查看: 9305|回复: 0
[招标信息] 预算1.19亿元!zycgr近期大批仪器采购意向
发表于 2025-9-1 14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,zycgr发布27项仪器设备采购意向,预算总额达1.19亿元,涉及核磁共振在线测试设备、孔隙结构在线测试设备、岩石流体运移实验设备、岩石流体注入模拟设备、矿物溶解动力学参数测量实验设备等,预计采购时间为2025年7~9月。
详细采购清单:
Zycgr2025年7~9月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
某单位核磁共振在线测试设备
采购一台低场核磁共振岩心驱替设备,用于多相流体多孔介质流动物理模拟过程,该设备能够还原深部地层温度压力条件,模拟含酸性多相流体在多孔介质内运移的过程。能够容纳全直径、长岩心等样品进行测试,设备进行防腐蚀处理,能够进行在线核磁共振无损检测和梯度三维成像。
800
2025年7月
某单位孔隙结构在线测试设备采购
采购一台岩心驱替CT在线测试设备,利用CT可以通过解析X射线通过岩石后的衰减信号并进行可视化处理,进而确定岩石内部微观结构(岩石内矿物、孔隙空间等)特征。本团队设计的CT在线测试装置可以对地球化学作用过程中岩石内部结构进行原位、实时表征,实验部件以耐腐蚀部件哈氏合金材质和耐压且非阻挡X射线信号的碳纤维复合材料为主,能够还原深部地层温压条件。
990
2025年7月
某单位岩石流体运移实验设备
采购一台岩心尺度非均质储层多相流体运移实验设备,岩心尺度非均质储层多相流体运移实验装置的核心部件包括多测点长岩心夹持器、高精度压力、饱和度探头和高精度注入泵。设置多个测点的长岩心夹持器可以在实验过程中实现平面非均质、纵向多层储层中流体渗流参数、饱和度参数测量。高精度注入泵主要用来模拟不同流体注入方案和过程。
420
2025年7月
某单位岩石流体注入模拟设备
采购一台米级尺度二维流体注入模拟设备,X射线DR扫描仪可以对大尺度平面模型进行多点X射线自动扫描,获得米级模型L×H达到1500×1000mm尺度下各部位的多相流体饱和度分布;大型可视化模型是装置的核心部件之一,模型尺度大,L×H达到1500×1000mm,需要能够反映实际注入地质体的储层结构、物性,同时在模型中模拟流体注入与运移过程。
500
2025年7月
某单位岩石矿化模拟实验设备
1.目的:为针对岩石中矿化作用规律及其影响提供实验模拟环境,为精确还原在较高温压条件水岩反应特征提供实验表征依据; 2.部分技术要求:模拟≥25MPa、200℃的水-岩反应条件,在线测量高温压下反应装置内的部分原位流体化学参数的测试能力。
270
2025年7月
某单位矿物溶解动力学参数测量实验设备
1. 目的:为针对水-岩相互作用对岩石中矿物的溶蚀作用影响研究提供模拟实验环境,为准确获得宿主岩石中矿物溶解的动力学参数与溶解规律提供支撑; 2.部分技术要求:模拟≥25MPa、200℃的水-岩反应条件,在线测量高温压下反应装置内的部分原位流体化学参数的测试能力,最大程度降低矿物与流体界面间的扩散作用,并提高表面反应对矿物溶解的影响,以增加矿物溶解动力学参数测量的精度。
270
2025年7月
某单位岩石微观结构与组分表征实验设备
1. 目的:针对岩石种诸如矿物成分、孔隙结构和矿物形貌等进行精细表征与鉴定; 2. 部分技术要求:光学放大倍数5~1000倍;二次电子成像放大倍数10-100000。
170
2025年7月
某单位地层水成分测量设备
1. 目的:为对取得的天然地层水样品中主量元素种类和浓度、阴离子种类和浓度开展高精度的定性和定量分析; 2. 部分技术要求:检出限:亚ppb级,重复测定十次的RSD≤0.5%。
180
2025年7月
某单位岩石力学参数测量设备
该设备用于在模拟地层温度、应力和孔压条件下,测试岩石样品的基础力学参数、模拟酸性气体注入下含断层试件的稳定性。该设备可在地层条件下开展岩石的三轴压缩实验、纵/横波速测定实验,可在常温常压条件开展巴西劈裂实验、三点弯实验,实验加、卸载全过程由计算机控制、采集、分析数据。此外,该设备可开展真三轴和拟三轴条件下酸性气体注入、致裂实验,注入系统具备耐酸腐蚀性能,配备声发射三维成像分析系统。
960
2025年7月
某单位光学调制解调设备
通过光纤传感设备对地质体变形和结构变形进行测量。该系统主要用于采集地质体和结构的应变信息,实现地质力学及结构力学响应特征实时监测。光纤测量过程由计算机控制、跟踪并采集数据。
340
2025年7月
某单位传感器标定测试设备
通过高精度标定系统在实验室内模拟井下高温高压应变等特殊物理场环境,利用光学设备检测光纤传感器在类井下环境中的响应信号,并对传感器性能参数进行标定。另外,仪器配备信号采集系统,满足高频、大数据、长时间的信号采集要求。核心部件包括温度压力应变标定系统、光路构建系统以及光信号采集系统。
190
2025年7月
某单位光纤传感方案验证设备
实现流体从井筒注入地层的物理模拟和光纤测量,完成注入过程井筒的温度、应变光纤监测,以及常规压力、流量、温度监测,用于完成碳封存井筒完整性和近井带地质力学新型光纤传感技术和方法的验证。
100
2025年7月
某单位岩心气体突破压力测量设备
使用范围限于对圆柱形致密岩心2.5cm、3.8cm的气体突破压力测量,气体突破压力的测量范围0.5~30MPa。该装置的组成包括压差式微量气体计量组件、气体自动检测组件、回压控制组件、气体增压组件、恒速恒压泵、CO2低温制冷组件、岩心夹持组件、气体突破压力解调仪、环压跟踪泵、中间容器、温度控制单元、数据采集与处理组件、样品饱和水处理组件、长岩心钻样机、岩心端面切磨机、岩心钻样机、岩石线切割机等。
190
2025年7月
真空立式热处理炉
数量1台/套,为进行永磁材料压坯的热处理,包括固溶热处理和时效热处理具体要求: 1.双室,装料100kg,承重300kg;含低氧控制手套箱;温区1000*450*300,温度均匀性900℃±2℃ ;1200℃±2℃;真空度:加热室2×10-3Pa,冷却室6×10-1Pa;压升率≤0.1Pa/h;控温R偶。 2.交货期≤4个月。
169
2025年7月
计算集群
数量:1台/套,具体技术要求: 1、管理/登录节点:2台 2、CPU计算系统:54台AMD CPU计算节点,理论双精度浮点计算峰值398.1312TFlops。 3、GPU计算系统:32台NVIDIA RTX4090 GPU计算节点,CPU理论双精度浮点计算峰值95.027 TFlops,AI计算能力21.14PFlops@FP16 Tensor Core)。1台NVIDIA H20 GPU计算节点,CPU理论双精度浮点计算峰值7.37TFlops,AI计算能力1.18PFlops@FP16 Tensor Core)。 4、存储系统:本次提供存储裸容量814.08TB,采用EC 4+2纠删码方式,可用容量488.94TB。 5、网络系统:共4套网络系统,包含计算/存储网络、业务网络、管理网络和存储带内管理网络; (1)计算/存储网络:采用100Gb/s IB交换机作为主干网数据交换设备,用于连接服务器和存储节点100G/s IB网络接口(Spine-Leaf架构); (2)业务网络:采用10Gb/s交换机接入; (3)管理网络:采用千兆交换机接入服务器和存储IPMI接。 (4)存储带内管理网络:采用1台千兆交换机接入存储节点千兆接口,用于存储系统内部管理。
1500
2025年7月
碳纳米管分离机器人自动化系统
数量:1台/套,主要包括以下部分以及相应技术要求: 1.多通道恒温移液工作台设计:配置集成式恒温模块,控制温度范围0–50°C;四通道自动移液头,移液范围0.2–1000 μL;支持多规格移液,支持多次分装模式。 2. 液体界面分层识别:(1) 基于高分辨率相机,结合图像处理进行自动界面识别;(2) 采用自主可调光源进行光学辅助识别;系统识别上下界面位置精度±1.0 mm。 3.离心配置:温控范围0°C–40°C制冷-加热控制,吊篮式离心,转子材质采用耐腐蚀合金,转速300-8000 rpm,离心管数量6–12管(15 mL或50 mL),离心程序可控。 4. 存贮分液系统设计:配备自动开盖固定装置(电动夹爪),配合四轴机械臂进行开盖、换瓶、移液等操作,实现试剂从储存到使用的全流程自动化。液体试剂可通过动力泵系统从500 ml试剂瓶中定量吸取至50 mL小瓶中,用于一次性实验操作。 5. 样品管理系统:采用层叠式柜体结构,提高空间利用效率。可储存多种试剂及配置好的碳纳米管溶液,满足多批次实验需求。 6. 耗材管理系统:采用旋转式架构设计,用来存放不同规格的移液枪头、各类离心管等实验耗材,便于四轴机械臂自动抓取与补充,提升实验连续性与自动化程度。 7. 辅助系统:配置废液收集系统、废弃耗材收集系统、样品传输分配系统等辅助性模块。 8. 软件系统:支持图形化编程、自主设计分离程序,包括分离管数、分离步骤、分离液体体积、离心机转速等详细实验信息;系统自动记录所有操作步骤、移液体积、模块温度等。 9. 数字孪生模型:构建包括真实场景下数字孪生模型,虚拟系统可实现流程再现、参数预调、设备联动仿真;与实际系统联动延迟<1秒。 10. 系统外观及效能:整体环境洁净达到万级洁净室,具备空气质量检测能力和环境温度控制能力;系统硬件整体采用纯白配色;系统满负荷运行至少达到10人平行实验操作的工作量。
600
2025年7月
800G光网络测试仪
800G光网络测试仪(OTN网络测试仪)2套,用于验证800G、400G光模块和光网络的功能和性能,包括光传输速率、误码率、光功率水平等关键参数,支持400G、800G的以太网/OTN测试,确保光模块和光网络按照设计规范正常工作。
1010
2025年7月
C+L波段一体化光放大器模块
拟采购C+L波段一体化光放大器模块54支,用于补偿光纤链路的损耗。
486
2025年8月
三维沉浸视频全视角采集系统
用于构建沉浸影像立体全角度采集系统,沉浸影像在研究时需要先构建的相应视频训练数据集,而且数据集规模越大、种类越多,研究出的算法效果越好、泛化性也就越强,而现有的数据集要么只是单视角的数据集,要么只在同一水平面进行采集,符合高质量沉浸影像研究需求的立体全角度数据集尚处于空白阶段,需要构建沉浸影像采集系统研发环境。
465
2025年7月
三维重建硬件验证系统
三维沉浸视频实时编解码在编码端和解码端均需要FPGA开发板及对应运行服务器,为了支持10路全高清(4K)输入的实时编解码,拟申请采购三维重建硬件验证系统(含4套FPGA开发板及相应运行服务器)。
240
2025年7月
动物平台消毒类设备采购
为能够有效杀灭包括细菌、病毒、芽孢在内的各种微生物,确保实验废弃物、培养基、器械等在使用或丢弃前达到无菌状态,降低交叉感染和疾病传播的风险。因此需采购平移门灭菌设备,过氧化氢消毒传递舱及高通量氙光传递窗。
383
2025年7月
过氧化氢蒸汽消毒灭菌设备采购
为确保工作人员及实验环境的安全,根据GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》和实验室操作规范的要求,需要对防护区和相连接的管道、实验室设备、排风高效过滤器以及动物隔离设备等需要配备相应的消毒措施,过氧化氢消毒器以其独特的广谱消毒效果以及良好的材料兼容性广泛用于生物安全实验室,并满足RB/T 199-2015《实验室设备生物安全性能评价技术规范》相关要求,从而避免高致病微生物会对实验室造成污染,而有可能引发生物安全事故的问题。
240
2025年7月
大容量流式电转系统采购
实验室开展细胞治疗需临床级电转系统实现大规模细胞转染,支撑临床试验样本制备。需要临床级设备需符合GMP标准,确保基因载体制备的稳定性和安全性,降低临床试验风险,并兼容科研级中、小体积的实验需求。
200
2025年7月
声学多普勒流速剖面仪、耦合式温盐深仪采购项目
本采购项目包括声学多普勒流速剖面仪2台、耦合式温盐深仪14台。
171
2025年7月
某单位岩心孔隙度与渗透率、岩心渗透率快速测量设备采购项目
岩心孔隙度与渗透率 岩心渗透率快速测量设备。
140
2025年7月
12英寸磁控溅射机
用于复杂氧化物薄膜沉积及磁性金属沉积;激光器、放大器、探测器接触电极制备,以及薄膜铌酸锂调制器的电极制备。
600
2025年9月
12英寸EBE电子束蒸发机
主要用于激光器、放大器、探测器、隔离器电极制备。
300
2025年9月
