实结合,提供配套的操作手册,保修3年,免费培训,终身维护。
50
2025年9月
光储直柔建筑能源与人工环境系统模拟设备
名称:光储直柔建筑能源与人工环境系统模拟设备主要功能:模拟光储直柔建筑能源与人工环境系统功能与运行工况。实现可再生能源高效利用与人工环境节能高效运维。数量:1套质量要求:本系统中核心设备如光伏组件、储能组件、直流配电组件,满足《建筑节能与可再生能源利用通用规范》(GB 55015-2021)、《智慧能源系统多能互补技术应用标准》(DBJ04/T 477-2024)、《民用建筑直流配电设计标准》(T/CABEE 030-2022)与建筑照明设计标准《GB/T 50034-2024》要求。服务要求:要求提供2年原厂整机保修和维护。安全要求:供应商须针对生产、运输、装卸、安装等过程提供详细的安全管理体系与措施并符合国家相关规定;在生产、运输、装卸、安装等过程中发生任何安全事故均由成交供应商负责。服务时限:签订合同后6个月内完成。
125
2025年9月
Z方向速度分量测量系统
Z方向速度分量测量系统,所需的主要模块和设备如下:第三台科学级CCD/CMOS相机、相机镜头、相机安装支架与校准靶、三维立体PIV分析软件模块以及辅助设备等,实现测量区域内三维、三分量(3D3C) 速度场测量。
16
2025年10月
空地协同自组网机器人平台
38
2025年10月
破锚机械臂试验平台
包含液压机械臂、破锚器、机械臂底座、磁致伸缩位移传感器、增压器、编码器、高精度比例阀、控制器。主要参数:1. 机械臂:1)机械臂自由度 5;2)机械臂尺寸:定制; 3)机械臂功能:回转、升降、伸缩、俯仰、翻转,末端安装锚索剖切器; 4)作业空间:高4m,宽5,深3m; 5)末端负载:100kg; 6)3个编码器;7)3个位移传感器;2.电液控制系统:1)5个比例阀;2)油缸定位误差:≤0.1mm;3)摆动马达定位误差:≤0.1°;4)5个控制器轴数。
18
2025年11月
机械原理和设计实验室设备升级和采购项目
拟采购新工科机械设计综合试验台5台、机械原理和设计展览柜升级改造1套以及进行机械原理和设计教学模型升级更新1整套,用于机械原理、机械设计和机械设计基础课程的本学教学。实验场地为机械馆二层机械基础实验中心,设备采购将有助于大幅提升本科教学质量,覆盖面广,可共享。
195
2025年10月
1500℃高温热台
采购1500℃高温热台1台。可在30~1500℃范围内控温,同时允许光学观察和样品气体环境控制。适用于显微镜/光谱仪的超高温应用;可编程控温,具备8mm以上加热区。样品窗-视窗偏心设计,可旋转窗片移开高温挥发物,可冲入保护气体的气密腔;可从温控器和电脑软件控制,可提供软件SDK。1. 供货时间:自合同签订之日起30日内完成运输、安装、调试、培训、达到验收标准。2. 交货地点:山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号博学馆C座701.3. 售后服务:要求配备专业维修工程师和应用工程师,在发生方法不清楚或遇到使用问题时及时响应。4.保修期:自验收签字之日起,整机保修不少于1年。如出现仪器质量问题,提供7*24小时免费技术服务。
20
2025年10月
氮气置换模块单元
1、氮气置换模块单元2、氮气含量95-97%。
47
2025年11月
智能制造综合实验平台
智能制造综合实验平台包括:1.小型车床6台套,实现机床的拆装,配备相关拆装工具;2.多功能机械加工系统,可实现固相增材、焊接、钻削、铣削等多种机械加工功能,3.桌面式智能制造生产线2台套、多机器人协同与视觉感知实训生产线1台套、机器人大模型与视觉自动分拣生产线2台套、复合教学型三坐标测量机1台套,参数详见技术要求,满足教学使用要求。
200
2025年11月
应用物理系量子精密测量实验室建设项目
1. 量子纠缠系统,2套,实现功能:通过制备和调试两个光子的纠缠态,测试爱因斯坦的局域模型,制备双光子偏振纠缠态并验证贝尔不等式,实现量子纠缠和测量,实现光路的搭建与调节、偏振极化纠缠光子对制备、纠缠光子极化关联曲线、计算纠缠态保真度、验证贝尔不等式违背;2. 量子计算原型教学机,2套,实现功能:利用量子效应构建量子比特并进行运算,光路的搭建与调节、极化关联光子对制备、单比特量子逻辑门实验、两比特量子逻辑门实验、D-J算法演示实验;3. 光学器件组装与检测实训系统,1套,实现功能:具备综合性、可扩展性,可支撑10个工位和20个课时实验,具备如下功能:光学元件操作实训、光学系统性能测量、光学镜头组装与检测、光学功能器件测试、激光器件与系统实训、三维虚拟仿真教学模块;4. 量子光学精密测量系统1套,包含激激光势阱(光镊)实验平台2个,反射光谱法膜厚测量实验平台2个,气体分子高分辨激光吸收光谱仪2个,核磁量子计算机2台,激光雷达成像仪2台。主要功能(1)学习并了解激光势阱,搭建并微调激光聚焦光路;(2)反射光谱获得与膜厚测量系统标定;(3)光路调节和光信号的接收将光纤准直器、标准气池和光电探测器等高共轴摆放,借助红外显色卡将激光入射至光电探测器光敏面;(4)量子态与量子比特,开放量子系统模拟;(5)测量势阱力,分析势阱力与光强的定量分析;(6)不同介质对激光雷达成像影响的实验。需满足的质量和服务安全时限:提供配套的操作手册,免费培训,保修3年,终身维护。
259
2025年10月
壳装移动式煤气化渣重磁联合炭灰分离中试系统
一、用途:用于不同地域工业现场煤气化渣重力场、磁力场炭灰分离的定量效果评定与工业实施的可行性验证。煤气化渣经过旋转离心力场分离系统后得到高炭、中炭和高灰三种产品,中炭再经由高梯度磁场进行深度炭灰分离,以中试系统得到分离产物的数量与质量指标为依据,准确评判煤气化渣炭灰分离工业实施的可行性,对于矿物加工学科的发展有促进作用,也推广了煤气化渣炭灰分离工业化应用,同时也响应了国家节能减排、绿色环保的政策。二、要求:壳装移动式煤气化渣重磁联合炭灰分离中试系统包括有旋转离心力场重力分离设备单元与高梯度磁力场磁力分离设备单元,其要求如下:旋转离心力场重力分离设备单元:(1) 旋转离心力场分离设备+0.125mm粒级炭灰分离综合效率大于75%;(2)旋转离心力场分离设备溢流端参数在线可调,底流端参数离线拆卸可调;(3) 系统矿浆处理量不小于60 m3/h,设备最大给料压力不小于0.3MPa,流量压力在线无极可调;(4) 压力表需具有稳定性:能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响;(5) 流量计需具备较高精度:测量误差为±0.5%R,有较好的重复性,其短期重复性可达0.05%~0.2%;(6)电动机与仪表具有气体防爆资质。高梯度磁力场磁力分离设备单元:(1) 高梯度磁力场分离设备-0.125mm粒级磁选综合效率大于60%;(2)矿浆处理量不少于40 m3/h,给矿浓度10-40%,入料粒度为-0.5mm;(3) 额定背景场强0-1.8T可调;(4) 转环转速变频可调,范围需为0-4r/min,配备2种以上成套聚磁介质;(5) 脉动冲次0-300次/分钟可调,脉动冲程应为机械可调式,范围为需0-20mm;(6) 磁性组分卸料需配置卸矿系统,卸料冲洗水压力不小于0.2MPa,耗量需小于20 m3/h;(7) 线圈周围需配备冷却水系统,耗量不低于8 m3/h;(8)电动机与仪表具有气体防爆资质。三、交货时间:自合同签订之日起120日历天内完成运输、安装、调试、培训,达到验收标准。四、质保要求:提供1年免费质保,质保期外负责长期维护。五、培训:在需方指定地点进行3-5人、为期2-3天的免费培训。培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。
96
2025年10月
三维织机
为了满足力学、飞行器设计等专业本科生的复合材料力学实验教学与科研需求,计划采购三维织机一套,该设备是学生直观理解从纤维到预制体的成型过程,掌握复杂结构织造技能,是连接材料设计、制造工艺与性能分析的实践桥梁,有效培养了学生的工程思维与创新能力,有效衔接理论知识与实验实践,提升解决纤维复合材料复杂制造工艺与技术问题的能力。采购需求概况如下:(一)需要采购的三维织机数量:1套;(二)需要采购的时间:2025年;(三)主要功能:是制造复合材料预制体的关键设备,其主要功能是通过多向(X, Y, Z等方向)纱线系统的相互交织,自动完成复杂三维立体织物的整体织造,为高性能复合材料提供无分层、近净成型的增强骨架。将抽象的复合材料预制体设计、织造工艺参数(如纱线张力、织造路径)与最终制品性能关联起来,通过学生亲手操作与实践,直观验证理论,培养其材料-结构-工艺一体化的创新设计与工程实践能力,提升实践教学效率与质量。(四)采购标的需满足的质量要求:①织物在织造过程中尽量减少起毛,碳纤维扁平纱减轻翻转、有捻度织物平整无皱折;②织物有效幅宽大于等于60厘米,经密3-8根/厘米,织造长度:1000~2000毫米;③综框数:不少于20页,带缓冲气缸驱动,配置特制的碳纤维综丝导孔,清晰开口,综平时间可以任意设定;④引纬送纬装置采用积极式引纬机构,引纬效率:大于 15 纬/min,主动开夹剑头,其张力均匀一致,采用机械绞边。打纬装置采用机械气动打纬,打纬区水平区加大长度;⑤送经方式选择筒子架,1组筒子架容纱量2400 根,标准配4组,筒子架采用径向退绕的方式,使筒子旋转平行退绕,防止纱翻转;⑥织机送经部分采用经纱防回转装置,防止纱线翻滚,有高精度张力调节装置,浮动式后梁,可以调整经纬置线,所有纱线通过必须光滑。(五)采购标的需满足的时限要求:供货期/服务时限为合同签订后3个月,设备保修期一年以上,免费安装、调试和维护,同时需要现场安装培训≥3天。
100
2025年10月
高温高压固化成型实验装置
1、高温高压固化成型实验装置2、φ1000mm×2000mm3、温度450℃,试验压力2.0MPa.。
48
2025年11月
高压热重/同步热分析仪
研究需在高温高压下检测煤样在不同气氛下重量变化及吸放热情况,计划采购一套高压热重/同步热分析仪,最高实验压力不少于15MPa,要求8个月内完成供货。
245
2025年10月
超景深显微镜
采购超景深显微镜1台。整体要求全新原装数码显微镜,具有超景深观察能力、3D观察及测量能力、大视野电动拼接能力和电动化控制能力,同时具有超高光学分辨率、多种观察方式。显微镜采用远心光学系统和低重心及厚重机架设计,保证光路系统的稳定性,确保不会出现因对焦位置改变而影像大小随之改变的现象,保证测量精度。1. 供货时间:自合同签订之日起30日内完成运输、安装、调试、培训、达到验收标准。2. 交货地点:山西省太原市万柏林区迎泽西大街79号博学馆C座701.3. 售后服务:要求配备专业维修工程师和应用工程师,在发生方法不清楚或遇到使用问题时及时响应。4.保修期:自验收签字之日起,整机保修不少于1年。如出现仪器质量问题,提供7*24小时免费技术服务。
50
2025年11月
机械工程材料综合实验平台
采购标名称:机械工程材料综合实验平台采购标需实现的主要功能或目标:用于《金属工艺学及工程材料》、《实验方法与计算》、《成形装备设计》的课程的实验课教学需求,能够实现金属材料的热处理、金相显微组织观察、不同类型硬度的精确测量。采购标的数量:1套,包括真空气氛炉1台,真空管式炉2台,金相显微镜2台,布氏硬度计1台,洛氏硬度计2台,维氏硬度计1台,真空干燥箱1台。质量要求:能够实现金属材料的高温热处理(1600℃以上),碳钢、不锈钢、钛合金、铝合金等大尺寸(500*400*400mm)金属材料的真空及惰性气氛热处理;能够实现金属材料金相显微组织的精确观察(放大倍数为50x-1000x)与记录(CCIC色温平衡系统,计算机自动存储);能够实现金属材料不同类型硬度的精确测量,包括布氏硬度、洛氏硬度、维氏硬度;能够实现大尺寸金属材料样品(600×550×650mm)的真空条件存储。1.技术服务: 售后服务:要求供货厂家在中国有固定维修站,并配备专业维修工程师和应用工程师,能提供及时有效的售后服务。 2.安装与调试:设备到达用户所在地后,根据买方的通知,卖方在2周内安排设备的安装调试,直至达到验收指标。 3.技术培训:在用户现场对用户进行2人为期3-5天的培训。培训内容包括设备的技术原理、操作、调试,数据处理、基本仪器维护,故障排除等。 4.保修期:卖方对真空热处理炉、金相显微镜、布氏硬度计、洛氏硬度计、维氏硬度计、真空干燥箱等设备提供一年保修服务,保修期从设备验收合格、双方签署验收报告之日算起。保修期内,设备的零配件费用、人工费用、差旅费用 (耗材除外) 均由卖方承担。因使用环境及人为因素造成设备损坏不在保修范围之内。 5.维修响应时间:卖方承诺在24小时内对用户的服务要求做出响应。需要在现场解决问题的,在5个工作日内到达仪器现场。重大问题或其他无法迅速解决的问题应在两周内提出明确解决方案。 安全要求: 1. 真空热处理炉要求过热保护与防燃保护。时限要求: 自合同签订之日起120日历天内完成运输、安装、调试、培训,达到验收标准。
45
2025年11月
“人工智能+电工电子与信息类”公共基础实践平台设备采购
为提升学校本科教学水平,学校拟购置本科实验教学仪器设备,含:智慧实验AI助教助学协作台、数智化学创智享实验台、智慧教学协同与管控展示模组、智慧物联硬件管理模组、数智化多功能测量模组、ROS机器人小车、ROS小车教学软件、全景教学智慧沙盘、人工智能数字孪生教学软件、工业产品设计及制造实践单元、工业产品增减材一体化制造实践单元、机电系统设计及仿真实践单元、数字化制造仿真实践单元,以及满足教学科研需求的其他仪器设备及配套改造。
1566
2025年10月
固废充填材料动静疲劳试验机
固废充填材料动静疲劳试验机主要用于矿山充填材料、混凝土、岩石、煤等材料的压缩试验以及单向疲劳试验,测定单轴抗压强度、弹性模量、切线模量、割线模量、泊松比、软化系数;以及单向压缩疲劳测试:单轴加卸载试验、单轴梯度加载试验、单轴静态加载试验、单轴动态加载试验、应力、应变控制试验、动态波形试验等。设备主要由主机反力框架、法向加载系统、液压动力系统、传感器模块、电气系统、数据采集控制系统、控制软件七部分组成。主要技术参数:1.试样尺寸:?50×100mm、100mm×100mm×100mm、100mm×100mm×400mm、150mm×150mm×600mm等;2.静态加载力:300kN;3.力值加载速率:0.01~10kN/s;4.加载行程:150mm;5.位移加载速率:0.001~1mm/s;6.动态加载力:200kN(±50kN);7.动载频率:0.01~20Hz;8.动态波形:正弦波、余弦波、三角波等;9.控制方式:位移、力值;10.加载力值精度:±0.1%F.S;11.加载力值分辨率:0.001kN;12.位移测量精度:±0.1%F.S;13.位移分辨率:0.001mm;14.整体控制精度:±0.5%F.S;15.采样频率:10kHz;16.控制器:28bit;17.单次数据点:500万;18.主机刚度:5MN/mm13.上下压头(移动)距离:20-700mm。
49
2025年11月
连续流高压气液固三相反应评价装置
根据山西省重点研发计划和国家重点研发计划项目任务需要,拟采购一套连续流高压反应评价装置,研究长周期运行状态下催化剂的结构及工艺反应条件对催化性能的影响。主要设备参数如下:反应通道:1个;实验条件:反应炉1温度110-120℃,反应压力2.5-2.8MPa;热井、冷井最大容积分别不超过250ML、0.5L;进气压力为1-8MPa;催化剂装填量:50ml-1250ml;最大进液量9.9 ml/min;进液压力0-10MPa;加热炉最高设计温度:300℃;最高使用压力:4.0MPa(不锈钢反应器);气体进料:4路;气体流量:200/300SCCM;CO最大流量约 200L/h;O2最大流量约15L/h;O2最大流量约 15L/h;N2最大流量约 30L/h;控制精度均为:±1% F.S;加热体数量:2个;保温罩:6个;伴热系统:1个;反应器数量:2支,尺寸:32mm*5mm:3m;液体进料:1路;液体流量:0.001~9.9mL/min;恒温区催化剂:0-600克;程序控温;气液分离器:2套;冷却器:2套;冷却循环水装置:2台;温度范围:-6.5℃-10℃;温度精度:±0.1℃;水槽容积:≥4L;制冷量:300W@10℃;液体粘度:500CP;流体温度:120 ℃;量程范围:0.001~4L/min;重复性:±0.3%;最高压力:≥5mpa;自动采样压差:0.2mpa。进料管路需配置过滤器、球阀、减压阀、单向阀、流量计、针阀反应器的控温精度及恒温区长度,在催化剂床层内插有Φ6×1mm金属管用于测量床层轴向温度分布线恒温区长2.5-2.8米。加热管在炉皮外置防烫保温罩。整个加热管设有超温断电功能,防止误操作损伤加热炉。加热管采用方便升降式设计,方便反应管的拆卸和安装。部分产物可直接经保温进入色谱进行全组分分析。PLC控制系统。温度、压力、气体流量等全部在电脑上实现;控制系统操作界面设有启动、停车等控制功能按钮,界面有流程画面显示,主要控制参数显示,历史趋势显示,声光报警等功能,操作人员可通过操作界面进行设置修改;界面可以监控、查看、调整所有可显示的参数。对温度、压力、流量等运行参数进行实时数据采集,并自动存储至计算机硬盘,可以设置时间间隔、采集参数等信息自动形成数据报表。对装置实时采集的数据,能够进行数据自动存储,可显示带实时状态数据的工艺流程图及实时趋势图、历史趋势图。需有报警功能及远程手机APP自主设置参数,数据实时查看修改功能。所供货物质保1年,每年不少于1次免费上门维护保养服务;免费进行不少于 5人为期3天的技术培训。
26
2025年11月
吸附表征仪器
为表征催化剂比表面积和孔径及反应活性,需要采购吸附表征仪器一套,包含物理吸附仪一台,化学吸附仪一台。要求30日历天内完成供货。
37
2025年11月
高压动三轴仪
本套设备采用电液伺服加载系统来控制轴向动静态荷载以及围压加载,可以进行单向以及耦合振动,同时采用平衡锤构造的超高压金属压力室,可以确保更大偏应力加载需求。能够实现动态和静力条件下高压三轴以及流体渗透等试验的所有功能。
135
2025年11月
