查看: 4760|回复: 0
[招标信息] 1.03亿元!复旦大学采购大批仪器(含全国重点实验室项目)
发表于 2025-11-3 15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,复旦大学发布34项仪器设备采购意向,预算总额达1.03亿元,涉及电子顺磁共振波谱仪、傅立叶变换红外光谱仪及显微成像、多组学线性离子阱三重四极杆液质联用仪、6G通信中频宽带矢量源、电感耦合等离子体多重反应气质谱仪、超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪、多光子显微镜、单细胞生化分析仪、全自动傅里叶变换红外成像显微系统、四极杆-飞行时间液质联用仪等,预计采购时间为2025年7~12月。部分采购仪器简介:
超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪
超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪(UPLC-MS/MS)是一种结合了色谱分离与质谱检测的先进分析仪器,广泛应用于化学、食品科学、药学及临床诊断等领域。该仪器通过液相色谱实现复杂混合物的高效分离,再利用串联四级杆质谱进行高灵敏度、高选择性的检测,是现代成分分析的重要工具。
多组学线性离子阱三重四极杆液质联用仪
多组学线性离子阱三重四极杆液质联用仪(也称三重四级杆复合线性离子阱液质联用仪)是一种集高通量定量分析与高分辨率定性鉴定于一体的先进质谱分析设备,专为现代组学研究设计,特别适用于代谢组学、蛋白组学和脂质组学等多组学领域的复杂分析需求。
多光子显微镜
多光子显微镜是一种用于生物学领域的先进分析仪器,利用非线性光学效应实现生物样品深层成像,通过同时吸收多个长波长光子激发荧光,显著减少光毒性并提升穿透深度。该技术已成为现代生物医学研究中不可或缺的工具。主要应用于神经科学研究、肿瘤研究、医学病理、胚胎发育研究、免疫学研究、材料科学等领域。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]相关采购:
详细采购清单:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]复旦大学2025年7~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
高分辨率液相色谱-质谱仪
高分辨率质谱仪1台,用于环境污染物的高通量筛查和确证,仪器质量范围至少满足50-6000m/z,分辨率:最大不低于120,000 FWHM ( m/z≤200);正负离子切换速度:小于1秒,质量精确度≤3ppm。质保不低于1年,合同签订后2-3个月交货。
330
2025年12月
法医学死亡证据红外显微成像系统
在复旦大学2025年地高建项目资金的支持下,复旦大学法庭科学研究院拟采购一台红外光谱显微成像系统,旨在构建高精度空间化学成像与光谱分析一体化平台,以满足复杂组织和材料微区的分子信息获取需求。该设备应具备中红外全波段扫描能力,融合红外光谱分析与显微成像功能,实现微米级别的空间分辨率,并支持透射、反射及衰减全反射(ATR)等多种成像模式,适应多类型样品检测。设备应具备高效的点扫和面扫能力,能够对样品特定区域进行精确的光谱采集,结合自动背景扣除、基线校正与特征峰识别,实现精准的定性与定量分析。同时,应支持特征波数下的化学图绘制,展示目标分子或官能团在组织或材料中的空间分布,提升可视化分析水平。设备需配备自动化电动平台,支持多区域连续扫描与图像拼接,提高大样本量分析的效率与一致性。此外,应具备多种数据预处理和导出功能,兼容常见数据格式,便于与后续统计建模和机器学习算法对接。通过该设备的引进,将显著提升我单位在病理研究、法医学鉴定、材料分析等方向上的科研能力,推动多学科交叉融合发展,并为承担高水平科研项目和发表高质量成果提供坚实的技术保障。
120
2025年12月
全息衍射断层扫描细胞成像系统
全息衍射断层扫描细胞成像系统可非侵入式的活细胞实时无标记3D内部结构成像与细胞荧光成像与分析,用于药理与药效研究、免疫学、细胞生物学、肿瘤、血液学及组织学等。
240
2025年11月
电子顺磁共振波谱仪
我系仪器平台计划采购电子顺磁共振波谱仪(EPR)1台。该设备主要用于精确检测和分析物质中的未成对电子状态及其周围环境信息,需满足材料科学、化学、高分子科学等领域相关科研工作的基本需求。要求设备性能稳定可靠,操作便捷,具备必要的灵敏度和分辨率,供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付并正常运行。
270
2025年8月
傅立叶变换红外光谱仪及显微成像
在聚合物分子工程全国重点实验室建设项目中,拟采购一台傅立叶变换红外光谱仪及显微成像。利用红外光谱技术能够快速准确分析研究分子的结构和化学键,化学合成、物质鉴定中起到了关键性的作用。聚合物分子工程离不开红外光谱仪,该仪器能为本国重室科研项目提供迅速、准确等丰富的分析数据,有利于科研向更高水平发展。 本次拟采购设备包含配置:红外光谱仪一套,金刚石ATR,数据工作站一套,显微红外一套,原位漫反射附件一套。光谱范围涵盖近、中红外,包含对应的光源、检测器和分束器。可测偏振。显微红外配有MCT/A检测器,可测透射、反射和ATR模式。
225
2025年10月
多组学线性离子阱三重四极杆液质联用仪
拟采购1台多组学线性离子阱三重四极杆液质联用仪,用于代谢组学的检测,满足科研教学需求。设备配置要求:高效液相色谱仪,配备在线脱气机和温控系统,配备数据采集、处理、质谱图软件;质量分析器为三重四极杆质谱,配备质谱调谐和校正系统,配备检测系统; 维保服务要求:厂家提供不低于三年免费质保,故障响应48小时内到场处理。
480
2025年8月
6G通信中频宽带矢量源
本采购项目拟购置6G通信中频宽带矢量源,用于搭建6G通信测试系统,产生中频宽带调制信号来对太赫兹通信芯片系统进行测试,从而评估和优化芯片的性能。拟购置设备需要支持满足6G通信需求的信号带宽、自定义数字调制等功能。
180
2025年9月
大鼠IVC笼具采购
包含IVC主机14台;IVC大鼠笼架28架;IVC大鼠笼盒1400套;大鼠饮水瓶1680套。笼架长宽高规格:(6层*6列,单面,36笼位)≤2000×600×2100mm;框架应为SUS 304不锈钢材质,钢管壁厚度不小于1.5mm,可拆卸,可整体高温高压灭菌。笼盒长宽高≥460×270×230mm,饲养(体重200g-400g)大鼠不少于3只,各项指标应满足《GB14925-2023实验动物环境及设施》相关要求,饮水瓶外置式,整套笼盒包含塑料底盒、盒盖、不锈钢网盖、标签牌;底盒与盒盖之间用硅胶圈密封,须保持良好的气密性。
150
2025年7月
电感耦合等离子体多重反应气质谱仪
仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务,满足环境、医药、生物样品分析。仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。支持痕量/超痕量元素分析,具备高基质样品耐受性;实现多元素同步检测,消除多原子离子干扰;满足形态分析。
180
2025年7月
小动物多角度光学活体成像系统
计划采购小动物多角度光学活体成像系统1台。要求可以对活体小动物进行近红外一区二区荧光成像、生物发光成像、X光成像、白光成像。要求适用于试剂研究、药物开发、机理研究、植物研究等,包括荧光标记、X光造影剂研究,及新药筛选、基因治疗开发、核酸疫苗的开发等。要求设备性能稳定可靠,操作便捷,具备必要的灵敏度和分辨率,供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付且正常运行。
205
2025年10月
成像流式细胞仪
计划采购成像流式细胞仪1台,需求配置荧光检测通道≥44个,散射光通道≥2个 ,同时需具备全光谱分析功能和成像分析功能;成像分析模式上样速度≥10K events/s;405±5nm激光器配置荧光检测通道≥20个;488±5nm激光器配置荧光检测通道≥16个。供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付且正常运行。
495
2025年8月
组织原位多组学分析系统
计划采购组织原位多组学分析系统1台,需求可以分析石蜡包埋(FFPE)、新鲜冻存(FF)样品和组织芯片 (TMA)样品类型;大面积组织切片全景分析;高分析靶点数;高样品通量;配备免费的本地版数据分析软件和图形化展示软件,无需云端服务器。供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付且正常运行。
485
2025年8月
数字化全切片扫描及数据分析系统
计划采购数字化全切片扫描及数据分析系统1台,需求扫描系统采用一体化封闭式设计,为非传统显微镜平台改装和拼凑的产品;红绿蓝三色LED明场光源,使用寿命≥30000小时;高稳定LED光源,支持紫外到近红外波段,使用寿命≥20000小时;系统具备光谱拆分功能;支持≥3人同时访问,进行数字切片的数据分析和统计,并可导出数据。供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付且正常运行。
205
2025年8月
批量自动多重免疫染色平台
计划采购批量自动多重免疫染色平台1台,需求烤片、脱蜡、抗原修复、阻断、标记一抗、标记二抗、显色直到复染所有步骤全自动处理,无需人工干预;一抗、二抗、显色剂、探针等试剂完全开放,程序开放,自由设置检测条件和方案,适用于科研需求;适用于人体、动物及植物组织及细胞等样本检测。供应商需提供完善的安装、培训、技术支持和售后维护服务,确保设备按时交付且正常运行。
225
2025年8月
附属妇产科医院流式细胞仪
细胞检测、分选、多参数分析以及在其它多个科研领域中应用。
300
2025年9月
探针采集卡式集成测试系统
采样率1MspS,分辨率18bit,72个输入通道(30J),通道间隔离度70dBC,DC耦合。 定制 :包含阵列化半导体分析系统3套、探针台3台、定制板卡测试系统3套。
240
2025年7月
芯片封装与测量系统
芯片封装与测量系统是一种集成了精密机械、自动化控制、光学检测及电性能测试技术的智能化平台,用于完成半导体芯片的封装工艺。本次拟采购设备包含配置:面阵级测量显微镜3台,低噪声信号表征系统1套,TTV 检测和翘曲检测1台,芯片封装系统1台。
260
2025年7月
单细胞文库制备系统采购
复旦大学人类表型组研究院需采购1套单细胞文库制备系统,该系统需具备单次捕获百万级单细胞的能力,支持单细胞多组学(转录组、免疫组、ATAC等)分析,以高效解析细胞异质性、发现新细胞类型及生物标志物,助力重大科研突破和高质量成果产出。该设备需满足高通量、高灵敏度和高捕获效率的质量要求,提供完善的安装、培训、三年保修及快速响应的售后服务,符合国际安全标准,并确保合同签订后60天内交付使用。
160
2025年9月
聚焦离子束系统(FIB)
本采购项目拟购置聚焦离子束双束电镜产品,可用于对芯片样品切割,刻蚀或沉积处理,还可将样品制备后用于TEM测试,进一步分析其微区性能与结构等功能。
810
2025年8月
大气压气相色谱组学定量分析系统
本采购项目拟购置大气压气相色谱组学定量分析系统,满足在食品和环境中进行挥发性和不挥发性、极性和非极性的诸多重要污染物的检测需求。
534
2025年9月
超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪
本采购项目拟购置超高效液相色谱串联四级杆质谱联用仪,主要用于靶向代谢组学定量分析以及痕量环境和生物污染物的定量分析,是一种分离分析复杂有机混合物的有效手段。
473
2025年9月
多光子显微镜
本项目拟采购的多光子显微镜系统需具备高性能激光器、成像单元、检测单元及软件支持,以满足深层活体组织成像和多功能毒理学研究需求。
400
2025年9月
数字切片扫描仪
本采购项目拟购置数字切片扫描仪,应用于免疫组化、HE染色、原位杂交等病理分析,支持远程会诊、教学及三维重建。可实现免疫荧光及原位切片的扫描,病理切片标准化、高清晰、全信息的图像采集。
175
2025年9月
单细胞生化分析仪
本采购项目拟购置单细胞生化分析仪,主要用于实时、原位、定量、定位、微创测定单个活细胞亚细胞水平及分子水平的多种信号分子、生物标志物、酶活性等。
330
2025年9月
多通道生物小型号测试系统
1. 信号源分辨率:16位 2. 信号源通道数:单台任意波形发生器有8个模拟通道和32个数字通道 3. 信号源内部存储深度: 每条通道 2 G 样点波形存储深度 4. 信号源输出幅度涵盖:25 mVp-p ~ 1.5 Vp-p (单端,50 ohm端接阻抗)和50mVp-p ~ 3.0 Vp-p (差分模式,100 ohm端接阻抗) 5. 信号源SFDR优于-70dBc 6. 信号源支持波形序列功能:能创建波形循环,跳转和触发条件分支 7. 信号源支持扫频频率:DC~500MHz,最大可兼容到1GHz;扫频时间:1ms 8. 信号源支持两个通道的波形可以设置为不等长 9. 混合信号采集的模拟带宽:8通道同时使用带宽≥1GHz 10. 混合信号采集的模拟通道采样率:8通道同时使用采样率≥6.25GS/s 11. 混合信号采集的通道数:8个模拟通道和64个数字通道,支持64个数字通道同时测量,配置8个1GHz被动探头和64个通道的逻辑探头 12. 混合信号采集的垂直分辨率(ADC bit位数):12-bit ADC,高分辨率模式下可达 16-bit ADC 13. 混合信号采集的采波形捕获率:>500,000 wfms/s 14. 混合信号采集的可同时测量的测量项不少于100个,支持4 位 AC RMS、DC 和 DC+AC RMS 电压测量,支持8 位触发频率计数器 15. 混合信号采集配有Windows和Linux双系统。
120
2025年8月
全自动傅里叶变换红外成像显微系统
拟采购一套显微红外成像系统,用于生物组织切片的无损快速成像与分子组分分析。该系统应具备高灵敏度与高空间分辨率,能够清晰显示细胞及亚细胞结构特征,并检测样本的化学成分和分子浓度。其快速成像能力可满足大面积组织切片的扫描需求,同时作为质谱成像的前端分析工具,为区域选择提供依据,支持病理研究、肿瘤早期诊断及疾病治疗研究。
202
2025年9月
附属眼耳鼻喉科医院临床检验设备采购计划
复旦大学附属眼耳鼻喉科医院临床检验设备采购计划,涉及病理切片扫描仪预算共280万元、封片机预算共55万元、全自动模块式尿液分析检测系统预算共35万元、全自动生化分析仪预算共40万元、全自动血凝分析仪预算共35万元、生物安全柜预算共7.5万元、脱水机及染色机预算共135万元、微生物鉴定药敏分析系统预算共72万元。
659
2025年9月
附属华山医院高通量全光谱流式分析仪
通过对单细胞发光光谱的检测,精细鉴定细胞亚群及分析不同细胞亚群功能,在神经系统发育、神经退行性疾病、神经免疫以及神经功能的机理研究有重要意义。
210
2025年9月
主动式减震台
为了解决场地及环境振动问题,电镜中心拟采购6台主动式减振台,助力于提升电镜运行效率,满足高精度实验设备对环境稳定的需求。
280
2025年9月
三重四极杆气相色谱-质谱联用仪
设备名称:三重四极杆气相色谱-质谱联用仪(GC-MS/MS) 采购数量:1台 主要用途:用于复杂有机样品的定性与定量分析,具备高灵敏度、高选择性及高可靠性,以满足环境监测、食品安全、临床检测、药物分析或科学研究等领域中对痕量有机污染物、残留农药、代谢物等目标化合物的精确测定需求。 应用范围要求: 支持多种有机样品的分析,包括但不限于生物样品、环境样品(水、土壤、大气)、食品及农产品、化工产品等。 具备良好的兼容性,可适配多种进样方式,以满足多样品基质的前处理需求。 供货与交付要求: 供货周期:合同签订后3个月内完成交货、安装调试及验收。 供应商需提供完整的安装服务,包括现场调试、操作人员培训和方法开发辅助服务。 需提供至少1年质保期,并具备本地化的技术支持与售后服务能力。
155
2025年9月
痕量挥发性污染物检测系统
主要功能:使用痕量挥发性污染物检测系统对空气中痕量的挥发性有机污染物、气溶胶中的半挥发性有机物进行分析检测。并进行人群呼气组学的研究,进行污染物相关暴露组学和代谢组学研究。要求该检测系统能够测定化合物的质量数,具备高灵敏度、高特异性、高准确度的性能。支持人体或动物样品、大气气溶胶样品和环境气体样品等多种类型样品的进样方式和检测分析。 交货期:合同签订后3个月内到货。 质保期:1年或以上质保期。 售后服务响应速度: 2小时内电话响应,3个工作日内上门。 培训服务:提供不少于2人次的培训服务,能够让用户独立操作使用仪器。培训内容包括原理讲解、仪器操作和维护保养。
160
2025年10月
小动物机体及细胞生理信号反馈采集和分析系统
包括细胞能量代谢分析系统1套,可同步测定活细胞中两种主要能量代谢途径(线粒体呼吸和糖酵解)的活性,可在系统水平了解培养细胞和体外样品的细胞代谢功能的测量;小动物组分分析系统1套,可以长时间测量清醒无束缚的大小鼠和离体器官组织的生理参数,可以考察各种药物及外界因素、营养对动物体生理指标的影响;量热系统1套,可以用于实验动物饲料及粪便能量测量,通过粪便能量测量评估实验动物对摄入食物中能量的吸收与利用效率。
365
2025年10月
四极杆-飞行时间液质联用仪
主要功能:四极杆-飞行时间液质联用仪可以对新型污染物进行检测,包括新型农药、药品和个人护理品 PPCPs、微塑料降解产物等。能够对未知环境污染物进行高效筛查与鉴定,特别是在复杂基质中鉴定未知污染物,如筛查地表水中的新型抗生素、激素残留;鉴定土壤中难降解的农药代谢产物;检测大气颗粒物中的未知持久性有机污染物(POPs)等。 交货期:合同签订后3个月内 质保期:至少1年 售后服务响应速度:2小时内电话响应,3个工作日内上门。 培训服务:提供现场操作培训、专业培训课程和应用方法开发服务。通过能够让用户独立操作使用仪器,并进行基本的仪器操作和维护保养。
350
2025年10月
神经组织多色荧光检测及组学分析系统
该项目拟购置神经组织多色荧光检测及组学分析系统1套,设备用于对标记后的特异性神经细胞或核团进行全景高速高分辨图像扫描,并于重构后进行组学分析。设备需提供连续波固体激光器,发射光调节步进及多个光谱型的荧光通道与明场通道以实现多色标记后的实时成像扫描。
360
2025年10月
