查看: 8102|回复: 0
[招标信息] 预算2.13亿元!多家单位采购大批仪器
发表于 2025-8-1 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,多家单位发布[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]28[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]项仪器设备采购意向,预算总额达[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2.13[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]亿[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]元,涉及小动物核磁共振成像仪(MRI)[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、纳米纤维批量制备原型机、超速离心机、高内涵显微成像系统[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]、300kV冷冻电镜[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]等,预计采购时间为[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]8~12[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)][color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分采购仪器简介:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]小动物核磁共振成像仪(MRI)
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]小动物核磁共振成像仪(MRI)是专门用于小动物(如小鼠、大鼠、兔子等)的高精度成像设备,广泛应用于生物医学研究领域。小动物活体成像
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全自动核酸分析仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全自动核酸分析仪是一种集成核酸提取、扩增检测、结果分析全流程的自动化设备,通过磁珠法提取、实时荧光PCR或等温扩增技术,实现从样本到基因检测结果的全封闭、无污染、快速输出。全自动核酸分析仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]详细清单:
多单位2025年8~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
小动物核磁共振成像仪(MRI)
可在无辐射条件下提供良好的空间分辨率和组织对比度,无创获得大小鼠、树鼬、狨猴、麻醉状态下的食蟹猴等小型动物内部精确的组织结构、功能和代谢等信息。
2100
2025年10月
纳米纤维批量制备原型机采购项目
本采购项目包括纳米纤维批量制备原型机设备1套。
500
2025年8月
激光器
利用无损伤的方式对样品内部三维结构进行大致的扫描成像,确定样品内部大致的细胞分布情况。利用无标记的光学手段,通过探测样品折射率的不同,绘制细胞分辨率的内部结构。提供近红外I区单模超宽光谱激发光,总光谱宽度决定成像轴向分辨率;提供近红外II区单模超宽光谱激发光,总光谱宽度决定成像轴向分辨率。
200
2025年9月
超速离心机
病毒、外泌体等分离纯化 ≥100000rpm智能型超速离心机一台,内置PC,带软件和数据库,无需再外接电脑; 转速控制精度:≤±2rpm; 仪器操作系统具有中文操作语言,方便操作; 样品量不平衡容忍度最大为样品体积的±10%或±5mL; 接触式不平衡检测及保护,具全程监控功能; 空气冷却马达,无需使用CFC或其它化学冷却液,离心室采用半导体固体制冷,无需压缩机; 机器工作环境温度范围为 10℃至 40℃; ≥15英寸大屏幕彩色显示,触幕式操作; 真空度需在显示屏上实时显示具体阿拉伯数值,便于检测仪器的真空状态,以及保证实验具有更好的精确度、重复性和对比性; 真空系统:包括油回转真空泵和油扩散泵,具有脱水功能; 视窗式软件控制,软件功能包括参数设定、转头及离心管数据库、参数换算、实验报告打印等; 可预设实验结束时间,备有仪器预冷功能; 升降速程序:加速不少于10个,减速不少于11个; 转头动态惯性检测 (Dynamic Rotor Inertia Check),若发现有超载情况,会自动回至最高容许转速或停机,有效保护电机和转头,并避免危险; 电源断电恢复后,仪器转速未降至0rpm,仪器可自动启动并恢复至设定转速; 可配用多种离心管,包括 Opti-seal管、Quick-seal管、锥型管、g-max 管及Ultra-clear管。
180
2025年9月
高内涵显微成像系统
荧光光源:至少包括405 nm,488 nm,561 nm,,640 nm 或同等可替代的激光光源; 物镜配置:4X,NA≥0.13;10X,NA≥ 0.45;20X,NA≥0.45;40X,NA≥0.6;60X,NA≥0.95;100X,NA≥1.4; 成像模式:能够在宽场和共聚焦成像模式之间进行切换; 滤光片配置:至少包括4 组荧光滤片组(DAPI,FITC/488,TRITC,CY5); 相机配置:成像系统采用科研级sCMOS 相机,像素≥400 万; 样本要求:能够同时支持对玻片和细胞培养板上面的样本进行自动成像; 温控模块:温度范围:37°C ± 0.5°C,5%CO2 浓度; 分析模块:配置分析模块,涵盖大部分细胞相关实验,可根据用户需求任意选择,可自定义扩展功能。
400
2025年9月
超敏多因子电化学发光分析仪
检测器类别:冷CCD及可调式高分辨率镜头;报告检测器:620nm;检测反应平台:基于微孔板的电化学发光检测技术平台(96孔和384孔电极板);读板时间:≤2min /96孔或384孔板上样样品量:≤50uL; 线性范围:5~6 log; 检测灵敏度极限:≤0.05pg/ml; 设备可检测指标≥346个。
300
2025年9月
高通量酶联斑点分析仪
在荧光或白光模式下读取1536、384、96、48、24、12、6孔板,以及载玻片、细胞计数板、Terasaki板;可见光照明系统:顶部光源为点光源阵列,点光源数量≥60个;底部光源为LED平面发光板,面积≥3cm×3cm。分别提供两个光源的图片;独立的荧光激发光源≥5个,寿命≥20000小时,由软件控制光源电源的开关和启动;全自动滤镜转换器:荧光“激发和发射”检测通道组合≥18组;载物台传动:金属丝杆传动,能够有效避免皮带传动打滑、老化定位不准等问题,可编码的载物台控制系统,可以精确记录每个孔的坐标数据。
100
2025年11月
300kV冷冻电镜
加速电压300kV,信息分辨极限≤0.12nm,放大倍数:40x - > 700,000x,冷冻样品台最低温度:≤ -170°C;研究生物大分子复合体、膜蛋白复合体、病毒等的结构解析。
4500
2025年12月
超连续谱光源
光谱范围:450 nm-980 nm;总功率:>2W; 输出:单模光纤;为高通量光学相干断层显微成像设备提供可见光波段光源输入。
35
2025年9月
扫频光源
光谱范围:985 nm-1115 nm;扫频速率:100,000Hz;总功率:>20mW 为高通量光学相干断层显微成像设备提供近红外光波段光源输入。
41
2025年9月
高速光谱仪
探测近红外II区光谱信号 a.光谱探测范围:980 nm-1400 nm; b.速度:70,000 Hz; c.光谱仪效率(不含量子效率):>60%; d.光谱分辨率:优于0.15nm; e.量子效率:>70%@1000nm-1400 nm; f.相机像素高度:>450 微米; g.光谱信号探测深度>3mm,3dB滚降>1.5 mm; h.接口:Cameralink。
18
2025年9月
多模式三维扫描成像系统
三维扫描范围:200 mm x 200 mm x 200 mm;空间定位精度:0.1 mm;适配多孔板细胞培养底部扫描模式;全封闭细胞培养箱:温度控制精度:0.1 摄氏度,气体输入:95%混合空气,5%氧气;机械防震:图像抖动幅度<0.5 微米(2Hz以上频率);细胞成像载物台及大范围扫描、对焦控制。
45
2025年9月
图像采集预处理工作站
主频:4G,64核;GPU:48G;双光谱仪(4相机)图像同步采集:单相机采集、记录速度>300M字节/秒;双相机干涉信号相干实时拼接、色散矫正、断层图像实时显示,回放;XY扫描振镜外部触发控制、三维扫描自动导航、自定义扫描路径、自动对焦;偏振控制器自动控制;256T云盘服务器;实时采集、处理、显示三维图像信号,控制图像数据采集与扫描同步。
22
2025年9月
高通量测序仪(组学测序)
高通量测序能够在短时间处理大量样本,从而提高检测效率和处理能力;300-600Gb/run,600Gb至20Tb/天数据产出。
200
2025年10月
全自动核酸分析仪
兼容DNA和RNA分析,包括基因组DNA、游离DNA(cfDNA)、RNA完整性评估等;支持电泳图、胶图或表格形式,便于直观对比和导出; 提供标准化指标(如DIN、RINe、%cfDNA),确保实验结果符合质控要求,避免因核酸质量差导至实验失败(如测序数据偏差、PCR扩增效率低)。
50
2025年9月
高分辨率蛋白鉴定质谱仪
为了满足病原样本和感染样本的蛋白质组学分析,拟采购高分辨蛋白鉴定质谱已实现蛋白质组的深度鉴定和高通量分析。该设备主要配备nano液相,离子淌度,和高分辨质量分析等功能模块,可实现PASEF的检测模式。亦可用于本项目中自研国产设备的对标检测。
1250
2025年10月
朱雀号一期
小型高度融合测序平台预研模块自研,该模块需集成样本处理、核酸提取、建库测序功能,且体积应控制在双人可携带的范围内。
300
2025年10月
基因合成功能岛一期
基因合成功能岛一期的自研,需快速合成目标基因序列,支持疫苗研发与病原研究。主要包含制备系统、灵活通道样本制备系统、PCR仪(96通道)系统、封膜系统、撕膜系统、离心系统、转移机器人系统、堆栈系统、全自动核酸片段分析系统、克隆挑选系统、自动化冰箱系统、静置培养系统、塔式振荡培养系统、样本前处理+测序验证一体化系统、洁净层流罩系统、自动化振荡培养系统、自动化离心系统、高通量样本制备系统、灵活通道样本制备系统、自动化储板系统、定量系统、吸盖系统、酶标系统、温控模块、实验室调度系统、配套系统及周边零部件、测试验证耗材试剂等模块。
2300
2025年10月
免疫学检测功能岛一期
噬菌体展示模块自研,需自动化完成噬菌体文库构建、梯度稀释、磁珠结合、清洗、多重PCR文库构建等操作,需支持高通量抗体发现与疫苗研发。主要包含液体处理模块、热循环模块、磁珠纯化模块、毛细管电泳模块、胶回收模块、荧光定量PCR模块、冷冻离心模块、振荡孵育模块、微孔板封膜模块、微孔板撕膜模块、耗材存储模块、协作机器人模块、外部交互工位、正压层流岛台、智慧实验室中央控制软件等模块。
928
2025年10月
质谱仪
拟购置设备主要用于小分子代谢物的定性分析,生物标志物通路分析,突变机理分析谢等,设备参数需满足:四极杆质量范围(m/z)不窄于:5–2250amu;飞行时间质量分析器质量范围(m/z)不窄于:100-40,000amu;质量稳定性: <5.0ppm/12h;质量精度:内标小于0.7 ppm;外标小于2.1 ppm ;分辨率大于40,000 FWHM等等。
380
2025年10月
液相色谱仪
为了满足实验室液相色谱的需求,拟购置的液相色谱2台,功能参数应满足:最大压力: ≥1000 bar;可设定流速范围不窄于:100nL~100 µL/min;保留时间精度:≤ 0.5% RSD; 自动进样器进样体积范围不窄于:0.1~20 μL/min;自动进样器需带有样品瓶底部检测功能;需支持侧开门自动放入样品,开放API接口;需支持直接进样,补集柱进样和加热的补集柱进样等。
150
2025年10月
谱仪开发服务
病原样本和感染样本的蛋白质和代谢检测的质谱研发一期,主要包括发磁珠前处理系统,流式成像质谱和病原检测高分辨质谱等系统机械初步设计,电路初步设计,真空设计,和工程样机的搭建。
900
2025年10月
病原分离与扩增(含器官芯片)一期
病原分离与扩增(含器官芯片)一期自研,病原分离与扩增一期主要包括全自动多功能病原培养分离鉴定模块和器官芯片,其中全自动多功能病原培养分离鉴定模块包括自动低温离心系统、涡旋震荡系统、协助机械人、试剂拧盖机构、摇匀装置、移液机构、工序机构、导轨、手套箱、实验操控平台、实验室调度系统、配套的软件等模块;器官芯片一期主要包括计算机、驱动泵、真空发生器、气压发生器、注射泵、高通量器官芯片模块、病料储液卡盒、工控系统、循环培养储液池等模块。
868
2025年10月
病原感染传播功能岛一期
病原感染传播功能岛一期自研,主要包括自动识别工作站、自动饲喂工作站、自动监测工作站、麻醉保定工作站、动物感染工作站以及解剖取样工作站等。
800
2025年10月
蛋白表达纯化功能岛一期
蛋白表达纯化功能岛一期自研,主要包括高通量自动化微量蛋白表达筛选模块、高通量自动化蛋白扩大表达纯化功能平台以及自动化结构解析模块等。
1000
2025年10月
葛洪系统一期
葛洪系统一期的自研,需建立一个全流程自动化的病原检测与样本处理解决方案,需融合了高通量、模块化和智能化特点,需实现年通量超过百万的样本制备、文库制备、测序和生信分析以提升从样本采集到分析的效率和准确性。主要包括样本预处理工作站、全自动提取模块、全自动建库等模块。葛洪数据生成功能岛需包括系统支撑平台、自动化样本预处理、自动化核酸提取、自动化文库制备、高通量测序、数据存储与分析,六大工作站各司其职协同运作,通过移动机器人完成全自动化整合,实现了病原检测的全流程自动化。其中,样本预处理工作站需实现:自动化分装样本至微孔板或检测模块,减少人工干预,降低污染风险,满足高通量需求(如8小时处理至少5000份样本);全自动提取模块需集成核酸提取、定量、封膜/撕膜功能,高效完成样本核酸提取,确保核酸质量(如8小时需至少完成5000份提取);全自动建库模块:自动化完成文库制备、聚合酶链式反应扩增、纯化及质控,支持高通量测序需求(如1周需至少生成50TB数据)。
1113
2025年10月
测序仪
拟购置高通量基因测序一台,该设备需支持病原基因组快速鉴定与变异分析。需满足以下技术参数:单张载片可生成≥5800M条片段序列(单端模式下);载片数量≥4张载片同时运行,各个载片需独立工作,支持不同读长同时测序,互不干扰。至少能够支持单端测序(SE)和双端测序(PE)。至少支持SE50、SE100、PE100等多种读长类型等。
850
2025年10月
测序仪
拟购置设备需支持病原基因组快速鉴定与变异分析,需提供超大规模测序能力,需适用于大规模病原筛查。需由基因测序仪主机及与之配套的样本加载系统、基因数据管理平台组成。能够开展大型全基因组学测序、超深度外显子组学测序、时空组学测序、单细胞组学测序等测序项目。
1800
2025年10月
