查看: 4468|回复: 0
[分享] 说说流式的电压调节
发表于 2025-8-23 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
说说流式的电压调节
大多数经常自己动手跑流式的人都知道,流式细胞仪跑样品的基本操作,就是电压调节。这并非一个简单的机械步骤,而是一门融合了光学、电子学和生物学知识的艺术,是确保后续所有高级分析得以成立的基石。
那么,为什么需要调节电压呢?
一、 为什么需要调节电压?—— 寻找信号的“甜蜜点”
流式细胞仪的本质是一个极其灵敏的光信号检测系统。细胞携带的荧光素被激光激发后发出的荧光,以及细胞本身对激光的散射光,都非常微弱。这些光信号被光电倍增管(PMT)或光电二极管这类检测器捕获,并转换为电信号。
电压,直接决定了这些检测器的放大倍数(增益)。 调节电压的目的,就是为了将细胞产生的光学信号“放大”到一个恰到好处的位置,以便我们能够最清晰、最准确地进行观测和分析。这个过程就像用显微镜调焦一样,必须找到最清晰的成像平面。
不调节或错误调节电压会怎样呢?:
1. 信号过低(电压太低): 目标信号没有被充分放大,会淹没在仪器的电子背景噪声中。导至弱阳性群体无法与阴性群体区分开,造成漏检,灵敏度急剧下降。
2. 信号饱和(电压太高): 强阳性群体的信号强度超过了检测器的上限,所有高于此上限的信号都会被记录为同一个最大值。这就像一张过曝的照片,失去了所有高光部分的细节,无法区分表达量的真实差异。
3. 动态范围压缩: 不合适的电压会浪费检测器的动态范围。要么将弱信号压缩在底部,要么将强信号挤压在顶部,无法充分利用整个刻度来展示细胞群体从阴性到强阳性的完整分布。
4. 数据不可比: 今天设置的电压和明天设置的如果不一样,那么两次实验的数据完全没有可比性,实验的可重复性无从谈起。
因此,调节电压的终极目标是为每一个检测通道找到一个“甜蜜点”,使得阴性群体的信号清晰地位于检测背景之上,而所有阳性信号(包括弱阳和强阳)都完整地分布在检测器的线性动态范围之内,从而最大化数据的分辨率和信息量。
二、 电压调节的基础:认识FSC与SSC
电压调节并非盲目进行,而是基于对细胞固有物理参数的观测。其中,前向散射光(FSC)侧向散射光(SSC) 是两个最重要的基础参数,是所有流式实验的“地图”和“罗盘”。
1. 前向散射光(Forward Scatter, FSC)
· 物理意义: 激光照射细胞后,沿着激光原方向小角度(通常0.5-10°)散射的光。其信号强度与细胞的大小/体积近似成正比。细胞越大,阻挡的光线越多,FSC信号就越强。
· 检测器: 通常由光电二极管检测,因为信号较强。
· 作用:
o 区分大小不同的细胞: 例如,在血液样本中,可以根据FSC初步区分淋巴细胞(小)、单核细胞(中)和粒细胞(大)。
o 设定阈值: 用于设置阈值,排除微小的电子噪声和细胞碎片(FSC极低),确保只采集细胞事件。
o 电压调节基础: 首先调节FSC电压,使目的细胞群落在合理的线性范围内(通常为10^1 – 10^3)。
2. 侧向散射光(Side Scatter, SSC)
· 物理意义: 激光照射细胞后,向侧面90°方向散射的光。其信号强度与细胞的内部颗粒度和结构复杂性(如细胞器、核形、颗粒内容物)成正比。细胞内部越不规则、颗粒越多,SSC信号就越强。
· 检测器: 通常由更灵敏的光电倍增管(PMT)检测。
· 作用:
o 区分细胞内部结构: 例如,粒细胞因含有大量颗粒而具有高SSC,淋巴细胞内部简单则SSC低,单核细胞介于两者之间。
o FSC联用进行细胞分群: FSC vs SSC散点图是流式实验最经典、最重要的起始图。通过这张图,可以初步将混合细胞群体中的不同细胞亚群区分开来,并圈定(设门)后续要分析的目标细胞(如淋巴细胞门)。
o 电压调节基础: 在调节好FSC电压后,调节SSC电压,使目标细胞群在FSC-SSC图中清晰分群,并位于刻度中部。
FSC和SSC是细胞固有的物理参数,无需任何荧光染色即可检测。它们为我们提供了样本的“地形图”,是后续所有荧光分析的基石。调节它们的电压,就是为了绘制出一张比例尺最合适、地物最清晰的地图。
三、 实验举例:人外周血淋巴细胞亚群分析的电压调节步骤
让我们以一个常见的实验——人外周血单个核细胞(PBMC)中CD4+和CD8+ T细胞分析——为例,详细阐述电压调节的步骤。
实验目标: 使用抗CD3-FITC, CD4-PE, CD8-APC抗体,分析淋巴细胞中CD4+和CD8+ T细胞的比例。
样本准备: 未染色PBMC样本(阴性对照)、单染样本(用于补偿)、完全染色样本。
步骤一:建立细胞“地图”,调节FSC和SSC电压
1. 上样未染色PBMC
2. FSC vs SSC散点图中,所有信号可能会挤在一团。
3. 调节FSC电压: 逐步增加或降低电压,使主要细胞群体(你会看到淋巴细胞、单核细胞、粒细胞三个cloud)在X轴上分布开来,使淋巴细胞群的中心大约落在10^2 – 10^3的线性刻度上。避免细胞群体触及坐标轴最左侧(电压太低)或最右侧(电压太高饱和)。
4. 调节SSC电压: 保持FSC电压不变,调节SSC电压,使细胞群体在Y轴上展开,使淋巴细胞群的中心落在10^2 – 10^3的线性刻度上。此时,你应该能看到经典的三群细胞:左下角的淋巴细胞(小且简单)、中间的单核细胞(中等待大小和复杂度)、右上角的粒细胞(大且复杂)。
5. 绘制淋巴细胞门: 在FSC-SSC图上,围绕淋巴细胞群体画一个“门”(Gate),称为“淋巴门”。后续的荧光分析将主要集中在这个门内的细胞上,以排除其他细胞的干扰。
步骤二:设定荧光背景基线,调节荧光通道电压
1. 确保所有荧光通道的电压都处于初始较低状态。
2. histogram 图中观察各荧光通道(FITC, PE, APC)的未染色细胞信号。它应该是一个紧贴Y轴的低矮峰。
3. 逐步增加某个荧光通道(如FITC)的电压,直到这个阴性峰完全脱离坐标轴左侧,其峰底清晰地坐落在10^0 – 10^1的对数刻度之间。这意味着信号已被充分放大到背景噪声之上,但又没有过度放大。
4. 用同样的方法,依次调节PE和APC通道的电压,使它们的阴性群体也处于相同的位置。
o 关键原则: 使用未染色样本来设定所有荧光通道的阴性背景位置。确保所有通道的阴性峰在各自 histogram 上的位置基本一致,这为后续准确区分阴阳性奠定了统一的基础。
步骤三:验证与微调
1. 上样单阳补偿样本(如CD4-PE单染样本)。
2. 观察PE通道:阳性群体应该清晰可见且没有饱和(峰值最好在10^3 – 10^4对数刻度之间)。如果阳性信号太强导至饱和,应微降低PE电压;如果阳性信号太弱,与阴性峰分离不开,应微增加PE电压
3. 同时观察其他通道(如FITC和APC):你会看到PE的信号在这些通道上有“渗漏”(由于荧光光谱重叠),这正是后续需要进行补偿校正的基础。此时电压调节的目标是确保阳性信号有足够的强度且在线性范围内,以便计算准确的补偿值。
4. 对所有荧光通道重复此验证步骤。
完成以上步骤后,电压就设置完成了。 此时,你可以保存这个实验设置模板(Template),以便下次同类实验直接调用,保证数据的一致性。然后开始采集真正的实验样本,并应用补偿矩阵进行最终分析。
结论
电压调节绝非一蹴而就的简单操作,而是一个严谨、迭代的过程。它要求实验者深刻理解FSC/SSC的生物学意义、荧光检测的原理以及数据可视化的需求。掌握了这门“艺术”,就意味着你为流式实验数据的质量上了第一道,也是最重要的一道保险,从而能够自信地从细胞中精准地捕捉科学发现。
