查看: 2467|回复: 0
[分享] 科研|高灵敏度一步法 ERA/Cas12a 系统构建:依托先达基因 ERA 技术的反应动力学优化
发表于 2025-11-4 14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
OPERA-Cas12a: A streamlined one-pot system for specific and sensitive on-site detection of nucleic acids
发表期刊:《Sensors and Actuators B: Chemical》
影响因子:7.7
在食品质量安全领域,肉品掺假是长期困扰监管和消费者的难题 —— 比如牛肉丸里混入猪肉、鸭肉冒充羊肉,传统核酸检测需分 “扩增 - cleavage” 两步操作,不仅耗时(常超 90 分钟),还因样本转移易产生气溶胶污染,导至假阳性。而近日发表在《Sensors & Actuators: B. Chemical》的研究,提出了一套单管核酸检测系统,直接将两步反应合并,实现 6 拷贝 / 反应的超高灵敏度,60 分钟出结果,还能用手机可视化读数。今天就带大家拆解这项 “既快又准” 的检测技术。
一、传统检测的 “痛点”:两步法难破 “效率 - 污染” 困局
CRISPR/Cas 技术虽已成为核酸检测的 “利器”(如 Cas12a 可特异性切割靶 DNA 并激活旁切活性),但传统方案必须分两步:
1.先通过 PCR/RPA/ERA 等技术扩增靶核酸;
2.再将扩增产物转移到 Cas12a 反应体系中检测。
这种操作不仅延长检测时间,更致命的是 —— 转移过程中,扩增产物形成的气溶胶会污染其他样本,导至假阳性;且依赖实验室设备,无法满足屠宰场、市场等 “现场快检(POCT)” 需求。
论文的核心突破:将 “酶促重组扩增(ERA)” 与 “Cas12a cleavage” 整合到同一反应管中,关键是通过优化试剂配比,平衡两者的反应动力学 —— 既不让 Cas12a 过早切割引物(影响扩增效率),也不让其过晚启动检测(延长耗时)。
二、科学优化:用 DSD 策略 “精准锁定” 最优参数
要让两个 “互斥” 的反应在单管内共存,需找到关键试剂的 “黄金浓度”。作者没有采用传统的 “单因子变量法”(效率低、易遗漏交互作用),而是用了三阶确定性筛选设计(DSD) —— 一次性优化 6 个核心因子(引物浓度、Cas/crRNA 浓度、KCl 浓度、Tris-HCl 浓度、pH 值、Mg²+ 浓度),高效定位最优条件。
三、关键因子 “大起底”:这 3 个成分决定检测成败
在 DSD 优化前,作者先通过 “变量筛选实验”(图 1),揪出了对反应影响最大的 3 个核心因子,为后续优化缩小范围:
1.pH 值(图 1A):pH 8.0 时荧光信号最强,过酸(<7.5)或过碱(>9.0)会直接抑制 Cas12a 的核酸酶活性;
2.Mg²+ 浓度(图 1F):Cas12a 的活性依赖 Mg²+,但浓度超过 2mM 后,会抑制 ERA 的 DNA 聚合酶活性,导至扩增效率下降;
3.单价盐(图 1B/C):KCl 选 55mM,既能促进 ERA 的引物结合,又不会干扰 Cas12a 的旁切活性(其他单价盐如 NaCl 效果更差)。
其他因子(如 Tris-HCl 浓度、缓冲液类型)对反应影响较小,可固定为常规值,进一步简化优化流程。
四、实战性能:
6 拷贝能检出,0.5% 掺假逃不掉
优化后的系统,在猪肉、鸭肉检测中均表现出 “高灵敏 + 高特异” 的双重优势:
1. 灵敏度:6 拷贝 / 反应,相当于 “大海捞针”
以猪肉检测为例(图 3B-D):将猪肉 DNA 稀释至 1~4000 拷贝 / 反应,系统最低能检出 6 拷贝(9 次重复均阳性),比未优化前(160 拷贝)灵敏度提升 25 倍;鸭肉检测(图 5B-D)同样达到 6 拷贝的 LOD,证明系统稳定性强。
2. 特异性:只认目标肉,不 “认错”
检测猪肉时(图 3A),对牛、羊、鸡、鸭、鹅的 DNA 均无交叉反应;检测鸭肉时(图 5A),也不会与其他常见肉类混淆,避免 “误判”。
3. 实际样品:0.5% 掺假也能抓
作者用 “盲样 + 市售加工品” 验证实用性(图 3E-G、5E-G):
• 盲样中即使只含 0.5% 猪肉 / 鸭肉 DNA,也能检出荧光信号;
• 市售香肠、牛肉丸等 5 种加工品中,4 种猪肉阳性、2 种鸭肉阳性,结果与实时 PCR 完全一致,证明可直接用于实际检测。
五、试剂 “神助攻”:
先达基因让技术落地更简单
1. 酶活性稳定,批次差异小
2. 实验重复性强。
3. 体系兼容性强,无需二次优化
4. 可直接适配 ERA 扩增体系
5. 适配 POCT 场景
6. 试剂支持冻干形式,常温运输储存方便
对于食品检测机构、疾控中心或生物企业来说,选择先达基因的试剂,能跳过 “试剂适配” 的坑,直接将技术优势转化为实际检测能力 —— 无论是肉品掺假筛查,还是致病菌、病毒检测,都能实现 “现场快检、精准判读”。
从肉品掺假到传染病筛查,单管检测正在打破 “实验室专属” 的壁垒。如果你也在开发核酸快检方案,不妨试试先达基因的试剂,让技术落地更高效、更稳定~
