查看: 4102|回复: 0
[分享] 关于wb条带宽窄不一如何解决?
发表于 2025-8-14 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
✅为什么要补齐❓
蛋白定量后若内参还是不齐,就需要通过调整上样量来使内参一致,上样量相差太大,不补齐的话可能就会出现P1的问题:条带宽窄不一(是可能出现,不是一定会出现!)
P1上图上样量相差10ul(依次是15,5,5),没有补齐时,上样量多的最左侧的孔条带就很宽,右侧两个孔条带就比较窄,这种数据是不能用的,而补齐后条带基本就一致了…
✅什么时候应该补齐❓
样品上样相差太多时,相差大于3ul就建议补齐了。
✅用什么补齐❓怎么补齐❓
用制作蛋白样品的那个溶液,也就是loading buffer补齐,样品是几*的loading,就用几*的loading去补。
➡️怎么补齐?❓
举例:若3个孔上样量为10、5、7
第一个孔不变
第二个孔蛋白样品5ul➕空loading buffer 5ul混匀后上样
第三个孔蛋白样品7ul➕空loading buffer 3ul混匀后上样。
这样,就保证点样的蛋白样品质量一致,且体积也一致了~
🌟(注意用和蛋白样品一样浓度的loading,浓度相差别太大,不然还是会挤压的)
