查看: 9436|回复: 0
[招标信息] 1.22亿元!中国科学院昆明植物研究所采购大批仪器设备
发表于 2025-9-26 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]中国科学院昆明植物研究所发布[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]93[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]项仪器设备采购意向,预算总额达[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]1.22亿[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]元,涉及质子转移反应飞行时间质谱仪[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、样本前处理系统、台式多光谱表型成像仪、激光共聚焦扫描显微镜[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、液相色谱-质谱联用仪[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]等,预计采购时间为202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5~9[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]月。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分采购仪器设备:
质子转移反应飞行时间质谱仪
质子转移反应飞行时间质谱仪(Proton Transfer Reaction Time-of-Flight Mass Spectrometer,简称PTR-TOF-MS)是一种高灵敏度、高分辨率的质谱分析仪器,主要用于气相和气溶胶中挥发性有机化合物(VOCs)及半挥发性有机化合物(SVOCs)的实时在线检测。该技术结合了质子转移反应(PTR)和飞行时间(TOF)两大核心技术,可在数秒内对pptv(十亿分之一)量级的痕量污染物进行定性定量分析,具有响应速度快、无需样品前处理、灵敏度高和检出限低等显著优势。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]台式多光谱表型成像仪
台式多光谱表型成像仪是现代植物表型分析领域的核心设备,通过精确捕捉植物在不同光谱波段的反射特性,实现对植物生长状态、生理特性和健康状况的非破坏性、高精度表征。该设备结合多光谱成像技术与智能分析算法,为农业科研、育种、植物生理学研究等领域提供强大的数据支持,是精准农业和植物表型组学研究的重要工具。
全自动凯氏定氮仪
全自动凯氏定氮仪是根据凯氏定氮法原理设计的自动化分析仪器,用于精确测定样品中的氮含量及转换为蛋白质含量。作为现代实验室中不可或缺的分析工具,它通过高度自动化操作,实现了从样品消解到结果输出的全流程智能化检测,极大提高了检测效率和准确性,广泛应用于食品、农业、环境监测、医药等多个领域。
详细采购清单:
中国科学院昆明植物研究所
2025年5~9月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
质子转移反应飞行时间质谱仪
用于实时检测分析样品释放的挥发性有机物的性质和含量,了解物种间信号和能量交流的物质基础,揭示天然产物多样性如何塑造物种间互作关系和生态功能。
435
2025年7月
稀缺天然产物化合物库采购项目
主要用于天然产物实体库建设,用于药物筛选平台的建立,可用于AIDD,CADD,HTS等药物发现方法发现苗头化合物或者先导化合物。
230
2025年5月
样本前处理系统
样品前处理系统能整合DNA分析仪和酶标仪,完成96孔磁珠法核酸提取,可实现DNA提取、质控分析、浓度均一化等操作自动化、便捷化,大大提高工作效率。
198
2025年6月
台式多光谱表型成像仪
台式多光谱表型成像系统可高效、准确检测种子活力,解决传统种子萌发效率低、时间周期长等问题。拟购台式多光谱将直接获取种子尺寸、颜色、纹理、性状等表型数据,间接测定种子纯度、发芽率和活力、疾病和健康度、成熟度和寿命等,并用于建立种子资源基础性状数据库。
193
2025年6月
激光共聚焦扫描显微镜
激光共聚焦扫描显微镜在筛选鉴定功能基因、跟踪分子间互作和监测细胞微环境变化等方面起着不可取代的作用。探求和解析野生近缘种关键农艺性状形成机制是种质库未来的一个发展方向,拟购共聚焦显微镜将为分子育种提供理论依据和原件。
262
2025年6月
液相色谱-质谱联用
液相色谱三重四极杆质谱联用仪主要用于菌种活性检测,仪器应具备ESI/APCI离子源,质量范围5-2000m/z,液相色谱仪的压力不低于15500psi,具备方法开发与数据分析功能,适合长期科研与资源保存使用。
158
2025年6月
培养基制备机
满足培养基质制备需求,可包括供瓶机,其外形尺寸不超过1200×900×1300mm,功率<0.12KW;培养基灌装旋盖机,外形尺寸不超过2000×1250×1700mm;灌装产量,能达到1500-1800瓶/时,功率<2KW;加热搅拌罐,容量不超过50L。
15
2025年7月
组培瓶清洗机
实现瓶内干物质清除洁净的需求,加热功率分档可控,低耗环保,功率<4kw,清洗后自动风干。
20
2025年7月
离体培养物密集式储存货架及照明系统
存放植物离体培养物并满足光照需求,尺寸不超过1200*560*H2450mm;满足培养物摆放;每层承重不低于250kg,每架共7层,共104个货柜,其中部分货柜可通过地面轨道实现移动;采用碳钢材质型材,整体表面经酸洗磷化烤漆处理。LED全光谱灯,接近太阳光的光谱曲线,包含光谱灯、灯座支架。
108
2025年7月
组培灯管理系统
适配储存货架尺寸,实现对储存货架上安装的光谱灯进行定点定时控光;实现多时段、多点位控制;根据培养物光照需求进行光通量调整;实时控制,支持手动/自动模式;系统接入工作站、iPad控制终端统一管理。
25
2025年7月
监测管理系统
用于工作人员操作机器人实现植物离体培养物的监测筛选运输,含机器人的移动定位、载物平台升降功能;运送取样系统运送能力不少于1000kg,升降高度为0-2000mm可调;可同时载人、载物至指定区域,运送速度可根据需求进行调整。AMR控制面板、路径规划、任务分配、交通管制;支持多设备协同(如与WMS系统对接);实时控制,数据交互;实时处理传感器数据,降低云端延迟;系统接入工作站、iPad控制终端统一管理。
46
2025年7月
植物离体库保藏管理系统
定制化WMS系统,实现对植物离体库中样品预处理、实验耗材进出库、样品保藏进出库进行统一管理,形成报表与数据分析;定制化WCS系统,负责将业务指令转化为设备可执行的动作,并实时监控设备运行状态,专注于设备控制与任务调度对植物离体库中组培灯、AMR机器人统一管理,配备高性能台式机。
48
2025年7月
全自动凯氏定氮仪
可实现对食品、乳制品、天然橡胶、乳胶、种子、土壤、植株、饲料、矿石、污泥及化学沉淀物等样品中对氮或蛋白质含量的智能化测定。拟采购设备需具备内置高端的32位ARM处理器,能够全程实时显示反应液RGB曲线,检测范围在0.1-210mgN。拟采购全自动凯氏定氮仪1台。
25
2025年7月
全自动氨基酸分析仪
可实现一次进样可分析18-25氨基酸。拟购设备需满足:1.自动进样器,最大进样量20μl,样品位数120位(1.5ml标准瓶);2.检测器:高精度微型二极管光度计,可见光单波长570nm和440nm。拟购置全自动氨基酸分析仪1台。
48
2025年7月
超景深显微镜
种子的形态与性状和功能密切相关,通过对种子内外部形态进行高清显微拍摄和测量,将有助于从种子这一微观层面来界定植物种属类别,制定合适的种子清理和质量检测方法,提高种子保存效率。拟购设备需具有大景深、可多方观测、拍摄速度快、实效像素达4024 (H)×3036 (V),并适用于各种大小种子。拟采购超景深显微镜1台。
111
2025年7月
高通量分子互作系统
主要进行蛋白、核酸、脂类、抗体与抗原、多肽、糖类、小分子化合物、天然产物提取物、纳米材料、病毒、细菌及细胞等不同类型分子的相互作用分析。可检测样品类型:小分子、蛋白质、DNA、RNA、多糖、脂类、细胞及病毒等及各种复杂样品和临床样品。拟购高通量分子互作系统1台。
260
2025年7月
数字荧光定量PCR仪
可实现核酸绝对定量、标准品标定、低丰度靶标检测、基因分型、拷贝数变异、基因表达分析。拟购设备需满足:1.反应体系≤25微升(µl)可生成微滴数≥20000个/反应;2.微滴生成系统通量≥12个样品/次;3.仪器内置荧光光源≥三个独立高能的LED光源,每个LED光源激发 波长分别为415-480nm(蓝色)、530-550nm(绿色)、630-640nm。拟购置数字荧光定量PCR仪1台。
148
2025年7月
基因测序仪
为了保证种质资源收集保藏的质量,种质库一直对收集保存的物种开展DNA条形码的研究,从而确保物种的准确鉴定和可追溯性。目前基因测序仪仍是获得DNA条形码数据的核心关键设备,不可或缺。拟购设备需满足:1.单张芯片550m或1800m reads;2.多种读长方式,单端测序读长不低于400个碱基,双端不低于2×300个碱基;3.能够满足普通样品以及环境样品的DNA条形码测序需求。拟购置基因测序仪1台。
320
2025年7月
全自动DNA冷冻研磨仪
用于在极限超低温环境下全自动大批量研磨粉碎生物样品,保持生物样品活性,用于下游实验。拟采购全自动DNA冷冻研磨仪1台。
12
2025年7月
酶标仪
用于自动化核酸样本的定量,并能与自动化样品处理系统顺利整合,完成DNA/RNA提取—质量检测等工作。拟采购酶标仪1台。
23
2025年7月
全自动DNA/RNA分析仪
用于DNA、RNA等核酸的电泳分析,能进行全自动的核酸片段大小测定、核酸质控、浓度测定、微卫星分析、蛋白检测等;并能与自动化样品处理系统整合,顺利完成DNA/RNA提取—质量检测等工作。拟采购全自动DNA/RNA分析仪1台。
49
2025年7月
核酸离心浓缩仪
用于生物样品富集浓缩,同时最大限度保持样品活性。拟采购核酸浓缩仪1台。
30
2025年7月
植物组织材料样品库
用于硅胶干燥植物组织材料的自动化存储,以集成存储架为基础,结合一体式传动机构,依托物联网、大数据控制系统,利用人机交互实现样品的检索、保存和共享分发自动化体系;具备控温控湿系统。拟定制采购植物组织材料样品库1套。
127
2025年7月
-80℃超低温冰箱
用于-40℃~-80℃条件下安全保存生物样品,具备温度异常远程报警功能。拟采购-80℃超低温冰箱1台。
8
2025年7月
台式多光谱表型成像仪
无损、高效开展野生植物种子活力监测;检测种子纯度、成熟度、饱满率等健康指标,直接测量种子尺寸、颜色、纹理、性状等表型数据; 拟购买台式多光谱表型成像仪1台。
193
2025年7月
核磁共振含水含油率分析仪
无损、高效开展野生植物种子含油率、含水率监测; 拟购买核磁共振含水含油率分析仪1台。
90
2025年7月
探入式培养箱
材料,植物光照培养箱可以提供理想的生长条件;探入式培养箱是进行植物和种子培养的必须设备,拟采购1套。
6
2025年7月
全自动恒温振荡培养箱
振荡培养箱是一种集培养和振荡功能于一体的实验室设备,其能够提供稳定的振荡环境,促进混合、增加溶氧、模拟自然环境、加速化学反应、支持微生物和细胞培养等多个方面,是进行微生物实验的必须设备,拟采购1套。
14
2025年7月
全自动立式高压蒸汽灭菌器
植物种质资源超低温和分子生物学实验需要无菌条件下对植物离体材料,高压蒸汽灭菌器是一种利用高温高压蒸汽进行灭菌消毒的设备,是实验器具、培养基制备和的必须设备,拟采购1套。
6
2025年7月
研究级倒置荧光显微镜
超低温保存实验,分子生物学实验和遗传转化实验中需要对细胞活力、物理形态、生长发育过程、荧光标记进行观察和检测,倒置显微镜由于其设计允许培养皿直接放置在载物台上,特别适合长时间观察活细胞,细胞可以在其自然生长环境中(如培养液中)被观察,是进行细胞实验的必须设备,拟采购1套。
45
2025年7月
渗透压摩尔浓度测试仪
渗透压仪采用冰点降低法测量溶液渗透压,测试结果精确、重复性好、线性好;可测量各种类型的溶液,包括生物样品、药品、食品和培养基等;该设备可用于测定细胞培养液和超低温保存渗透剂渗透压的测定,通过渗透调节科提高细胞活力和降低超低温保存渗透剂对植物细胞的胁迫,细胞植物细胞,原生质体和提高超低温保存后细胞提供最适培养条件;是开展实验的必须设备,拟采购1套。
6
2025年7月
程序降温仪
程控降温仪是一种高性能,安全可靠的温变速率可调的冷冻系统,现已广泛应用于轻工、农、医、基础生物研究等各个领域中,用于淋巴细胞、组织库、骨髓细胞、肿瘤细胞,动、植物细胞、心肌细胞等的冻存是植物种质资源超低温保存研究和保存方案开发的必备设备,,拟采购1套。
20
2025年7月
涡旋式真空泵
干式涡旋泵可以用于细胞培养液的输送,间隙浸没培养,生物反应器培养和负压下提升细胞渗透处理,是超低温保存、分子生物学实验、植物离体培养和遗传转化实验的必须设备,拟采购1套。
4.5
2025年7月
基因扩增仪
基因扩增仪是一种用于扩增特定DNA片段的仪器,能够检测到目标DNA,避免非特异性扩增;能够在短时间内完成DNA扩增,自动化程度高,减少人为误差,是开展分子生物学和遗传转化实验的必须设备,拟采购1套。
2
2025年7月
实时荧光定量PCR系统
实时荧光定量PCR系统能够检测到极低浓度的目标DNA或RNA,通过荧光探针或染料,实时荧光定量PCR能够特异性地检测目标序列,避免非特异性扩增,可以在反应过程中实时监测PCR产物的积累,实现对起始模板的定量分析,是开展分子生物学实验的必须设备,拟采购1套。
30
2025年7月
高速冷冻离心机
高速冷冻离心机能够快速、高效地分离不同密度的物质,可以有效分离细胞、蛋白质、核酸等生物大分子,配备制冷系统,能够在离心过程中保持低温环境,防止样品在高速离心时因热量产生而变性或降解,是开展分子生物学实验的必须设备,,拟采购1套。
3
2025年7月
4℃冰箱
用于细胞培养试剂、样本检测试剂、抗体等生物材料的低温保存,拟采购4℃冰箱2台
3
2025年8月
环境温度湿度氧气监测报警系统
用于环境温度、湿度、氧气的实时监测,对实验室内设备运转、实验结果等方面都至关重要,拟采购环境温度湿度氧气监测报警系统1台
2
2025年8月
液氮自动化存储系统
液氮自动化存储系统主要用于动物细胞系、组织等存储与管理。设备采用气态氮制冷,保存的生物样本存储温度控制在-180℃以下实现长期稳定保藏。系统对单个生物样本实现自动化独立存取,全流程存取操作温度控制在-150℃以下。需采用信息化管理,通过扫描识别冻存管条形码,自动关联样本信息数据库,精确记录存取时间、操作人员等全流程数据,实现所有操作信息化记录,操作可溯源。 至少满足10万份2ml样本的存储需求,拟采购液氮自动化存储设备3台。
550
2025年8月
离心机
用于精确地分离细胞及其组分、提取纯化样本,进行细胞培养和分子实验分析,拟采购离心机2台
1.1
2025年8月
核酸自动提取仪
用于高效、自动化提取DNA、RNA等核酸,简化传统的手动提取过程,提高样本处理速度、标准化操作流程、减少人为错误,并确保提取出的核酸质量和纯度,拟采购核酸自动提取仪1台
5.2
2025年8月
核酸定量仪
用于准确测定DNA、RNA等核酸样本浓度及纯度,帮助研究人员精确地了解样本的质量,拟采购核酸定量仪1台
11
2025年8月
凝胶成像系统
用于DNA、RNA和蛋白质凝胶电泳分析中的成像和数据处理,通过高分辨率的数码相机或CCD相机,捕捉凝胶中的荧光或化学染料信号,生成图像,展示样品的分离情况,拟采购凝胶成像系统1台
3.5
2025年8月
梯度PCR仪
用于基因扩增、基因克隆、基因表达分析、基因突变检测、DNA条形码分析等,可以设置多个温度区域,每个区域的温度独立控制,可以对多个不同的样本或条件进行测试,拟采购梯度PCR仪3台
5.4
2025年8月
纯水仪
用于细胞培养、基因分析、PCR反应等实验,通过高效的水处理技术,去除水中的杂质、溶解气体和微生物,提供符合实验要求的高质量水,拟采购纯水仪1台
8
2025年8月
-40℃冰箱
用于细胞样本、基因样本、抗体、试剂等生物材料的低温保存,拟采购-40℃冰箱2台
5
2025年8月
4℃冰箱
3
2025年8月
高压灭菌锅
用于灭菌培养基、试剂、器械、玻璃器具、实验废弃物等材料,是保障设备、物品和试剂等灭菌安全的关键设备,拟采购高压灭菌锅2台
8.4
2025年8月
环境消毒器
用于实验室的环境消毒,确保实验环境的无菌状态,拟采购环境消毒器1台
4.4
2025年8月
种苗萌发繁育系统
1.基质处理系统1套,基质搅拌机主要用于解压和破碎大包基质,解压后的基质可作为盆栽土,与上盆机等设备配合使用;2.播种系统1套,包含播种线含温湿度控制系统、补光系统和空气净化系统等,提供一个适宜且稳定的催芽环境;3.喷淋系统1套,包含移动喷灌系统及高压喷雾系统.移动喷灌车 ;4.物流苗床系统,种苗进入移动式物流苗床,通过传输轨道进入温室;出货时可直接将苗床移至作业区内,大大提高了作业效率,出货后的空苗床也可进行堆垛。拟采购种苗萌发繁育系统1。
92
2025年8月
精密温室条件控制系统
1.温室通风系统:包含循环风机及电动顶开窗系统;2.温室遮阳系统:包含电动外/内遮阳;3.温湿度控制系统:包含湿帘风机降温系统、高压冷雾加湿降温系统、温室供暖系统;4.控制系统:温室物联网控制系统包含室内传感器、温室智能控制器及软件平台;5.精密温室结构配套材料及耗材。拟采购精密温室条件控制系统1套。
61
2025年8月
精密温室条件自动控制系统
1.温室通风系统:包含循环风机及电动顶开窗系;2.温室遮阳系统:包含电动外/内遮阳;3.温湿度控制系统:包含湿帘风机降温系统、雾化加湿系统、空调供暖及降温系统、太阳能热泵供暖系统;4.LED植物补光系统:包含LED植物顶光模组、GrowWise控制系统及控光区域模块;5.自动控制系统:包含室内传感器、温室环控、LED显示和软件平台;6.精密温室结构配套材料及耗材。拟采购精密温室条件控制系统1套。
211
2025年8月
人工气候条件控制系统
1.净化系统:包含新风换气系统、风机风速控制器、软水系统及人工气候室结构配套材料及耗材;2.温湿控制系统:包含制冷机组、加热系统、加除湿系统;3.光照培养系统;包含集约式培养柜、LED植物灯、灭菌灯;4.自动化控制系统:包含智能控制系统。拟购置人工气候条件控制系统1套。
138
2025年8月
种质保藏设施 安全监控系统
集成门禁管理、入侵报警、视频监控、环境监测(温湿度/气体/水浸等)、消防联动等子系统,支持统一平台管理。拟采购1套支持生物识别(如指纹/人脸)、智能分析(行为识别、异常事件预警)、7×24小时不间断运行
119.05
2025年8月
保藏设施门禁控制系统
保藏设施门禁控制系统采用生物识别或智能卡认证,严格管控人员进出核心区域(如库房、处理室),杜绝非授权进入,确保种质资源安全及环境稳定。拟采购一套。
23.96
2025年8月
动力环境监控 管理系统 (含 软件和硬件)
动力环境监控管理系统集成传感器、智能网关与软件平台,实时监测供配电、UPS、空调、温湿度等运行状态,水患漏水等异常告警,保障种质库设备稳定运行与环境安全。拟采购一套。
31.74
2025年8月
种质资源库监视系统
种质资源库监视系统通过集成视频监控、实时采集库区环境参数(温/湿度、气体浓度)及超低温设备运行数据,实现多维度安全预警与远程管理,确保种质长期稳定保存。拟采购一套。
70.25
2025年8月
二氧化碳培养箱
用于培养科学研究中需要的细胞、组织、胚胎等样本,拟采购二氧化碳培养箱3台
10.5
2025年8月
生物安全柜
用于细胞培养、病毒、细菌、基因工程研究等高风险研究,保护实验人员的安全,还确保实验结果的准确性和工作环境的清洁,拟采购生物安全柜3台
15
2025年8月
荧光显微镜
用于观察细胞内蛋白质、DNA、RNA、细胞器等的分布和动态变化,通过荧光标记和高分辨率成像技术,能够提供细胞和分子层面的详细观察,在样本中精确定位某些特定分子或结构,拟采购荧光显微镜2台
52
2025年8月
倒置显微镜
用于细胞培养样本的观察,进行高分辨率的动态成像,拟采购倒置显微镜2台
11
2025年8月
多功能激光打印机
用于在样品保存管表面进行打标,方便样本的自动识别和数据追踪,拟采购多功能激光打印机1台
16.5
2025年8月
-40℃冰箱
5
2025年8月
—20℃生物样本存储工作站
拟采购4台-20℃生物样本存储设备,实现种子全周期无人化管控:全程零接触种子经实验室分装后,由 低温转运罐冷链输送 至接收室,自动化设备完成板架/冻存管存取,人员不入库、不接触样本,防结霜保障,转运罐与设封闭式低温对接,杜绝湿气侵入,库区湿度控制+设备无人化运行,确保设备与样本无霜冻长期稳定全流程封闭运行,保障种子安全及设备持久可靠。
780
2025年8月
无人化样本库转运系统(含管理软件)
实现生物样本在库内自动安全无人化转运;管理软件能够实现所有设备样本位置、流程、权限等信息管理功能,实现设备库内联动、无人化、封闭式运行,以及远程运维管理功能,自动备份样本库存储、运行数据信息;拟无人化样本库转运系统(含管理软件)1套
180
2025年8月
智能气相液氮罐
用于植物、动物及微生物种质资源的长期超低温保存,确保样本活性和遗传稳定性。至少满足86万份2ml样本的存储需求,拟采购智能气象液氮罐10台。具备液位报警、远程报警功能,支持手动、自动补液。配备液氮补给及低氧报警仪等设备。
365
2025年8月
-80℃超低温自动化存储系统
用于微生物菌种的长期超低温自动化保存,存储区温度≤–80℃,挑管操作区温度≤–20℃,系统应具备单支挑管和整版样本的自动存取功能,并具样品安全预警机制,确保存取过程的稳定性与生物样本安全。整体系统应满足不少于5.2万份2?ml样本的存储需求,拟采购–80℃超低温自动化存储系统1套。
298
2025年8月
冷冻干燥机
用于微生物菌种的冷冻干燥处理,实现菌种低温脱水保存,提高保藏稳定性和运输便利性;以及用于大型真菌子实体的冷冻干燥处理,在低温下实现样品脱水和长期保存,维持其自然生长形态,满足菌种资源备份、形态学鉴定及后续科研应用需求冷阱温度≤–80 ℃,极限真空度≤5 Pa,板层间距≥60 mm;板层温度范围为-50℃~+70℃。拟采购冷冻干燥机2台。
57
2025年8月
样品密集智能存储系统
用于菌种样本的低温保存,存储区温度≤4℃,整体存储空间约60m³,具备高密度、自动化存储与信息化管理能力。系统支持样品追溯、分类管理、信息采集与图形化可视操作,提升样本管理的准确性与效率。拟采购样本密集智能存储系统1套。
197
2025年8月
正置微分干涉荧光显微镜
用于微生物样本的高分辨率多模式显微观察与图像采集,具备明场、暗场、DIC微分干涉与多通道荧光观察功能,支持细胞结构、微生物形态、菌种鉴定等科研应用,提供图像记录、分析与归档能力。拟购正置微分干涉荧光显微镜1台。
65
2025年8月
人工气候箱
用于微生物菌种等生物材料的环境控制培养,可提供稳定可调的温度、湿度和光照条件。具备如下功能参数:控温范围为10~50℃(有光照)和0~50℃(无光照),湿度控制范围为50%~90%RH,光照强度范围为0~40000 lx,支持六档调节。温度、湿度和光照度可独立设定并程序化控制,满足不同实验需求。拟购人工气候箱2台。
12
2025年8月
多功能智能组合摇床
用于微生物菌种的恒温振荡培养,满足不同容积样品的发酵、扩培等实验需求,适用于科研及资源保存等场景。设备为三层叠加式结构,具备温控、定时、振荡、多规格锥形瓶兼容及紫外线灭菌功能。温度控制范围为4~60℃,回旋振荡频率范围为30~300 rpm/min,运行稳定,培养条件可精确控制。拟购多功能智能组合摇床2台。
28
2025年8月
超净工作台
植物种质资源超低温和分子生物学实验需要无菌条件下对植物离体材料、植物细胞和微生物进行培养,洁净工作台是上述相关实验的必须设备,特申请采购3套。
5.1
2025年8月
电子天平
用于称量细小植物材料、种子及化学试剂等,精度0.01mg,称量范围220g,计划购置3台。
24
2025年8月
体视显微成像系统
用于种子形态检查、图像拍摄, 1倍物镜、10倍目镜时,放大倍数从7.8X到160X,拟购置3台。
51
2025年8月
步入式种子萌发间
用于种子萌发和植物生长等实验,可准确控制萌发间内的光照、温度、湿度等参数。
204
2025年8月
植物生长箱
用于种子萌发、植物生长,可准确控制箱体内的光照、温度、湿度等参数,可设置循环自动变化温度。
144
2025年8月
植物种子智能萌发检验系统
用于种子萌发和智能监控,可准确控制箱体内的光照、温度、湿度等参数,可设置循环自动变化温度并自动监测和记录,可以新建萌发实验、增加实验、关联实验、设置萌发计数时间、设置浇水量、设置温度、光照,可以实现自动浇水,自动统计萌发率,可以查询实验数据,读取实验照片等功能。拟购置2台。
51
2025年8月
药物筛选自动移液工作站
应用于天然产物高通量活性筛选、先导分子发现、药物作用机制研究等方面,实现新药筛选的批量化、程序化和自动化,拟采购药物筛选自动移液工作站1套。
370
2025年9月
高内涵分析仪
细胞成像集高通量、高灵敏度、自动化于一体,能同时对细胞形态、数量、荧光信号、亚细胞结构等多参数进行定量分析,应用于药物活性成分筛选、药物作用机制研究、细胞毒性评估等方面,拟采购高内涵分析仪1台。
280
2025年9月
600M Hz核磁共振波谱仪
用于天然产物及有机合成化合物结构研究,特别是有机小分子结构的快速比对和鉴别,另外能满足变温核磁试验,拟采购600M Hz核磁共振波谱仪1台。
540
2025年9月
敞开式离子源成像系统
无需前处理、无基质喷涂、在不破坏样品的情况下,直接进行活体植物样本或动植物切片的原位分析,是开展天然产物空间分布、植物生理及代谢部位探究、药物作用部位等研究的必须设备,拟采购敞开式离子源成像系统1套。
110
2025年9月
液相-质谱联用仪
可以通过液相色谱的分离作用和质谱的高分辨能力,对天然产物等未知成分进行分离和鉴定,它能够精确测定化合物的分子量,并提供丰富的结构信息,帮助研究人员确定化合物的化学结构,为发现新的活性成分和先导化合物等提供依据,拟采购液相-质谱联用仪1套。
140
2025年9月
数字化智能提取制备设备系统
可用于从复杂数据或物质中高效、精确地提取和制备所需信息或成分,具备数据采集与处理、智能分析与提取、自动化制备等功能,可用于药物成分的提取和制备,确保药品的高纯度和一致性,加速新药研发过程,降低生产成本,该设备系统的建成将有效提高植物提取与天然药物研发效率和保证新药研发质量,特申请采购完整的系统设备1套。
769
2025年9月
药物制剂设备系统
药物制剂研究系统是一套集成了药物片剂、胶囊等剂型设计、制剂开发、性能评估和预中试实验研究及优化的综合设备系统,可有效实现药物不同剂型设计及制备需要,实时监测原料性质参数、制剂关键工艺参数后进行处方设计、剂型优化等,最终筛选确定合适剂型,使之符合新药研究注册技术要求及各类剂型研究技术要求,获得满意合格的制剂产品,特申请采购药物制剂设备系统1套。
774
2025年9月
动物能量代谢监控系统
可对小动物的能量代谢状态进行全面、实时监测,包括基础代谢率,气体代谢,摄食饮水量和活动性等,从而准确反映给药后动物体内的代谢状态变化,评估药物的作用效果并探索其作用机制等,特申请采购能量代谢监控系统1套。
230
2025年9月
动物体液分析设备系统
可专门用于监测和分析动物体液,动物生化检验,也可用于动物的日常健康监测,对于分析疾病动物模型的血液生理指标和病理指标、监测动物对药物的反应及对疾病的诊疗判断等方面都有很重要的作用,特申请采购体液分析设备系统1套。
50
2025年9月
动物手术造模与给药设备系统
设备系统是动物研究实验的基础设备,系统的动物手术造模解决方案,研究中动物造模、生理信号的调控或监测、动物给药以及取样/组织取材等实验,都离不开动物手术操作,特申请采购造模与给药设备系统1套。
150
2025年9月
动物行为学设备系统
该设备系统通过精确控制实验条件、自动化数据采集与分析,帮助研究人员深入理解动物的认知行为机制,可允许研究人员根据需求设计实验流程与参数,实现动物行为的自动识别与分类,减少人为误差,提高实验的可重复性与数据可靠性,提供丰富的指标用于新药的研发及评价,特申请采购动物行为学设备系统1套。
200
2025年9月
动物精神情感行为分析设备系统
该设备系统是用于研究动物情绪状态、应激反应及社会情感的实验设备,结合行为学、生理学及神经科学方法,旨在揭示动物情感行为的生物学机制及其在疾病模型、药物开发中的应用,可应用于精神疾病模型研究、抑郁症模型、神经毒性评估等 ,特申请采购情感行为分析设备系统1套。
145
2025年9月
动物运动功能评估设备系统
设备系统是用于量化动物运动能力、协调性及神经肌肉功能的设备,广泛应用于神经科学、药理学、运动医学及疾病模型研究,可用于动物的整体运动水平、精细运动水平的监测,在涉及到运动功能障碍的疾病研究中可作为行为层面上评估的有力凭证,特申请采购运动功能评估设备系统1套。
90
2025年9月
生理信号、睡眠监测研究设备系统
设备系统是一种结合生物传感、信号处理技术等集成系统,旨在通过实时采集和分析动物生理参数,评估生理状况、睡眠质量、诊断睡眠障碍并优化睡眠健康管理,广泛应用于神经退行性疾病、精神情感障碍疾病、疼痛相关研究及神经递质探针的监测,特申请采购生理信号与睡眠监测研究系统1套。
358
2025年9月
动物活体成像设备系统
设备系统拟包含动物全光谱活体光学成像系统、动植物CT三维成像系统、小动物荧光显微成像系统、激光散斑血流成像系统等仪器设备,该系统设备能够从微循环血流监测、药物代谢分布、组织结构成像等多个维度进行成像,满足不同的成像需求,可用于在动物自然行为条件下长时程观察神经突触、神经元等动态变化,实现细胞水平以及细胞结构水平的观察,获得清晰稳定的图像用于新药研发及评价,特申请采购活体成像设备系统1套。
700
2025年9月
中国科学院昆明植物研究所(以下简称"昆明植物所")是中国科学院直属的顶尖科研机构,是我国植物学、植物化学领域最重要的综合性研究基地。秉承"原本山川 极命草木"的所训,昆明植物所始终致力于"认识植物、利用植物、造福于民"的崇高使命,为我国生态文明建设和生物多样性保护作出了卓越贡献。
昆明植物所建有昆明和丽江两个园区,昆明园区占地1018亩,形成了集科研、科普、教育于一体的现代化科研基地。作为中国植物科学研究的重镇,该所不仅拥有全国第二大植物标本馆(KUN),馆藏标本达150余万份,更在种质资源保护方面取得世界瞩目的成就——中国西南野生生物种质资源库已累计采集保存种子总量达10,285种,82,746份,种数超过中国种子植物总数的1/3,为国家生物安全和种质资源保护构筑了坚实屏障。
在国际学术舞台上,昆明植物所的科研成果屡获突破。2023年,该所山地未来研究中心参与的"全球真菌多样性时空变化"研究工作论文在《自然》杂志发表,首次揭示了真菌在全球范围内的时空动态,为理解地球生态系统提供了全新视角。这一成果彰显了昆明植物所在国际前沿科学领域的卓越实力。
昆明植物所通过科研活动组织模式改革,开创了"任务攻关团队"的建制化科研新范式。在"十四五"规划引领下,研究所组建了21个任务攻关团队,涵盖64个专题攻关组,聚焦关键区域植物多样性时空格局与维持机制、植物天然产物与创新天然药物、植物种质资源保护与创新利用三大主攻方向。这种"学科+目标"的组织模式,有效解决了以往科研人员"满足于干好自己的'一亩三分地'"的问题,实现了科研资源的高效整合与协同创新。
研究所还系统出台了任务攻关团队组建和运行管理办法,建立了"定量数据采集+综合交流评议"的综合评价模式,取消了年度考核,减少了考核对科技创新活动的干扰,为科研人员营造了更加宽松、专注的创新环境。
重点实验室与科研平台
昆明植物所构建了"三室一库"的科研平台体系,形成了完整的植物科学研究链条:
植物化学与西部植物资源持续利用国家重点实验室:该实验室在植物化学、天然产物活性研究、资源可持续利用等领域处于国际领先水平,为我国西部植物资源的深度开发提供了科技支撑。
中国科学院东亚植物多样性与生物地理学重点实验室:聚焦东亚地区植物多样性格局与演化机制,为全球生物多样性保护和气候变化研究提供重要科学依据。
资源植物与生物技术重点实验室:致力于资源植物的基因组学、代谢组学和生物技术研究,推动植物资源的高效利用和新品种培育。
中国西南野生生物种质资源库:作为国家重要战略资源库,保存了大量珍稀濒危植物种质资源,为生物多样性保护和可持续利用提供资源保障。
昆明植物所立足中国西南,辐射东南亚和喜马拉雅,面向"一带一路"沿线区域,正朝着建成"国家生物多样性研究中心、战略生物资源储备库、天然产物库、成果产业孵化基地、高级人才培养基地和知识传播基地"的目标迈进。作为国家战略科技力量,该所牢记"心系'国家事',肩扛'国家责'"的使命担当,致力于推动学科深度交叉,提升战略植物资源调查与评价、收集与保存、发掘与利用的创新链集成能力。
在新时代的征程上,中国科学院昆明植物研究所正以"建设特色鲜明、研究卓越、有重要影响力的世界一流研究机构"为目标,持续为我国生态文明建设和生物资源可持续利用贡献智慧与力量,其科研水平与学术影响力已得到国内外同行的广泛认可与高度赞誉。
昆明植物所不仅是中国植物科学的骄傲,更是全球生物多样性保护与利用研究的重要力量,其科研成果和创新实践为世界提供了中国智慧与中国方案
