查看: 4064|回复: 0
[分享] 微流控液滴形成的条件
发表于 2025-7-22 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
微流控液滴的形成依赖于多种物理和化学条件的精确控制。这些条件主要包括流体的性质、微通道的设计、以及外部施加的力等。以下是对这些条件的详细解析:
1. 流体性质
1.1 界面张力
界面张力是决定液滴能否形成的关键因素之一。当分散相(待分散的液体)施加的力大于其与连续相之间的界面张力时,分散相就会突破界面,形成液滴。通常引入毛细管数(Ca)这一动力学常数来描述这种关系,其中 Ca=μU/γ,即连续相粘度(μ)、连续相流体速度(U)与两相之间界面张力(γ)的比值。
低毛细管数:界面张力占主导地位,液滴倾向于形成球形以减少表面积。
高毛细管数:粘性力占主导,液滴容易变形,拉伸成不对称形状。
1.2 流体粘度
流体的粘度也会影响液滴的生成。粘度较高的流体在流动过程中更难被剪切,因此需要更大的力才能形成液滴。此外,粘度还会影响液滴的大小和形状。例如,在高粘度条件下,液滴可能会变得更长或更宽。
1.3 表面活性剂
表面活性剂可以降低两相之间的界面张力,从而促进液滴的形成。通过调节表面活性剂的浓度,可以控制液滴的大小和稳定性。例如,在水包油(O/W)或油包水(W/O)体系中,添加适当的表面活性剂可以帮助生成更均匀的液滴。
2. 微通道设计
2.1 通道几何形状
微通道的几何形状对液滴的生成方式有重要影响。常见的微通道设计包括T型通道、流动聚焦型通道和共流聚焦型通道:
T型通道(T-junctions):分散相和连续相在T型交叉点相遇,连续相的剪切力将分散相剪断,形成液滴。
流动聚焦型通道(Flow focusing):分散相被连续相从两侧夹击,形成一个狭窄的喷嘴,从而产生液滴。
共流聚焦型通道(Co-flowing):分散相和连续相沿同一方向流动,但分散相被连续相包围,形成液滴。
2.2 通道材料
微通道的材料也会影响液滴的生成。常用的材料包括聚二甲基硅氧烷(PDMS),它具有良好的生物相容性和透明性,便于观察液滴的形成过程。此外,PDMS可以通过氧等离子体处理改变其表面的亲水/疏水性质,从而影响液滴的生成模式。例如,疏水性通道有利于生成油包水(W/O)液滴,而亲水性通道则有利于生成水包油(O/W)液滴。
3. 外部施加的力
3.1 水动力法
水动力法是最常用的液滴生成方法之一,主要通过控制流体的速度和压力来实现液滴的形成。常见的水动力法包括:
T型通道法:通过调节分散相和连续相的流速比,控制液滴的大小和频率。
流动聚焦法:通过调节连续相的压力,控制液滴的生成位置和大小。
共流聚焦法:通过调节分散相和连续相的相对流速,控制液滴的形状和大小。
3.2 气动法
气动法是通过外部施加的气体压力作为剪切力和驱动力来生成液滴的一种方法。这种方法通常用于需要快速生成大量液滴的应用场景,如高通量筛选和大规模生物分析。
3.3 光控法
光控法利用光场力操纵微流动中的粒子,是一种较为新颖的液滴生成方法。通过调节光的强度和方向,可以实现对液滴生成过程的精确控制。
3.4 电动法
电动法是通过施加电压于狭窄空间中的流体上,使其失稳而形成液滴。这种方法适用于需要高精度控制液滴生成的应用,如微流控芯片上的生物分析和化学反应。
4. 操作条件
4.1 流速
流速是影响液滴生成的关键参数之一。通过调节分散相和连续相的流速比,可以控制液滴的大小和生成频率。一般来说,较高的连续相流速会导至较小的液滴,而较低的连续相流速则会导至较大的液滴。
4.2 温度
温度会影响流体的粘度和界面张力,进而影响液滴的生成。在某些应用中,如温度敏感的生物反应,温度的控制尤为重要。通过调节温度,可以优化液滴的生成条件,确保液滴的稳定性和均匀性。
4.3 压力
压力是另一个重要的操作条件。在流动聚焦法和共流聚焦法中,通过调节连续相的压力,可以控制液滴的生成位置和大小。此外,压力还可以影响液滴的破裂模式,从而影响液滴的最终形态。
5. 液滴生成模式
根据不同的操作条件和微通道设计,液滴的生成模式可以分为几种类型:
滴状模式(Dripping mode):在低流速和低压力条件下,液滴以滴状形式缓慢生成,通常形成较大的液滴。
喷射模式(Jetting mode):在高流速和高压力条件下,分散相形成细长的射流,随后断裂成多个小液滴。这种模式通常用于生成较小且均匀的液滴。
6. 液滴的稳定性
为了确保液滴的长期稳定性,通常需要采取以下措施:
使用表面活性剂:表面活性剂可以降低液滴之间的界面张力,防止液滴合并。
控制环境条件:保持恒定的温度和湿度,避免液滴蒸发或变质。
优化液滴间距:通过调节液滴生成的频率和流速,确保液滴之间有足够的间距,避免相互干扰。
微流控液滴的形成是一个复杂的过程,涉及多个物理和化学因素的相互作用。通过精确控制流体的性质、微通道的设计、外部施加的力以及操作条件,可以实现对液滴生成过程的精确调控。这些条件的选择和优化对于不同应用场景(如生物医学、化学合成、药物筛选等)具有重要意义。
