查看: 3006|回复: 0
[分享] 寄生虫检测有妙招!ERA 技术:不漏诊、好上手
发表于 2025-12-5 09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
导师课题组:新疆农业大学动物医学学院——生物媒介及其传播人畜共患虫媒病研究创新团队
研究方向:虫媒病
在我国新疆等畜牧业核心区,一种名为牛环形泰勒虫(Theileria annulata) 的蜱传寄生虫正悄悄威胁着畜牧业。它会导至牛只发热、贫血、淋巴结肿大,死亡率居高不下,每年给资源有限地区带来巨额经济损失。更棘手的是,传统检测方法要么耗时费力,要么灵敏度不足,容易错过早期防控窗口。
近日,新疆农业大学兽医学院团队在《Frontiers in Microbiology》发表重磅研究,将酶促重组等温扩增(ERA) 与CRISPR/Cas12a 技术强强联合,开发出一种快速、灵敏、可视化的牛环形泰勒虫检测新方法,为基层畜牧业疫病防控提供了 “精准武器”!
1、先搞懂,为什么传统检测不好用了?
牛环形泰勒虫是全球范围内危害最严重的牲畜血液寄生虫之一,在我国新疆、中亚、北非等地区高发 —— 新疆特殊的地理气候(荒漠、大陆性气候)为蜱虫繁殖提供了绝佳条件,使得该寄生虫感染率长期居高不下。
此前常用的检测方法存在明显短板:
• 显微镜检查:依赖专业人员经验,早期感染虫体少易漏诊;
• 常规 PCR:需要昂贵仪器,检测耗时 1-2 小时,灵敏度有限;
• ELISA:虽快速但无法区分感染阶段,易出现假阳性;
• 其他等温扩增技术:如 LAMP 需 4 种引物,易形成引物二聚体,温度要求苛刻。
基层养殖场急需一种 “操作简单、快速出结果、灵敏度高” 的检测方案,而 ERA-CRISPR/Cas12a 技术的出现,恰好解决了这一痛点。
2、技术拆解:如何实现“双剑合璧”
这项新技术的核心是 “等温扩增 + 精准识别” 的双重保障,原理并不复杂,我们用通俗的语言拆解:
第一步:ERA 扩增 ——20 分钟 “放大” 目标基因
ERA 是一种新型等温核酸扩增技术,优势堪称 “基层友好”:
• 温度友好:无需 PCR 仪的高温变性步骤,37℃恒温即可反应;
• 速度飞快:20 分钟内就能将目标 DNA 片段扩增到可检测水平;
• 设计简单:仅需 1 对引物,避免了多引物设计的繁琐和非特异性风险。
研究团队选择了牛环形泰勒虫的烯醇化酶基因(ENO) 作为检测靶点 —— 这个基因是寄生虫厌氧糖酵解的关键酶,是其生存必需基因,且与牛宿主及其他病原体的序列相似度极低,能最大程度避免假阳性。
第二步:CRISPR/Cas12a 识别 —— 精准 “点亮” 阳性样本
CRISPR/Cas12a 原本是细菌的 “免疫系统”,如今成为分子检测的 “精准探测器”:
• 特异性识别:设计的 crRNA(向导 RNA)能像 “钥匙” 一样,精准匹配 ERA 扩增后的目标基因;
• 荧光信号触发:当 crRNA 与目标基因结合后,会激活 Cas12a 的核酸酶活性,切割附带荧光基团的单链 DNA 探针,释放出荧光信号;
• 可视化读取:无需复杂仪器,用蓝光或紫外灯照射反应管,就能直接观察 —— 亮荧光即为阳性,暗则为阴性。
整个检测流程仅需 40 分钟(20 分钟 ERA 扩增 + 20 分钟 CRISPR 检测),从 DNA 提取到结果读取,全程可在常温下完成,完美适配基层无专业实验室的场景。
3、核心优势:3个“天花板”性能
经过系统优化和验证,该检测方法的表现堪称 “惊艳”:
1. 灵敏度:比常规 PCR 高 100 倍
通过对标准质粒的梯度稀释测试,该方法的最低检测限达到10 拷贝 /μL—— 相当于在 1 微升样本中,哪怕只有 10 个寄生虫基因,也能被精准检出。而常规 PCR 的检测限仅为 1000 拷贝 /μL,灵敏度直接提升 100 倍,能更早发现早期感染。
2. 特异性:零交叉反应,不 “误伤”
针对与牛环形泰勒虫症状相似的牛巴贝斯虫、边缘无浆体、立克次体等 5 种常见病原体,该方法均未出现荧光信号 —— 意味着它能精准 “锁定” 目标寄生虫,不会因其他病原体存在而误判,特异性达到 100%。
3. 临床验证:检出率更高,更靠谱
对新疆吐鲁番某养殖场 51 份牛血样本的检测结果显示:
常规 PCR 检出 12 份阳性(患病率 23.5%);
ERA-CRISPR/Cas12a 检出 15 份阳性(患病率 29.4%)。
进一步验证表明,该方法的灵敏度和特异性均为 100%,与 PCR 结果的一致性达到 “近乎完美”(Kappa 系数 = 0.85),成功发现了常规方法遗漏的早期感染病例。
4、从实验室到养殖场,科技守护畜牧业发展
牛环形泰勒虫病的防控,关键在于 “早发现、早处置”。ERA-CRISPR/Cas12a 技术的出现,打破了传统分子检测 “高门槛、低效率” 的瓶颈,为资源有限地区提供了一种 “快速、精准、低成本” 的诊断方案。
如果你是养殖户、基层兽医,或者对分子诊断技术感兴趣,欢迎在评论区交流 —— 你在实际工作中遇到过哪些检测难题?这项 “黑科技” 是否能解决你的痛点?
