查看: 273|回复: 0
[讨论] YB-ⅡA澄明度检测仪哪家售后服务好?_哪家澄明度检测仪质量好?
发表于 2025-9-28 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
澄明度检测仪是一种常用于水质分析、食品检测以及各类液体透明度测试的仪器。其主要功能是通过测量液体的光透过率,评估其澄清程度,广泛应用于环境监测、工业生产和科研领域。选择一款质量优良的澄明度检测仪,不仅能够确保检测数据的准确性和可靠性,还能有效提高工作效率。
天津天光新光学仪器科技有限公司实行并通过ISO9001质量体系认证,完善的质量体系和严格的管理,使产品品质得到*保证,深受广大用户的信赖,tj270-A双光束红外分光光度计产品出口东南亚各国及香港,中国台湾地区。
公司拥有雄厚的技术实力和的生产设备及工艺,累积多年光学仪器制造经验,制造及售后服务全套的优质服务,保证了产品经久耐用、安全可靠、小型高效的精良品质。公司设计的传 动设备配套用于食品、皮革、纺织、玻璃、陶瓷、医疗、化工、轻工等机械设备等行业。
天津天光新光学仪器澄明度检测仪
YB-ⅡA澄明度检测仪采用了药典规定的三基色及照度连续可调的荧光灯光线接近自然光。工作装置背景采用了遮光板、黑色背景、检测白板等提高了目测分辨能力与减少视觉疲劳。数字式电子照度计,使用方便。检测时限可以任意设定,并有发声报警功能。
该仪器采用高精度照度传感器,并且测量控制电路集成了高性能微处理器,测量精度高。数值采样和时限设置、控制放弃了传统的拨码开关控制,改为采用按键操作,稳定性好,操作更加简便。而且用户可以对仪器的照度测量进行校准。
一、规格及技术参数
照度范围:1000~6000LX
电源:AC220V±10%50HZ
灯管:20W(用荧光灯管)
时限范围:1-99秒任意设定
外型尺寸:703mm×175mm×513mm
仪器重量:约12.5Kg
二、使用方法
1.启动电源开关,此时荧光灯一开即亮。一般应等候2分钟待荧光灯的照度稳定下来再开始检测照度。
2.此时照度显示为数字:00,表示照度为0×100LX时间:是上次关机默认时间
3.首先应根据药典要求调整好所需照度。将仪器的照度传感器插头插入面板“照度计"插座,探头对着光源放在待测定样品的位置测定照度,同时调节右侧旋钮使窗口显示的照度达到所需照度要求。此时照度检测功能关闭。
4.根据所测药品要求,设定所需检测的时间,按“预置"键进行“时间照度"状态切换
5.在检测样品的同时,按预置键切换到计时状态按动“计时"键此时窗口倒计时,时间到,蜂鸣器报响。
6.如需再检测照度,按预置键回到照度状态。
三、注意事项
使用该仪器前一定要检查电源插座的地线是否可靠接地,检品盒内若留有药水应及时清除,以防止流入电器箱内造成其它事故。打开电源开关后,如灯管不亮应首先检查保险管及电源。电源插座内部设有备用保险管以备更换。
四、仪器保养
该仪器请勿置于潮湿、风吹日晒、雨淋处。使用仪器前,请先检查电源软线与插头。
仪器校准
按预置键将状态切换到照度然后按+或-调整到相应照度然后按“计时"CPU将对当前照度记忆,同时按住+-2秒将清除前面设置回复出厂设置。
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
