查看: 3009|回复: 0
[分享] 三丙胺溶液使用的抑菌剂推荐-牛莎GML-5抑菌剂
发表于 2025-12-2 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在体外诊断(IVD)领域,电化学发光(ECL)技术凭借其高灵敏度、宽线性范围及良好稳定性,已成为临床检测的核心方法学之一,广泛应用于肿瘤标志物、激素、传染病等关键指标的检测中。而试剂体系的稳定性直接决定检测结果的准确性,抑菌剂作为守护试剂免受微生物污染的关键成分,其合理选择对电化学发光试剂的质量控制至关重要。
一、电化学发光试剂的核心挑战:三丙胺溶液的特殊性
三丙胺溶液是电化学发光试剂中的核心共反应试剂,在检测过程中扮演着不可或缺的角色。它参与电极表面的氧化还原反应,与三联吡啶钌(Ru(bpy)₃²⁺)协同作用产生可检测的光信号,从而实现超微量物质的精准定量。
这种特殊试剂的化学性质给抑菌剂选择带来了严格限制:其一,三丙胺是碱性强还原剂,化学性质较为活泼;其二,其参与的电化学反应对体系成分极为敏感,任何外来干扰都可能影响电子传递效率,导至发光信号异常,进而影响检测结果的可靠性。这些特性使得常规抑菌剂难以适配,成为电化学发光试剂研发中的常见难题。
二、常规抑菌剂的适配困境
在体外诊断试剂中广泛应用的牛莎PC-300抑菌剂、牛莎PC-950Plus抑菌剂、牛莎BND-10抑菌剂、牛莎BIT-10抑菌剂、牛莎GML-2抑菌剂等抑菌剂,虽具备广谱抑菌活性,能有效抑制细菌、真菌等微生物污染,但在含三丙胺的电化学发光试剂体系中也存在局限:
兼容性冲突:部分抑菌剂成分可能与三丙胺发生化学相互作用,或影响体系pH值稳定性,导至三丙胺析出或活性降低,破坏试剂基本功能;
反应干扰:某些抑菌剂可能参与或干扰电极表面的氧化还原反应,干扰三联吡啶钌与三丙胺的协同作用,导至发光强度下降或背景信号升高,影响检测灵敏度与准确性;
稳定性不足:在三丙胺的强还原环境中,部分抑菌剂可能发生降解,导至抑菌效力衰减,无法实现试剂有效期内的持续防护。
三、专属解决方案:牛莎GML-5抑菌剂的核心优势
针对上述痛点,苏州晶茂生物技术有限公司最新研发推出的牛莎GML-5抑菌剂,凭借精准的性能设计,成为电化学发光试剂的理想选择。其核心优势源于对三丙胺体系特性的深度适配,具体体现在以下方面:
卓越的体系兼容性:牛莎GML-5抑菌剂以其独特的配方为核心成分,该成分化学性质稳定,在三丙胺所需的pH范围内能保持良好溶解性,不会与三丙胺发生不良反应,也不会影响体系pH值稳定性,确保三丙胺始终处于活性状态;
无干扰检测性能:经过专项优化,该抑菌剂不参与电极表面的电化学反应,不会干扰电子传递过程和发光信号生成,能完美保留电化学发光技术的高灵敏度优势;
可靠的抑菌效果:作为广谱抑菌剂,牛莎GML-5抑菌剂能有效覆盖体外诊断试剂常见的微生物污染类型,且在三丙胺体系中稳定性优异,可在试剂全有效期内持续发挥抑菌作用,保障试剂质量稳定;安全与便利性:其成分符合体外诊断试剂安全性要求,毒性低且生物相容性好,同时添加流程简单,具备明确的浓度推荐范围,便于生产应用。
四、总结与展望
牛莎GML-5抑菌剂的推出,精准解决了电化学发光试剂中三丙胺溶液与抑菌剂的适配难题,为该类试剂的质量提升提供了关键支撑。其凭借与三丙胺体系的高度兼容性、对检测反应的适配性及可靠的抑菌能力,可以做为电化学发光三丙胺溶液的适配抑菌剂。
随着体外诊断行业的持续发展(预计2025年我国市场规模将达1505亿元),试剂性能的要求不断提高,苏州晶茂生物不断致力于产品创新,将为临床诊断的精准性提供更坚实的保障,推动体外诊断技术向更高质量发展
