查看: 5141|回复: 0
[招标信息] 1.06亿元!浙江大学采购大批仪器(含设备更新)
发表于 2025-11-5 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布32项仪器设备采购意向,预算总额达1.06亿元,涉及数字PCR系统、倒置相差荧光显微镜、电感耦合等离子体质谱仪、原位高温通气样品杆、气相色谱质谱联用仪、宽温域氢气与材料相容性测试系统等,预计采购时间为2025年9~11月。相关采购仪器介绍:
原位高温通气样品杆
原位高温通气样品杆是一种专用于透射电子显微镜(TEM)或扫描电子显微镜(SEM)的高端科学仪器,能够在高温和气体环境下对样品进行实时观察和动态分析。其核心功能是通过精确控温技术对样品进行快速升温及温度控制,同时结合透射电镜实现微观结构的原位动态观测‌。这种样品杆使得研究人员能够直接观察样品微观结构(如原子结构)在气氛环境中的演变过程,从而揭示样品结构与其气固界面反应性质之间的科学关系‌。
浙江大学2025年9~11月
仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
数字PCR系统
填写采购标的名称:数字PCR系统,仪器配套芯片单个区域腔室数量20,000 个及以上,95%以上的有效反 应腔室;配备5个及以上检测通道;单次检测4-16个样本。需实现的主要功能:用于核酸绝对定量、基因表达水平分析、基因突变检测、GMO检测及产物特异性分析,标准品定标等多种研究领域 。采购标的数量1套,以及采购标的需满足的质量、服务:(1)在免费保修期内实行“三包”服务。保修期内非因招标人的人为原因而出现产品质量及安装问题,由中标人负责包修、包换或包退,并承担因此而产生的一切费用。中标人应提供免费咨询电话,并提供 7×24小时售后服务热线。 (2)维修响应时间:设备出现故障,在接到招标人或使用人通知维修后服务24小时内响应。若采用通讯工具沟通不能解决问题,必须在48小时之内到达现场予以解决,并应对相关事项进行及时处理;如在48小时内无法处理完毕,中标人应提供给使用人同意的合理解决方案。若因更换备件原因不能解决的,必须在一周之内到达现场进行更换。否则,招标人有权委托第三方机构及时处理,因此发生的一切费用,由中标人承担。 (3)保修期后服务:中标人对合同货物提供终身免费保修服务,如需更换零配件,只收取零配件费,在硬件无改变的情况下,软件终身免费升级。到货时限:60个工作日内。
120
2025年9月
倒置相差荧光显微镜
品牌型号:IX73 ;透射光源:LED灯 ;荧光光源:宽光谱白光LED光源 ,荧光通道: 蓝色、绿色、红色 ,相机:制冷型sCMOS相机;观察方式:明场、相差、荧光;物镜:4X 相差物镜: NA 0.13, WD 17mm ;10x 相差物镜: NA 0.2, WD 10mm;20X 长工作距离相差物镜: NA 0.45, WD 6.6-7.8mm ;40X 长工作距离相差物镜: NA 0.6, WD 3.0-4.2mm ;主要功能:1. 适用多孔板、平皿、玻片等多种样品类型的观察。2. 可对样品进行明场、相差及荧光的观察及智能采图。
50
2025年9月
无掩模光刻机
无掩模光刻机,用于微流控芯片加工中SU-8光胶光刻,数量1台,380nm激光光源,分辨率1920×1080,最小线宽2μm,支持机器视觉智能主动对焦功能、交互式套刻指引功能、原位绘制光刻图形、实时光刻图形的预览功能,支持样品图形和光刻图形绑定,实时对应,支持光刻图形算法畸变矫正,实现精准套刻,支持阵列画图、套刻画图
85
2025年9月
未来学习中心设备更新和能力提升建设项目—化学实验教学中心
名称:电感耦合等离子体质谱仪,数量:1台。主要功能:适用于化学元素的定量分析,尤其是重金属元素分析,在化学研究分析领域广泛使用。结合液相色谱作为前端分离手段,还可以做价态分析。(1)灵敏度(cps/ppm), 低质量数:Li(7)/Be(9) ≥90 M,中质量数:Y(89)/In(115) ≥500 M,高质量数:Tl(205)/Bi(209) ≥500 M;(2)检测限(3*sigma,ppt), Be(9) ≤ 0.1 ppt,In(115) ≤ 0.05 ppt,Bi(209) ≤ 0.05 ppt。采购设备需满足相应设备技术参数中的各项指标,产品质量达到设计要求,安装调试各项指标符合招标技术参数,其售后服务应满足:(1)不论质保期内外,卖方应当提供7*24小时电话支持服务;(2)质保期内因产品质量出现问题,买方有权要求卖方予以无条件维修、更换或退货;(3)质保期内所有的配件和人工费用由厂家承担;(4)厂商应及时免费提供合同货物软件的升级,免费提供合同货物新功能和应用的资料;(5)质保期届满后,卖方仍对本合同项下货物提供有偿服务,且维修时只收取所需维修部件的市场成本价费用,服务内容应与质保期内的要求相一致。
160
2025年9月
原位高温通气样品杆
本次购买的透射电镜原位测试系统(1套),包含力学测试样品杆和电学测试样品杆。主要用于在电子显微的环境下,通过改变气氛环境,对半导体材料、光电器件及纳米结构的电学特性和力学性质进行精确表征。采购设备需实现五自由度高精度纳米操纵性能。无需切换 TEM 放大倍数即可实现粗调精调的无缝衔接,大幅提升纳米操纵性能及可控性,预留高温通气模块。力学样品杆可以进行原位力学实验。输出力可达到150mN,力学测试平台完全适配商业化原子力探针,可实现材料力学性能的高精度测量。电学样品杆具备 2 个电极,可以进行原位电学实验,完全适配商业化高精度源表以及电化学工作站等。(适配 JEOL极靴电镜)
150
2025年9月
未来学习中心设备更新和能力提升建设项目
采购标的:气相色谱质谱联用仪,1台(套);主要功能:通过气相分离组分,然后进入质谱仪,可分别检测各个组分的结构信息,通过对碎片离子峰的分析,推测化合物的结构,进行定性定量分析。适用于植物、水质、土壤等多种样品中有机物检测、分析、研究等。 主要要求:拟采购的设备包括气相色谱仪主机、质谱仪主机、16位自动进样器、UPS电源、配套软件及耗材等,设备需具备出色的可靠性、稳定性,仪器性能指标达到或高于采购要求,可满足农学、环境、食品等相关领域分析检测需求;要求国内有固定维修站点,并配有专业维修工程师,提供及时优质的售后服务,提供不少于2年的免费上门服务。安装验收符合国家有关技术规范和技术标准。
56
2025年9月
未来学习中心设备更新和能力提升建设项目
75
2025年9月
未来学习中心设备更新和能力提升建设项目
一、采购机器人视觉智能与具身智能试验台1台,主要用于开展各类型机器人包括协作机械臂、人形机器人、无人机等的视觉智能模型算法、控制方法与具身智能大模型研究。 设备主要规格参数:1. 主机械臂载重12kg。 2.重复定位精度±0.03mm 3. 显存288G。 4. 算力609FLOPS。 5. 机器人形态包含:重载机械臂(12公斤及以上)、人形、遥操机械臂(2主2从)、无人机。 二、售后承诺:1、质量保证期按国家及行业标准,提供维修、维护服务。2、随时优惠提供备品备件。3、质量问题处理:接到货物出现质量问题通知后应立即作出详细的质量问题解决方案并在 24 小时内到达用户现场,按国家及行业标准对质量问题进行及时处理。4、免费提供 1 次现场技术培训,提供相关技术资料,包括系统维护和操作培训。5、向受训人员提供技术资料、开发手册、PPT 课件等。 三、产品质保期:1、所有产品提供保修 2 年服务,设备到货一周进行安装,现场进行培训。2、售后服务响应时间:确认收货后5年内,能够提供免费上门维修服务以及各种软硬件技术上门或在线指导服务。
148
2025年9月
过控专业综合实验装置
名称:过控专业综合实验装置。主要目标:(1)能够实现过控专业三类核心教学要素在新能源产业链场景中的展示;(2)能够利用虚拟现实技术实现不少于10种过程机械和过程设备的拆卸和组装;(3)能够基于VR和AR技术实现应用场景与教学要素的多维度联动。数量:1台。其他要求:硬件质保2年,软件提供终身免费升级服务。
105
2025年10月
宽温域氢气与材料相容性测试系统
名称:宽温域氢气与材料相容性测试系统。主要功能:能够在高/低温和高压氢气的耦合极端环境下实现金属材料的慢应变速率拉伸实验、疲劳裂纹扩展速率实验、断裂韧度实验和疲劳实验;实验氢气压力范围为0~140MPa;实验温度范围为-100~200℃。数量:1台。
561
2025年10月
液氢温区材料力学性能测试平台制冷增压设备
名称:液氢温区材料力学性能测试平台制冷增压设备。主要功能:为开展液氢温区材料力学性能测试提供液氢和深冷高压氢;压力范围为0~50MPa;温度范围为-253~25℃。数量:1台/套。
360
2025年12月
未来学习中心设备更新和能力提升建设项目
低温瞬态吸收光谱仪,实现样品在液氦温度下可见、近红外瞬态吸收光谱测量、克尔和法拉第旋转测量、空间分辨和角分辨光谱测量功能,1台,要求一年质保,交货期3个月。
150
2025年9月
附属第一医院液相色谱
标的名称:液相色谱数量/单位:1台 预算金额(元):600000.00 采购目录:A02100408色谱仪 需实现的功能或目标:液相色谱 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:符合实验室需求;符合实验室需求;符合相关规定;无。
60
2025年9月
原子力显微镜
原子力显微镜,1台,指标要求XY方向的扫描范围≥120μm,Z方向的扫描范围≥15μm,X,Y轴闭环噪音≤0.6nm,Z轴闭环噪音≤0.3nm,高度噪音≤60pm,更多具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起180个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
150
2025年9月
测控系统全自动综合实训设备
采购标的名称:测控系统全自动综合实训设备 一) 本综合实训设备为定制化设备,包括测控系统综合实训设备(2套)、机器人实训设备(2套),最终呈现出的是一整套可全流程展示,可分单元独立开展教学的综合实训设备,其中包含配套的实验场景、实验案例和实验教材。二) 数量:1套 三) 质量服务安全及时限:略。
221
2025年9月
运动传感系统实训设备
采购标的名称:运动传感系统实训设备 一)本设备为定制化设备,由工业背景实验场景、检测单元,机器人系统等组成,包含不少于5种典型运动传感器的基本原理、基本操作实训以及演示,支持学生完成机械装配、电气调试和算法开发等;形成了“传感采集-控制运算-运动执行”的完整技术链,既训练基础技能如运动传感器应用又培养系统级能力如多传感器融合等创新集成应用。(一)主要设备相关参数要求(1)机器人:最大运动范围≥700mm;重复定位精度≤0.05mm;负载≥2kg;自由度:6,关节速度≥250°/s;能够开放二次开发接口,支持ROS等平台创新实践;(二)模块化设计,工业级标准,需包含实验场景的功能设计开发,实验案例的整合和教材编写等,可开展实验数量不少于10项,可组合协同演示实验,也可单项实验,设备内部组成部件和结构设计精巧,具有较强的稳定性和耐用性,可反复拆装使用不少于6年,能够应用于《自动化综合创新实践》、《自动化竞赛实训》、《自动化实训》、《认知实习》以及《测控系统综合实践》。 二) 数量:1套 三) 质量服务安全及时限:略。
88
2025年9月
有机固废高效连续梯级热解系统
采购1套有机固废高效连续梯级热解系统。 (1)本系统主要由给料系统,热解系统、电加热系统、炭黑冷却系统,油气冷凝系统、不凝气输送系统、控制系统构成。 (2)热解系统为梯级升温连续外加热设计,反应螺旋数量≥2。 (3)处理能力,以3mm燃料化有机固废颗粒样品计(废塑料颗粒、生物质颗粒或者废轮胎胶粒),处理量≥25kg/h(波动范围为50%~100%) (4)热解效率≥98%,热解后炭黑甲苯抽出物透光率≥90%; (5)电加热系统采用模块化设计,便于拆卸更换;总加热功率≥15kW,分段独立控温;最高加热温度≥600℃,外表面温度≤60℃; (6)油气冷凝系统为多级直接-间接耦合式冷凝换热型式,可以适应高含尘高温热解油气。油气冷凝后出口不凝气温度≤40℃,热解固体炭黑出口温度≤80℃; (7)不凝气输送系统可以适应含尘热解气输运,可控制系统物料侧处于微负压状态运行 (8)系统配备控制系统及其附属阀门仪表。 (9)售后服务:调试完成起质保1年。
220
2025年10月
40比特超导量子计算测控系统
名称:40比特超导量子计算测控系统 主要功能:包含同步控制系统、超导量子操控系统、超导量子读出系统、操控系统控制软件,系统外可单独选配快速偏置调节系统(任意波形发生器),高稳直流偏置调节系统(多通道直流源)。 系统采用模块化设计,具有高保真的信号输出和采集质量;提供完整的系统级电子学解决方案。 数量:7套 需满足的质量、服务、安全、时限:服务网点:当地;电话支持:7x24小时;质保期:3年;服务时限:报修后4小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品。
2450
2025年9月
国产氦3/氦4稀释制冷机
名称:国产氦3/氦4稀释制冷机 主要功能:为超导量子芯片提供极低温环境,用于超导量子计算硬件搭建,除了低温恒温器以及支撑架构外,还包括恒温器、气体管理系统、电控单元、水冷循环系统等。 数量:3台 需满足的质量、服务、安全、时限:服务网点:当地;电话支持:7x24小时;质保期:1年;服务时限:报修后4小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品。
1950
2025年9月
可调激光光源
可调激光光源,1台套,频率可调,激光强度可调,窄带调谐激光,重复频率:≥70MHz;触发延时可调范围:覆盖0-9ns;单脉冲能量在所有重频下恒定不变;波长范围覆盖:420-1800 nm;全波段单模输出;光纤耦合器调节结构:双反射镜调节;输出总功率可达 5W左右。
158
2025年10月
X射线衍射仪
X射线衍射仪,2台套,用于材料结构检测,X射线照相和能谱测量等。主机单元、角度仪、控制面板、X射线管、能量探测模块、X射线能量计数器、被测晶体样品等部分组成。可产生连续波长或单一波长的X射线用作测量。
102
2025年10月
积木式光栅光谱仪
多用途可拆解光谱仪,2台套,可进行拉曼光谱、近红外光谱、可见光光谱、紫外光谱及荧光光谱测量,波长范围包含且不限于:180-400nm 400-600 nm 600-785nm 785-955nm 950-1100nm;光谱分辨率 优于 0.2 nm;信噪比>400:1;A/D 16 位;动态范围 >2000:1;光学设计 F/4.5,对称交叉Czerny-Turner光路;探测器 CCD像素数 不少于 3648 × 1 pixels;高阶光谱消除;消高阶衍射滤光片;外触发传输时间<4ms;配有完整收纳箱、暗箱、工具箱、收纳架等。
139
2025年10月
多色荧光显微系统、气相色谱质谱联用仪
通过多通道成像的高特异性和高分辨率,进行荧光扫描拼图、以及明场扫描拼图,获取植物生理、病理、育种、土壤微生物互作等领域微观图像,适用于细胞层面揭示植物生长发育、逆境响应、病虫害防控及作物育种的分子机制等相关可视研究。 主要要求:拟采购的设备包括荧光显微主机、多色荧光多片装置、荧光成像装置、显示装置、配套软件及耗材等,设备需具备出色的可靠性、稳定性,仪器性能指标达到或高于采购要求,可满足农学、环境、食品等相关领域微观检测需求;要求国内有固定维修站点,并配有专业维修工程师,提供及时优质的售后服务,提供不少于2年的免费上门服务。安装验收符合国家有关技术规范和技术标准。
131
2025年10月
动物基因编辑操作系统
动物基因编辑系统包括和细胞核转仪、显微操作装置和倒置荧光显微镜,该系统主要用于哺乳动物的的体细胞基因编辑元件的转染、卵母细胞或早期胚胎中的体细胞核移植、基因编辑成分的显微注射以及基因编辑的验证等环节的操作。
151
2025年9月
病理切片制作系统
本项目含石蜡切片机、冰冻切片机、染色机、脱水机、包埋机和数字病理切片扫描系统。
110
2025年9月
固废原料综合处置装置
采购固废原料综合处置装置1套,该装置可高效处理煤炭、矸石、气化渣、钢渣、煤液化残渣、油页岩等多种煤基固废,支持热解燃烧联合试验、气化试验及燃烧稳定性研究,为煤基固废资源化利用提供关键技术支撑。其集成化的试验功能可精准评估固废热值利用的经济性,优化能源回收工艺,同时进行污染物排放检测,助力企业实现环保合规与低碳发展。购置该设备可显著提升研发能力,推动煤基固废的高效转化与清洁利用,适用于煤化工、电力、冶金等行业的技术创新需求。此外,其多学科交叉特性可促进能源、环境、化工等领域的协同研究,为固废处理新工艺开发、政策制定及产业化应用提供科学依据,具有重要的科研价值和工程应用前景。
104
2025年9月
激光共聚焦显微镜
标的名称:激光共聚焦显微镜数量/单位:1台 预算金额(元):2400000.00 采购目录:A02100301显微镜 需实现的功能或目标:激光器:405nm、488nm、561nm、640nm全固态激光器, 扫描速度、扫描视野:30FPS扫描,FOV25大视野; 图像分辨率:最高可达XY120nm; 软件:多维成像分析、高内涵成像分析、AI人工智能技术; 需满足的质量、服务、安全、时限等要求:激光器:405nm、488nm、561nm、640nm全固态激光器, 扫描速度、扫描视野:30FPS扫描,FOV25大视野; 图像分辨率:最高可达XY120nm; 软件:多维成像分析、高内涵成像分析、AI人工智能技术;;服务网点:当地;电话支持:7x24小时;质保期:3年;服务时限:报修后24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;;服务网点:当地;电话支持:7x24小时;质保期:3年;服务时限:报修后24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;;服务网点:当地;电话支持:7x24小时;质保期:3年;服务时限:报修后24小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品;。
240
2025年9月
流场多参数测试系统
采购标名称:流场多参数测试系统。功能:实现复杂多相流动的高时空分辨三维流场测量、二维温度场测量。数量:1套。要求:高速成像参数:画幅1280×1024pixel@15000fps,帧率:最高106 万帧,曝光:最短曝光100ns、跨帧间隔300ns ,内存192GB,软件包括采集软件、目标分析软件。测温参数:波长范围3~5μm等其它波段,像素数640×512,像素尺寸 17μm,帧率 50Hz ,测温范围300~2300℃。光源参数波长532nm,单纵模,线宽优于0.5nm,帧率最高50k Hz,脉冲输出最高脉冲能量100mJ、脉宽低于10ns,连续输出最高连续功率5W,输出稳定性优于3%。颗粒分析参数:粒径测量1um以上,精度优于3%,浓度测量0~10e5mg/m3,精度优于5%。颗粒分类支持4种以上颗粒类别,反馈时间:< 10 min。
120
2025年9月
硅片采购
1.测试片相关料号WAF1000001,为p型测试片中的particle wafer,主要用于电阻率测试和颗粒测试,particle wafer对颗粒数量和粒径有限定要求,需求2400片。 2.dummy相关料号WAF1000031,需求为挡片,电阻率要求0.5-100ohm,用途包括机台使用等,需求数量共计2000片。 3.测试片相关料号WAF1000011,为括p型测试片中的control wafer,主要用于电阻率测试和颗粒测试,电阻率p control要求在8-12ohm,为关键参数项,需求1200片。 4.需求料号WAF1000600需求为产品片,产品要求衬底厚度775um,衬底电阻率要求在1-3mohm,衬底掺杂要求为As,背封要求LTO 1500 A+/-10% + Poly 4000 A+/-10% + LTO 1000 A+/-10%,外延掺杂要求为磷烷,外延厚度要求7.0±5%um,电阻率要求0.25±5%ohm.cm,需求共计2500片。 5.需求料号WAF1002040需求为产品片,产品要求衬底厚度775um,衬底电阻率要求在2.4-3.1mohm,衬底掺杂要求为B,背封要求LTO1500A +/- 10 % + Poly 4000 A +/- 10% + LTO 1000 A +/- 10%,外延掺杂要求为硼烷,外延第一层厚度要求2.0±5%um,电阻率要求0.1±6%ohm.cm;外延第二层厚度要求2.5±5%um,电阻率要求0.54±6%ohm.cm需求共计1800片。 6.需求料号WAF1002340需求为产品片,产品要求衬底厚度775um,衬底电阻率要求在2.5-3.1mohm,衬底掺杂要求为B,背封要求LTO 1500 A +/-10% + Poly 4000 A+/-10% + LTO 1000A +/-10%,外延掺杂要求为硼烷,外延第一层厚度要求2.0±5%um,电阻率要求0.1±6%ohm.cm;外延第二层厚度要求3.4±5%um,电阻率要求0.85±6%ohm.cm需求共计500片。 7.需求料号WAF1000860需求为产品片,产品要求衬底厚度775um,衬底电阻率要求在1-1.3mohm,衬底掺杂要求为ph,背封要求LTO 1500A +/- 10% + Poly 4000A +/-10% + LTO1000 A +/- 10 %,外延掺杂要求为磷烷,外延厚度要求3.4±5%um,电阻率要求0.24±5%ohm.cm,需求共计350片。
600
2025年11月
流程工业智能工厂典型生产装置实训平台
采购标的名称:流程工业智能工厂典型生产装置实训平台。 一)本平台为定制化平台,包含中控室系统 (1 套)、智能运行管理与控制平台(1 套)、全流程智能质量监控平台 (1 套)、流程工业典型应用场景及配套教学系统,包括:氯碱实验装置及全工艺仿真工程 (1 套)、间歇生产过程控制实验装置及全工艺仿真工程(1 套)。最终形成一套基于流程工业典型场景生产实训的教学和科研平台,该平台结合仿真数据集和实训装置,实现过程控制、间歇控制典型场景的仿真模拟和实操培训,完成全流程质量数据的采集、分析与管理。可支撑工业人工智能数据分析、大模型研究、过程智能控制等多方面教学、科研工作。其中包含流程工业智能工厂典型生产实训的实验案例及实验教材;二)数量:1套;三)质量服务安全及时限:略。
764
2025年9月
流程工业智能工厂典型工艺数字孪生实训平台
采购标的名称:流程工业智能工厂典型工艺数字孪生实训平台。 一)本平台为定制化平台,包含高端控制实训装置 (4 套)、流程工业过程模拟设计与平台(1 套)、工厂操作系统 (1 套)、动态仿真运行平台 (1 套),最终形成一套基于流程工业智能工厂数字孪生的教学和科研平台,该平台实现多种流程工业典型生产场景的全流程仿真,支持基于生产流程的算法研究、故障模拟、工艺验证等操作。其中包含流程工业数字孪生教学与实践的实验案例及实验教材;二)数量:1套;三)质量服务安全及时限:略。
615
2025年9月
新能源控制实验装置
采购标的名称: 新能源控制实验装置。 一)本实验装置为定制化设备,包括新能源发电实验装置(1套)、储能装置(1套)、新能源管理BMS/EMS测控系统综合监控软件实训系统(1套)、光热/光热效能优化数据分析软件,最终呈现出的是一整套新能源发电、能量管理教学及能效优化科研平台,其中包含配套的新能源发电/储能场景、新能能源综合管理实验案例和实验教材;二)数量:1套;三)质量服务安全及时限:略。
165
2025年9月
