查看: 4260|回复: 0
[分享] 血清 or 血浆? 我的检测基质到底该怎么选呢?
发表于 2025-8-6 10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、背景知识点解析
绝大多数的检测,目的是分析出血液样本里特定成分(也叫分析物)的浓度。全血一离开人体,如果不用特定的抗凝剂来处理,很快就会凝结成块——这背后的关键,是纤维蛋白原会快速转化成纤维蛋白(纤维蛋白就像一张网,把血细胞兜住,最终形成血块)。  把血样放进离心机离心后,就能把被纤维网兜住的红细胞等成分和液态部分(也就是血清)分离开来。这样分离出的血清(serum),体积大概能占到全血的40%到50%。血清里头除了不含纤维蛋白原和一些凝血因子,身体里血液中的其他代谢物基本都保留着,特别是那些蛋白质、激素、损伤标志物和循环核酸等。
如果用了合适的抗凝剂(就是能阻止血液凝固的东西),离心后得到的液态部分我们称之为血浆(plasma)。血浆可是“原装”的,里面的纤维蛋白原和其他凝血因子该有的都有。显而易见的是,除了添加的抗凝剂(在某些特定检测中它可能造成干扰),用这种方法得到的血浆,几乎和人体内循环的状态一模一样。从分析和诊断的角度看,这种血浆样本最能代表人体内真实的生理状态。
实验室里最常用的抗凝剂主要是:乙二胺四乙酸(EDTA)的各种盐类(像EDTAK₂、EDTAK₃),还有枸橼酸钠(常用于凝血相关的检测)以及肝素。其他的抗凝剂,比如草酸钾,用得相对少一些,主要目的是为了在样本送检前更好地保存一些代谢物的特性,保证样本质量(也就是做好分析前的样本稳定工作)。EDTA盐本质是钙离子螯合剂,它不仅螯合钙,还可能和血液里多种成分“锁死”,干扰检测某些分析物时的关键化学反应。
枸橼酸钠的特殊点在于它能把“锁死”的钙离子放出来(这个结合是可逆的),所以在凝血测试里广泛应用。原因是什么呢?因为它能先按住血浆里的凝血进程,等做检测的时候,又能随时让它“复活”开始凝血。
至于肝素,它的原理是非竞争性抗凝,不靠钙离子。肝素是通过跟抗凝血酶III结合,形成复合物,直接阻止凝血因子X和II发挥功能(就是凝血瀑布里共同凝血途径里的两个关键节点)。当然了,这得有个前提——你样本里得有抗凝血酶III(缺乏的患者自然不可以用这种抗凝剂采血)。另外,肝素本身带的那种盐阳离子(比如锂和钠)也可能在某些检测里起到干扰。
四、血清的优势?
另外,血清在某些情况下也有它的优势:
1)细胞污染更少: 血清生成经过了一个凝固过程,所以离心完的血清里基本找不着完整的细胞(比如红细胞、白细胞、血小板)。反过来看,血浆在离心之后,如果离心力不够或者时间不够长,里面很可能还剩一些细胞或者细胞碎片(比如血小板)。要是这些残存的细胞还有活性,它们待在血浆里还会代谢,那就会引起待测物含量的改变。另外,样本冻融也可能把这些细胞破坏掉,里面的成分流出也会改变血浆成分。
2)部分待测物在血清中稳定性更好:不同待测物在不同基质里的稳定性不一样。举个例,在室温下,血清里的葡萄糖就比血浆里的葡萄糖要稳定。当然,这不一定普遍,具体还是要看待测物是什么。
3)没有抗凝剂干扰: 血清不需要加抗凝剂,这就完全避免了我们前面提到的抗凝剂可能带来的各种麻烦(比如有些检测方法抗凝剂就会干扰,像EDTA和肝素对某些免疫测定就不友好)。所以有些特定项目,可能会考虑用柠檬酸钠血浆作为替代方案。
4)有利于数据比对: 这有一定历史原因,但现实是血清用得更普遍更久。意味着大量已有的检测标准、参考值、历史文献数据都是用血清做的。这也是到现在为止,很多实验室习惯用血清的主要原因——方便溯源和横向比较。
最后总结一下:简单说就是,血清和血浆选哪个?没有所谓“一刀切”的最优答案。 得结合前面提到的各种优缺点,根据你手里项目的具体情况(比如测什么指标、时间压力大不大、样本量要求、实验室条件、历史参照等等)来定。核心原则就一个:优先保证科学严谨性,挑最合适、最靠谱的那个基质。 千万别图省事或者随意混用!
