查看: 8079|回复: 0
[招标信息] 重庆大学近期1.20亿元采购大批仪器
发表于 2025-7-31 14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,重庆大学发布30项仪器设备采购意向,预算总额达1.20亿元,涉及高能直线加速器照相及工业CT系统、液相色谱-飞行时间质谱联用仪、变温霍尔效应实验仪、大型渗流侵蚀试验装置、环境扫描电镜、光热偏转谱仪、宽温域下高速试验机、微观颗粒形貌组分表征装置等,预计采购时间为2025年4~7月。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分采购仪器简介:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]环境扫描电镜
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]环境扫描电镜(Environmental Scanning Electron Microscope,简称ESEM)是一种能够在相对较高的压力条件下观察样品的扫描电子显微镜。与传统的扫描电子显微镜(SEM)相比,ESEM能够对含有水分、气体或其他挥发性成分的样品进行直接成像,无需进行严格的干燥处理或镀膜操作。这使得ESEM在生物学、材料科学、地质学等多个领域中具有独特的优势。扫描电镜
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]光热偏转谱仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]光热偏转谱仪是一种高灵敏度的分析技术,用于测量材料的光学吸收特性。它通过检测由于样品吸收光能而产生的局部温度变化所引起的折射率变化来间接测量材料的光吸收系数。这种方法特别适用于研究半导体、薄膜、纳米材料等的缺陷态密度和带隙结构。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宽温域下高速试验机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宽温域下高速试验机是一种专门设计用于在广泛的温度范围内进行高速动态力学性能测试的设备。这种类型的试验机能够在极端温度条件下(从极低温到高温)模拟并测试材料或组件的力学响应,对于评估材料在不同环境条件下的性能至关重要。冲击试验机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]详细清单:
重庆大学2025年4~7月
仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
高能直线加速器照相及工业CT系统
标的物:高能直线加速器照相及工业CT系统、品牌:真测科技、型号:CD-1000BX、1套。具备射线照相和工业CT检测功能,并具有图像分析和三维成像等功能。总体技术指标 1.可检工件规格范围: (1)直径:≤1000mm; (2)检测高度:最大检测高度不低于3250mm; (3)检测重量:最大检测重量不低于5000kg。 2.最高CT空间分辨率:≥5.0LP/mm。 3.最高CT密度分辨率:优于0.16%。 4.最高DR像质计灵敏度:优于0.3%。 5.最高尺寸测量精度:不大于0.02mm。 6.缺陷检出能力: 裂纹、脱粘:不大于0.05mm(W)x10.0mm(L);气孔、夹杂:不大于φ0.5mm。 交付时间: 2025年5月31日前全部交货并安装调试完毕 自物资验收合格之日起,物资免费质保期为48个月。
550
2025年4月
药物先导化合物发现研究专用液相色谱-飞行时间质谱联用仪
超高效液相色谱-飞行时间质谱联用仪,1台;主要应用于寡核苷酸定量和杂质分析、完整蛋白质分析、化合物验证和纯度评估等方面。具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起90个日历到货,采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
160
2025年4月
物理实验教学条件提档升级建
拟采购设备共110台套:变温霍尔效应实验仪32套,弗兰克-赫兹(汞管)实验仪32套,变温超声光栅测液体声速综合实仪15套,可见光量子化能级测量实验仪2套,纳米制备实验仪1套,移动式X射线检测实验仪1套,高速摄像机1套,综合材料测试系统2套,热导率动态测量仪2套,可视化运动分析试验仪1套,布朗运动法纳米颗粒测量仪2套,点矩阵全息光刻实训实验仪1套,体全息晶体存储实验仪1套,光学实验综合平台1套,迈克尔逊干涉仪5套,多功能激光椭圆偏振仪1套,红外成像原理及应用实验系统1套,积木式光纤综合实验仪2套,智能传感器技术综合实验平台5套,X射线的康普顿效应实验仪2套。本次报价须为人民币报价,包含:产品价、运输费(含装卸费)、保险费、安装调试费、税费、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。 投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的,按投标人实际承诺执行。 投标产品由制造商负责售后服务的,应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。 中标人应提供对采购人的基本免费培训,进行设备操作、维修保养的培训,保证买方能熟练正确地使用设备。
400
2025年5月
大型渗流侵蚀试验装置
定制大型渗流侵蚀试验装置1套,最大试样尺寸1m×1m×1m,承受最大上覆压力10MPa,并精确测量渗流量和细粒侵蚀量。具体技术要求和图纸详见采购文件。供货期:签订合同之日起,60个日历日到采购人指定地点并安装验收完毕。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
229
2025年5月
宽温域下高速试验机
主要功能指标:能够在-150℃~1000℃宽温域条件下对材料进行系统速度最高可达20米/秒的压缩、穿刺和拉伸试验。 主要性能参数: 1、主机静态载荷能力:160kN 2、最大冲击载荷:50kN,最大冲击能量:5000J 3、行程:不低于350mm 4、工作压力:280 bar (4000psi) 5、最大速度:20 m/s 6、高速拉伸速度精度(开环平均速度):5% of set speed 7、位移测量分辨率:0.001% FS 8、配备-150℃-1000℃的宽温域环境模块及对应的测试夹具 供货期:签订合同之日起,180个日历日货到采购人指定地点并安装验收,根据现场人员安排要求执行。
450
2025年5月
微观颗粒形貌组分表征装置等采购
围绕环境科学与工程(国家“双一流”建设学科)和生态学两大核心学科,交叉融合材料科学、化学、人工智能、大数据等,以三峡库区生态安全为核心,形成“环境-生态-工程”“基础研究-技术开发-工程应用”全链条协同创新体系。致力于在环境监测、污染治理、生态修复、智能环境管理等关键领域取得显著进展。 本项目拟购置设备4台套。包括:(1)电感耦合等离子体质谱仪1台;(2)微观颗粒形貌组分表征装置1套;(3)三维荧光光谱仪1台;(4)气相色谱-三重四极杆质谱仪1套。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,60个日历日送货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
499
2025年5月
环境样品有机污染物处理系统等采购
近年来不断重视食品、环境中农残及违法添加以及新污染物中全氟化合物等等,增加环境样品有机污染物处理系统,可以全自动代替整个前处理流程,提高批量样品前处理的效率。节约人力,对环境友好。也能用于新污染物全氟化合物的提取,能在新污染领域做深入研究。 本项目拟购置设备3套。包括:(1)环境样品有机污染物处理系统1套;(2)液相色谱-原子荧光联用仪1套;(3)全自动变温培养土壤呼吸在线测量系统1套。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,60个日历日送货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
239
2025年5月
原位傅里叶变换红外光谱仪等采购
傅里叶变换红外光谱仪是环境学科通用的进行结构检测、官能团检测、成分分析和聚集态结构检测的表征测试仪器,固液复杂多介质元素消解分析系统是环境与生态学院基础设施建设的关键设备,对于促进环境与生态学院的发展具有重要意义。这一系统能够高效精准地完成复杂固液样品中多种元素的定量与定性分析,为污染物溯源、环境监测、土壤修复、水质评估等研究提供关键技术支撑。 项目拟购置设备2台套。包括:(1)原位傅里叶变换红外光谱仪1台;(2)固液复杂多介质元素消解分析系统1套。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,60个日历日送货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
195
2025年5月
高温环境材料力学性能测试设备
功能指标: 主要能够实现25℃~2300℃宽温域条件下材料拉伸、压缩、弯曲、剪切、蠕变等力学测试实验,可得到宽温域下材料温度相关性最大载荷、屈服强度、抗拉强度、弹性模量、蠕变极限等力学参数。 主要性能参数如下: 1、最大试验力≥100kN。 2、主机机架刚度≥5.4×108N/m。 3、精度等级≤0.5级。 4、同轴度误差≤5%,带同轴度调节环。 5、力学实验测试温度25℃~2300℃。 6、环境腔最高温度≥2600℃。 7、实验空间(直径×高)≥Φ180×300mm。 8、可通过非接触方式测量25℃~2300℃环境下试件的三维全场位移、三维应变并等,具备引伸计,集成图像采集、标定、图像分析、动态实时分析等功能。 9、高温合金夹具一套:可开展25℃-1100℃下拉伸、压缩、弯曲等试验。 10、C-C复合材料超高温夹具一套:可开展25℃-2300℃下拉伸、压缩、弯曲等试验。 11、可进行最高2200℃下最长800小时的拉伸、压缩、弯曲等蠕变实验。 供货期:签订合同之日起,150个日历日货到采购人指定地点并安装验收,根据现场人员安排要求执行。
160
2025年5月
环境微生物分析鉴定系统
环境微生物在生态修复、污染物降解、碳氮循环等领域具有重要作用。构建鉴定平台可以为相关研究提供技术支持,推动环境微生物学的前沿探索。 本项目拟购置设备1套,即环境微生物分析鉴定系统。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,60个日历日送货到采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
156
2025年5月
便携式超扫描近红外光学成像系统等
购买便携式超扫描近红外光学成像系统,通过超扫描技术同时监测多人在政策讨论或决策过程中的大脑活动,研究群体互动、意见形成和共识达成的神经基础,帮助优化政策制定过程中的公众参与和沟通机制。
159
2025年5月
显微镜
1. 宏观变倍显微镜,1台,教学实验室采购,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,90天内到货;采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。 2. 正置荧光显微镜,1台,教学实验室采购,具体要求详见采购文件。 供货期:签订合同之日起,90天内到货;采购人指定地点并安装验收完毕。(包括供货,安装,调试,验收合格所需时间)。具体事宜由成交供应商按采购人指定地点及时间安排要求执行。
113
2025年5月
宽温域下材料电液伺服测试设备等采购
1.宽温域下材料电液伺服测试设备。主要能够实现-120℃~1100℃宽温域条件下材料高/低周疲劳、保载疲劳、裂纹扩展等测试实验,可得到宽温域下材料温度相关性高/低周疲劳寿命、裂纹扩展门槛值、KIC、JIC、CTOD等力学参数。 2.高速红外热成像分析仪。主要用于观测宽温域条件下材料温度场,要求实现温度范围25℃~3000℃。 具体要求详见采购文件。供货期:签订合同之日起,180个日历日货到采购人指定地点并安装验收,根据现场人员安排要求执行。
390
2025年5月
强磁场变温宽频铁磁共振测试系统
拟采购的强磁场变温宽频铁磁共振测试系统,主要是利用系统中低温强磁场平台提供的低温磁场环境,结合铁磁共振测量模块,实现在宽温域(2-350 K)大磁场范围(0-12 Tesla)下的材料和器件的铁磁共振测试。强磁场变温宽频铁磁共振测试系统采用微带线方式,可以实现连续变频下的磁共振测试,频率变化范围可至40 GHZ,极大地拓宽磁性共振应用范围。最终可以实现磁性材料的铁磁共振,自旋泵浦,逆自旋霍尔效应,自旋波以及自旋矩等多种性质测试。 需包含如下主系统:强磁场变温宽频铁磁共振测试系统 1套 需包含如下配件: 1. 铁磁共振测量模块 1台 2. 面内FMR测量杆 1根 3. 面外FMR测量杆 1根 4. 面外ST-FMR测量杆 1根 5. 面外ST-FMR测量杆 1根 6. 铁磁共振软件 1套 7. 低温旋转样品杆 1根 8. 低温双轴旋转杆 1根 9. 直流交流脉冲测试源表(6221+2182) 1套 10. 锁相放大器(OE1022D) 2套 11. 数字源表(B2910BL) 2套 12. 循环水冷机(FT-10DC) 1套 13. 测试附件(机柜、隔离变压器、GPIB-ENET 1000,源表用小型UPS) 1套 服务要求:1年质保。
450
2025年6月
原位复合原子层级超晶格沉积系统
拟采购原位复合原子层级超晶格沉积系统集原子层沉积(ALD)、等离子体增强化学气相沉积(PE-CVD)及物理气相沉积(PVD)于一体,以满足亚纳米级(<1 nm)薄膜与超晶格精确制备、三维复杂结构均匀包覆、低维量子材料与器件低温封装、低缺陷高纯度金属功能层与电极沉积等功能。 主要技术需求如下: (1)无需整体腔室卸真空或大范围移动样品即可实现ALD和PVD原位复合薄膜制备 (2)配置最高温度≥400℃的梯度控温样品台 (3)设备预留接口可与手套箱连接,可实现样品在手套箱与腔体之间传样 (4)ALD前驱体源可配置2个气源,带2个单独入口 (5)配备等离子体增强模块, 频率≥2GHz;配合两路前驱体源的协同操控,可实现等离子体增强化学气相沉积(PE-CVD)功能 (6)配置不少于两个磁控溅射源或可升级为电子束蒸镀模块,单穴最大功率200W,可放入坩埚数不少于4个 主要包括如下组成: 复合薄膜沉积腔体 1套 含加热功能样品台 1套 原子层沉积真空控制模块 1套 原子层沉积功能配套真空泵 1套 原子层沉积前驱体源 2套 等离子增强模块 1套 物理气相沉积真空控制模块 1套 物理气相沉积功能配套真空泵 1套 物理气相沉积模块 1套 物理气相沉积控制器 1套 腔体内真空阀门 1套 服务要求: 1年质保 时限要求:到货2026年4月。
600
2025年6月
复合物理气相沉积系统
我们采购的复合物理气相沉积系统是集脉冲激光沉积、磁控溅射和分子束外延三种物理气相沉积的高质量薄膜制备系统。该系统利用脉冲激光沉积系统在复杂氧化物方面的生长优势,磁控溅射在高熔点金属方面的生长优势和分子束外延在低熔点、高蒸汽压材料方面的生长优势,结合差分抽气系统,实现在一个腔体里制备高质量外延薄膜的功能。该系统包含一下几个部分: 1. 主腔体,真空度可达9x10-7Pa; 2. 进样室,真空度5x10-5Pa,配备样品存储台; 3. 2个工艺气路,具备快速充氧退火功能; 4. 样品台,加热温度不低于900°C,基片尺寸2英寸; 5. 靶台,可容纳6个1英寸靶材,可自转以及公转; 6. PLC+电脑软件控制; 7. 光路组件口; 8. 高压RHEED系统; 9. 集成2英寸磁控靶枪,带750W直流电源; 10. 集成热蒸发源,带电源以及温控; 服务要求:1年质保 时限要求:签订合同后六个月以内。
200
2025年6月
热扩散系数测试系统
拟采购热扩散系数测试系统(激光导热仪)一套, 主要功能:用闪射法测试室温1200度的材料热扩散系数; 采购标的需满足以下要求: 主要标的含:导热仪主机(标配,包含热电偶、样品支架、导气环、标样等)+激光器/光源+红红外检测器及配套件+气路控制系统(MFC,真空泵等)+循环恒温水浴+电脑操作平台(含测试软件包及数据分析软件包)+装样工具、安装调试工具。
130
2025年6月
视频级高速高通量原子力显微成像系统
拟采购系统的主要功能如下:通过超快反馈算法(响应时间<1 ms)、激光干涉计量系统(位移分辨率0.1pm)和低噪声压电驱动技术(定位精度<0.1nm)的协同创新,实现了皮米级空间分辨率(~100pm)与每秒30帧的高速成像能力,突破传统表征技术对动态过程观测的时空限制;同步获取量子材料表面形貌、力学模量(精度±0.1 GPa)、局域电输运(电流灵敏度1 pA)、磁畴结构(相位分辨率0.1°)及铁电极化(电压精度1 mV)等多物理参量。 主要技术指标如下: (1)线扫描速度≥1200Hz。 (2)成像速度≥1秒钟40幅图。 (3)扫描器闭环噪音:X轴和Y轴闭环噪音≤60pm, Z轴闭环噪音≤50pm。 (4)在闭环条件下无需更换扫描器可实现原子晶格的分辨率。 (5)扫描器开环噪声:X轴和Y轴开环噪声≤10pm,Z 开环噪声≤5pm。 (6)光学成像分辨率≤1μm。 (7)具有密闭样品腔,可实现液体/气体密闭环境下的样品测量,样品腔内有压力传感器,用于检查密闭腔体是否泄漏,最大压强≥30 kPa。 (8)样品台具有冷却与加热功能,可提供0℃到250℃测试环境。 (9)导电力显微镜模块:电流检测范围≥1pA~20nA,电流精度≤1pA。 (10)双频共振压电力显微镜模块:探针同时施加2个共振频率,其中第一共振频率≥10kHz,第二共振频率≥30kHz,第一与第二共振频率差≥20kHz,用于检测铁电材料真实的压电(11)纳米力学模块:能够在轻敲模式扫描成像的同时获得样品的弹性模量,损耗因子以及粘弹性性能等机械学性能。模量测试范围≥1MPa-100GPa。 (12)高压模块:施加电压不低于±150V。 (13)配备多种工作模式:磁场力显微技术、纳米刻蚀、纳米操纵、矢量压电力显微镜模式等 服务要求:1年质保 到货时间:2025年12月。
530
2025年6月
耦合器电路板电子材料
本学院与中海油服油田技术研究院合作开发“耦合器专用电路板”(项目编号:02150026050260,项目负责人:李小飞),包括“475型旋转导向电能信号耦合传输装置和 675/950型旋转导向电能信号耦合传输装置”的研究、开发工作。
250
2025年6月
热电效率测量系统
拟建设系统是在室温至高温(500 ℃)下,实现器件的发电与制冷效率的测量,样品的热电性能预检测量和柔性热电器件在原位弯曲条件下的电学性能检测。主要涉及的参数包括温度控制范围、控温效率、电阻率的检测范围,电磁铁的磁控范围等。 主要技术指标如下 1. 热电器件效率测试系统 1.1 热端温度范围:RT-500℃ 1.2 冷端温度范围:15-25℃(水冷) 1.3 测量电压: 1-108μV,误差5%; 1.4 测量电流: 1-106μA,误差5%; 1.5 效率计算:实时输出能量转换效率(η,±10%) 1.6 真空兼容性:≤10-1 Pa 1.7 器件尺寸:单臂,横截面面积约为2.5×2.5 mm2;模块,横截面面积约为1×1 cm2。 2.热电器件性质预检系统 2.1 磁场强度:0-0.5 T连续可调,分辨率≤0.001 T, 2.2 最小霍尔电压:1μV 2.3 载流子浓度测试范围: 1012-1021 cm-3(不确定度≤5%) 2.4 电阻率测量范围:10?5 至 105 Ω·cm(不确定度≤3%) 2.5 电阻率测量精度:±1%(@25℃-1100℃),分辨率10?? Ω·cm 2.6 密封性:真空腔体漏率≤1×10-6 Pa·m3/s 2.7 气氛环境:支持惰性气体(He,纯度≥99.999%)、真空(≤10-5 Pa) 3. 室温柔性热电器件测试系统 3.1 电阻率测量范围:10?? 至 102 Ω·cm 3.2 电阻率测量精度:±10%(@10℃ - 40℃) 3.3 塞贝克系数测量范围:±1 至 ±500 μV/K,测量精度:±7%(@10℃ - 40℃) 3.4 温度梯度控制:ΔT范围0.1 - 10 K,分辨率:0.01 K,稳定性:±0.1 K 3.5 薄膜厚度兼容性:0.1 μm -100 μm 3.6 原位测试室温柔性热电器件弯曲条件下的性质,含电阻率和塞贝克系数 服务要求:1年质保 到货时间:2025年12月。
180
2025年6月
智能装夹与接驳系统
拟购置1套智能装夹与接驳系统,其任务范围为研制满足要求的自动对接模块以及元件检测工装。完成光学元件裸件的夹持、自动转运、自动取还、检测工位自动上下料等工程难题。拟购设备期望满足以下要求: 1.包含元件检测工装、AGV夹持组件、接驳站、拆包上下料组件、对接导轨滑槽、定位转台和电控系统七个模块; 2.元件检测工装,工装分为六大类,对应元件的6大类元件,用于光学元件转运过程中,对光学元件进行定位、夹持、输送功能。 3.接驳站,用于工装在各个检测设备与AGV之间的转运、对接。 4.AGV夹持组件,安装在AGV上方,用于工装与AGV之间固定。 5.拆包上下料组件,用于机器人取放元件处,AGV接驳取放工装、工装与拆包设备(机器人夹具)交互取/还光学元件。 6.对接导轨滑槽,对接导轨滑槽安装在检测设备内部,用于工装的固定。 7.定位转台,安装在设备标准测试台上。 8.电控系统,与甲方终端控制系统(信息化系统)之间采用TCP/MODBUS通信。
260
2025年7月
超分辨荧光寿命成像系统
拟采购的荧光寿命成像系统(一套)需满足以下成像和光谱功能和指标: 1 功能: 1.1 荧光寿命曲线采集和分析功能; 1.2 荧光寿命成像FLIM; 1.3 高速荧光寿命成像 rapidFLIM; 1.4 磷光寿命成像PLIM; 1.5 基于荧光寿命成像的荧光共振能量转移FLIM-FRET; 1.6 荧光相关光谱(FCS)和荧光寿命相关光谱(FLCS); 1.7 荧光互相关光谱FCCS/FLCCS; 1.8 时间轨迹 Time-Trace; 1.9 二维载流子扩散成像; 2 参数要求: 2.1 光学系统可适配使用可见—近红外光激发光源,可分析荧光信号波长覆盖400-1000 nm; 2.2 系统仪器响应IRF < 500 ps, 空间分辨率达到<500 nm(XY方向); 2.3 最高成像分辨率:2048*2048 pixels; 2.4 寿命测试范围:<300 ps – >10 ms; 2.5 空间分辨率:典型值≤500nm。
380
2025年7月
光热偏转谱仪
设备需求:该仪器可对材料缺陷浓度的高精度表征,是灵敏度极高的光吸收性检测技术,可实现对材料内部缺陷能级和浓度的精确表征,获得比传统技术更低的缺陷浓度检测限。 主要部件功能描述及参数: 1. 设备功能:基于光热偏转谱法测试材料的光吸收系数,基于直流和交流法测试材料量子效率测试,以及光电器件电流电压IV特性测试; 2. 高灵敏的Transverse横切模式光热谱测试法,期望灵敏度至0.01%; 3. 高效可调光源,包含150瓦氙灯光源及三光栅250mm焦距单色仪,光谱范围280-2500nm; 4. PDS测试范围:280nm-1800nm,无需探测器切换; 5. 探测用HeNe激光器,光束直径0.48mm,噪声小于1%,位置探测器有效面积不小于4mm*12.3mm; 6. 偏置光源,150瓦氙灯光源带AM滤光片,符合AAA模拟器要求; 7. 兼容5x5mm 至45x45mm 尺寸的样品; 8. 测试点光斑大小可调,最小至1*1mm ; 9. 兼容FC-72 及PP1溶剂; 10. PDS模式,量子效率QE模式及电流电压IV测试模式之切换操作模块化操作,简单易行; 11. 成套一体系统,带仪器控制,数据采集和分析处理软件,非散装部件拼搭。
150
2025年7月
飞秒瞬态吸收成像系统
拟采购飞秒瞬态吸收成像系统一套。该系统结合超快时间分辨(飞秒至纳秒尺度)和空间分辨(微米至亚微米尺度)能力,能够对材料动态过程进行多维度(时间-空间-能量)表征。主要需求和指标:(1)主要设备需求:可对纳米尺度和飞秒时空尺度中的超快的物理、化学及生物过程进行监测,深入了解分子、原子层面上光物理、光化学过程。(2)光源: 飞秒激光器,中心波长: 1030 ± 3nm ; 脉冲宽度:<290fs(高斯拟合)(3)三倍频模块:入射波长1030nm;出射波长:一路1030nm、一路515nm、一路343nm;(4)高灵敏度成像检测器:sCMOS(5)成像空间分辨率:500nm(6)载流子迁移定位精度:30 nm(7)显微镜模块倒置显微镜,上方为开放空间。
350
2025年7月
透射电镜低温原位力学样品杆
1.采购需求:针对跨尺度三维动态表征子平台的表征需求,拟购置透射电镜低温原位力学样品杆1套;2.主要功能:该设备与拟开发的三维动态透射电镜群进行联用,表征材料在低温环境变形过程中的晶粒、位错、颗粒的三维形态学和晶体学演变过程;3.性能指标:低温原位力学样品杆具备在低温下拉伸、压缩、弯曲样品等功能。纳米压头操纵指标为XY方向2.5mm,Z方向1.5mm;XY方向15um,Z方向1.5um;XY方向0.4nm,Z方向0.04nm,最低温≤-170℃;4.其它:保修期≥1年。
150
2025年7月
微束定点精修系统
微束定点精修系统能够解决FIB制样对样品产生的损伤问题,如二次辐照,非晶层及镓离子注入,通过微束定点精修系统获得均匀厚度、无非晶层及无镓离子注入的样品,同时利用该系统配备的冷台,可以实现超薄样品的制备(<20nm),满足高分辨、EELS、电子束辐照敏感材料分析的需求。配备微束定点精修系统主机一台,配套机械泵+分子泵两级真空系统 1套,成像二次电子探头1套,一体化控制电脑及软件1套,液氮冷台及控温系统1套,样品台及装样器1套,Load Lock快速进样系统1套。要求加工离子能量范围需包括:50eV ~ 2keV,离子束束斑尺寸:≤1μm,可精确定位制备样品,合同生效后12个月内。
320
2025年7月
原位高温蠕变/疲劳场发射扫描电镜
原位高温蠕变/疲劳场发射扫描电镜作为原位-热-力-显微分析一体研究工具,可以实现1000℃以上纳米级高分辨成像,可研究材料液-固、固-固相转变过程演化。可以与多种原位高温力学测试装置、高温蠕变/疲劳长时间测试舱联用,具有在热、力、环境气氛、时间等多场交叉耦合作用下跨宏观、微观、纳米尺度研究材料显微组织结构与力学性能演化机理。配备原位场发射扫描电镜主机 1台,原位高温蠕变/疲劳测试系统 1套,原位高温疲劳测试模块 1套,原位拉伸/蠕变模块, 1套,电子背散射衍射仪 1套,EBSD原位高温加热模块 1套,能谱仪 1套;原位高温蠕变/疲劳场发射扫描电镜电子枪:肖特基场发射电子枪;二次电子分辨率:1.5nm@15kV,1.0nm@30kV;最高加热温度:1400℃,高温二次电子分辨率:10nm@30kV;原位试验系统最大荷载:5000N,荷载精度:±1N;原位高温蠕变/疲劳测试系统,最大载荷2000N,疲劳/蠕变稳定工作时间≥100h,重复定位精度:0.5mm。合同生效后12个月内。
865
2025年7月
三维原子探针
重庆大学三维动态显微镜研用一体化创新平台建设需要,拟购置三维原子探针一台,可以在原子尺度上给出材料内部的三维成分图像,分析灵敏度接近ppm级。用于对金属材料、半导体与电子材料、陶瓷、矿物以及生物等材料进行研究,观察材料内部的析出相,晶界成分偏聚,原子尺度的固溶成分波动等信息。功能要求:带激光辅助功能;可进行导电和非导电样品的测试;原子尺度成分的精细分析;配备冷链传输装置,可进行生物材料,环境敏感材料的表征与分析。关键技术指标:1.最高电压脉冲频率: 500 kHz; 最高直流高压:15 kV;最高脉冲高压:2350V;2.最高激光脉冲频率: 400kHz; 紫外(UV)激光波长:257.5nm;最细焦斑:<3 μm;3.飞行时间(TOF)质谱仪飞行轨迹长度:≥380mm ;4.质量分辨率 (Al样品,50K样品温度下)质量分辨率(半高宽)优于 1:1000;5.最大数据收集速率ions/min: > 4M;6真空仓真空体系不低于3级;a)换样室:从大气压到10-5Torr时间不超过5 min;b) 贮样室:背底真空度<1×10-8Torr;c) 分析室:背底真空度(50K)<1×10-10Torr;7. 样品台最低样品温度≤25K;8.配备真空低温转送装置(装置指标:待机真空度:<1×10-9 torr;转运过程中载台温度:<120 K ;转运过程中真空度:<1×10-7 torr;烘烤温度需满足≥150℃)。
3162
2025年7月
环境扫描电镜
环境扫描电镜能够在低真空条件下工作,适用于观察和分析自然状态下的样品,实现环境气氛下表面微观形貌、成分、晶体学信息分析,用于材料科学、生物科学、地质学、医学、食品科学等领域。二次电子分辨率满足或优于0.9nm@30kV,环境真空分辨率(30 Pa)满足或优于1.5nm@30kV,背散射电子2.5 nm@30 kV;配备场发射环境扫描电镜主机1台,环境真空系统1套,环境真空二次电子探测器1套,背散射电子探测器1套,实时能谱仪1套,全能型CMOS背散射电子衍射仪1套。环境真空范围至少10 Pa~133 Pa。合同生效后12个月内到货安装。
320
2025年7月
