查看: 7919|回复: 0
[招标信息] 预算1.08亿元!华南理工大学采购大批仪器
发表于 2025-7-17 14:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,华南理工大学发布10项仪器设备采购意向,预算总额达1.08亿元,涉及制浆造纸过程流体可视化实验系统、纸基材料中试熟化平台、高浓磨浆系统、超低定量纸制备系统、印刷电路基板中试制备系统等,预计采购时间为2025年6~7月。[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]
华南理工大学2025年6~7月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
制浆造纸过程流体可视化实验系统
设备参数:1.工艺条件:纤维长度2mm-20mm,浓 度0.01wt%-0.50wt%,压力0-4.5bar。 2.可视化实验设备模块涵盖:选净化设备、水力整流元件、搅拌分散设备、成形网实验装置、水力式流浆箱。 3.设备关键区域均为可视化材质,透光率>90%可以清晰地捕捉到纤维悬浮液在设备内的流动细节。 4.纤维悬浮液图像识别与分析模块,最大视野1000mmx700mm,分辨率6600X4400(2900万像素) 采购数量:1套。
708
2025年7月
纸基材料中试熟化平台
项目包含: ①特种纤维分级系统1套 技术参数:流量:≥1500L/min; 处理原料包括:玻璃纤维、芳纶纤维、麻纤维、韧皮纤维、叶纤维; 两段缝筛系统,配置筛缝0.15、0.20、0.10mm; 两段孔筛系统,配置筛孔0.1、0.2、0.3mm; 两段重质除渣系统,一段轻质除渣系统; 2个20m3浆料储存池,2个10m3浆料储存,1个5m3浆料储存槽,均配置搅拌器。1个4m3稀释水槽;配套相关浆泵及其管路管件阀门等;配套相关浆泵及其管路管件阀门等。 ②穿透式干燥系统1套 技术参数:最大纸页压降:9kPa。 温度范围:100℃-250℃。 穿透式蜂窝辊直径:≥2000mm。 穿透缸包角:250°。 设计穿透纸页的速度:2m/s(0kPa纸页压降下),0.5m/s(9kPa纸页压降下) ③多缸干燥及其自动引纸系统1套 技术参数: 直径1500mm烘缸1个,温度35-200℃,设定温度PID自动控制,表面碳化钨加特氟龙喷涂处理。 直径2000mm烘缸1个,温度35-200℃,设定温度PID自动控制,表面镀铬处理。 直径1500mm烘缸1个,温度35-200℃,设定温度PID自动控制,表面镀铬处理。 导热油出口温度:35—250℃; 温度控制精度:±1℃。" 烘缸气罩,含风机、管路及其控制系统;集中排出蒸发的湿蒸汽。 配套烘缸机架,烘缸传动。 自动引纸系统,实现20-100g/m2的自动引纸。 ④纸病检测及质量控制系统1套 技术参数:纸病检测系统:识别的缺陷类型包括孔洞、亮斑、暗斑、皱折、裂边、脏污等缺陷;分辨率≤0.15mm; 纸病检测系统:分辨率≤0.15mm; 定量水分检测系统:实现产品横幅、纵向定量的曲线的显示; 定量水分检测系统:实定量检测系统采样频率≥10kHz; 定量水分检测系统:静态精度2σ≤0.15gsm; 定量水分检测系统:定位精度≤0.3mm; 定量水分检测系统:轨道平行度≤0.25mm。 共4套设备。
4353
2025年7月
高浓磨浆系统
设备参数:螺旋挤浆机进浆浓度:3~5%,出口浓度:25~30%; 喂料螺旋浓度:25~30%; 磨浆机浓度:25~30%; 磨浆机间隙:1~2mm。 采购数量:1套。
1070
2025年7月
超低定量纸制备系统
设备参数:1.浆料制备系统:水力碎浆机、锥形磨浆机、低浓压力筛、低浓除渣器、配浆池,全系统按长纤维分散要求设计,采用抛光管路(Ra0.8μm)、免挂浆法兰; 2.超低定量纸网部:定量1.6-12g/m2,成形浓度0.001-0.05wt%,幅宽600mm,车速5-30m/min,成形网材质为聚酯或金属; 3.压榨与干燥:主压榨线压力10~80kN/m,烘缸干燥温度70-150℃,成纸采用贴缸收卷; 4.传动控制系统采用高精度的伺服电机,每个传动点的速度可以单独调节,精度为0.1% 采购数量:1套。
1670
2025年7月
印刷电路基板中试制备系统
设备参数:1.系统材质:接液部位304不锈钢; 2.工作车速:3-20 m/min; 3.长网幅宽:≥65公分; 4.成形区长度:≥300公分; 5.成型浓度:0.8wt%-2wt%; 6.成纸定量:180-350 g/m2 7.脱水方式:鼓风和真空; 8.烘道:长度≥5m,温度≥250℃,温度均匀性±3℃; 采购数量:1套。
759
2025年7月
短纤维测试平台
设备参数:1. 配置两个6自由度机械操作装置用来夹取及精准操控单根纤维,机械手臂具有抓取,旋转,翻转纤维等功能;机械手臂行程:X = 21 / 29mm,Y = 21mm,Z = 21mm,Pitch = 360°,Roll = 360°;重复性:±40nm,配置两种材质的夹具,包括但不限于金属材质和热固性高分子材质。 2. 纤维测试样品台可移动,具备X和Y方向的行程以及翻转功能,行程范围:X = 35mm,Y = 83mm,Rotation = 360°;并配置?20-25mm样品玻璃盘,重复性:±40nm。 3.配置高倍率光学装置 2x、10x、20x, FOV:500um x 500um – 5mm x 5mm; 分辨率:0,5um/pixel – 5um/pixel,光源采用LED光源。 3.拉伸试验力传感器(100g量程)、纤维压屈试验力传感器(20-50mN) 4. 支持单纤维拉力及压屈测试,单纤维拉伸试验力传感器(100g量程)、纤维压屈试验力传感器(20-50mN) 5.支持单根纤维高频循环拉伸测试,频率是:1-10Hz。 6.支持单纤维拉拔试验,配置专用单纤维实验夹具,配置可加热的样品台。 7.通过高清照相机及专用光学镜头支持单纤维样品三维光学重构,拍取单纤维高清照片,通过软件处理得到单根纤维三维重构图。 8.支持单纤维三点弯曲挺度测试,配备20-50mN传感器。 9.测量台配置温湿度传感器,用以记录不同温湿度条件下对测量的影响。 10.配套控制软件,包括传感器控制,测量执行,数据筛选以及储存数据,支持原始数据导出,数据导出格式为.csv。 采购数量:1套。
470
2025年7月
4D面部表情动态捕捉系统
拟购置1套4D面部表情动态捕捉系统,提供(i)行业级的高精面部表情动态捕捉系统,可用于4D 人脸数据库的采集、研究,数字演员、数字角色高精度表情捕捉以及NERF/3D Gaussian 研究;(ii)行业级的室外大场景高效率重建,可用于4D稠密大场景重建等研究。 质量要求 1. 相机系统: 相机数量:24 台 相机分辨率:4096*3000 相机快门:全局快门 采集帧率:20/30/60 fps 采集同步时间:<10us 建模方式:自动建模 模型面数:≥100 万面 贴图尺寸:4096*4096 2. LED 阵列照明系统: 照明模式:LED 同步调制,无感高频调光 灯光数量: ≥18 盏 3. 数据采集存储控制系统 支架分布式工业相机控制器系统 数据采集单元,机柜及电源 主控计算机及外接数据存储 4. 数据采集、存储控制、处理软件 支持大规模 4D 数据的自动建模功能 服务要求 免费升级,终身授权。
132
2025年6月
无线便携式近红外脑功能成像仪
1套无线便携式近红外脑功能成像仪。主要技术参数:1. 光源数量:16个;2. 探测器数量:16个;3. 光源波长:双波长760&850nm;4. 光源发射功率:每波长25mw,婴幼儿可用;5. 采用时分复用技术,可以避免通道间数据干扰;6. 探头设计:双头设计,用于拨开头发接触头皮;7. 支持系统升级:单体模式升级为串联模式(最高5台连用);8. 采样率:70-240Hz;9. 支持核磁下使用模块的升级,用于激光光源使用和核磁下使用;10. 兼容性:兼容E-prime、matLab、Presentation、PsychoPy等多种刺激呈现编译软件;支持EEG、tDCS/TES、TMS、眼动仪、运动捕捉等多模态联用,可以直接与Brain Product公司的actiCHamp plus设备进行同步采集,直接通过安装在同一个测量帽进行使用,无需另购配件;11. 支持同厂家生理信号模块设备的升级,联合采集多种生理信号。
220
2025年6月
原位冷冻场发射扫描电子显微镜
设备参数: 1. 场发射电镜 1)二次电子分辨率:≤0.7nm@15kV,≤1.1nm@1kV(非样品台减速模式下); 2)电子束加速电压范围:0.02 kV~ 30 kV,着陆能量范围:20eV~30keV(非样品台减速模式下); 3)配备五轴优中心马达驱动样品台,移动最大范围指标: X方向≥125 mm,Y方向≥125 mm,R=360°(旋转); 样品台Z方向最大移动范围:Z≥50 mm,双向倾斜,倾斜范围不小于-10°至 +90°; 2. 冷冻传输 1)适配冷冻转移工作流程,可避免样品暴露空气,可实现样品在冷冻真空环境下转移,保证冷冻制备后的样品在高真空下快速地样品传输; 3. 原位力学 1)单螺杆水平安装拉伸和压缩试验台,适配SEM样品台安装 2)测力传感器≥200N,精度≤满量程的1% 4. 离子切割抛光 1)离子枪类型和数量:散焦离子束,三把 5. 冷冻喷金 1)冷冻样品台控制温度范围:-170℃ to -80℃ 采购数量:1套。
795
2025年7月
先进浆料检测及预判系统
设备参数: 分析测试总站,包含水模块、过程浓度模块、化学清洁模块、工业PC处理站等;经改进的最新浆料滤水性能测试模块,对浆料进行快速自动的滤水性能测试;EWD滤水速率测量功能,尤其针对滤水较慢的纸浆(CSF<100 ml时);纤维壁厚/导管测试模块。 CrillEye细小组分测试模块。定制的50nm Crill测量模块,用于微观细小纤维的测试和分析技术, IR红外= 约1000nm ,UV紫外 = 254nm,对其它波长开放; 采购数量:1套。
650
2025年7月
