查看: 5748|回复: 0
[招标信息] 1.09亿元!北京理工大学近期大批仪器采购意向(含生命科学院新址建设项目)
发表于 2025-11-24 14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京理工大学发布27项仪器设备采购意向,预算总额达1.09亿元,涉及光量子微波信号产生仪、高精度光谱特性分析仪、射频附加相噪特性测量仪、灭菌器、倒置显微镜、荧光显微镜、细胞分析仪等,预计采购时间为2025年10~11月。
相关采购:
部分采购仪器简介:
光量子微波信号产生仪
光量子微波信号产生仪是一种结合光量子技术与微波信号产生的高端仪器,通过光学方法实现高频微波信号的生成。其核心原理基于激光器混频与光电探测技术,利用两束固定频差的激光在光纤中传输(不受色散影响),通过光电探测器拍频产生微波信号,频率可调范围可达300GHz以上‌。该技术突破了传统电子器件在频率和带宽上的物理限制,为微波信号处理提供了新范式。
高精度光谱特性分析仪
高精度光谱特性分析仪是一种基于光谱测量原理的高端分析仪器,通过探测物质对不同波长光的吸收、发射或散射特性,实现对成分、结构及动态过程的精准表征。
射频附加相噪特性测量仪
射频附加相噪特性测量仪是一种高精度仪器,专用于测量射频器件输出信号的相位噪声,即因热噪声和非线性效应导至的相位随机起伏现象。其核心原理是通过分析载波频率周围的噪声边带,量化特定频偏处单边带噪声功率密度与载波功率的比值(单位dBc/Hz),从而评估频率源的短期稳定性‌。
详细采购清单(详情点击文末阅读原文):
北京理工大学2025年10~11月
仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
极紫外超快光电子激发光源系统采购项目
采购一套定制化超快光电子激发光源系统,可高效、稳定产生覆盖10-60nm区间高次谐波,经过选单后实现准直聚焦、耦合泵浦探测光路同轴传输的高通量极紫外超快光源。该系统包括飞秒激光压缩模块、高次谐波发生器,单色仪,光束耦合模块等。高次谐波发生器利用压缩后的高功率飞秒激光脉冲与介质相互作用产生高次谐波。通过分光元件,将高次谐波光束按不同波长进行色散分离。通过可调节的狭缝和色散元件,实现高纯度、单一波长的光束。光束耦合模块将经过一系列处理后的高次谐波光束高效耦合至泵浦光路中。光源出口处定制化设计与光电子能谱耦合的高次谐波真空传输通道,所有模块集成于光学平台交付。该系统中,泵浦与探测光实现高时空同步,用于光与物质相互作用超快动力学研究。此系统为核心设备,其性能参数与现有真空系统、探测设备的兼容性已通过仿真验证和专家论证,采购必要性明确。其他具体参数要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
288
2025年11月
光量子微波信号产生仪
矢量信号发生器:1套,频率范围覆盖100kHz-67GHz,含宽带信号生成且带宽不低于500MHz,能生成脉冲及多信道雷达场景;具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,14周货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
275
2025年11月
高精度光谱特性分析仪
分析仪:1套,4端口,频率范围覆盖10MHz-67GHz,可用于频率偏移测量,配置混频器/变频器矢量测量选件,用于混频器矢量参数测量,配置源通路4个程控步进衰减器,接收机通路4个程控步进衰减器,配置四端口面板跳线,对测试装置进行扩展,配置精密型校准套件(DC至67GHz,1.85 mm接头,公母各一套),配置射频测试电缆(DC至67GHz,1.85mm接头,长度1m);具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,14周货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
273
2025年11月
射频附加相噪特性测量仪设备
测量仪:1套,频率覆盖1MHz至50GHz,具备相位噪声测试功能,具备信号与频谱分析功能,配置前置放大器(频率范围覆盖100kHz至 50GHz);具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,14周货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
292
2025年11月
激光局域加热沉积系统
属氧化物单晶外延设备,具备超晶格及二维材料的生长功能。
500
2025年11月
细胞间及科教融合实验室设备
北京理工大学生命学院新址实验室设备升级。本项目拟采购设备灭菌器、倒置显微镜、荧光显微镜、细胞分析仪等基础设备167台/套。拟在提升教学科研能力,保障教学科研任务顺利进行。
666
2025年11月
气溶胶低维材料喷射系统
主要功能:主要用于微纳电子器件制备的气溶胶低维材料喷射工艺,可实现10 μm至200 μm的线宽精细特征打印。 采购标的数量:1套 质量、服务、安全、时限等要求:设备质保期应不少于一年,质量符合相关技术标准要求以及相应技术指标要求;制造厂家在国内需具备完整的售后服务体系,电话响应时间不超过8小时,工作日上门服务时间不超过48小时;设备供货时间在和合同签订后不超过12个月。
270
2025年11月
半导体图形化设备
最大样本尺寸(X、Y、Z): 100mm、100mm、15mm。
740
2025年11月
热探针图形化设备
最大样本尺寸(X、Y、Z): 100mm、100mm、15mm。探针速度为0.1mm/s以上。
740
2025年11月
芯片和集成电路测试探针台采购项目
芯片和集成电路测试探针台1台套,要求EMI屏蔽>20dB(typical)@0.5~20GHz,其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
235
2025年10月
永久光存储芯片制备系统采购项目
永久光存储芯片制备系统1台套,要求激光波长1030±10nm,重频290s-5ps可调,其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
550
2025年10月
X射线吸收精细结构谱仪采购项目
X射线吸收精细结构谱仪1台套,设备参数要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
785
2025年10月
飞秒激光双光子聚合3D打印系统采购项目
飞秒激光双光子聚合3D打印系统1台套,要求脉宽小于120fs,平均功率200mW,重复频率80MHz,其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
420
2025年10月
热探针图形化设备采购项目
热探针图形化设备1台套,要求垂直方向精度2nm,水平方向精度10nm,更多参数详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月内货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
590
2025年10月
超低损伤刻蚀机采购项目
超低损伤刻蚀机1台套,要求腔壁带加热功能,包括至少5个真空法兰接口,其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
435
2025年10月
三维光波导直写加工系统采购项目
三维光波导直写加工系统1台套,XYZ轴行程≥100×50×60mm,分辨率XY ≤1nm,Z ≤2nm,其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
480
2025年10月
原子力显微镜采购项目
原子力显微镜1台套,具体参数要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
450
2025年10月
磁控溅射系统采购项目
磁控溅射系统1台套,具体参数要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
318
2025年10月
超低损伤刻蚀机采购项目
超低损伤刻蚀机1台套,要求真空漏率≤1mtorr/min;Selectivity Si/PR Mask50:1;均匀性≤3%;刻蚀速率<1nm/cycle。其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
550
2025年10月
空间型原子层沉积系统采购项目
空间型原子层沉积系统1台套,要求设备所能处理的最大卷材宽度不低于200mm;生长速率氧化铝不低于0.9A/Cycle;设备能够处理的基底厚度范围不少于0.05-0.2mm;基底能够稳定通过反应区的最大速度不低于 0.05cm/s。其他要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,12个月货到采购人指定地点并安装验收完毕(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
500
2025年10月
基于组合优化的自动化密码分析平台
基于组合优化的自动化密码分析平台,1台。
250
2025年10月
密码协议分析系统
密码协议分析系统,1台。
200
2025年10月
智慧选材系统
开发基于大模型的选材知识库、选材规则库与选材报告生成软件。
300
2025年10月
IC项目
原子气室,5套 材料:高硼硅玻璃 尺寸:方型,外尺寸4mm*4mm*4mm,壁厚0.5mm 工作物质:碱金属 缓冲气体:氮气 气压:760Tor 高精度量子磁传感器芯片标定仪,1套 最大磁场强度:±100μT; 工作温度:0℃至+55℃; 磁力计测量精度:±1nT; 最小步进:±0.1μT; 尺寸:<1800mm×1800mm×1500mm; 成对线圈不平行度:<±1°; 三轴不正交度:任意两轴之间不超过1°; 电源电流:<3A; 电源控制精度:<±1%。
150
2025年10月
宽波段高反射率反射镜组件、发射消杂散光组件
宽波段高反射率反射镜组件,包括可调发射组(长<=171mm,宽<=68.5mm,高<=151mm)和同轴反射组(直径<=110mm,,高<=135mm),反射率大于97.5%@355nm、1064nm,发射消杂散光组件(长<=532mm,宽<=403mm,高<=346)。
100
2025年10月
智慧实验室关键设备采购
采购标的名称:智慧实验室关键设备采购 主要功能或者目标:采购智慧实验室关键设施设备采购,包括机柜、服务器及配套环境基础设施设备等基础设施设备采购,满足教学及科研等建设需求。 其他需求:采购设备数量1套,要求提供至少3年免费原厂保修服务以及完善的售后服务。免费提供现场仪器安装、调试及操作培训服务并对招标文件中要求的安装、调试、验收、技术培训、售后服务等方面作出详细承诺。
350
2025年10月
原子自旋信号高精度控制处理单元
负责对原子自旋状态的信号进行调节、放大和实时处理。6套。设备须满足国家、行业及地方现行的相关技术标准与环保规范,确保运行安全、稳定、可靠。所有组件应具备良好的兼容性与可扩展性,系统集成度高,操作界面友好。供应商需提供及时高效的技术支持服务,响应时间不超过24小时;在合同规定期限内完成设备的运输、安装、调试及用户培训;并提供不少于三年的免费质保期,涵盖软硬件维护、故障排查与技术支持,确保系统长期稳定运行。
144
2025年10月
