查看: 3873|回复: 0
[分享] 怎么选择微流控芯片固定的夹具?
发表于 2025-7-24 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
夹具是大家在使用微流控芯片的时候经常会用到的辅助工具之一,但是夹具有很多种类型,比如汶颢的标准芯片横款夹具、双乳液夹具、三明治芯片结构夹具等类型的夹具就是根据芯片的不同结构来制作的使用的,在选择芯片夹具的时候需要注意哪些问题呢?
连接口的布置:选择能够使得微流控芯片两端的连接口更紧凑地布置的夹具,这样可以减小微流控芯片的面积,从而降低实验成本。
夹具的结构:夹具应包括左右间隔设置的一组子夹具,每个子夹具应具有上板体和下板体,以及连接它们的间距调节机构。上板体和下板体应分别具有第一通路和第二通路,通路内应设有第一外接口、第一芯片对接口和第二外接口、第二芯片对接口。
对接口的位置:第一芯片对接口和第二芯片对接口应在左右方向上位于同一排,前后方向上错位设置,这样可以确保微流控芯片上下表面的连接口能够相互配合,不受限制地进行布置。
管路连接接头:上管路连接接头和下管路连接接头应安装在第一外接口和第二外接口处,它们应能够与微流控芯片上表面和下表面的连接口进行密缝对接。
间距调节机构:间距调节机构应包括连接螺栓和支撑弹簧,可能还包括导向柱。这些组件应能够调节上板体和下板体之间的间距,确保微流控芯片被牢固地夹持。
适用性:确保所选夹具适用于您的微流控芯片类型(软质或硬质),并且能够满足您的实验需求。
