查看: 9649|回复: 0
[招标信息] 预算2.30亿元!zycgr近期大批仪器采购意向
发表于 2025-8-27 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,zycgr发布25项仪器设备采购意向,预算总额达2.30亿元,涉及自动化实验室控制系统、自动化实验调度与平台支持系统、呼吸感染与病原解析大模型训练与数据库系统、荧光定量PCR仪、分子互作仪、微流控自动化空间多组学一体机等,预计采购时间为2025年9~12月。
部分采购仪器:
荧光定量PCR仪
荧光定量PCR仪(Quantitative Polymerase Chain Reaction, qPCR),也称为实时荧光定量PCR仪,是一种用于检测和定量DNA或RNA分子的先进设备。它基于传统的聚合酶链式反应(PCR)技术,并结合了荧光标记技术,使得在PCR扩增过程中可以实时监测目标序列的增加情况。
微流控自动化空间多组学一体机
"微流控自动化空间多组学一体机"这个概念融合了几个前沿技术领域:微流控技术、自动化流程、空间组学以及多组学分析。这种设备目前可能还处于研究和发展阶段,或者作为定制化的解决方案存在,并不是市场上广泛流通的标准产品。然而,它代表了一个高度集成的生物医学研究平台的发展方向,旨在实现对生物样本进行高效、精确和全面的分析。
分子互作仪
分子互作仪(Molecular Interaction Analyzer)是用于实时、无标记、定量研究两个或多个生物分子之间如何相互作用(如结合、解离)的精密生物物理仪器。它不依赖荧光或放射性标记,直接测量分子结合过程中的物理变化。
这类仪器在药物研发、抗体筛选、蛋白质功能研究、疫苗开发等领域至关重要,用于测定结合亲和力(Affinity)、动力学参数(Kinetics)和特异性。
详细采购清单:
Zycgr 2025年9~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
自动化实验室控制系统
通过采购自动化仪器管理系统,以开源开放操作系统为底层底座,构建涵盖设备互联、数据智能管控、资源动态优化及远程协作的数字化升级方案。该系统应具备以下核心能力:一、单设备微秒级实时控制能力与多设备深度可靠互联及集中控制能力,可实现实验流程自动化编排与协同运行,有效消除人工操作误差,使实验结果重复性提升百分之九十以上,单批次样本处理通量提高3倍,并支持通过可视化交互系统灵活调整流程;二、集成标准化/非标方案库建设与知识沉淀、全链条可信数据体系、智能数据采集处理、自动化报告生成、多维数据查询分析与可视化对比、试剂与功耗智能调度优化等功能于一体,同时基于国产化平台保障系统安全稳定;三、可预测试剂消耗规律并动态优化能源使用,减少试剂浪费、降低综合能耗,搭载全国产化操作系统与数据库,保障单位长期稳定运行与数据安全。系统采用模块化设计支持未来功能扩展,供应商需提供长期技术维护。
3900
2025年11月
自动化实验调度与平台支持系统
为建设一套集实验流程自动化、资源数字化、生信数据分析智能化于一体的综合管理平台,实现运行效率提升、资源优化配置及科研数据全生命周期管理。采购包括Bio-OS计算服务软件,平台资源数据治理软件,自动化实验室管理平台,虚拟实验编排与模拟软件,实验资源管理数据库在内的多个功能模块的开发服务。上述各模块需实现深度集成与数据互通,确保业务流程连贯性。系统需具备高可用性、容灾备份能力及完善的信息安全防护体系。界面设计直观易用,符合用户操作习惯,提供必要的培训和技术支持文档。提供长期系统部署、集成、培训和维保服务。
4000
2025年11月
为提升传染病及呼吸系统疾病的研究能力、临床决策效率与公共卫生响应水平,现计划采购一套呼吸感染与病原解析大模型训练与数据库系统。本采购旨在整合跨学科数据资源,强化从基础研究到临床干预的全链条支持能力。采购内容包括训练病原解析、多组学跨尺度基础大模型、临床诊断标记物预测与干预决策推荐,传染病预防预警模型等;建设包括抗原功能、疫苗结构,生物病理监测数据、病原表型数据等在内的大模型训练与微调数据库,实现多组学、临床、病原数据的交叉分析,加速生物标志物发现与机制研究。各软件与数据库需支持API接口互通,确保数据无缝流转。模块化设计支持未来功能扩展,供应商需提供长期技术维护。
9000
2025年11月
荧光定量PCR仪
温度范围0-100℃,温度均匀性<0.5℃(稳定20s后),温度准确度±0.25℃ 为荧光定量PCR仪的集成自动化提供样本核酸的扩增功能。
7
2025年11月
mRNA-LNP制备筛选工作站
整合型设备,由移液工作站、机械臂、高通量LNP包封设备等组成,单日完成不少于3000条mRNA的合成、纯化,LNP的包封和理化性质评价; 自动化、高通量的mRNA制备和筛选工作站可在短期内完成疫苗的抗原设计和疫苗筛选工作,实现快速应对新突发传染病。
1738
2025年9月
成药性及免疫评价工作站
整合型设备,由机械臂、自动细胞培养装置、酶标仪、蛋白稳定性分析仪、高效液相色谱等设备组成,单日完成不少于3000种蛋白质或mRNA分子的筛选,不少于100种蛋白或mRNA分子成药性评价工作。
1238
2025年10月
分子互作仪
检测通量:96通道并行;检测速度:96通道/15分钟;亲和力常数:mM-pM。
160
2025年11月
仪器设备采购
检测通量:96通道并行;检测速度:96通道/15分钟;亲和力常数:mM-pM。 HT96 在大规模并行处理能力、资源集约化设计等核心需求上优势突出,在通量性能、抗干扰能力及多场景兼容性方面表现优异,能更好满足工业化研发中高通量、高重复性的需求,可作为定性亲和力分析首选设备。
200
2025年11月
孔板移液工作站
移液精度:0.5ul - 1000ul,最小可调步进100nl; 适用耗材板型:SBS标准板 为基础基因工程试验提供移液操作。
60
2025年10月
自动化撕封一体机
a.卷膜长度为100米,可以自动撕膜及封膜400块以上的48深孔板; b.内有压力感应器,自动感应孔板位置; c.封膜压力可调节 d.常温封膜,不产生任何热量,对生物样本没有不利影响; e.适用RS232 接口,亦可通过TTL 信号控制;自动化版本提供接口通讯协议; f.可自动通过射频芯片识别膜的类型; g.带有远距离操作手柄,可单独使用,也可通过RS232连接到机械手或其它设备系统; h.放置48深孔板载物台平台可以自动升降,确保不同高度微孔板实现成功撕膜; i.封膜时间:~8 s; j.撕膜时间:~20 s; k.耗材兼容性:符合SBS标准的深孔板耗材。 该单元用于给48深孔板进行封膜及撕膜。
5
2025年9月
恒温培养箱
该单元用于孵育消化48深孔板内的样品,可同时孵消化4个深孔板 a.温控模式:气套式加热 b.温控范围:室温+5~55℃ c.振荡频率:10~800rpm d.带自动开门 e.可远程通讯 f.风冷散热。
1
2025年10月
医用冷藏冷冻箱
温度范围:冷藏2℃至8℃,冷冻-10℃至-25摄氏度;总有效容积:300 L。 为试剂和耗材提供低温储存环境。
1
2025年10月
自动化平板培养箱
工作空间尺寸(mm):980*995*720 环境温度范围(℃):18—30 温控范围(℃):RT(室温):+5~60 温度均匀度(℃):≤±0.5(@37℃) 温度波动度(℃):≤±0.5(@37℃); 为克隆工作站中平板培养提供恒定条件。
55
2025年11月
拓展通用移液工作站
330
2025年11月
自动化96孔板摇菌仪
振荡方式:往返或回旋振荡,可根据需求选择; 振荡幅度:3-10mm区间内的任意固定值; 振荡速度:10 - 1000转/分,速度偏差≤10转/分,可使细菌在培养液中均匀分布、充分接触营养物质。 为微生物培养提供振荡力和很顶稳定。
99
2025年10月
全自动挑菌仪
克隆成像与识别时间 < 500ms;200次克隆挑取/h;主动针头清洁,污染率<0.05% 高通量分子克隆环节中完成克隆自动化挑取。
121
2025年11月
全自动涂板仪
涂布密度:偏差≤10%;消杀方式:高温;污染控制:交叉率≤0.05%; 高通量分子克隆环节中完成平板自动化涂布。
150
2025年11月
机械臂
标准负载3kg,重复定位精度±0.05mm,工作温度0-45℃,预留I/O接口(8进8出)、支持气动夹爪/传感器集成 自动化稳定进行模块间的样品转移等操作。
4
2025年10月
酶标仪
支持各种常见的终点法实验,支持用 Take3 板进行微量样品定量,实验紫外-可见吸收光连续波长选择: 200 nm 至 999 nm,高性能,高截止陡度滤光片用于荧光、发光检测触屏:操作检测,数据立即显示数据可输出至 USB、打印机或 Gen5 软件 对核心制备的文库进行质控。
5
2025年10月
微流控自动化空间多组学一体机
微流控流道宽度达到30微米,单片样品标记数不少于10万个位置点,测序通量为9600万空间位置点/年; 高度整合了自动化标签加注与递送,组织贴片/透化/图像获取与微流控管道的组织切割,实现空间原位的细胞标记。
171
2025年11月
涂布切片模块
支持冷冻组织和石蜡包埋样本的切片,厚度范围1-100μm,精度±0.5μm,工作温度:-40℃至-20℃?? 组成自动化切片工作站的样本切片以及涂布模块。
50
2025年10月
空间多组学自动化工作站
每周支持完成不少于30片芯片制备,测序结果与文库精准比对率不低于85% 批量自动化制备空间多组学芯片。
230
2025年11月
三重四级杆质谱前期研发服务
主要可用于代谢组和蛋白组的高通量靶向定量检测,还可开展与国产自研设备的对照分析,加速自研质谱的研发进程。
200
2025年12月
流式质谱系统前期研发服务
为了满足蛋白和代谢组的高通链分析,拟研发流式质谱系统,相色谱质谱飞行时间质谱等质谱设备等多种质谱设备。流式质谱系统具有单细胞/单粒子精准进样系统,实现超高效率的样品传输与离子化;高通量高密度离子源设计,确保样品离子化的稳定性和重现性;宽质量范围离子传输与纯化系统,集成偏转电场和陷波滤波技术,实现高质量分辨率的离子筛选;高灵敏度无网反射式飞行时间质量分析器实现高信噪比的信号采集。液相色谱飞行时间质谱主要用于非靶向代谢组学的检测,具有高分辨和高质量精度的特点,四级杆前端的离子筛选能力结合TOF检测器的宽线性响应,具有四级杆选择碎裂模块,离子趟度模块和高压液相色谱。
600
2025年12月
双光子激光共聚焦显微镜
单光子激光器配置:单光子激光器波段涵盖450 nm,488 nm,561 nm,633 nm或647 nm; 双光子激光器配置:双光子激光器波长范围至少涵盖 690-1300nm; 检测范围:检测器检测连续检测荧光波长范围410~800nm; 成像分辨率:XY方向≤120nm,Z方向≤200nm,在高分辨率模式下支持在线大视野拼图,同一个实验中可实现蓝、绿、红、近红外4种颜色的高分辨率成像。
700
2025年10月
