查看: 8281|回复: 0
[招标信息] 预算9888万元!福州大学近期大批仪器采购意向
发表于 2025-7-15 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,福州大学发布25项仪器设备采购意向,预算总额达9888万元,涉及盾构掘进试验平台、手套箱集成原子力显微镜系统、化学吸附质谱联用仪、圆二色光谱仪等,预计采购时间为2025年2~8月。
福州大学2025年2~8月仪器设备采购意向汇总表
采购
项目
需求概况
预算
万元
采购
时间
盾构掘进试验平台采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:通过本次采购,期望实现以下主要功能或目标: (1)提高基础学科研究水平:本试验平台模拟盾构机掘进试验各过程,将对提高实验室的整体科研能力以及教学方针有重要促进作用。 (2)增强实践验证水平:本试验平台将能够覆盖广泛的隧道盾构掘进场景,对于提高实验效率,为教育科研人员提供更加精准的实验数据。 (3)提升操作人员技能:通过工程技术人员进行培训,提升客户操作人员的操作与维护等技能,确保设备能够稳定运行并 需满足的要求:(1)供应商资质:供应商应具备对本次盾构掘进试验平台升级优化的技术能力,能够提供高质量的产品和服务。 (2)技术保障:供应商应提供详细的技术方案,确保升级后的设备在性能、精度及稳定性方面均达到或超过预期目标。 (3)售后服务:供应商应提供完善的售后服务体系,确保在设备使用过程中能够及时响应并解决问题。 (4)培训与支持:供应商应提供全面的现场深度培训和技术支持,确保操作人员能够熟练掌握设备的操作和。
298
2025年2月
手套箱集成原子力显微镜系统采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1.准确地表征样品表面微区(纳米及亚微米尺度)三维形貌。 2.在高分辨成像的同时对样品表面物理化学特性进行研究,包括表面电势、静电力、摩擦力等。 3.微纳米尺度上微区电学测试,获得材料的电子电导率、离子电导率、离子迁移数等电学性质。 4. 微纳米尺度上定量纳米力学测试,获得材料的杨氏模量、粘附力、形变量以及能量耗散等力学性质。 5. 在电化学反应过程中,原位地测试样品各处的形貌以及纳米力学特性实时 需满足的要求:1、原子力显微镜,XY方向扫描范围≥90μm,Z方向扫描范围≥10μm;XY方向测试噪声≤0.15nm,扫描器Z方向测试噪声≤0.035nm。 2、定制手套箱,可得气体纯度水<1ppm,氧<1ppm,箱体泄露率≤0.001vol%/h,真空泵真空度可达2×10-1pa。 3、高精度工作站,配备超微电流部件,电流量程下限可达3pA;配置电化学噪声模块,电流噪声分辨率0.15 fA;频率范围: 10
360
2025年2月
化学吸附质谱联用仪等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:2.0000套 主要功能或目标:1、用于对催化剂等材料进行综合评价,通过多种实验方法考察材料的表面性质和化学特性。 2、用于研究?催化剂、吸附剂、?分子筛等材料的物理吸附性能,评估?多孔材料、?纳米材料的比表面积和孔结构,以及研究?电池材料、?燃料电池的物理吸附性能和离子传输性能。 3、用于实现气-固相和液-固相反应过程,裂化、化学反应、催化剂制备;合成药物、生化制品、气体分离;废气、废水处理、垃圾处理等。 需满足的要求:1、程序升温脱附(TPD)?、程序升温还原(TPR)??程序升温氧化(TPO)等。 2、需配备3个独立的杜瓦瓶,3套杜瓦电梯;杜瓦容量不小于3L,冲满液氮后可连续工作70 小时以上;比表面积: 0.005m2/g ~无上限;孔径分析范围:3.5? ~5000 ?;孔体积最小检测: ≤0.0001 cc/g detectable;系统可以同时进行不少于7个样品的分析和12个样品的脱气。
79
2025年2月
化学吸附质谱联用仪等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、用于对催化剂等材料进行综合评价,通过多种实验方法考察材料的表面性质和化学特性。 2、用于研究?催化剂、吸附剂、?分子筛等材料的物理吸附性能,评估?多孔材料、?纳米材料的比表面积和孔结构,以及研究?电池材料、?燃料电池的物理吸附性能和离子传输性能。 3、用于实现气-固相和液-固相反应过程,裂化、化学反应、催化剂制备;合成药物、生化制品、气体分离;废气、废水处理、垃圾处理等。 需满足的要求:1、程序升温脱附(TPD)?、程序升温还原(TPR)??程序升温氧化(TPO)等。 2、需配备3个独立的杜瓦瓶,3套杜瓦电梯;杜瓦容量不小于3L,冲满液氮后可连续工作70 小时以上;比表面积: 0.005m2/g ~无上限;孔径分析范围:3.5? ~5000 ?;孔体积最小检测: ≤0.0001 cc/g detectable;系统可以同时进行不少于7个样品的分析和12个样品的脱气。
112
2025年2月
化学吸附质谱联用仪等设备采购项目
196
2025年2月
圆二色光谱仪等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、用于手性光学活性物质的研究:有机立体化学研究?、光学活性物质纯度测试、药物定量分析?、天然有机化学、生物化学与宏观大分子研究?、蛋白质折叠、构想研究、物理化学研究、手性化合物研究等。 2、用于物理学、化学、生物学、药学等领域的分析仪器,主要用于测定新化合物(晶态)分子的准确三维空间结构,包括键长、键角、构型、构象以及分子在晶格中的实际排列状况。 3、用于在特定条件测量和分析样品的荧光和磷光特性 需满足的要求:1.服务年限:质保期一年:报修后48小时内响应:电话支持:7x24小时质保期外:质保期外承担终身维修服务,维修过程只收取配件费,且以最优惠价格提供。 2.验收要求:供应商自检后,供应商与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收,验收结果应符合采购人使用要求。验收所发生的一切费用均由供应商承担。
348
2025年2月
圆二色光谱仪等设备采购项目
325
2025年2月
圆二色光谱仪等设备采购项目
195
2025年2月
微纳光学元件采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000批 主要功能或目标:该微纳光学元件主要用于光谱/偏振多维光场探测、多维度光信息处理等分模块系统搭建,实现对光场波长、相位、振幅等多维度信息精准调控,为室内外集成化、小型化探测成像系统试验提供硬件支撑。 需满足的要求:(1)非晶硅偏振/光谱微纳光学滤光片,20个 1最小特征尺寸70nm 2最大深宽比为3.5:1 3线宽误差200nm以上±5%;200nm以下±10nm (2)氮化硅微纳光学衍射型超构透镜,8个 1最小特征尺寸100nm 2最大深宽比为7:1 3线宽误差200nm以上±5%;200nm以下±10nm (3)金偏振/光谱微纳光学滤光片,4个 1最小特征尺寸50nm 2套刻误差±1μm 3线宽误差20
130
2025年2月
2000吨长柱试验机采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:主要用于满足对大型新建筑材料、金属或非金属结构件的压缩、弯曲等测试功能要求。满足0-4.5米大型结构件的压力测试和1-3米大型结构件的弯曲测试。同时框架结构设计上对大型橡胶支座压剪试验做预留,对交通、建筑结构在高温火灾模拟试验做空间设计预留。既满足教学实训用途,又适合进行科研试验要求。测试装置由20000kN四柱式压力可调横梁框架系统、4000kN三点弯曲实验系统组成,附属配置冷却系统、液压油源、 需满足的要求:为确保本次采购的顺利进行和设备的稳定运行,提出以下需满足的要求: (1)供应商资质:供应商应具备2000吨及以上试验机系统的生产能力并已经建造和出售过同类型产品,能够提供高质量的产品和服务。 (2)技术保障:供应商应提供详细的试验机建造与性能参数技术方案,确保成型后设备在性能、精度及稳定性方面均达到或超过预期目标。 (3)售后服务:供应商应提供完善的售后服务体系,确保在设备使用过程中能够及时响应并。
298
2025年2月
三重四级杆电感耦合等离子体质谱仪采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:用于半导体行业各种相关材料中元素和同位素分析,包括超纯水、各种电子级化学品、光刻胶、特种气体中金属离子的测定,在半导体高纯试剂检测中可达到G5水平。 需满足的要求:1、产品应采用三重四极杆结构设计; 2、灵敏度 标准模式:中质量数(115In):> 330Mcps/ppm 高质量数(238U): > 360Mcps/ppm 碰撞模式:59Co> 40Mcps/ppm 冷等离子体模式:59Co > 75Mcps/ppm 3、27.12MHz变频阻抗快速匹配固体发生器,功率范围400-1600W。
297
2025年3月
真空镀膜机等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、可在特定基板上蒸发沉积金属薄膜、?有机薄膜、非金属薄膜以达到改善材料性能、保护材料表面和实现其他功能的目的,用于制备新型显示照明、半导体光电子等器件的电极和其他功能膜层的制备。2、用于科研项目执行中所需高均匀性、高附着力的金属膜、氧化物非金属膜、化合物膜、复合膜等薄膜功能材料的制备。 需满足的要求:1、基板最大支持 8 英寸晶圆;最大加热温度≥350℃;配置电子束蒸发源、离子源;真空性能:极限压力:≤3.0×10-5(Pa);压力上升:≤5.0×10-6(Pa?m3/sec);2、基板最大支持 8 英寸晶圆;支持多片式连续沉膜生长;靶材/基板距离可调:60~180mm;可溅射铝、钼、银、氧化物靶材单膜或多靶材共溅射,4个靶位。
540
2025年4月
半导体参数分析仪采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:用于半导体器件、材料、无源/有源元件的电气性能评估,包括击穿特性、漏电流、电压等半导体关键参数?、在研发环节实现器件性能快速甄别与良率提升。可用于微纳LED、光电忆阻器、电子神经元、量子点等半导体光电器件电学综合性能测试,提供测试数据报告、图形和分析功能。可为光电器件中载流子的产生、输运、复合特性的研究提供测试平台,为光电器件的工作机制研究提供可变、可控的外部测试条件。 需满足的要求:任意波形发生器,1台:双通道输出;最高采样率≥2.5 GSa/s;最高输出频率≥500 MHz。 信号分析模块1套:≥2个SMU,最大直流电流≥1A,电流分辨率0.1 fA,精度≥30 fA,脉冲电流≥3A;有IV-T测试,采样率≥555ns/点,存储点≥10万个点;脉冲I-V宽度≤130ns;量程≥1μA-10mA,精度±0.1%。测试平台1台:配暗箱、显微镜、CMOS相机、LED灯源、光纤支架。
80
2025年4月
电液伺服静动态加载系统设备提升采购项目
采购内容:其他试验仪器及装置 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:电液伺服静动态加载系统设备提升项目对土木工程和结构加载具有显著提升效果,丰富了多作动器协同加载的工况,实验室将具备验证更大尺寸桥梁,高层建筑,堤坝等结构的疲劳加载试验,新的作动器将赋予实验室模拟深海平台加载受力的试验,模拟海洋平台在风-浪-流耦合作用下的交变应力,测试海底管道、水下连接器以及深海平台构件的疲劳强度。 需满足的要求:采购系统具备以下试验能力: 1. 结构的多步静力加载试验 2. 单一波形和复杂波形的动态加载或疲劳试验 3. 常规控制模式试验(如载荷、位移、应变等) 4. 函数控制模式试验(常规物理记录量的函数合成量) 5. 混合仿真试验。
497
2025年5月
喷涂式光刻胶涂覆机等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:喷涂式光刻胶涂覆机实现高精度均匀涂胶,突破异形基板图形化瓶颈;激光扫描共聚焦显微镜通过三维检测,精准分析膜厚与缺陷形貌;超硬晶圆激光切割机以高能激光高效切割硬脆材料,降低崩边率;Micro-LED自动光学检测AOI设备结合高分辨率成像与AI算法,快速筛查微米级缺陷,提升检测效率;喷淋式晶圆清洗机无损伤去除微粒及残留,保障芯片洁净度。 需满足的要求:喷涂式光刻胶涂覆机需满足可进行超声波雾化喷涂等要求;激光扫描共聚焦显微镜需满足扫描视野≥22mm等要求;超硬晶圆激光切割机需满足崩边不大于5微米等要求;Micro-LED自动光学检测AOI设备需满足有恒温载台,保证检测结果稳定性等要求;喷淋式晶圆清洗机需满足清洗溶剂:去离子水、酸性溶液、碱性溶液、有机溶剂(丙酮、异丙醇)等要求。
643
2025年6月
神经形态器件阵列测试系统采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:高密度神经形态器件阵列(新型显示LED器件、神经形态计算器件、光电探测器件等)的特征参数测试以及发光量子点非水相材料制备、粒度以及zeta电位分析。 需满足的要求:矩阵开关交叉点数:512,电流精度:100fA,电流范围(DC或脉冲):1pA~3A。阵列器件并行测试规模:10 x 10,光开关时间常数:1us,SMU模组相位同步性:250ps,光强稳定性:优于0.2%;六波长激光器功率:1000mW,输出脉宽:10ns,光电器件电流切换响应时间:0ns。散射角:15°,90°及173°,电泳测量适用粒度范围:0.001-100 μm。提供设备培训服务,质保期。
378
2025年6月
干法刻蚀系统等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:1、仪器设备为刻蚀系统,其任务是支持洁净实验室中的薄膜表面刻蚀和处理任务,支持的表面处理包括各向同性刻蚀和各项异性刻蚀等多种工艺需求,适用于先进电子器件的制备和开发。需在洁净实验室 24 小时不间断运行环境下,保持高稳定性和低故障率,全年理论工作时长超过 1,000 小时;2、预期将3路特殊气体从外部接入超净间的干刻蚀设备,并实现特气无害化处理 需满足的要求:1、通过验收后,提供一年质保。 2、与采购的干刻蚀设备匹配,严格预防气体泄漏风险,满足气体无害化排放,提供质保。
160
2025年6月
高密度电感耦合等离子体刻蚀机等设备采购
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:该设备利用电感耦合等离子体产生高能量的离子和自由基,可实现对多种超宽禁带材料的精确刻蚀,具备高刻蚀速率、高选择性、良好的均匀性和垂直度等优点。采购此设备旨在不同研究方向上对微纳结构加工的严格要求,实现高深宽比的微结构加工,提高探测器性能,同时提升研究效率,降低研究成本,保障技术保密性,推动高性能超宽禁带探测器研究的深入开展。 需满足的要求:质量保证期:验收合格之日起算一年;维修响应时限:报修后2小时内响应;电话支持:7×24小时。
820
2025年7月
智能重量法吸附仪等设备采购项目
采购内容:质谱仪 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、高精度监测材料在特定温度、压力下的质量变化,实时分析气体或蒸汽吸附/脱附行为;基于动态或静态实验测定材料的吸附等温线、动力学参数及扩散系数,可揭示分子与材料表界面的相互作用机制,为分子工程中的材料设计与性能优化提供关键数据支撑。2、对未知物进行准确的相对分子质量以及分子截面测定,从而推断未知分子的确切化学式,以及对于同分异构的物质进行额外的淌度分离,便于结构解析。 需满足的要求:1、高灵敏度微电子天平,天平区、样品区和气体处理区相对独立。天平室需有保温装置,仪器有良好的防凝结保护装置,使得系统能够提供优秀的热稳定性和整体性能等 2、液相离子源传输部分采用锥孔设计,在离子传输系统任意部分不得使用毛细管接口(包括金属或石英等各种材料),防止热裂解、冷凝而导至的样品分解和堵塞,维护简单,无需卸真空,使用成本低等。
721
2025年7月
智能重量法吸附仪等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、高精度监测材料在特定温度、压力下的质量变化,实时分析气体或蒸汽吸附/脱附行为;基于动态或静态实验测定材料的吸附等温线、动力学参数及扩散系数,可揭示分子与材料表界面的相互作用机制,为分子工程中的材料设计与性能优化提供关键数据支撑。2、对未知物进行准确的相对分子质量以及分子截面测定,从而推断未知分子的确切化学式,以及对于同分异构的物质进行额外的淌度分离,便于结构解析。 需满足的要求:1、高灵敏度微电子天平,天平区、样品区和气体处理区相对独立。天平室需有保温装置,仪器有良好的防凝结保护装置,使得系统能够提供优秀的热稳定性和整体性能等 2、液相离子源传输部分采用锥孔设计,在离子传输系统任意部分不得使用毛细管接口(包括金属或石英等各种材料),防止热裂解、冷凝而导至的样品分解和堵塞,维护简单,无需卸真空,使用成本低等。
165
2025年7月
台式扫描电镜等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、用于材料的微观形貌观察、成分和性能表征。 2、用于有机场效应晶体管和有机太阳能器件的研发,可以与手套箱集成在一起,提高抽真空速度快,可以大大提高本组的工作效率。同时该设备具备金属和有机物均可蒸发的特性,也可供相关研究方向的其它课题组使用。 需满足的要求:1、放大倍数: 25x~360000x ;加速电压:3kV~20kV连续可调,1kV步进;电子枪: 单晶灯丝-六硼化镧灯丝,寿命1000小时以上,分辨率:二次电子像分辨率4nm 2、能够同时蒸镀4个器件,并且1 轮蒸镀(1个run)可实现4 种不同器件结构的制备;采用一体式机架,控制部分与真空室集成在一起; 可安装4个尺寸40mm*40mm的基片托盘,可真空状态下更换掩膜板。
299
2025年7月
条纹相机光谱系统等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、用于测量超短脉冲辐射的强度-时间波形,或者作为高时间分辨的记录设备和其它仪器如显微镜、光谱仪构成联合诊断设备,提供超快空间-强度-时间分辨或能谱-强度-时间诊断参数。 2、用于复杂混合物的分离、定性和定量分析测试。 3、测定大分子样品的分子量分布,得到Mn、Mw和Mz等数据,研究材料分子结构与性能的关系。 需满足的要求:1、条纹管光电阴极:S-20ER 光谱响应范围: 200nm~900nm 有效阴极面积: ≤0.2mmx4.8mm 有效增益: ≥3×103 荧光屏有效面积:≥Φ18mm 空间分辨率:≥35lp/mm 2四元梯度泵 一体式独立柱塞,数控直线驱动色谱泵技术,双压力传感器反馈回路,无需阻尼器 最大操作压力:≥9500 psi(全流量范围) 内置自动缓冲盐配置功能:可实现自动配置缓冲盐浓度和pH值梯度变。
496
2025年7月
钛蓝宝石飞秒激光器系统等设备采购项目
采购内容:质谱仪 采购数量:1.0000套 主要功能或目标:1、设备能够为激光微纳加工,光谱学,荧光科学和存储等研究方向提供宽波段、高脉冲能量的激发光源。 2、适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务,满足、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等。仪器要求要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比等的教学与科学研究。 需满足的要求:1、飞秒振荡器输出带宽:>70nm; 2、放大器脉冲能量:>7mJ@1kHz; 3、放大器功率稳定性:<0.5% rms (24小时); 4、放大器空间模式:TEM00,M2<1.25; 5、飞秒光学参量放大器波长调谐范围:240nm-2600nm。
964
2025年7月
高强度可编程聚焦超声成像系统等设备采购项目
采购内容:其他仪器仪表 采购数量:3.0000台 主要功能或目标:1、用于发射接收任意波形、支持高频、支持快速信号发射接收,同时获得超声多通道原始数据的研究专用超声数据采集平台,并用于超声领域的生物学实验研究。2、用于研究和分析各种材料的不同光(紫外光、可见光、近红外)的光透射、反射、吸收,原位漫反射等,表征薄膜,液体,粉末,镜片等各种类型样品化学光能团和光学信息等 需满足的要求:发射采集通道数: 配置256发射通道/256接收通道 发射技术规格: 频率范围:0.25兆赫兹至24兆赫兹 时间延迟分辨率:≤2.0纳秒 最小脉冲宽度:≤4.0纳秒 可编程脉冲发生器幅值:2至190伏峰峰值 三态驱动:+高电压,-高电压,和地 含4套成像聚焦探头组等等。
720
2025年8月
绝对量子效率测试仪等设备采购项目
采购内容:其他分析仪器 采购数量:1.0000台 主要功能或目标:1、用于观察各类材料的表面微观形貌:如精细化工样品的形貌表征及分析、测定微纳米级颗粒丝材的尺寸、测量微纳米级镀膜的厚度;各种改性材料的形貌观察等,2、用于测试液体、薄膜和粉末类样品的激发光谱、发射光谱以及量子效率等参数,并对样品的色度、色温、色坐标等颜色指标进行测量。广泛应用于提高各类发光材料的品质、有机金属络合物的研究、染料敏化太阳能电池的基本特性评估以及生物领域内对荧光探针效率的测试等 需满足的要求:1、系统不仅支持红外激发亦可支持可见光激发成像。可在一台显微镜上结合多光子成像和共聚焦成像。 单光子和双光子共用一个扫描头和扫描光路,实现单光子和双光子同一样品同一视野同一软件无缝切换;主机采用大型支柱型机架,方便安装各种实验附件,成像视野≥25mm。2、300nm-950nm,稳态光谱测试范围:250nm-950nm,量子效率最小测试误差≤1%(极限范围误差值为≤3%)等等。
767
2025年7月
