查看: 9715|回复: 0
[招标信息] 预算1.24亿元!南京大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-9-10 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,南京大学发布36项仪器设备采购意向,预算总额达1.24亿元,涉及台式扫描电子显微镜、互联型无液氦SPM系统、太赫兹超表面测试系统、场发射扫描电、光释光测年仪等,预计采购时间为2025年6~10月。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分采购仪器
动态二次离子质谱仪
动态二次离子质谱仪(Dynamic Secondary Ion Mass Spectrometry,DSIMS)是一种先进的表面分析仪器,在材料科学、半导体等多个领域有着广泛应用。DSIMS 通过高能离子束(如 O₂⁺、Cs⁺等)轰击样品表面,使样品表面的原子或分子获得足够能量而逸出,形成二次离子。这些二次离子被提取并进入双聚焦质谱系统,该系统由静电扇形选择器和磁性扇形选择器组成,先根据离子的速度(能量)筛选,再根据离子的质荷比进行分散,最后由探测器(如法拉第杯、电子倍增探测器)进行检测,从而获得样品表面的化学信息。
太赫兹超表面测试系统
太赫兹超表面是一类由亚波长尺度的金属或介质阵列组成的人工电磁材料,能够精确调控电磁波的振幅、相位和极化。太赫兹超表面测试系统就是用于对太赫兹超表面的各种特性进行测量和分析的设备。例如,基于色散超表面的太赫兹三维成像系统,可将不同频率的入射太赫兹波分别聚焦在不同深度的焦点上,通过对目标物体的单次二维扫描,在不同频率采集反射信号,获取物体不同深度的信息,实现高效的物体内部三维成像。还有超表面介导的高维探测器,通过色散驱动轨道角动量倍增,将偏振和光谱响应投影到轨道角动量域,解耦频率控制的透射相位与偏振控制的几何相位,使光谱和偏振信息编码为独特极化激元涡旋图案,再利用残差神经网络精准解码这些图案,可在 0.3-1.1THz 频段实现强度-偏振-频率3D连续参数空间全表征。
光释光测年仪
光释光测年仪是一种用于地球科学、考古学等领域的核仪器。其工作原理是,矿物晶体在受到核辐射作用时,会积累能量,当对其进行加热或用光激发时,这些积累的能量会以发光的形式释放出来,且释光的强度与它们所累积接受的核辐射数量成正比。光释光测年仪通过测量矿物晶体所累积的辐射能,计算出该样品自最后一次受热或曝光以来的时间,从而达到断代的目的。例如,丹麦DTU的热释光/光释光仪(TL//OSL Reader),由丹麦Risø国家实验室及奥胡斯大学合作开发生产,其最新型号 DA-20 具备高灵敏度、高可靠性与重现性,通过电子倍增管实现释光信号的测量,可实现全自动控温加热、蓝光/红外LED激发,以及绿光/红外激光激发单颗粒(可选功能)、β辐照(90Sr/90Y)等功能。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]详细采购清单:
南京大学2025年6~10月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
台式扫描电子显微镜
南京大学需要采购台式扫描电镜一台,主要用于样品表面微观结构观察和化学成分原位快速分析。主要采购需求如下:1.仪器形态:小型、可移动,要求具有内置防震设计,可摆放于普通实验室桌面使用;2.电子显微镜放大倍数:最高350,000倍;3.探测器分辨率:优于6nm@10KV;4.电子枪灯丝寿命:单根灯丝使用寿命优于1500h;5.元素探测范围:B(5)-Cf(98);6.实时能谱:能谱工作距离和电镜工作距离相同,电镜工作时可同时进行能谱分析。设备所需质保期:12个月。
112
2025年6月
互联型无液氦SPM系统
南京大学拟采购互联型无液氦SPM系统一套。主要采购需求如下:SPM扫描探头最低工作温度:低于4K,9h由室温降低至4K;扫描探头运动:针尖粗移动范围-4×4×8mm,扫描范围-优于4×4×1μm(室温),优于1.5×1.5×0.4μm(液氦温区);空间分辨率:HOPG STM图像;SPM腔极限真空度:优于 2E-10 mbar;EXC腔极限真空度:优于 5E-10 mbar;Load-lock腔极限真空度:优于 2E-8 mbar。设备所需质保期:自验收合格之日起1年。
600
2025年8月
太赫兹超表面测试系统
南京大学拟采购太赫兹超表面测试系统一套,主要用于太赫兹频段(325GHz–750GHz)内的超表面等电磁器件的参数表征测试,能够精确测量其在宽频范围内的反射、透射、相位、幅度等电磁参数。主要采购需求如下:(1) 矢量网络分析仪频率范围为10 MHz~26.5 GHz,具备4个测试端口,频率分辨率不低于0.1 Hz,系统动态范围不低于115 dB(0.05–26.5 GHz),支持频偏测量功能;(2) 太赫兹扩频模块应包含两个频段,分别为325–500 GHz与500–750 GHz,输出功率分别不低于-23 dBm和-25 dBm,系统动态范围(@10 Hz)不低于90 dB,幅度和相位稳定度优良(±0.3 dB/±4°);(3) 扩频模块输出端口形式分别为WR2.2和WR1.5;(4) 整套系统配置应包含所需的矢量网络分析仪主机、扩频模块、各频段的校准件及所需连接电缆,确保系统功能完整,开箱即用。设备所需质保期:提供至少1年整机质保期,质保期内免费提供维修服务与技术支持。
315
2025年7月
非受管编程语言及工具链项目设备采购
本次采购具体内容包括:6台GPU服务器,8台存储服务器。其中GPU服务器主要用于大模型构建和部署工作,存储服务器主要用于数据与相关信息的存储。GPU服务器和存储服务器的所需质保期均为五年。
1300
2025年7月
场发射扫描电镜
南京大学拟采购场发射扫描电镜一台,主要用于对材料进行高分辨率的微观结构观察和分析,可在天然状态下,直接观察样品(包括含水和绝缘样品)的表面微观形貌,并可实现材料在不同温度、气氛下的原位动态实验观察。主要采购需求如下:肖特基场发射电子枪,分辨率1.5nm@30kv,100mm优中心样品台,带有辅助气体的环境扫描模式。设备所需质保期:一年以上。
400
2025年7月
光释光测年仪
南京大学拟采购光释光测年仪一台,主要用于第四纪的黄土、沙丘、河流、湖相及考古遗址点样品的年代测定。主要采购需求如下:1)测量腔中可一次性放置并测量样品数:40<样品数量≤48;2)加热温度范围:室温(RT)~700℃,升温率可在1-10 ℃/s 之间编程调节,恒温 TL 可在任何固定温度下操作;3)可进行样品的近红外释光(IRSL)、蓝光释光(BLSL)和热释光(TL)测量;4)近红外、蓝光、绿光激发光源,波长分别为850 nm、470 nm、525 nm;5)辐射源选择:β(90Sr/90Y)陶瓷源 (1.48 GBq),剂量率(石英)为0.1 Gy/s;6)双光源单颗粒OSL部件:绿色激光激发(532nm)~50W/cm2;IR激光激发 (830 nm)~500 W/cm2。设备所需质保期: 单颗粒附着装置中使用的激光器、台面和镜子导轨系统1年质保,其余提供2年质保。
180
2025年7月
单电池测试台
南京大学拟采购单电池测试台一台,用于质子传导膜燃料电池之测试使用,可协助使用者快速了解燃料电池性能,并了解燃料电池燃料条件对燃料电池性能的影响变化。主要采购需求如下:电子负载的功率范围:0~125瓦,下限电压为0.1伏;电流量测精确度:±0.3%;电压量测精确度:±3 毫伏±0.3%;2个电池电压监控器;最高数据采集频率100赫兹。质保期:免费保修期至少一年。
150
2025年7月
动态二次离子质谱仪
南京大学拟采购动态二次离子质谱仪一台。 主要采购需求如下:质量范围1 ~ 340 amu 标准;灵敏度达到或优于1×106 cps Si sample28Si-/~100pA using 3keV Cs+, 60度 ; 探测器:法拉第杯和带高速放大器/鉴别器的连续的通道电子倍增器。 设备所需质保期:五年以上。
1200
2025年7月
高分辨率X射线三维成像系统
南京大学拟采购高分辨率X射线成像系统一套,用于无损表征三维结构,实现对微观结构演变进行量化、多尺度孔隙结构、全三维重建颗粒度分析、逆向工程研究、各种动植物样品三维结构观察等。结合原位环境和力学装置,可以实现原位实时4D成像,系统要求提供质保三年。
1000
2025年7月
拉曼和米散射气溶胶激光雷达
南京大学拟采购拉曼和米散射气溶胶激光雷达一台,主要采购需求如下:(1)观测模式:廓线探测;(2)最大有效探测范围:气溶胶≥15km,水汽≥3km;(3) 探测盲区:≤60m;(4) 空间分辨率:≤15m;(5) 时间分辨率:1~30 min可调。质保期: ≥2年(自验收合格之日起开始计算)。
185
2025年10月
相干多普勒测风激光雷达
南京大学拟采购相干多普勒测风激光雷达一台,主要采购需求如下:(1)有效探测距离:0.03~1km;(2)空间分辨率:≤30m; (3)时间分辨率:单廓线≤5s;(4)风速测量范围:0~75m/s。质保期: ≥2年(自验收合格之日起开始计算)。
105
2025年10月
液相静电场轨道离子阱同位素质谱仪
南京大学拟采购液相静电场轨道离子阱同位素质谱仪一台,主要用于示踪关键元素循环过程、示踪成矿来源进而揭示成岩成矿过程。主要采购需求如下:(1)离子源:可加热电喷雾(550℃),宽流速兼容(1–1000 μL/min),全自动进样/调谐;(2)离子传输:400℃耐高温传输管 + 电动离子漏斗 + 主动导向器;(3)核心分析器:四极杆:高分辨母离子筛选(0.4–2000 Da),轨道阱:240,000超高分辨率(达1,000,000),40Hz扫描速度,>5000动态范围,多模式碎裂。设备所需质保期:一年。
360
2025年7月
静电悬浮激光加热炉
南京大学拟采购静电悬浮激光加热炉一台。主要采购需求如下:一、真空腔体单元:1)真空环境:真空度≤9×10-4Pa; 2)样品释放回收机构,样品直径范围:1~3.5mm; 3)腔体耐静电压:≥30000V; 二、实验操作平台单元:1)配置光学平台,平面精度优于0.06mm/m2; 2)具备各单元集成控制功能:位置控制、加热熔化、温度测试、热物性测试等; 3)具备流畅的实现实验过程控制、数据处理和图像快视等功能; 三、位置控制单元:1)静电悬浮样品空间位置检测相机采样频率:700Hz; 2)静电悬浮样品空间位置检测相机视场:≥10*10mm; 3)静电悬浮样品空间位置检测相机位置检测精度:优于0.06mm; 4)静电悬浮样品空间位置控制精度:优于0.1mm; 四、激光加热和温度测量单元:1)激光器出光功率:≥300W; 2)激光加热最高温度:≥3000°C;3)测温范围:500°C~3000°C; 4)测温采样间隔:≤10ms; 5)测温精度:±0.75%。设备所需质保期为一年。
300
2025年7月
蛋白组学自动化处理平台
南京大学拟采购蛋白组学自动化处理平台(配套蛋白组学质谱)一台, 用于蛋白样品的还原烷基化、酶解、TMT标记、脱盐、多肽定量等自动化多步操作。 样品通量不小于30个;质保期一年以上,终身维保服务。
270
2025年9月
全二维气相色谱质谱系统
南京大学拟采购全二维气相色谱质谱系统一套,用于分析复杂石化,环境,香料等样品的指纹图谱。全二维调制周期≥2秒,配有全二维调制解调器;质保期一年以上,终身维保服务。
450
2025年9月
15KW燃料电池电堆测试系统
南京大学拟采购15KW燃料电池电堆测试系统一套。主要采购需求如下:1、额定功率:15kW;2、适用燃料电池种类:PEMFC;3、平台结构:框架结构;4、需具备:气体流量系统、气体压力控制系统、气体排放控制系统、加热增湿系统、电堆冷却系统、单体电池电压巡检系统、安全联锁系统等。设备所需质保期:1年。
125
2025年7月
短周期密集地震台阵
南京大学拟采购短周期密集地震台阵一套,主要用于天然地震、背景噪声等被动源地震信号及人工主动源地震信号采集,以开展大范围地球浅部精细结构探测研究。主要采购需求如下:(1)内置3分量传感器;(2)频带范围: 5s-150HZ及15s-500Hz;(3)ADC分辨率: 32 位;(4)工作温度: -40°C-+70°C;(5)防护性能: IP68;(6)存储: 64GB;(7)续航时间:连续工作不低于 30 天;(8)计时精度: ±10μs 以内;(9)质保期:一年。
400
2025年7月
次声波台阵系统
南京大学拟采购次声波台阵系统一套,主要用于探测次声波信号。主要采购需求如下:(1)压力输出范围:0.01-25 Hz,±3dB;(2)压力导数输出范围:DC-25 Hz;(3)输入电源要求:12V DC(9-20V);(4)自噪声:≤0.5 mpa(0.01-25hz);(5)灵敏度:压力输出标准灵敏度20mv/pa;(6)ADC分辨率:24位;(7)采样率1-5000sps可选;(8)9-36V直流供电,具有反接电源,短路保护;(9)数采防水等级:IP68;(10)能够对次声传感器进行标定;(11)质保期:一年。
200
2025年8月
超大视场sCMOS探测器
南京大学拟采购超大视场sCMOS探测器一台,用于2.5米大视场高分辨率光学太阳望远镜光谱磁像仪偏振信号的接收。主要参数:分辨率大于等于4096*4096像元,感光芯片大小大于等于49.2x 49.2mm,帧速大于等于50fps。质保期为一年。
120
2025年9月
岩浆-热液温压场复现系统设备
南京大学拟采购岩浆-热液温压场复现系统设备四套(总预算金额120万元),含样品焊封机、多加压介质增压装置等附件。主要采购需求如下:最高实验温度和压力分别可达1000℃以上和300MPa;温度、压力控制精度分别优于±1°C和±2bar;极限控温、控压可稳定运行3个月以上;能够实现样品快速淬火,以及实验温度和压力的智能控制。设备所需质保期:1年。
120
2025年9月
相对重力仪
南京大学拟采购相对重力仪一台,主要用于测量重力加速度的变化。主要采购需求如下:(1)读数分辨率:0.1微伽; (2)测量范围:不小于7000豪伽(全球量程);(3)未补偿漂移:<200微伽/天;(4)自动倾斜补偿范围:±200角秒;(5)震动:标准<5微伽/20g;(6)GPS精度:标准<3m;(7)工作温度:-40°C至+45°C;(8)质保期:一年。
110
2025年8月
探地雷达
南京大学拟采购探地雷达一套,主要用于探测地下异常目标体,可探测行星地下分层结构,异常体的存在范围等。主要采购需求如下:(1)频率范围要求80-1000MHZ之间;(2)工作通道数:不小于2;(3)配置采集软件和处理软件;(4)定位方式:测距轮,GNSS等;(5)工作温度:-20℃~+50℃;(6)质保期:一年。
145
2025年8月
高重频飞秒激光系统
南京大学拟采购高重频飞秒激光系统一套。主要采购需求如下:激光平均功率≥200W;单脉冲能量≥2mJ(2mJ@50-100kHz);中心波长1030nm;脉冲宽度<600fs;重复频率:单脉冲-1MHz (必须覆盖50-100kHz);脉冲-脉冲稳定性<0.5%RMS(24h);光斑质量M2<1.3;发散角<1mrad;脉冲对比度>100:1;光斑圆度>90%;光束指向<15urad;线偏振输出;备触发接口控制外部测试设备;设备质保期:一年。
150
2025年9月
低温显微磁光与磁电输运综合测试系统
南京大学拟采购低温显微磁光与磁电输运综合测试系统一套,用于低温、磁场条件下材料光学与电学特性测试。要求系统基于超导磁体实现低温与磁场条件,并满足以下参数:2-350K连续控温,温度稳定性优于100mK;磁场强度达到±7T,磁场中心3cm范围内均匀度达到±0.3%;震动稳定性优于50nm(峰峰值);样品腔直径不小于80mm,高度不低于80mm;样品腔顶部具备净孔径不小于40mm的窗口1个,侧面具备净孔径不小于20mm的窗口不少于6个;直流通道不小于16路,任意两路之间的隔离电阻大于1GΩ;可扩展低温位移台专用低阻通道不小于12路;可扩展物镜集成模块。质保期为验收合格后至少12个月。
195
2025年9月
量子材料磁电响应极端测试仪
南京大学拟采购量子材料磁电响应极端测试仪一套。主要采购需求如下:提供可以长时间连续稳定运行的低至1.5 K以及量子磁响应驱动器输出阈值 9/2/2 (z:x:y)(T)的低温强磁环境;免费质保期为验收合格后1年。
246
2025年9月
生物学辐照仪
南京大学拟采购生物学辐照仪一台,主要用于细胞、实验动物及器官组织的精确辐照实验。主要采购需求如下:(1) 核心性能:X射线球管电压≥225kV、功率≥4500W,剂量率范围0.01-80Gy/min;(2) 精度要求:水平剂量均一性误差≤5%,25g小鼠体内剂量均一性≥95%,静态辐照对称误差≤1%;(3) 辐照功能:全身辐照≥6只小鼠(独立隔间);局部辐照支持1-6只小鼠/1-3只大鼠(区域连续可调,位置误差≤0.5mm);(4) 安全配置:安全联锁门锁、专用启动钥匙、环境剂量<0.5μSv/h(距设备5cm),配备手持及在线剂量监测报警系统;(5) 质保期:两年。
120
2025年9月
小动物超分辨多频超声成像仪
南京大学拟采购小动物超分辨多频超声成像仪一台,主要用于斑马鱼、大小鼠等模式动物的心血管、肿瘤及微血管超分辨成像研究。主要采购需求如下:(1) 成像性能:支持≥40MHz高频探头,具备超声超分辨显微成像能力;(2) 基础模块:含HAR谐波成像、CF/PW/M型多普勒、组织多普勒及多门多普勒模块;(3) 高级功能:配备造影成像定量分析、超分辨显微成像、应变/应变率分析;(4) 实验支持:集成动物恒温手术平台(心电监测)、万向定位支架、探头固定装置;(5) 系统配置:含小动物麻醉机及离线分析软件;(6) 质保期:一年。
350
2025年9月
多模式小动物CT成像仪
南京大学拟采购多模式小动物CT成像仪一台,主要用于小动物活体多模态成像研究。主要采购需求如下:(1) 光学模块:背部感应冷CCD(绝对温度-100℃,像素13μm×13μm,16bit A/D,分辨率1024×1024);(2) 荧光模块:高强度LED光源,配备10组激发/18组发射滤光片(透光率≥95%,截止深度OD7);(3) CT核心性能:X光源≥70kV/45W;CMOS探测器(有效像素2304×2940);空间分辨率<50μm;(4) CT高级功能:支持动态对比显影扫描(DCE)、双能扫描(高低能量切换);(5) 扫描参数:单次扫描视野直径<100mm,全身扫描时间≤8秒,辐射剂量≤2mGy;(6) 质保期:两年。
360
2025年9月
组织光片层扫显微成像系统
南京大学拟采购组织光片层扫显微成像系统一台,主要用于透明化样本及模式生物的高分辨三维成像。主要采购需求如下:(1) 样本兼容性:适用水溶性(折射率1.35~1.49)及油性溶剂(1.50~1.60)处理的各类透明化样本与自然透明生物;(2) 光片性能:厚度1-10μm可调,支持平铺光片技术(1-10片实时调整);(3) 成像参数:分辨率650nm×650nm×2μm至4μm×4μm×10μm可调,视野1mm×1mm至4mm×4mm;(4) 硬件配置: 激光器:405/488/561/637nm分立激发,支持4通道荧光成像;物镜:1X(NA≥0.25, WD≥65mm)、2X(NA≥0.5, WD≥20mm)、10X(NA≥0.6, WD≥8mm);位移台:重复精度±200nm(X)/500nm(Y)/200nm(Z);(5) 核心部件:sCMOS相机(2048×2048分辨率,6.5μm像素,100fps@全幅);(6) 质保期:两年。
350
2025年9月
全光谱激光共聚焦显微镜
南京大学拟采购全光谱激光共聚焦显微镜一台,主要用于活细胞高分辨多色荧光成像及光谱拆分研究。主要采购需求如下:(1) 激光器:紫外至近红外全光谱激发,配置≥50mW高功率405nm固体激光器(支持光损伤实验);(2) 扫描器:一体化扫描头(非光纤连接),四通道超高灵敏度检测器(PDE≥55%@500nm);分光精度≤2nm(非1nm),检测范围410-850nm连续可调,支持棱镜分光防串色;(3) 显微镜:全自动倒置电动显微镜,六位电动物镜转换器(自动齐焦),高精度扫描台(Z轴步进≤5nm,行程≥12mm);(4) 软件:统一控制硬件,支持自动预扫、Z轴深度补偿及光谱拆分;(5) 核心性能:支持超分辨成像(分辨率≤120nm)、活细胞延时拍摄及多通道光谱反卷积;(6) 质保期:两年。
460
2025年9月
活细胞广域全时超分辨显微镜
南京大学拟采购活细胞广域全时超分辨显微镜一台,主要用于活细胞长时程超高分辨动态成像研究。主要采购需求如下:(1) 分辨率与视野:转盘共聚焦:XY≤250nm/Z≤300nm,视野≥120×120μm(100X);超分辨模块:XY≤120nm/Z≤250nm,视野≥108×108μm(100X);(2) 成像模式:支持明场/宽场荧光/TIRF/转盘共聚焦/2D-SIM/3D-SIM/TIRF-SIM;(3) 成像速度:超分辨≥564fps@144×2048像素,共聚焦≥200fps@512×512像素;(4) 荧光系统:四色同步超分辨成像,配置≥4根激光器;(5) 活细胞功能:活细胞工作站及专用物镜;自动对焦+XYZ三轴锁焦+目标追踪;(6) 质保期:两年。
500
2025年9月
全光谱流式细胞仪
南京大学拟采购全光谱流式细胞仪一台,主要用于高参数多色细胞表型分析及稀有细胞检测。主要采购需求如下:(1)激光器与光路:配置488nm(≥150mW)、405nm(≥200mW)、355nm(≥60mW)、637nm(≥140mW)、561nm(≥150mW)五根固态激光器,立体空间激发光路,支持≥48色同步分析;(2)检测系统:≥48个荧光探测器+2个散射光探测器;分辨率CV<3%(PI标记鸡红细胞核),灵敏度FITC<80MESF/PE<20MESF18;(3)样本处理:兼容5mL/15mL/45mL管及96/384孔板自动上样,进样针自动清洗(交叉污染率<0.5%)7;(4)液路系统:独立8L鞘液桶+10L废液桶,液流压力0-100psi可调,支持高/中/低速及高灵敏度模式;(5)算法与软件:同时搭载补偿算法与光谱算法,支持实时切换及自动解析;(6)质保期:两年。
400
2025年9月
土壤单体化合物收集器
南京大学拟采购土壤单体化合物收集器一台,主要用于痕量有机残留物单体化合物的富集和分离,实现沉积物中烷烃、脂类等单体成分的检测分析,进而实现单体化合物高精度加速器质谱14C测年和稳定同位素分析。主要采购需求如下:(1)气相色谱馏分收集器主机具有 1μL 或者 100μL 的体积;(2)密封技术:保证化合物在转移至捕集阱时几乎无死体积,防止泄漏;(3)密闭性:整个样品流路无阀设计,无冷热点;(4)切换时间间隔:最小 0.01min;(5)捕集阱温度:最低达-160℃;(6)配备液氮制冷模式;(7)大体积程序升温进样口:电子气路控制,可选恒流或恒压模式;(8)进样模式:至少可兼容 5 种进样模式,分流、不分流、脉冲分流、脉冲不分流和溶剂放空;(9)进样量:0.12μL-1000μL;(10)流量范围:0-200 mL/min;(11)质保期自验收合格后不小于一年。
146
2025年10月
等离子增强原子层刻蚀设备
南京大学拟采购等离子增强原子层刻蚀设备一套,设备需兼容TSV和ALE刻蚀两种功能,精确地刻蚀去除特定材料 。主要参数需求如下:设备由进样室和刻蚀工艺室组成;工艺室配置不低于1300L/s的分子泵,稳定运行转速不低于48000转/min,前级干泵抽速不低于100m³/h;真空系统包括干泵、分子泵、真空计、插板阀、阀门等;进样室和工艺室各配置一个电阻规真空计,分别测量进样室和工艺室前级真空度,工艺腔室配电离规真空计,自动控制切换低真空、高真空测量;设备安装最大样品尺寸不小于直径8英寸并向下兼容,工艺室衬底有加热器加热/制冷功能;主源射频频率13.56MHz,额定功率不低于1500W,带自动匹配器,辅源射频带自动匹配器,射频源配有冷却装置;工艺气体气路不少于8路,由质量流量计控制和快速切换阀门;样品范围内(除边缘5mm以外)均匀性优于±5%;质保期不低于12个月。
255
2025年10月
等离子增强原子层沉积设备
南京大学拟采购等离子增强原子层沉积设备一套,需能够精确地在低维材料上构建复杂的结构和异质结构。主要参数需求如下:整套系统由铝制进样室、不锈钢生长室两部分组成,由机械臂传输;配有等离子发生器和功率匹配单元;晶片尺寸:最大8英寸向下兼容; 衬底加热:最高温度不低于500摄氏度,循环冷却水冷却工艺腔室; 不低于5路气体(载气+反应气),VCR接口不锈钢管道连接,由质量流量计控制流量;不低于4路前驱体,压力传感器控制,VCR接口不锈钢管道连接,配调节阀门、加热器、保温套、高温规、鼓泡器、旁通设计等分别适用于高温、低温前驱体的设计方案;前级粗抽泵为干泵,高真空通过分子泵实现;工艺腔和进样腔配真空规管监测本底真空和工艺气压,蝶阀等方案控制工艺腔室压力;样品范围内镀膜厚度均匀性优于±3%;预留与互联模块连接的接口等便于与后期互联模块对接;质保期不少于12个月。
360
2025年10月
原子层薄膜制备设备
南京大学拟采购原子层薄膜制备设备ALD一台,用于NbN, TiN, AlN薄膜的原子层制造。主要采购需求如下:1、双腔结构,样品传送腔,薄膜制备腔;2、最大容纳8inch晶圆;3、超薄薄膜的不均度小于一个方差;4、具有NbN薄膜制备工艺;5、气体控制系统:工艺气体不低于5路;6、自动控制;7、质保期:验收合格后一年。
380
2025年10月
相关采购:
4300万!南京大学球差校正透射电镜采购项目
南京大学(Nanjing University),简称“南大”,是中华人民共和国教育部直属的全国重点综合性大学,位列国家“双一流”、“985工程”、“211工程”重点建设高校。学校坐落于钟灵毓秀、虎踞龙蟠的六朝古都——江苏省南京市,现有仙林、鼓楼、浦口、苏州四个校区。
南京大学的历史可追溯至1902年创建的三江师范学堂,历经两江师范学堂、南京高等师范学校、国立东南大学、第四中山大学、国立中央大学等时期,1949年更名为国立南京大学,1950年径称南京大学。1952年全国院系调整后,原南京大学文理学院与金陵大学文理学院主体合并,校址迁至鼓楼,奠定了今日南大的基础。
作为中国现代科学的发祥地之一和近代高等教育的重镇,南京大学素以“诚朴雄伟、励学敦行”的校训精神著称,培养了大批杰出人才,包括23位“两弹一星”功勋中的6位、多位国家最高科学技术奖获得者以及众多两院院士、人文社科大师和政商界领袖。
科研水平:顶尖实力,引领前沿
南京大学是中国科研实力最强的高校之一,长期位居国内外各类大学排行榜前列。其科研以基础研究见长、原始创新突出、学科交叉活跃而享誉海内外,在自然科学、人文社科、工程技术等多个领域均取得举世瞩目的成就。
尤为值得称赞的是,南京大学在国际学术影响力方面表现卓越。自1992年起,其被《科学引文索引》(SCI)收录的论文数连续多年位居中国大陆高校首位,被引用论文数也长期名列前茅,充分体现了其研究成果的高质量与广泛影响力。
近年来,南大持续推动“卓越引领”战略,在天文学、物理学、化学、地球科学、环境科学、材料科学、人工智能、生命健康等领域不断实现重大突破。例如:
在天文学领域,主导或深度参与LAMOST望远镜、暗物质粒子探测卫星“悟空号”等重大项目;
在化学与材料领域,多项成果发表于《Nature》《Science》等顶级期刊;
在环境与可持续发展领域,提出“自然解决方案”新范式,服务国家碳中和战略;
在信息技术领域,研发出新型忆阻器、量子计算原型机等前沿技术。
南京大学拥有雄厚的科研平台体系,承担大量国家重点研发计划、国家自然科学基金重大项目、国家重大科技基础设施建设项目,科研经费充足,成果转化能力不断增强,已成为国家创新体系的核心力量之一。
相关领域的重点实验室(国家级/省部级)
南京大学在“生化环材”(生物、化学、环境、材料)及其交叉领域拥有极为强大的科研实力,建有一批国家重点实验室、国家研究中心、教育部重点实验室等高端平台。以下是该校在该领域的核心科研机构:
生命分析化学国家重点实验室
依托单位:南京大学化学化工学院
研究方向:高灵敏生物传感、单细胞分析、活体检测、疾病标志物筛查等。
成果亮点:在电化学发光、微流控芯片、纳米生物探针等方面处于国际领先水平。
配位化学国家重点实验室
依托单位:南京大学化学化工学院
研究方向:功能配合物设计、分子磁性材料、光电转换材料、金属药物开发等。
学术地位:中国配位化学研究的中心,多次获国家自然科学奖。
污染控制与资源化研究国家重点实验室(与同济大学共建)
南京大学为重要依托单位之一
研究方向:工业废水处理、土壤修复、固废资源化、环境功能材料等。
特色:强调“变废为宝”的循环经济理念。
国家有机毒物污染控制与资源化工程技术研究中心
国家级工程平台,聚焦持久性有机污染物(POPs)的降解与资源化利用。
在农药、染料、制药等行业高毒废水治理方面取得广泛应用。
固体微结构物理国家重点实验室(部分方向涉及材料科学)
虽属物理学科,但在功能材料微结构设计、量子材料、拓扑材料等方面与材料化学高度交叉。
介观化学教育部重点实验室,研究介观尺度下化学过程的调控,涵盖纳米催化、能源材料界面化学等方向。
智能纳米运载系统教育部重点实验室(筹建或已获批),聚焦药物靶向递送、基因治疗载体、响应性纳米材料等“生物+材料”前沿。
江苏省生物医药材料测试服务中心,提供生物材料安全性评价、药效评估、医疗器械检测等公共服务。
江苏省先进光子学材料与器件重点实验室,涉及光电功能材料、生物成像探针、激光材料等方向。
表界面化学与技术江苏省重点实验室,研究材料表面修饰、防腐涂层、界面反应机制等,服务于能源与环境应用。
江苏省大气环境监测与污染控制重点实验室(与江苏省环保集团等共建),开展PM2.5成因解析、VOCs治理、空气质量模拟等研究。
江苏省水处理新材料与新技术工程实验室,开发高效吸附剂、膜材料、催化氧化材料用于水净化。
南京大学现代工学院:设有生物医学工程、材料科学与工程、能源工程等系,推动“生化环材医”深度融合。
南京大学医学院及附属医院:支撑转化医学研究,如肿瘤靶向材料、再生医学支架、人工器官等。
南京大学苏州校区:重点布局集成电路、人工智能、生物医药、新能源材料等前沿领域,未来将新增多个相关实验室。
南京大学不仅是中国人文社科的重镇,更是基础科学研究的国家队。在“生化环材”这一关乎人类健康、能源环境与未来技术的关键领域,南大依托多个国家重点实验室和国家级工程中心,形成了从分子设计、材料合成到环境治理、生物应用的完整创新链条。
其科研风格兼具理论深度与应用潜力,既能在《Nature Chemistry》《JACS》《Angewandte》等顶刊持续发表原创成果,又能将技术应用于污染治理、疾病诊断、新药开发等实际场景。凭借强大的师资队伍(包括数十位两院院士、杰青、长江学者)、先进的科研设施和开放的国际合作网络,南京大学正朝着建设“第一个南大”、建成中国特色世界一流大学的目标稳步迈进,在全球科技舞台上持续发出响亮的“南大声音”。
