查看: 637|回复: 0
[分享] 荧光定量pcr检测供应商哪家好?
发表于 2025-9-1 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  市面上的荧光定量pcr检测供应商多种多样,对于一些不了解的供应商一定要慎重选用,我们实验室是需要经常进行pcr采购的,固定的供应商是上海莼试生物技术有限公司,他们专门经营生科研化试剂、分析试剂的,追求品质,服务客户,努力将欧美专业生产厂家所供应的产品推荐给各类研究人员;另一方面也非常重视自主产品的研究和开发,推出了一系列具有竞争力的产品和服务,有需要的可以多多了解一下:
  miRNA荧光定量PCR检测试剂盒采用SYBR Green I 嵌合荧光法的原理进行miRNA 荧光定量检测,包含miRNA 荧光定量检测的所有试剂,包括2×miRNA qPCR Mix和Reverse primer。2×miRNA qPCR Mix(含Sybr Green)是专门为miRNA 定量检测而研发的新一代预混形式的荧光定量PCR 检测试剂,其中的DNA polymerase 采用的是抗体修饰的热启动形式, 配合特殊的Buffer 体系,使反应特异性更好,灵敏度更高,并能在更广的范围内进行准确定量。(该试剂盒须与miRNA对应cDNA链合成试剂盒(ALH189)配套使用。)
  miRNA荧光定量PCR检测试剂盒步骤:
  1.匀浆处理:
  a.组织 将组织在液氮中磨碎,每50-100mg组织加入1ml TRIzol,用匀浆仪进行匀浆处理。样品体积不应超过TRIzol体积10℅。
  b.单层培养细胞 直接在培养板中加入TRIzol裂解细胞,每10cm2面积(即3.5cm直径的培养板)加1ml,用移液器吸打几次。TRIzol的用量应根据培养板面积而定,不取决于细胞数。TRIzol加量不足可能导至提取的RNA有DNA污染。
  c.细胞悬液 离心收集细胞,每5-10×106动物、植物、酵母细胞或1×107细菌细胞加入1ml TRIzol,反复吸打。加TRIzol之前不要洗涤细胞以免mRNA降解。一些酵母和细菌细胞需用匀浆仪处理。产品仅用于科研
  2.将匀浆样品在室温(15-30℃)放置5分钟,使核酸蛋白复合物完全分离。
  3.可选步骤:如样品中含有较多蛋白质,脂肪,多糖或胞外物质(肌肉,植物结节部分等)可于2-8℃10000×g离心10分钟,取上清。
  4.离心得到的沉淀中包括细胞外膜,多糖,高分子量DNA,上清中含有RNA。处理脂肪组织时,上层有大量油脂应去除。取澄清的匀浆液进行下一步操作。
  5.每使用1ml TRIzol加入0.2ml,剧烈振荡15秒,室温放置3分钟。
  6.2-8℃10000×g离心15分钟。样品分为三层:底层为黄色有机相,上层为无色水相和一个中间层。RNA主要在水相中,水相体积约为所用TRIzol试剂的60℅。
  7.把水相转移到新管中,如要分离DNA和蛋白质可保留有机相,进一步操作见后。用异丙醇沉淀水相中的RNA。每使用1ml TRIzol加入0.5ml异丙醇,室温放置10分钟。
  8.2-8℃10000×g离心10分钟,离心前看不出RNA沉淀,离心后在管侧和管底出现胶状沉淀。移去上清。
快速回复 返回列表 客服中心 搜索 官方QQ群 洽谈合作
