查看: 6076|回复: 0
[中标信息] 185万!科华/天隆:分子诊断流水线中标
发表于 2025-10-17 14:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 <
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]来源:中国政府采购网 【IVD招采通】原创整理
一、项目概况
项目编号:GXZC2025-G1-002276-YTGC
项目名称:大型专用设备采购项目(重)
预算总金额(元):2760000
(一) 系统基础要求
1.血筛核酸系统要求:包含样本信息录入、混样、提取、扩增体系构建、自动封膜等多项功能核酸血液筛查系统,以及扩增检测分析功能在内的全套设备。
▲2.检测方法学:采用实时荧光PCR技术(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)
3.检测通量:单人份检测:不小于96份样本/4.5小时。汇集检测:不小于576人份/5.5小时。完成全过程:样品扫码、汇集、核酸提取、扩增体系构建、封膜及PCR扩增检测全过程。
4.系统配置要求:核酸提取纯化设备与核酸扩增检测设备独立分开,分别放置于独立的PCR实验室,避免扩增产物污染。
(二) 样本前处理系统设备要求
5.样本扫码:可实现360度样本条码扫描,无需对样本条码进行方向校对,可随机摆放条码方向,以提高样本处理效率。
6.样本开/关盖:具备样本管自动开盖,关盖功能。
7.提取方法:采用磁珠分离(磁棒法),进行核酸提取。
8.核酸提取模块防污染系统:提取模块舱门物理隔绝气溶胶污染,并具备独立HEPA形成微负压环境,避免气溶胶的累积导至的污染。
9.机械转移要求:采用非液压传动原理,提高了机械手反应速度,降低仪器运行噪音,增加机械手工作稳定性,可以防止漏油以及避免液压元件给使用与维修保养带来的困难。
10.移液通道要求:≥4个,移液范围为1-1000μL。
11.移液精度:2μL CV≤5%、10μL CV≤2.5%、大于50μLCV≤0.5%
▲12.加样功能:电容感应和压力感应探测、凝块探测、吸空探测、Tip头探测,可非等间距移液加样,间距9-270mm可调。
13.耗材兼容性:兼容10μL、50μL、200μL、1000μL Tip头同时上机。
14.脱针:自动脱针,Tip头装针/脱针实时监测,提高脱针效率及可靠性。
15.消毒系统:内置过滤系统及紫外消毒系统。
16.实验监测:具备开机自检、错误报警、全程闭环状态监测功能。
(三) 扩增系统设备要求
17.配置:包括中控设备、软件及试剂,能够完成绝对定量、相对定量、基于MGB原理的高成功率SNP分析和熔点曲线分析。
18.反应体系:10uL~100uL。
19.平均升/降温速率:≥1.5℃/s。
20.激发光源:卤钨灯,配备时间监测及自我诊断程序,光源固定且为单一光源,以保持光源和光强稳定。
21.软件功能:支持绝对定量、相对定量分析、熔解曲线分析、高分辨熔解曲线(HRM)、基因SNP分型、终点荧光等分析功能。
(四) 配套检测试剂要求
22.试剂要求:完全符合血站临床供血标本乙型肝炎病毒(HBV)DNA、丙型肝炎病毒(HCV)RNA和人类免疫缺陷病毒(HIV)(1+2型)RNA的核酸筛查检测(提供国家食品药品监督管理局批准注册证)。
23.样本类型:血清、血浆等(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
▲24.检测模式:可采用单人份检测与混样检测方式,混样检测采用不大于6人份样本混样检测模式。(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
25.检测样本量:混样检测混样样本使用量每人份不低于160μL。混检样本体积及拆分样本体积使用量不高于1mL。(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
26.提取试剂关键组份:配套试剂的核酸提取部分带有独立包装蛋白酶组分,以保证蛋白酶成分稳定性,提升样本裂解效率,提高检测灵敏度。(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
27.单人份样本HBV-DNA检测性能:满足95%置信区间最低检出限HBV-DNA≤4IU/ml(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
28.单人份样本HCV-RNA检测性能:满足95%置信区间最低检出限HCV-RNA≤10IU/ml(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
20.单人份样本HIV-1 RNA检测性能:满足95%置信区间最低检出限HIV-1 RNA≤40 IU/ml(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
30.单人份样本HIV-2 RNA检测性能:满足95%置信区间最低检出限HIV-2≤40 IU/ml(以国家食品药品监督管理局批准的说明书为准)。
▲31.防扩增产物污染控制:试剂系统内部有UNG酶防扩增污染(以国家药监局批准的产品说明书为准)。
32.扩增反应液组分:为避免人为混淆及配置困扰,扩增反应液组分配置不超过3种组分(以国家药监局批准的产品说明书为准)。
▲33.病毒基因型覆盖范围:
HBV病毒检测包含A、B、C、D、E、F、G、H。
HCV病毒检测包含1、2、3、4、5、6。
HIV病毒检测包含HIV-1(M、N、O),HIV-2型。
(以国家药品监督管理局批准的产品说明书为准)。
34.样本保存要求:样本在2-8℃下可保存2天及以上(以国家药品监督管理局批准的产品说明书为准)。
35.提取试剂包装:提取试剂盒含有普通包装和预分装两个规格,可供使用设备灵活选配(以国家药品监督管理局批准的产品说明书为准)
二、中标明细
报价:1850000(元)        广西杉诺德科技发展有限责任公司
全自动核酸检测系统
科华/天隆
全自动样品处理系统 Aurora SPS2400
全自动核酸提取仪Aurora Flexi96
全自动医用 PCR分析系统Gentier 96E
三、采购单位
广西壮族自治区血液中心
广西壮族自治区血液中心(广西壮族自治区输血研究所) 隶属于自治区卫生健康委员会,是自治区财政全额拨款的、正处级省级公益一类卫生事业单位。中心始建于1965年,其主要职能是开展无偿献血者的招募、血液采集与制备;负责全区医疗机构的临床用血供应及医疗用血的业务指导;承担全区采供血机构的质量控制与评价;承担全区采供血业务培训与技术指导;承担来宾市、河池市中心血站的血液集中化检测工作;开展血液相关的科研等工作。是广西采供血机构业务指导、教学、科研、技术培训基地。中心位于广西工业重镇柳州市,与国家4A旅游景区—柳州市大龙潭风景区毗邻,占地面积3万平方米,建筑面积2万平方米,环境优美。中心拥有一批血液检验检测、分离制备等现代化进口设备,积极开展输血医学相关的科学研究工作,业务水平、科研实力在广西采供血机构中占领先地位。
