查看: 5198|回复: 0
[招标信息] 1.27亿元!北京理工大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-11-4 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,北京理工大学发布20项仪器设备采购意向,预算总额达1.27亿元,涉及中波红外光谱成像系统、红外成像傅立叶变换光谱仪、长波红外光谱成像系统、超高精确度电芯充放电测试系统等,预计采购时间为2025年8~11月。部分采购仪器简介:
红外成像傅立叶变换光谱仪红外成像傅立叶变换光谱仪(Infrared Imaging Fourier Transform Spectrometer)是将傅立叶变换红外光谱技术(FTIR)与显微成像技术相结合的先进分析仪器,通过获取样品不同位置的红外光谱信息,形成红外光谱图像,实现对非均相体系的形态结构、化学成分分布等的可视化分析。该技术突破了传统FTIR仅能提供平均光谱的局限,为材料科学、生物医学等领域的微观分析提供了强大工具。长波红外光谱成像系统
长波红外光谱成像系统(Long-Wave Infrared Spectral Imaging System)是一种基于长波红外(LWIR)技术的先进成像设备,工作波长范围通常为8-14μm,能够通过探测物体自身辐射的热信号,实现对目标的高精度热成像和光谱分析。该系统在多个领域具有重要应用价值,是现代热成像技术的重要发展方向。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
北京理工大学2025年8~11月
仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
低噪声可调谐半导体激光光源系统
低噪声可调谐、波长范围覆盖碱金属原子基态特定跃迁谱线的半导体激光光源系统。6套。
177
2025年11月
智慧实验室关键设备采购
采购标的名称:智慧实验室关键设备 主要功能或者目标:采购智慧实验室关键设备,包括机房服务器、存储系统、计算网络、管理网络、接入网络等部分,满足智慧实验室数据处理等建设需求。 其他需求:采购数量1套,要求提供至少3年免费原厂报修服务以及完善的售后服务,提供现场仪器安装、调试及操作培训服务并对采购文件中要求的安装、调试、验收、技术培训、售后服务等作出响应与详细承诺。
2087
2025年9月
70项目卫星定位装置
电阻、电容、电感、磁珠一批,需提供技术支持、技术评审等相关技术服务。
199
2025年8月
集群控制器
异构无人系统的集群定位输入与集群控制输出。
120
2025年8月
FusionCube A3000 推理一体机
数量共计2台,每台配置如下所示,集成数据预处理平台,内置30+种数据预处理算子,知识生成从月到天;集成大模型训练和推理框架(模型开发者);集成容器及全栈管理软件;知识库:专业知识库存储+知识库算子,内含如下组件:(1)Atlas 800(Model 3000),数量2;(2)TaiShan 200(Model 2280),数量1;(3)OceanStor Dorado 5500 V6,数量1;(4)CloudEngine S5736—S48T4XC,数量1;(5)CE6865E—48S8CQ,数量2;(6)eDME,数量1。
230
2025年8月
智能侦测平台
该平台具备智能协同侦测能力,由轮式无人机动平台子系统(2个)、自主控制子系统(1个)、分布式协同网络子系统(2个)、光电协同侦察子系统(2个)、操控席位系统(2个)、无人驾驶仿真软件子系统(1个)、分布式协同网络设备(1个)等组成。
600
2025年8月
中波红外光谱成像系统
采购中波红外光谱成像系统一套。 该系统由光谱成像模块、位移模块和照明模块组成,工作波段覆盖3-5um,光谱分辨率不超过40nm,使用制冷型探测器。实现对目标场景中中波红外波段的光辐射分光与采集,获取完整的场景高光谱信息,包括空间维度信息和光谱维度信息,得到具有高空间分辨率和高光谱分辨率的高光谱图像。 时限:合同签订后6个月内完成交货。
183
2025年9月
红外成像傅立叶变换光谱仪
采购红外成像傅立叶变换光谱仪一套。 该仪器包含聚焦模块、干涉仪、数据采集模块和数据计算模块。它利用干涉仪采集全光谱干涉图,结合续光傅里叶变换恢复每像素连谱信息的成像设备,具有远距离光谱探测能力。 时限:合同签订后12个月内完成交货。
595
2025年9月
长波红外光谱成像系统
采购长波红外光谱成像系统一套。 该系统由光谱成像模块、位移模块和照明模块组成,工作波段覆盖8-12um,光谱分辨率100nm,使用制冷型探测器。实现对目标场景中长波红外波段的光辐射分光与采集,获取完整的场景高光谱信息,包括空间维度信息和光谱维度信息,得到具有高空间分辨率和高光谱分辨率的高光谱图像。 时限:合同签订后6个月内完成交货。
840
2025年9月
高转速发动机激励模拟系统
采购标的物1套,系统主要包括:高转速发动机激励模拟系统基本装置、主控计算机及控制器、扭振控制器、正弦扫频控制单元、振动监测器以及系统运行所需的油源、管路、法兰等辅助系统。主要技术指标:功率不低于75kW,最高转速不低于10000r/min,扭转频率不低于600Hz。交付时间为签订合同之日起后1个月到货,交付地点为北京理工大学西山实验室。
356
2025年9月
超长波辐射测量系统
采购超长波辐射测量系统一套。 该系统具有超长波红外辐射的聚焦和高速采集功能,可以精准捕捉高速热动态过程,兼具热图像质量与定量测温能力。 时限:合同签订后7个月内完成交货。
242
2025年9月
中红外波长可调谐材料测试系统
采购中红外波长可调谐材料测试系统一套。 该系统包括泵浦激光器、光学参量放大模块、冷却系统、波长分离与输出控制模块、控制软件、电源和辅助模块,能够在宽光谱范围内精确、可控地切换输出光波长。 时限:合同签订后8个月内完成交货。
238
2025年9月
超高精确度电芯充放电测试系统
一.设备名称 超高精确度电芯充放电测试系统 二.采购标的需实现的主要功能或者目标 为满足我们在电池研究与开发领域的多样化需求,我们计划采购一套超高精确度电芯充放电测试系统。该系统需具备高精度的充放电测试能力,能够为锂离子电芯、双电层电容以及锂离子电容器等储能元件提供精准的数据支持,以助力产品开发、性能评价、寿命验证及产品选型等工作。同时,系统应整合高精度多功能数据记录器,能够实时监测待测物的温度、电压与压力等关键参数,并配备软/硬件监测保护及设备异常监控功能,以确保测试过程的安全性。此外,该设备需适用于学术研究、电动汽车、储能应用以及质量检测等领域,以满足我们业务需求。 三.采购标的数量:1套 四.采购标的需满足的质量、服务、安全、时限等要求 (1)质量要求: 1电压参数 1.1电压范围:0-5V(支持放电到0V) *1.2电压精准度:±0.01%FS *1.3电压精确度:±0.001%FS *1.3电压解析度:1uV 2电流参数 2.1电流范围:0-12A(电流分档档位≥4) *2.2电流精准度:±0.01%FS *2.3电流精确度:±0.001%FS *2.4电流解析度:10nA 3.最大并联电流:≥96A 4.通道数量:32CH 5.采集速度:10ms 6.电流响应时间(10%-90%):1ms 7.支持DVA测试,提供测试软件 8.支持温箱控制数量≥4台 9.配主流工业电脑:i7-8700/1TB/16GB 10.软件功能 11.充电工步:恒电流/恒功率/恒电压/恒电流转恒电压/恒功率转恒电压 12.放电工步:恒电流/恒功率/恒电压/恒电阻/恒电流转恒电压/恒功率转恒电压 13.其他:静置/共同静置/温箱控制/电流波形/功率波形 14.取样项目:时间变化量(Δt)/电流变化量(ΔI)/电压变化量(ΔV)/电容量变化量(ΔQ)/能量变化量(ΔE) 15.动态模拟(脉冲):电流输出/功率输出,单工步100,000点/全系统6,400,000,固定时间频率/自定义时间频率,更新率10sm (2)其他要求: 1.预算金额包含制造、税费、包装、仓储、运输、安装、调试、培训等费用。 2.供应商须提供设备、软件和备品备件、工具、手册及技术资料等。 3.设备质保期1年,卖方在接到用户报修通知后,应立即做出响应,须在24小时内到达现场。 4.交货时间:签订合同后180日内交货并安装调试合格。 5.交货要求:卖方应保证货物及设备包装完整、交货前未拆封,包装箱及每一附件应由卖方注明货物名称、型号、件数、附件名,并负责运输到指定交货地点。 6.交货地点:甲方指定地点。
140
2025年8月
超高精确度电芯充放电测试系统
140
2025年9月
超高精确度电芯充放电测试系统
140
2025年10月
固态色心磁测量系统
本项目需配置一套高性能固态色心磁探测系统,用于在极低温环境下对二维材料进行高分辨率、宽频带、高灵敏度的磁信号探测与分析。系统整体由以下核心模块组成:超高速任意波形发生模块、微波信号发生模块、532 nm激光模块、低温共聚焦扫描成像模块、磁共振探测与反馈模块,以及电子线路反馈调节模块。系统关键性能指标如下:时间分辨率:≤ 1 ns;样品测试温度范围:最低可达 3 K;最大可施加磁场强度:≥ 1 T;磁探测灵敏度:≤ 5 μT/√Hz;模拟信号带宽:100 kHz – 20 GHz;频率分辨率:≤ 0.001 Hz;系统基于固态自旋量子传感器技术,具备在宽频范围内实现高时空分辨率磁成像与动态磁信号采集的能力,可全面获取待测样品的静态与动态磁学特性,适用于前沿量子材料与低维磁性系统的研究。设备须满足国家、行业及地方现行的相关技术标准与环保规范,确保运行安全、稳定、可靠。所有组件应具备良好的兼容性与可扩展性,系统集成度高,操作界面友好。供应商需提供及时高效的技术支持服务,响应时间不超过24小时;在合同规定期限内完成设备的运输、安装、调试及用户培训;并提供不少于一年的免费质保期,涵盖软硬件维护、故障排查与技术支持,确保系统长期稳定运行。
746
2025年9月
半导体参数分析仪
半导体参数分析仪一套。设备主要用于开展中红外光电材料及器件的电学测试(如输运测量、光电流测量、CV测量和噪声测试等)。拟采购设备需包括至少6个高精度SMU(最小分辨率100nV,最小脉冲开关时间50us,脉冲开时间或关时间分辨率为100ns,精度为±5us,抖动1us), C-V测试模块(带宽范围为4Hz到8MHz,偏置电压±40V),噪声测试模块(带宽1-10Mhz,测试极限1e-32 A2/Hz)。具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,180个日历日货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
170
2025年9月
近-中远红外光谱仪系统
红外光谱仪用于分析测量光信号的光谱构成。拟采购傅里叶光谱仪一套。实现500nm-100微米波长的光谱分析。配备红外显微镜,自带焦平面探测器,可以对样品进行大规模的快速成像和微区分析。
318
2025年9月
微米级高精度超导器件激光处理系统
采购用于光量子芯片的微米级尺寸的激光后退火工艺 1套。
1490
2025年10月
集合式高真空磁控溅射沉积系统
光量子芯片薄膜稳定制备设备 1套。
3666
2025年10月
