查看: 7795|回复: 0
[招标信息] 预算1.37亿元!多家单位采购大批仪器
发表于 2025-7-21 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,zycgr发布30项仪器设备采购意向,预算总额达1.37亿元,涉及多通道超声波检测系统、全频段非线性高能量超声检测系统、增材制造综合实验系统、等离子物理气相沉积设备、傅里叶转换红外光谱仪等,预计采购时间为2025年7~12月。
Zycgr 2025年7~12月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
定制高温合金母合金及粉末
1. 质量不少于1550公斤; 2.各元素控制符合国标; 3.球形度、霍尔流速等指标满足打印要求; 4. 出厂提供质检报告; 5.货期:合同签订后三个月; 6.采购数量:1批。
525
2025年7月
构件考核验证服务
1. 车次依据项目实际确定; 2.各技术指标符合国标; 3.提供试验过程素材及测试报告; 4. 货期:合同签订后一个月内; 5.采购数量:1批。
235
2025年8月
多通道超声波检测系统
1.阵元数量>64; 2.阵元间距0.5mm-2mm; 3.频率范围2MHZ-10MHZ; 4.采购数量:1台。
120
2025年12月
全频段非线性高能量超声检测系统
1.频率范围20KHZ-100MHZ; 2.能量强度>2kw; 3.采购数量:1台。
110
2025年12月
真空感应熔炼惰性气体雾化(VIGA)制粉设备
1、单次粉末制备量≥60kg 2、采购数量:1台。
150
2025年12月
增材制造综合实验系统
1.400×400mm成形尺寸; 2.采购数量:1台。
700
2025年12月
电子束选区熔化设备
1.双电子束; 2.成形尺寸:300×300mm; 3.采购数量:1台。
900
2025年12月
单晶炉
1. 熔炼额定容积不小于:7L; 2.最大铸造重量(以镍基合金计)不小于:50kg; 3.最大铸件长度不小于:600mm; 4.熔炼功率大于150kW; 5.工作真空度0.5Pa; 6.具备凝固过程原位监控及实时数据采集模块; 7.配套数字孪生系统:具备凝固过程多物理场仿真能力; 8. 免费保修期三年,终身维修服务; 9.货期:合同签订后三个月; 10.采购数量:1台。
1350
2025年12月
等离子物理气相沉积设备
1.真空仓体尺寸:内腔尺寸≥Ø2000mm(直径)×4500mm(长); 2.真空除尘系统:包括真空除尘塔和集尘桶,过滤精度≤1μm。 3.极限真空度≤10 Pa;工作时真空度自动可调,在Ar和He同时供气条件下,真空可以保持≤200 Pa;在达到极限真空度后关闭真空系统,测定压升率≤7 Pa/h; 4.工件转台:配置两种分别适用于PS-PVD 和VPS的转台;具有可单独调控的公转、自转功能; 5.真空仓体内配备水平轴向直线导轨:行程不小于1000mm;导轨安装有6 轴真空机器人,可与运动轨道、工件转台通信编程联动、随动,机器人承载重量不小于20kg,重复定位精度0.4mm,可在真空高温条件下长期稳定工作; 6.等离子气体控制系统配置:可控制Ar、H2、He、N2、O2、压缩空气等工艺气体;每路气体管路配置独立气体质量流量控制器,控制精度优于±2%; 7.涂层过程中可实现在线监测功能,包括等离子体稳定性、基体温度、涂层厚度以及水汽监测等功能; 8、采购数量:1台。
1740
2025年12月
350kg真空感应炉(配套模壳加热炉)
1、最大容积:50kg;尺寸范围: 2、炉体倾斜:前倾100°,后倾10°; 3、熔炼电源功率550KW; 4、最大熔炼温度:1700℃; 5、极限真空度:≤7*10-2Pa,工作真空度:≤1Pa; 6、终身维修服务; 7、货期:合同签订后八个月; 8、采购数量:1台。
340
2025年11月
200kg真空自耗炉
1、最大锭重:200kg; 2、熔炼电源功率320KW; 3、伺服驱动马达:速度1mm~370mm/min范围,期间速度可调; 4、极限真空度:≤7*10-2Pa,工作真空度:≤1Pa; 5、称重系统:一般误差≤±0.125%; 6、质保一年; 7、货期:合同签订后八个月; 8、采购数量:1台。
306
2025年11月
200保护气氛电渣熔炼炉
1、最大锭重:200kg; 2、熔炼电源功率265KW; 3、伺服驱动马达:速度1mm~370mm/min范围,期间速度可调; 4、极限真空度:≤7*10-2Pa,工作真空度:≤1Pa; 5、称重系统:一般误差≤±0.125%; 6、 质保维修1年; 7、货期:合同签订后八个月; 8、采购数量:1台。
128
2025年11月
低压电子束曝光
1、加速电压不低于30KV; 2、写场大于500 μm; 3、最大加工晶圆尺寸不低于4英寸; 4、图形发生器频率不低于20MHZ。
1400
2025年7月
傅里叶转换红外光谱仪
1. 可消除二氧化碳和水蒸气的干扰; 2. 主机光谱范围:8000--400cm-1; 3. 干涉仪:步进扫描功能超高精度迈克尔逊干涉仪,气悬浮轴承驱动,无磨损; 4. 红外显微镜:具有红外镜头,采用MCT或InGaAs检测器
430
2025年7月
快速退火炉
1.支持最大200mm(8英寸)晶圆。 2.最快升温速率100度/秒。 3.双红外灯管加热(2*21kW),顶部和底部双层加热设计。 4.最快降温速率T=1000 °C>400 °C 200 K/min,T= 400 °C>150 °C 30 K/min。 5.最高真空度 10-3 hPa。
120
2025年7月
高精度CCM智能涂布产线
1. 涂布宽幅不小于500mm;模头重复定位精度≤±1µm, 调节范围5mm,(模头水平放置)千分表检测 2.烘箱温度30-120℃,温控精度±2℃; 3.电机走速控制:1-6m/min; 4. 免费保修期一年,终身维修服务; 5.货期:合同签订后三个月; 6.采购数量:1台。
190
2025年7月
离子交换膜大宽幅多功能涂布线
1. 设备尺寸不小于:20m×5m×3m,涂布线电机走带速度控制精度为0.1m/min 2.控温精度:±2℃,狭缝涂布宽幅不低于600mm 3.可以同时兼容狭缝涂布和逗号涂布工艺,以及AEM和PEM膜的试验和生产; 4. 免费保修期一年,终身维修服务; 5.货期:合同签订后6-8个月; 6.采购数量:1台。
360
2025年9月
200标方电解槽BOP系统
1. 高度集成化,具备多级安全防护系统,实现远程系统监控 2.电源效率大于95%;电源精度≤0.5%FS; 3.功率适应范围:200~1500kW; 4. 免费保修期一年,终身维修服务; 5.货期:合同签订后三个月; 6.采购数量:1台
600
2025年8月
10标方电解槽电BOP系统
1. 电源效率不低于:95%;电源精度:0.5%FS;系统响应速度小于10S; 2.集装箱式结构,高度集成化 3.具备电压巡检功能;氧中氢、氢中氧≤精度±1%FS 4. 免费保修期一年,终身维修服务; 5.货期:合同签订后三个月; 6.采购数量:1台。
150
2025年7月
催化剂原料
1. 贵金属含量:>40%;纯度≥96%; 2.货期:合同签订后1个月; 3.采购数量:1kg。
150
2025年8月
质子交换膜材料
1.宽幅不低于50cm;膜的厚度偏差不超过2微米; 2、拉伸强度≥30MPa 3、货期:合同签订后2个月; 4.采购数量:100㎡。
120
2025年8月
匀胶显影机
本采购项目包括匀胶显影机设备1台。
169
2025年6月
感应耦合等离子体刻蚀机
本采购项目包括感应耦合等离子体刻蚀机设备1台。
435
2025年6月
高压大容量IGCT芯片加工与技术验证服务采购
高压大容量IGCT芯片加工与技术验证服务采购。
1940
2025年7月
芯片级测试平台
适合12英寸以下晶圆测试,电机行程在X/Y方向均为>=350mm;对同一晶圆上的同一器件,光学对准重现性<0.3dB;双波长耦合光源:输出1310nm及1550nm的单点光源;高分辨率芯片移动滑台:可调节XYZ及360度旋转。
160
2025年6月
Argo浮标采购
16台。获取海洋环境剖面参数,并实时回传数据。
240
2025年6月
通信中继波浪滑翔器
1台。水下数据跨介质中继传输。
80
2025年6月
漂流式海气界面浮标
5个。广域海气界面实时数据观测并回传。
70
2025年6月
碳纳米管表征系统
1. 连续可调荧光激发波长范围:500~850 nm 2. 高灵敏度近红外荧光检测范围:900~1600 nm(增强型可调谐超连续光源) 3. 高功率660 nm固定波长激光,功率约300 mW 4. 吸收光谱范围:425~1650 nm 5. 包含运输与保险,以及设备安装、调试和培训服务。 6. 采购数量:1 台 7. 交付期要求:8 个月内交货 2. 质保期:自设备验收合格之日起免费保修不少于 12 个月。
180
2025年7月
3MW多元燃料CFB实验系统-氢/氨燃烧改造
数量:1套 主要功能:3MW多元燃料CFB实验系主要开展不同燃料CFB燃烧实验,本次改造主要进行氢/氨燃烧改造。主要研究氢/氨燃料CFB气固流动、传热、燃烧与污染物排放特性,以及供给方式对污染物、换热等的影响规律。相关研究将指导多元燃料CFB燃烧系统设计优化,优化多元燃料CFB运行参数,对开发的低碳燃料燃烧装置等关键设备长周期运行的验证以及多元燃料CFB模型的放大与验证,最终提高多元燃料CFB锅炉燃烧效率。 要求:氨气储罐采用多级液氨储罐并联方式,闪蒸系统采用电加热,可满足1000 m3/h氨气用量需求,氨气压力不低于50 kpa,氨气温度不低于50 ℃。氨气供应系统连续运行时长不低于2 h。氢气输运管道应当满足300m3/h氢气供应量。 合同签订后1个月内向采购方提供符合要求的3MW多元燃料CFB实验系统-氢/氨燃烧改造方案,5个月内完成相关设备安装调试工作。供方应免费向用户提供自验收之后未来3年的仪器软件升级和优惠提供与之相关的硬件升级。
260
2025年6月
