查看: 4174|回复: 0
[分享] 常用内参种类/如何选择合适的内参?
发表于 2025-7-17 11:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、全细胞:
β-actin:
肌动蛋白,细胞骨架蛋白。在各组织和细胞中的表达相对恒定,它广泛分布于细胞质内,表达量非常丰富。
➡️不适用情况:
细胞生长条件的改变以及与胞外基质组分的相互作用都可能会影响actin合成,另外脂肪组织中β-actin含量少。
GAPDH:
甘油醛-3-磷酸脱氢酶,该酶是糖酵解反应中的一个酶,表达相对恒定,且很少受外部诱导物的影响。
➡️不适用情况:
某些生理因素,如缺氧、糖尿病、肿瘤,会影响GAPDH表达。
β-tubulin:
微管蛋白,细胞骨架蛋白,表达通常不会发生改变。
➡️不适用情况:
抗微生物和抗有丝分裂药物使用可能会影响tubulin表达。
2、细胞核:
Lamin B1:
核纤层蛋白B1,是核纤层的结构部件用于支撑核被膜,也参与细胞周期中的核被膜解体和再形成。(核膜内参)
➡️不适用情况:
没有核被膜的样本,凋亡样本、胚胎干细胞也不适合Lamin B1。
Histone-H3:
组蛋白H3,是真核生物中负责染色体纤维核小体结构的五个主要组蛋白之一,常用作核内参勘误。
3、线粒体:
VDAC1:
电压依赖性阴离子通道蛋白1,是线粒体外膜上一种重要的跨膜蛋白,主要调控线粒体通透性和细胞能量代谢。
COXIV:
细胞色素C氧化酶亚基Ⅳ亚型1,是线粒体电子传递中的末端氧化酶,因此常作为线粒体的内参。
HSP60:
属于伴侣蛋白家族,在维持线粒体蛋白质稳态平衡方面起重要作用,可促进蛋白输入和组装。
4、细胞膜
ATP1A1:
钠/钾离子转运ATP酶α1肽[或称Na(+)/K(+) ATPase 1],是膜结合酶Na+/K+-ATP的催化成分。作为普遍表达的膜蛋白,通常用作质膜蛋白的标记或内部控制。
5、全血/血浆/血清
Albumin:
白蛋白,是血浆中最丰富的蛋白质,因此作为内参时需注意上样量。
Transferrin:
转铁蛋白,是血浆中主要的含铁蛋白,顾名思义负责运载铁。
➡️不适用情况:
Transferrin表达状况受某些疾病状态和治疗的影响,比如视黄酸,因此在疾病模型中需要注意选择。
✨那么如何选择合适的内参呢?
1、目的蛋白分子量
选择内参抗体时,应该考虑目的蛋白分子量的大小。通常应该保证目的蛋白与内参蛋白分子量相差5KD左右。
2、目的蛋白表达部位
➡️有些UU提取蛋白会选择胞浆、胞核分开提取,不提取总蛋白。β-actin在胞浆中表达高效稳定,而总蛋白主要成分就是胞浆蛋白,所以β-actin可以作为总蛋白的内参。
➡️理论上细胞核内不表达β-actin,所以不能用于核蛋白内参。内参自当选择与目的蛋白表达部位相同的蛋白才能有说服力。
胞浆和全细胞蛋白:
β-actin、GAPDH、Tubulin等;
胞核蛋白:PCNA、Histone H3等;
核膜蛋白:Lamin B等;
线粒体蛋白:COX IV、VDAC1等。
3、组织特异性
没有一种内参适用于所有组织和细胞,需根据具体情况进行选择。如:
‼️1、在脂肪组织里,β-Actin的表达量非常低,不适合作为内参。
‼️2、不同组织的细胞结构会有差异性,如脑组织的 tubulin 的表达会高一些,而 actin 的表达量可能会低一些。再比如,骨骼肌、心肌和平滑肌的特殊功能反而导至了 tubulin 的表达改变和特化,这种情况可以选择GAPDH。
‼️3、缺氧和糖尿病等疾病存在下,会增加 GAPDH 在特定细胞和组织中的表达,不适合做内参。
‼️4、在加入抗癌和真菌药物时,tubulin表达受影响,不适合做为内参。
‼️5、血红细胞(因为其细胞结构的特殊性和需要携带氧气的功能性)样本就不适合常用内参。可以选用血红细胞的结构性蛋白作为内参代替。
‼️6、做各种分泌液样本的时候,如血浆,乳汁,组织液等,常用内参不适合。由于没有完整的细胞结构,所以只能选择一些分泌蛋白作为内参,或者采用其他方式作为内参。
‼️7、做诱导后样本或检测磷酸化等修饰性抗体时,选择结构蛋白作为内参,如Actin和Tubulin,因为 GAPDH 是代谢类蛋白,表达量有可能会受到诱导处理的影响。
