查看: 7698|回复: 0
[招标信息] 预算1.31亿元!浙江大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-28 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,浙江大学发布22项仪器设备采购意向,预算总额达1.31亿元,涉及高效液相色谱仪、紫外近红外绝对量子效率测试系统、稀释制冷极低温物性测量系统、多功能成像仪、流式细胞分选仪、原子层镀膜设备等,预计采购时间为2025年6~9月。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]部分采购仪器简介:
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全玻片高分辨数字扫描系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]全玻片高分辨数字扫描系统是将显微镜载玻片上的样本数字化的设备。这种系统能够以高分辨率捕捉整个玻片上的图像,使得研究人员、病理学家以及其他医疗专业人员可以无需实际查看物理玻片即可对样本进行详细分析。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]紫外近红外绝对量子效率测试系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]紫外近红外绝对量子效率测试系统是用于测量光电材料和器件在紫外到近红外光谱范围内(通常涵盖约200纳米至1100或1700纳米)的绝对量子效率(Absolute Quantum Efficiency, AQE)的设备。绝对量子效率是指每入射一个光子能够产生多少电子-空穴对,反映了材料或器件将光能转化为电能的能力。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]原位高温扫描电子显微镜
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]激原位高温扫描电子显微镜(In-situ High Temperature Scanning Electron Microscope, HT-SEM)是一种能够在高温环境下对样品进行实时观察和分析的先进设备。它结合了传统的扫描电子显微镜(SEM)技术和特殊的加热装置,能够模拟各种极端温度条件(通常最高可达1500°C或更高),使得研究人员能够在接近实际使用条件的温度下研究材料的行为变化。
详细清单:浙江大学2025年6~9月仪器设备采购意向汇总表
采购项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
紫外近红外绝对量子效率测试系统
采购项目名称为紫外近红外绝对量子效率测试系统,一套。主要功能:要用于这几个领域中发光材料PLQY、物质组分、性状的定量和定性研究。技术指标核心要求: 1、光致发光发射光谱测试范围:300nm~1650nm ★2、激发光源:150W氙灯以及选配360nm、450nm、520nm半导体激光器 ★3、激发波长:250-850nm连续可调以及350nm、450nm、520nm激光 4、可见光通道: 1) 多通道制冷型背照式CCD(BT-CCD) 2) 测量波长范围:200nm-950nm 3) 光敏通道数: 1024个 5、近红外通道: 1) 测量波长范围:950-1650nm 2) 线阵InGaAs探测器 ★6、绝对量子效率专用测试全球型积分球,内径3.3英寸,spectralon涂层 7、软件功能: 1) 主要测试项目:PL量子产率,PL光谱(峰值波长 FWHM),色彩测试(色度)等 2) 具有自吸收校正功能 ★3) 一次测试可得到量子效率,吸收率,激发光子数,发射光子数等多种数据结果。 4) 软件操作简便,综合测试时间短。 质保:至少1年。
150
2025年6月
稀释制冷极低温物性测量系统
稀释制冷机物性测量系统1套,可以与其他常规低温强磁场装置(如PPMS等)联用,基于其稀释制冷组件,进一步拓展至mK级别的极低温环境下对样品及材料的电输运、比热特性、磁化率、磁电耦合、热 电耦合、热磁耦合等物理性能进行探测和研究。期望合同签订后12月内到货,提供安装、培训服务,提供 1年的免费保修。
199
2025年7月
原子层镀膜设备
用于衬底上进行高精度介质膜如Al2O3、HfO2等的薄膜沉积,可实现高深宽比孔/槽的介质膜沉积,薄膜沉积精度可达原子级别。购置1台。通过精确的沉积控制和自动化功能,能够满足半导体、光电子和能源存储等领域科研人员对高精度介质薄膜沉积的需求,符合学科发展需。
150
2025年7月
多功能成像仪
一、采购名称:多功能成像仪 二、主要功能:检测与分析功能:用于凝胶(蛋白凝胶、核酸凝胶)和印迹膜中蛋白质与DNA样品的数字图像采集和分析; 支持多种检测模式:化学发光(chemiluminescence)成像、比色(colorimetric)成像、荧光(fluorescence)成像(支持5色荧光)、Stain-Free免染成像(无需染色即可直接观察蛋白条带)、白光成像(考马斯亮蓝、银染等传统染色方法); 三、采购数量:1. 多功能成像分析系统(专业光路设计系统、SCMOS相机、磁悬浮载物台、孔板适配器及玻片适配器)1套;2. 七色固态激光光源1套,含(DAPI, CFP, FITC, YFP, TRITC, TxRed, Cy5, Cy7八组滤色片;3. 物镜系统1组(含空气镜4X,10X,20X,60X各一套, 水镜40X及全自动补水系统一套);4. 高性能图形工作站 1套;5. 成像系统正版操作及分析软件 1套; 设备功能需求包括以下几个方面:1. 高兼容性共聚焦模式,采用60μm针孔转盘共聚焦成像,提高图像亮度和信噪比,减少光毒性和光漂白,支持活细胞长时间拍摄; 2.荧光光源:7色8通道激光光源(401 nm, 488 nm, 514 nm, 545 nm, 577 nm, 637 nm, 748 nm),8 channel (DAPI, CFP, FITC, YFP, TRITC, TxRed, Cy5, Cy7); 3.具有1或1.5x物镜变倍器,实现12等级物镜变倍,2x - 90x; 4.激光自动聚焦采用690nm光源,带专为transewell孔板和圆底孔板优化的检测算法,可自动检测板底厚度及偏差,速度快,无光漂白及光毒性。 5. 高精度XY载物台及Z轴:采用高速负反馈磁悬浮XY载物台及Z轴,最小步进≤20nm,重复精度(resolution)≤125nm。 6.成像系统:采用背照式sCMOS相机,16bit,530万像素,像素规格2304x2304 pixel,像素大小6.5x6.5 um,最大满幅读出速率≥89.1fps,读出噪声< 1.6e- ,低噪声模式0.7e,最高量子效率>95%, 制冷温度为绝对-8度,具有极佳的信噪比。 7.成像速度:单视野双通道≤1.5 min /96孔板; 8.大视野成像,10x物镜下成像面积为14.98 mm x14.98 mm(224mm2)。且在物镜倍数不变的情况下,视野范围可调。 9.可配 AI分析软件,具有流程化通用分析模块,结合AI功能,使分析过程更简易;可整合有SAM(Seg Anything Model)模型,模型训练更便捷可靠。
350
2025年9月
流式细胞分选仪
一、采购名称:流式细胞分选仪 二、主要功能:该设备需同时支持滤光片模式和光谱模式,可实现6激光51色和6散射光的测定,兼容几乎所有荧光染料;也是高速和高通量特性的光谱流式,最高速度可达500μl/min,通量同时支持96孔板和384孔板;设备具备极高的灵敏度,常规通道灵敏度FITC≤ 30MESF,APC≤ 10MESF,PE≤ 10MESF。 三、采购数量:采购内容包括流式细胞分析仪主体1台、液流车 1套、自动进样器1套、装机试剂 1套、软件和工作站 1套、滤芯4个。设备功能需求包括以下几个方面: 1. 配置349nm、405nm、488nm、561nm、637nm、781nm或同等波长不少于六根固态激光器,激光光束需平行排列,采用空间立体激发的方式以避免共线干扰; 2.荧光检测通道:≥ 51色,可通过插拔更换滤光片,不同荧光检测通道不可共用检测器;3.散射光通道≥6个,至少包含488nm激光下的FSC和SSC,同时支持去偏振光FSC和SSC检测;4.仪器支持传统滤光片模式,补偿模式支持≥48个通道可选,可设置自动或手动补偿;5.具备流体动力学聚焦能力,样品流必须由鞘液流包裹以提高结果的精确度及避免管路被污染,同时采用创新的聚焦技术,确保最低速和最高速检测样本时CV均< 3.0%;6.样本流速:12.5-500 μL/分钟,流速档不少于4档,以满足大体积样本及稀有细胞分析的需要;7.仪器标配流动池维护摄像机,可通过直接观察流动池影响来判断仪器状态;8.荧光检测器采用业界广泛认可的PMT,支持单个通道的电压调节(而非增益调节);9.细胞获取速度:≥ 35000细胞/秒,最大电子记录速度可达65000eps;10.仪器主机配备触摸屏,可直观显示液流桶状态,并支持触摸式开关机操作;11.数据处理工作站一套:Intel® 10-Core™ i9,运行内存64G,2 × 8TB固态硬盘,操作系统Windows 11,64位; 显示器:32英寸 4K屏幕;12.支持各种规格的96孔和384孔高通量自动进样,并支持板型的自定义编辑;13. 自动进样器和手动单管进样不共用进样针,从单管进样切换至自动进样器时,无需安装,也无需软件切换,同一个实验下随时自由选择试管或孔板进样。
350
2025年9月
高效液相色谱仪
一、采购名称:高效液相色谱仪 二、主要功能:该设备主要用于药物成分的分析和检测,需满足高精度定量/定性分析、复杂样品梯度分离、GMP合规性及自动化操作,同时确保长 三、采购数量:采购内容包括高效液相色谱仪一台,配套的液相色谱部分、质谱仪部分、氮气发生器、计算机和打印机系统。设备功能需求包括以下几个方面: 1. 液相色谱部分 1) 超高压二元梯度泵,最高操作压力:≥18000psi 2) 自动进样器,可控温2-10度,2ml进样瓶≥100个,交叉污染:≤0.004% 3) 智能化温控柱箱,温度控制范围:5℃-60℃ 4) DAD检测器 2. 三重串联四极杆质谱仪部分 1) ESI和APCI源 ★ 质量范围(m/z):5-3000 amu 2) 最大扫描速率:≥17,000 amu/s 3) ESI+灵敏度:液质联用柱上进样1 pg 利血平, 离子对 m/z 609->195, S/N> 4000,000:1;柱上进样,1fg利血平,重复8次进样,计算仪器的检出限IDL<0.54fg 4) ESI-灵敏度:液质联用柱上进样1 pg 氯霉素, 离子对 m/z 321->152, S/N> 4000,000:1;柱上进样,1fg氯霉素,重复8次进样,计算仪器的检出限IDL<0.5fg。
260
2025年9月
实验流体力学教学平台
实验流体力学教学平台主要用于学生粒子图像测速(PIV)技术、压力敏感漆(PSP)光学测压技术、PSP标定技术、背景纹影(BOS)可视化光学测量技术、血流动力学的教学实施,通过最基础的实验环节,帮助学生理解原理并应用实践。 1)标的1-粒子图像测速(PIV)教学平台:6套,每套包括:相机、镜头、连续激光器、小型实验水槽、PIV图像采集控制和数据分析软件1套、荧光示踪粒子及相关实验附件。 2)标的2-压力敏感漆(PSP)测压教学平台:5套,每套包括:相机、镜头、LED光源、PSP图像采集控制和数据分析软件、快响压敏漆涂料测试样品及相关实验附件。 3)标的3-PSP标定设备:1套,包括静态标定设备、动态标定设备、压敏漆涂料测试样品及相关实验附件。 4) 标的4-背景纹影(BOS)密度场测量教学平台:5套,每套包括:相机6台、同步控制器1台、三维BOS图像采集控制系统、数据分析软件CS框架单机版、数据分析算法及相关实验附件。 5)标的5-体外模拟血流动力学实验教学平台:1套。主体包括直线电机和活塞、左心室腔、左心室顺应腔、主动脉顺应性腔、体静脉顺应性腔和左心房腔。平台应配有电磁流量阀实现流量控制,配有压力传感器进行压力检测。能够模拟各种心排量的血流工况。具备测试LVAD、人工心脏瓣膜、冠脉模型和pVAD医疗器械联调测试的能力,有标准接口,且具备开展PIV测量的能力。具备集总参数模拟(LPM)模块,能实现特异性的心排量模拟控制。 服务要求:中标后需要进行实验设备的展示和验证,完成测量和实验教学的验证后10个工作日内签订合同。设备全新未拆封正品,质保期3年。
500
2025年7月
数据库服务器
原始数据存储系统:配置72台存储节点;配置裸容量不小于30PB;高性能分布式存储系统:配置36台存储节点;配置裸容量不小于10PB闪存空间;应用开发集群包含管理节点、通用节点、高频节点及大内存节点,共计14台;集群采用冷板式液冷散热方式;数据库网络设备包含存储网络(400Gb IB)、核心交换机、汇聚交换机、管理接入交换机等;数据库网络安全设备包含防火墙、流量编排器、应用防火墙、日志审计、数据库审计、堡垒机、服务器安全管理系统、态势感知系统、沙箱等,能满足我国网络安全等级保护制度三级的要求。
5400
2025年7月
天敌资源生态保护基地田间监测设备
包括以下部分: 1、智能昆虫测报系统:实时监测范围内虫情发生及预测预警,对测报设备每天收集的昆虫进行分类与计数,并且形成数据库,通过数据分析与统计,就能判断区域内昆虫的生长趋势。 2、综合气象监测系统:天敌昆虫生态自然保育区核心位布设农业气象监测站,对保育区气象环境数据进行实时监测,实时采集空气中温湿度、光照强度、风速风向、降雨量等农业气象参数,自带数据管理云平台,可通过网页查看数据。 3、轨道机巡检:科研人员或管理者、通过远程视频系统,便可清晰直观的查看种地块区域的昆虫生长情况,并对突发性异常事件的过程进行及时监视和记录,用以提供及时高效的指挥和调度,快速对昆虫生长情况做出及时应对,提供及时有效的指挥和调度。 4、轨道机巡检:无人机机库,支持无人机的自动运作、自动充电。
235
2025年9月
原位高温扫描电子显微镜
1套原位高温扫描电子显微镜;主要技术指标:1) SE分辨率:1nm@1kV,0.9nm@15kV(室温状态);50nm@30kV(1400℃) 2)电子枪:肖特基场发射电子枪3)最大束流:50nA 4)样品台承重:5kg5)样品台行程:X ≥100mm、Y ≥100mm、Z ≥60mm 6)加热温度:最高1400℃ 7)拉伸载荷:最大10000N 8)附件:红外测温、等离子清洗、冷却与防护系统、CCD状态监控;主要功能:原位高温扫描电子显微镜突破了现有主流扫描电镜无法实现的多场耦合加载(温度、应力、时间等)的参数范围,其设计具有高度兼容性,可搭配多种原位分析仪器,如原位拉伸、蠕变、疲劳、加热、冷台、电化学测试功能单元等。使用高温成像探测器,可超高温度高分辨成像,可实现快速和低成本更换;配备大载荷拉伸台,超刚性设计,使样品/样件表征、宏观性能与微观结构分析完美结合,达到国际领先水平。售后服务要求 电话支持:7x24小时;质保期:5年;服务时限:报修后48小时;商品承诺:原厂全新未拆封正品。
579
2025年6月
原位扫描电镜长时间蠕变疲劳测试系统
1套原位扫描电镜长时间蠕变疲劳测试系统;主要技术指标:① 原位高温蠕变测试仪性能与技术指标 1) 单轴最大加载载荷2000N; 2) 载荷控制精度全量程±0.5%; 3) 样品最大加载应力1000MPa; 4) 样品变形测量精度200nm; 5) 可测样品最大变形量25mm; 6) 温度范围:室温至1200℃,温度控制精度±5℃; 7) 不同应力和温度水平蠕变测试稳定工作时间:≥50小时。 ②原位高温疲劳测试仪性能与技术指标 1) 单轴最大加载载荷2000N; 2) 载荷控制精度全量程±0.5%; 3) 样品最大加载应力1000MPa; 4) 样品变形测量精度100nm; 5) 温度范围:室温至1200℃,温度控制精度±5℃; 6) 疲劳测试模式:拉-拉疲劳,应力比0~1; 7) 疲劳频率:载荷频率≤5Hz; ③SEM高温二次电子探测器成像分辨力指标 在SEM对高温蠕变、疲劳、热应力氧化腐蚀实验进行原位观察时,SEM研制的高温二次电子探测器能够获得高质量的图像成像和分辨能力。 1) 当样品温度在1200℃时,原位测试SEM二次电子成像不受干扰,图像分辨力达到30nm左右; 2) 当样品温度在1000℃时,原位测试SEM二次电子成像不受干扰,图像分辨力达到20nm左右; 3) 当样品温度在800℃以下时,原位测试SEM二次电子成像不受干扰,图像分辨力达到10nm左右。主要功能:与扫描电子显微镜对接,实现高温蠕变、疲劳和环境损伤交互作用测试。在形成接近材料制备工艺和服役条件真实工况条件下,实现材料实时高分辨显微结构演变观察与性能同步关联性测试。售后服务要求:确保在8小时内提供快速响应服务。如有现场服务需求,可以安排技术人员在72小时内到达现场并提供解决方案。
779
2025年6月
机体
机体5个;产品合格证五份。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
300
2025年6月
地面站
2套地面站。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
850
2025年6月
UPS电源
(1)标的名称:UPS电源 (2)需实现的主要功能: 本装置用于四台超重力离心机主机及其配套系统中的必须连续供电设备的不间断供电。 (3)数量:1套 (4)需满足的质量、服务、安全、时限等要求: ①需方验收前,发生的任何部件失效,均由投标方免费提供全新部件替换; ②质保期内,发生非消耗性部件失效,由投标方负责免费提供全新部件替换; ③投标方在质保期内至少保证每年回访一次,并形成必要的维修、更新、检查记录; ④质保期届满后,投标方应继续为需方提供专业维修服务,由此发生的备品备件费用由需方承担。
200
2025年7月
1000吨 D111变形压机
采购标名称:拟采购1台1000吨D111变形压机。功能与目标:用以实现30 GPa、2000K的温压条件下的大变形量的变形,可应用于研究地球深部物质的流变性质以及变形条件下的物理化学性质。采购数量:1台。需满足的质量:压机主活塞最大压力应可达到1000吨,冲程为150 mm,变形活塞最大压力500吨,冲程为10 mm。其中控制精度上,主活塞控压精度为±0.5 bar,变形位移精度≤ 1 µm。加热系统功率范围0.0-12.00kW,调节精度0.001kW。产家负责压机的运输费、安装调试和培训等服务。在质保期内对压机的质量问题免费保修,并在质保期外积极配合压机的维护和升级。安全:无安全风险。
276
2025年7月
15MN DIA型高对称性大腔体压机
采购标名称:拟采购1台15 MN DIA型高对称性大腔体压机。功能与目标:用以实验模拟最高60 GPa(碳化物压砧)或120 GPa(金刚石压砧),3000 K的温压条件,在毫米级样品上实现下地幔深部甚至核幔边界深度的温压条件,进而开展地球与行星内部物质物理与化学性质的高温高压实验研究,探索地球与行星深部的物质组成、性质和演化过程。此外,该设备还可广泛应用于高压新材料合成、高压化学、凝聚态物理等领域,具有较高的共享共用价值。采购数量:1台。需满足的质量:工作活塞最大压力1500吨,冲程 150mm,活塞速率25mm/min,控压精度为±0.5 bar,加热电流输出6V/600A, 17V/211A, 30V/120A, 50V/7A。服务:产家负责压机的运输费、安装调试和培训等服务,在质保期内对压机的质量问题免费保修,并在质保期外积极配合压机的维护和升级。安全:无安全风险。
824
2025年7月
地面站
310
2025年7月
地面指挥系统
1套用于地面控制航空设备系统。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
279
2025年7月
地面、飞行保障系统
1套用于航空设备的地面、飞行试验的保障系统。 售后服务:自使用方接收之日起3年的质保期,并提供免费的技术支持和技术培训服务。
478
2025年7月
单细胞5'端转录组+TCR/BCR联合分析试剂盒;10X Genomics单细胞ATAC测序试剂盒
主要功能或目标: 1)单细胞免疫组库与转录组联合分析:实现对单个T/B细胞的TCR/BCR全长序列捕获及V(D)J多样性分析,同步检测细胞转录组表达谱,解析免疫微环境中细胞功能与免疫组库的动态关联。 2)单细胞染色质可及性分析:通过ATAC测序技术,在单细胞分辨率下检测染色质开放区域,揭示表观遗传调控机制,辅助解析基因表达调控网络。 3) 高通量兼容性:支持Chromium X系列平台,单次实验可捕获10,000个细胞,保障大样本量研究的统计效力。 采购数量: 1)单细胞5'端转录组+TCR/BCR试剂盒(包含芯片与建库标签):9套; 2) 单细胞ATAC试剂盒(包含芯片与建库标签):9套。 质量要求: 1)TCR/BCR试剂盒需支持人物种,抗体捕获效率≥90%,V(D)J序列检出率≥85%; 2)ATAC试剂盒需保障Tn5转座酶活性稳定,单细胞数据中核小体缺失峰(<1kb)占比≤10%。 服务要求: 1)技术支持:供应商需提供免费技术培训(含实验设计、文库构建及数据分析),配备专属工程师团队响应技术问题 2) 售后保障:试剂盒开封后若因质量问题导至实验失败,供应商需48小时内免费补货。 3) 数据服务:提供Cell Ranger及Loupe Browser分析软件永久授权,兼容Linux系统。
325
2025年7月
高内涵成像配套激光光源
高内涵成像配套激光光源搭载于平台现有高内涵细胞成像分析系统内,利用其高光强度、高稳定性、波段单色性、长使用寿命等特性,主要解决在定量成像、比率成像以及类器官多维深层次成像问题,提升实验数据的精确性和可靠性。因现高内涵细胞成像分析系统只配备了LED光源,无法满足实验需求,亟需升级1套激光光源。该配套激光光源的参数和安全性需满足行业标准和招标文件,设备预期在4-6个月内到货安装。
150
2025年9月
全玻片高分辨数字扫描系统
全玻片高分辨数字扫描系统是利用全自动显微扫描系统,结合软件采集系统,对传统玻璃切片进行全视野扫描、无缝拼接,生成一整张高分辨率全视野的数字切片。新一代的数字玻片扫描成像系统具有观察方式多、扫描速度快、成像质量好以及软硬件简单易用等优势,在包括肿瘤免疫、脑科学研究、临床癌症研究、干细胞研究、药物研究等多学科方向均有广泛应用,是当前科学研究不可缺少的实验工具。校内平台现有VS120虚拟数字切片扫描系统两台,为2016年及2018年购置;VS200数字切片扫描系统一台,为2020年购置,其中VS120已连续运行6-8年,且均处于全年满负荷运行状态,预约排期长,年均使用机时饱和,共享效益显著,设备性能亟待更新,无法满足校内科学需求。该更新设备参数和安全性需满足行业标准和招标文件,设备预期在4-6个月内到货安装。
199
2025年9月
