查看: 6727|回复: 0
[招标信息] 1.33亿元!华中科技大学采购大批仪器设备
发表于 2025-8-11 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,华中科技大学发布35项仪器设备采购意向,预算总额达1.33亿元,涉及相位噪声分析仪、金相显微镜、功率器件分析仪、等离子体增强化学气相沉积系统、大带宽高速时域信号调制分析仪等,预计采购时间为2025年6~10月。
部分采购仪器简介:
金相显微镜
金相显微镜是一种专门用于观察和分析金属及其他材料微观结构的光学显微镜。它广泛应用于材料科学、冶金学、工程学等领域,用于研究材料内部的组织结构,如晶粒大小、相分布、夹杂物等特征,这对于理解材料性能及其加工过程至关重要。
功率器件分析仪
功率器件分析仪是一种专门设计用于测试和评估功率半导体器件性能的设备。这些器件包括但不限于MOSFETs(金属氧化物场效应晶体管)、IGBTs(绝缘栅双极型晶体管)、二极管等,它们广泛应用于电力电子领域如电机驱动、电源管理、再生能源转换系统(例如太阳能逆变器)等。
等离子体增强化学气相沉积系统
等离子体增强化学气相沉积(Plasma-Enhanced Chemical Vapor Deposition, PECVD)系统是一种用于在基板上沉积薄膜的工艺设备。与传统的热CVD相比,PECVD利用等离子体来激活反应气体,从而在较低温度下实现高质量薄膜的沉积。这种技术特别适用于对温度敏感的材料或基板,如有机物、聚合物以及某些类型的半导体材料。
详细清单:
华中科技大学2025年6~10月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
Olink Explore HT蛋白组学检测
采购服务名称:Olink Explore HT蛋白组学检测 样本数量:940 总体要求:收到样本并确认样本无误后,及时进行检测服务;服务提供商需具备成熟的 Olink Explore HT蛋白组学检测能力和经验;能够处理≥1000个样本的中等至大规模项目,提供从样本质控、上机检测到数据分析的一站式服务;提供清晰的NPX定量结果及标准化的生物信息学分析报告。检测完成后,按要求交付有效数据,样本和数据免费保存1年。
423
2025年7月
海水泵精密零部件加工
该产品制作:1.人员:需要专业加工技术人员编写程序,操作刀路,测量程序;2加工机器:五轴床,深孔研磨,NC加工中心,数控车床;3.测量工具:三坐标测量;4.使用环境:在恒温恒湿条件能保证垂直度、平面镀、中心距等到图纸管控要求保证所有部件装配互换性。
140
2025年6月
压力平衡机构及应急机构控制器采购
1)安装环境:湿式环境(海水): 2)耐压:*22.8MPa: 3)安装角度:任意角度; 4)材质:平衡机构阀门为钛合金阀件,在海水环境下与钛合金直接接触的零件均采用钛或钛合金材料,如执行器壳体、阀杆连接件、线缆接头等; 5)重量:≤55kg; 6)输出角度:0~90°; 7)输出精度:土1°; 8)输出扭矩:+300Nm; 9)最大功率:≤200W; 10)90°回转时间:≤15s; 11)寿命:最大负载扭矩(300Nm)下本3000次; 12)是否具备机械自锁功能:是; 13)不得设置红外、蓝牙、Wi-Fi等无线遥控、定位追踪等功能,不得设置后门监控、远程信息采集程序等。
110
2025年6月
13KW电机驱动器采购
技术要求 1) 输入功率15kW,输出功率≥13kW; 2) 调速要求:50r/min~500r/min可调,可实现电机的正反转,转速波动±10转; 3) 重量:≯10kg; 4) 外形尺寸≯Φ370×350mm; 5) 电源电制:动力电源电压DC300V(±10%),最大启动功率25.5kW,持续时间不超过5ms;控制电源电压DC24V±20%,采用隔离电源模块; 6) 具备故障保护和报警、自检监测和必要的电气联锁等功能; 7) 保护功能包括瞬间过流保护,过压保护,欠压保护,过热保护,过载保护,过流保护; 8) 通讯方式:RS485通讯,采用隔离485通信模块,电路具有共模滤波设计,通讯协议见《13kW驱动器通讯协议》; 9) 连续运行时间要求:在13kW工况下可单次工作时间不小于30分钟(安装于控制舱内,控制舱置于30℃~40℃循环水中);在高温60℃和≮3kW工况下,单次工作时间不小于2小时(安装于控制舱内,无外部冷却措施); 10) 元器件要求:电子元器件100%国产化和自主可控; 后续应按要求和相关设计规范开展保障工作。质保期三年。
140
2025年6月
13KW电机驱动器采购
100
2025年6月
集成阀组精密零部件、系统连接部件及应急机构缸体加工
加工如下精密零部件:电磁阀体,电磁阀体(扩展),电磁铁接头,顶杆,压盖,导向螺塞组件电磁阀阀座,电磁阀阀套,平衡安全阀体,安全阀阀套,安全阀推杆,安全阀阀座组件,流通阀套,平衡阀阀组组件,平衡阀球座,阀盖加工安装底板安装底板(扩展),钟罩,泵舱集线板,泵舱集线板后盖,扩展型转接板右,扩展型转接板左,电源安装板,固定块,控制器外壳,滤波器支架,阀组支撑架,大柱塞喷涂前基体,大柱塞精加工,大小柱塞底部滑动垫片,大小柱塞前部滑动垫片,柱塞前垫片,柱塞后垫片,小柱塞,柱塞压环,连杆组件缸体,双压阀,溢流阀阀芯,液压锁阀套,液压锁推杆,传力滑块,拨叉传动轴,活塞杆螺纹头,调心用锥面垫圈,拨叉衬套,活塞杆螺纹头固定环,液压锁堵头,导向杆。
100
2025年6月
同济医学院附属协和医院数字病理切片扫描仪
用于对组织切片、类器官 / 细胞团等多种类型的样品进行扫描成像,包括 HE、Masson、免疫组化、免疫荧光等多种染色样品等。
160
2025年8月
同济医学院附属协和医院全光谱流式细胞仪
用于细胞的定量分析,如细胞内PH值、蛋白总含量、DNA及RNA含量、免疫表型、细胞周期动力学、细胞特殊配体、细胞生物活性鉴定、细胞凋亡研究、细胞功能分析等。
300
2025年8月
同济医学院附属协和医院低温超高速离心机
用于亚细胞组分的分离、‌蛋白质的分离纯化‌、‌脂蛋白的分离‌、‌外泌体纯化与分析‌等。
60
2025年8月
质子放射治疗系统电子气安全与电磁兼容测试
采购标要求:满足国家标准《GB 9706.1-2020 医用电气设备 第1部分:基本安全和基本性能的通用要求》以及行业标准《YY 9706.102-2021医用电气设备第1-2部分:基本安全和基本性能的通用要求并列标准:电磁兼容要求和试验》的要求。主要任务:体系文件建立:质子系统组成识别与信息汇总;各测试单元铭牌设计、制作等;子系统风险管理文档、PEMS文档、分析报告的编写;绝缘图绘制、绝缘表编写;潮湿试验及变压器试验送检清单汇总编写;注册检测文件整理;子系统现场测试;电磁兼容测试清单;基本性能分析报告;电磁兼容审核表编写。
300
2024年8月
极端条件电输运测试系统
实现样品极端条件下电输运、比热、热输运等综合物性进行高精密表征,包含:电学和热力学性质,可开展低温(~50mK-300K)和磁场(0-16T)下的直流电阻、比热、热输运性质的物性测量,测试功能包含:1)交直流电输运测量,包含块体单晶、薄膜样品和器件,全自动测量电阻率、霍尔系数、伏安特性;2)比热测量,对块体样品的相变和熵变进行测量;3)热输运测量,测量样品的热导率、热霍尔效应等。
880
2025年10月
SOM的12寸线上工艺开发及流片服务
阶段1:材料1靶材准备及薄膜工艺调试,包括薄膜测试和组分结构;mat char FO样片制备,完成电学测试,包括薄膜组分、形貌、黏附性等,单元擦写时延、阈值窗口、擦写次数等mat char测试数据; 阶段2:材料2靶材准备及薄膜工艺调试,包括薄膜测试和组分结构;mat char FO样片制备,完成电学测试,包括薄膜组分、形貌、黏附性等,单元擦写时延、阈值窗口、擦写次数等mat char测试数据; 阶段3:进行结构工艺调试,包括WL和BL调试,刻蚀形貌/包裹等需进行TEM切片表征,实现20nm特征尺寸的工艺流程; 阶段4:4片FL的12寸晶圆流片;测试并统计数据。
347
2025年9月
极低温热力学性质测量系统
实现样品极端条件下的力学和热力学物性表征,可开展低温(~50 mK-300K)和磁场(0-9T)下的热力学、磁致伸缩效应的物性测量,主要测试功能包含:1)比热测量,对块体样品的相变和熵变进行测量;2)热膨胀、磁滞伸缩效应进行变温变场测量。
730
2025年10月
磁性测量系统
对凝聚态物质和生物分子药物等进行低温和磁场下的磁性表征,样品形式包括块体单晶、薄膜样品和器件,测试内容包含:直流和交流磁化率,系统配置He3系统,可开展低温(~500 mK-400K)、磁场(0-7T)下的直流磁化率、磁滞回线的测量;2)配置交流磁化率,对块体样品在不同频率下磁化率随温度关系进行测量等。
770
2025年10月
同济医院科研设备一批
荧光酶联免疫斑点分析仪160、组织切片扫描仪150、高通量测序仪120+200、动态多角度散射光检测仪200、分析型超高速离心机310、高内涵细胞成像仪240。
1350
2025年7月
荧光寿命测量系统
开展超快时序光学测量的光谱仪设备,包括条纹变像管,高灵敏度CCD探测器和单色仪等部分,具体参数要求为:光谱相应范围覆盖300-800nm;时间分辨率优于3ps;兼具快扫(50-100MHz)和慢扫(0.1-1MHz)两种模式。
300
2025年8月
FIB扫描电子显微镜双束系统
拟购FIB扫描电子显微镜双束系统1套。 主要技术指标: 1、离子束镜筒:液态Ga离子源;分辨率≤3.0nm@30kV;加速电压0.5-30KV(10V步进);束流1pA-100nA;寿命≥3000μAh;支持实时边切边看。 2、电子束镜筒:肖特基场发射灯丝;分辨率≤0.7nm@15KV、≤1.2nm@1KV(非减速模式);加速电压0.02-30KV(着陆电压20eV-30keV);束流稳定性优于0.2%/h。 3、探测器:样品室+镜筒内独立二次电子探测器(镜筒内无需偏压)、环形背散射探测器、2个红外/彩色CCD相机;支持双通道同时成像。 4、能谱仪:SDD硅漂移探测器(100mm2,超薄窗);元素范围Be4-Cf98;能量分辨率Mn Ka≤127eV、F Ka≤64eV、C Ka≤56eV(@130,000cps,符合ISO 15632:2012);软件控制自动伸缩。 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
980
2025年8月
化学机械平坦化系统
拟购化学机械平坦化系统1套。 主要技术指标: 1、加工尺寸: 支持4、6、8英寸; 2、抛光头转速:最大转速≥200 rpm;误差±1%; 3、抛光头采用直驱电机。加压方式:分区加压控制; 4、抛光头分区:8寸抛光头5zone ;6寸抛光头4zone:4寸抛光头 2zone; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
900
2025年8月
激光直写系统
拟购激光直写系统1套。 主要技术指标: 1、最小线宽:≤300±50nm(最小光栅周期:≤600nm) ; 2、线宽均匀性:≤50nm(3σ)@ 300nm 分辨率; 3、线粗糙度:≤30nm(3σ)@ 300nm分辨率; 4、正面对准精度≤250nm (平均值); 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
700
2025年8月
原子层刻蚀系统
拟购原子层刻蚀系统1套。 主要技术指标: 1、8英寸向下兼容; 2、射频:频率13.56MHz,上射频额定功率≥1500W,下射频额定功率≤300W; 3、配备ALE快速切换阀,响应时间<30ms; 4、气路总数可达8路,每路入口配有截止阀; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
550
2025年8月
误码率分析仪
拟购误码率分析仪1台。 主要技术指标: 1、支持2-64GBd的码型产生; 2、支持NRZ,PAM4编码方式;支持PRBS7,PRBS15,PRBS31,PRBS51输出; 3、时钟抖动小于300fs; 4、输出幅度为50 mV 至 0.8 Vpp (单端);100 mV 至1.6 V 差分; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
516
2025年8月
电子束蒸镀机
拟购电子束蒸镀机1台。 主要技术指标: 1、温度可以高达1100摄氏度,误差为+/-1%; 2、8”晶圆薄膜沉积均匀性可以达到σ< 1.0%, 49Pts 5mmEE。 3、设备可以运行最大8”晶圆,并向下兼容; 4、设备预留多个功能模块位置,可以方便升级,添加其他功能模块,如磁控溅射、离子刻蚀、PLD等; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
450
2025年8月
脉冲激光沉积系统
拟脉冲激光沉积系统1台。 主要规格参数: 1、抽气系统包括进口分子泵(抽速≥650 L/s)和进口涡旋干泵(抽速≥3.1 L/s),腔体与分子泵之间配有气动闸板阀,本底真空度优于9E-7Pa; 2、靶台:靶材尺寸及数量:φ2英寸×3 个;每个靶材均可实现自转、公转,自转速率≤10 RPM,由电机控制;可在公转方向上摆动扫描,以实现激光对靶材的均匀烧蚀; 3、配备进口RHEED电子枪,电子枪能量最高可达30 KeV,工作气压最高可达0.4 Torr(50 Pa); 4、配备进口ICP离子源,RF电源功率大于500w,流量计10sccm; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
400
2025年8月
大带宽高速时域信号调制分析仪
拟购大带宽高速时域信号调制分析仪统1台。 主要技术指标: 1、2通道模拟实时带宽≥59GHz; 2、2通道实时采样率≥200GS/s; 3、存储深度 ≥50M; 4、质保:自验收合格之日起两年; 5、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
350
2025年8月
反应离子刻蚀机
拟购反应离子刻蚀机1台。 主要规格参数: 1、设备8英寸并向下兼容; 2、可实现对Ⅲ-Ⅴ族材料以及硅基材料的低损伤刻蚀;对SiO2的刻蚀:刻蚀速率>25nm/min; 3、最大刻蚀深度<1mm,对PR的选择比>2.5:1,侧壁倾角88±2°; 4、8英寸范围内刻蚀均匀性<±3%; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费
300
2025年8月
存储器芯片测试系统
拟购存储器芯片测试系统1套。 主要规格参数: 1、覆盖8*8阵列芯片的测试,配置16个SMU通道; 2、任意波形发生器:16Bit,8通道,每条通道2G样点波形存储深度,采样率10GS/s; 3、源表:2通道,200V,测量分辨率0.1fA/100nV; 4、最小脉宽:400 ps 5、示波器:8个模拟通道,62.5M记录长度,2.5G带宽; 6、质保:自验收合格之日起两年; 7、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
300
2025年8月
频谱分析仪
拟购频谱分析仪1台。 主要规格参数: 1、频率范围不小于2hz-26.5GHz; 2、实时频谱分析带宽不低于500MHz; 3、总体幅度精度±0.27dB; 4、质保:自验收合格之日起两年; 5、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
264
2025年8月
等离子体增强化学气相沉积系统
拟购等离子体增强化学气相沉积系统1套。 主要规格参数:1、反应腔室1套,真空获得系统1套; 2、下电极1套;射频电源及匹配器1套,频率13.56MHz; 3、真空检测系统1套;电气控制系统 1套;控制软件 1套; 3、选配loadlock自动传输系统; 4、选配400kHz低频射频电源; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
230
2025年8月
矢量网络分析仪
拟购矢量网络分析仪1台。 主要技术指标: 1、频率范围不低于10MHz-43.5GHz; 2、端口数量4个;系统动态范围119dB; 3、噪声电平≤-130dBm; 4、相位噪声≤-119dBc/Hz(@10KHz频偏); 5、迹线噪声 1GHz到40GHz 幅度< 0.008 dB,相位< 0.06°; 6、质保:自验收合格之日起两年; 7、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
230
2025年8月
功率器件分析仪
拟购功率器件分析仪1台。 主要技术指标: 1、具有高电压高电流IV测量功能,最大电流1500A,最大电压3KV,且可在1500A和3KV之间进行自动切换; 2、超大电流模块,最大电流±1500A(脉冲),电流测量分辨率为:2mA,最大输出电压±60V,输出脉冲宽度可设置范围为10us至0.5ms; 3、栅极最大输出电压:±30V,最大输出电流:±1A(脉冲模式),±0.1A(DC),最小电流测量分辨率:10pA 4、高压模块性能:最大输出电压范围±3KV,最大输出电流:±8mA;电流测量最小分辨率为:10fA; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
198
2025年8月
金相显微镜
拟购金相显微镜4台。 主要技术指标: 1、光学系统及变焦比:设备需采用远心光学系统,变焦比或变倍比≥10倍。 2、配备不少于4个物镜,放大倍数及参数要求如下: 3倍镜头,放大倍数范围需涵盖45X-400X,数值孔径NA≥0.09,工作距离WD≥30mm 10倍镜头, 放大倍数范围需涵盖150X-1400X,数值孔径NA≥0.30,工作距离WD≥30mm 20倍镜头, 放大倍数范围需涵盖300-2900X,数值孔径NA≥0.40,工作距离WD≥20mm 40倍镜头,放大倍数范围需涵盖600-5800X,数值孔径NA≥0.80,工作距离WD≥4.5mm 3、观察方式包含但不限于:明场、暗场、偏光、明场+暗场、斜射、阴影浮雕、微分干涉; 4、最大样品高度≥70mm。 5、图像采集模块:可采集2D和3D表面形貌图像,可实现2D和3D图像自动拼接功能,获得样品高倍整体形貌; 6、质保:自验收合格之日起两年; 7、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
180
2025年8月
相位噪声分析仪
拟购相位噪声分析仪1台。 主要技术指标: 1、相位噪声测量载波频率范围不小于1MHz-50GHz; 2、相位噪声测量频偏可达1GHz; 3、可完成测试功能包括瞬态测试、VCO测试、AM噪声测试和Alan方差测试; 4、相位噪声测量SSB相位噪声、杂散信号、时间抖动; 5、质保:自验收合格之日起两年; 6、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
168
2025年8月
椭偏仪
拟购椭偏仪1台。 主要技术指标: 1、测量能力: 全穆勒矩阵 16 个元素、偏振光谱 Psi/Delta、折射率、厚度、双折射 及介电常数等; 2、光谱范围: 210nm-1650nm; 3、膜厚重复性精度: ≦ 0.005nm (100nm SiO2/Si, 30 repeats, 1σ) ;膜厚测量精度: <0.5 nm (100nm SiO2/Si); 4、折射率重复性精度: ≦ 0.0005nm(n@632.8nm,100nm SiO2/Si, 30 repeats, 1σ) ; 5、激光定焦:采用激光测距仪精准探测最佳焦距,实现样品 Mapping 快速扫描测量,采用 x/y 型 Mapping 扫描台,支持 2/4/6/8 寸样件多点定位自动扫描测量,软件一键生成 二维/三维膜厚分布图; 6、质保:自验收合格之日起两年; 7、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
120
2025年8月
GPU服务器
拟购GPU服务器1台。 主要技术指标: 1、4颗X86架构CPU, 2.1G, 48C/96T; 2、1TB 内存;12块3.84TB SSD; 3、2个万兆光口; 4、4个48G显存高端AI计算GPU卡; 5、满配冗余电源风扇,含上架导轨; 6、质保:自验收合格之日起两年; 7、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
120
2025年8月
ESD测试系统
拟购ESD测试系统1套。该系统包括半导体器件及ESD测试平台、中脉冲宽度扩展器及手动探头。 主要技术指标: 1、半导体器件及ESD测试平台:支持短路电流最大40A ;支持开路电压最大2KV;支持上升时间10ns;支持脉冲宽度100ns;支持封装级、晶圆级测试;提供自动测试软件;提供数据分析软件;支持升级VF-TLP/HBM/HMM。 2、中脉冲宽度扩展器:短路电流最大40A ;开路电压最大2KV;上升时间10ns;脉冲宽度100ns。 3、手动探头:探针台主机大小4英寸;移动精度10 微米;三目体式显微镜;目镜倍率20倍;放大倍率16倍~100倍;200万像素高清CCD成像系。 4、质保:自验收合格之日起两年; 5、售后:所有硬件两年免费保修、所有软件免费保修升级、电话报修后48小时上门服务、48小时内排除故障。
104
2025年8月
华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology, HUST)位于中国湖北省武汉市,是一所历史悠久、学科齐全的综合性研究型大学,国家“双一流”建设高校之一。学校以工科见长,在国内外享有极高的学术声誉。2025年,华中科技大学在多个权威排名中表现亮眼:
软科中国大学排名第8位,校友会排名第7位;
ARWU全球大学排名位列第79位,内地第8位;
U.S. News全球大学排名位列第100位。
学校拥有9个“双一流”建设学科,机械工程、光学工程、生物医学工程等学科长期处于全国前列。其科研实力、人才培养质量和产学研结合能力均位居国内顶尖水平。
科研水平评价
华中科技大学的科研水平堪称国内高校的标杆之一,尤其在以下领域表现卓越:
前沿突破与创新:
在生命科学领域,肿瘤侵袭转移教育部重点实验室发现宫颈癌易感高危基因、开发HPV整合检测技术,相关成果入选国际权威媒体年度亮点;
在材料科学领域,材料成形与模具技术国家重点实验室攻克了大型自由锻件成形、增材制造等关键技术难题;
在能源与环境领域,学校在电池材料、水污染控制、固废资源化等方向取得国际领先成果,例如黄云辉团队开发的高性能电池负极材料精准智能设计方法。
国际合作与影响力:
学校与40余家龙头企业建立“产学研”合作,拥有超百所联合实验室,科研成果广泛应用于国家重大工程(如航天、高铁、新能源);
环境科学与生态学进入ESI全球前1‰,环境学科连续两年入选软科全球前100名(国内第11位),彰显国际竞争力。
科研平台与人才储备:
拥有武汉光电国家研究中心、国家脉冲强磁场科学中心、精密重力测量国家重大科技基础设施等国家级科研基地;
教育部重点实验室数量位居全国前列(近三年评估中,2个实验室获评优秀,6个获评良好),科研团队汇聚院士、国家杰青、长江学者等顶尖人才。
华中科技大学不仅在基础研究领域持续产出高水平成果,更注重将科研转化为实际生产力,为国家科技进步和社会发展作出了不可替代的贡献。
重点实验室
肿瘤侵袭转移教育部重点实验室
简介:依托同济医院,聚焦肿瘤侵袭转移机制研究,开发宫颈癌早期筛查技术,获国家级奖项多项。
成果:首次发现中国人宫颈癌易感基因,研发HPV整合检测技术并实现临床推广。
生物医学光子学教育部重点实验室
简介:由美国科学院院士Britton Chance教授奠基,开展生物医学光学成像、单细胞技术研究。
成果:创新脑连接图谱精准成像技术,相关成果入选建国70周年成就展。
国家环境保护环境与健康重点实验室(武汉)
简介:研究环境污染物的健康效应,制定多项国家环保标准,支撑环境健康管理。
成果:在EHP、EST等期刊发表270余篇SCI论文,获国家发明专利5项。
能量转换与存储材料化学教育部重点实验室
简介:聚焦电池材料、催化反应工程等方向,推动新能源技术发展。
成果:在《Nature》《JACS》等顶级期刊发表400余篇论文,获国家发明专利90余项。
生物无机化学与药物湖北省重点实验室
简介:研究生物无机化学机制,开发新型药物分子。
成果:承担国家“973”“863”项目,研发抗肿瘤金属药物。
长江流域多介质污染协同控制湖北省重点实验室
简介:研究水-土-气多介质污染协同治理技术,服务长江大保护战略。
成果:开发固废资源化技术,获湖北省技术发明一等奖。
固废处理处置与资源化技术湖北省工程实验室
简介:聚焦工业固废处理与资源化利用,推动循环经济。
成果:开发高效焚烧与填埋技术,相关成果应用于城市垃圾处理工程。
湖北省水质安全与水污染控制工程中心
简介:研究饮用水安全保障技术,制定水质监测标准。
成果:开发新型膜分离技术,提升水处理效率。
材料成形与模具技术国家重点实验室
简介:国内材料成形领域的“国家队”,攻克大型复杂零件成形技术瓶颈。
成果:开发3D打印、等静压成形等技术,支撑航空航天、汽车等领域高端制造。
材料化学与服役失效湖北省重点实验室
简介:研究材料服役失效机理与防护技术,保障工程材料可靠性。
成果:在超分子化学、特种功能材料方向取得突破,获省部级奖项10余项。
华中科技大学凭借雄厚的科研实力、广泛的国际合作和深厚的学科积淀,已成为中国高等教育和科技创新的重要引擎。其在生命科学、化学、环境、材料等领域的重点实验室和研究成果,不仅推动了学科发展,更为解决国家重大需求(如健康、能源、环保)提供了关键技术支持。未来,华中科技大学有望在全球学术舞台上进一步扩大影响力,持续引领中国高等教育与科研创新的潮流。
